сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
Ответов(460 - 479)
Stanislav
сообщение May 7 2008, 13:27
Сообщение #461
Пользователь №: 12,748
Цитата(Jenny @ May 7 2008, 14:12) *
Но, там же нет нужного разрешения.
Верно, разрешение меняешь в ini.
Т.к. конфигуратор не понимает твоего разрешения, которое ты выставила в ini, он показывает 800х600. Но движок читает ini, а там у тебя 1400х900 должно стоять.
Поэтому я и сказал, что сначало зайди в конфигуратор и выстави все остальное (звук, если меняешь, режим оконный/полноэкранный, постпроцессы), сохрани и больше не залезай в него. Иначе можешь сбить настройки разрешения, которые ты позже выствляешь в ini. smile.gif
Эх.
Установка игры -> патчи -> конфигуратор (выставление остальных настроек, кроме разрешения. Его можно любое ставить) -> идешь в ini и меняешь разрешение на 1400х900 -> сохраняешь ini, запускаешь игру.
Jenny
сообщение May 7 2008, 13:41
Сообщение #462
Пользователь №: 15,765
Если переустановить игру как ты сказал, то старые сейвы работать будут?
Ну, все равно попробую.
сообщение May 7 2008, 13:50
Сообщение #463
ALIK-home
сообщение May 9 2008, 00:36
Сообщение #464
Пользователь №: 16,584
Ребят, подскажите. Осилил весь форум, пару раз вопрос поднимался , но без ответа.
Проблема - запускается,проходит проверку СФ, запускается черное окошко,потом внизу справа на секунду мигает череп и все - черный оконный режим.10 секунд и "Приложение не отвечает",никаких ошибок не выдает.
Попробовал все версии - от непатченой, 1.1 и 1.2 - везде одинаково.
Игра - лицензия.
Винда - Виста ультимейт
Куад 6600, 8800 ЖТ, 4гб мозгов
Все дрова,директ,батничек создавал и т.д. - все перепробовал.
dshad
сообщение May 9 2008, 00:54
Сообщение #465
Из: оз.Байкал
Пользователь №: 14,958
Решение банально простое - переустановка винды с нуля, установка новых (не бетовых) дров, установка игры плюс два патча. Всё будет работать хорошо и без багов, проверено на лицензионной висте и на висте плюс СП1.
Переустановить систему, если она давно не переустанавливалась. Возможно, какая-то программа затерла нужные библиотеки своими версиями.
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?showtopic=10824
ALIK-home
сообщение May 9 2008, 02:12
Сообщение #466
Мдааа... Батенька, Вы загнули. "Кинуть новую винду" - увольте,под каждую игрушку делать установку ? .Машинка и софт вылизаны и максимально соответствуют моим требованиям, основное - это работа. В принципе подкинуть еще один винт и залить с образа ХР не проблема за 30 мин,но хотелось разобраться с этой конкретной проблемой - потому сюда и пишу.
Prodavec
сообщение May 12 2008, 15:07
Сообщение #467
Пользователь №: 12,143
Алик прочитай выше, у меня тоже самое с коре 2 дуо/квадом, вообщем в engine.ini найди ;HyperThreading = 0 и убери вначале точку с запятой и если там стоит 1, поставь ноль, чтобы было вот так:
HyperThreading = 0
PS винду пусть ламеры переставляют каждый раз, ведь у них она постоянно "засрана".
Mapuxyanoff
сообщение May 21 2008, 11:33
Сообщение #468
Пользователь №: 16,725
Парни помогите пожалуйста у меня при запуске Корсаров: ГПК версии 1.2 на Windows Vista Ultimate SP1
наблюдается нестабильная работа игры почти после каждых 5-8 минут игрового времени у меня зависает игра и ничего не зделать , у я уже немогу играть даже нормально сейвится немогу в чём может быть проблема?
Железо: Pentium D 2.8(825), 2GR DDR2, GeForce 9600GT 512 GDDR3
dshad
сообщение May 21 2008, 12:08
Сообщение #469
Из: оз.Байкал
Можно попробовать разные варианты решения...
1. Отключить антивирусные программы (если они есть), переустановить игру и патчи, попробовать запустить ее снова.
2. Поставить галочку "Безопасный звук" в "Config" (Пуск-Программы-Akella Games-Корсары ГПК-Config).
3. Установить DirectX, и Windows Media Video 9 VCM, находящиеся на диске с игрой (переустановите игру).
4. Установить последние драйверы для вашей видеокарты.
5. В настройках видеокарты поставьте "настройки согласно 3D приложению", в расширенных настройках поставьте всё, что можно "управление от приложения", "использовать настройки 3D приложения".
6. Снимите галочки "полнозкранный режим", "постпроцессонг" в "Config" (Пуск-Программы-Akella Games-Корсары ГПК-Config).
7. Установить последние драйверы для вашей звуковой карты.
8. Отключите EAX в настройках звуковой карты (если у вашей звуковой карты есть такая опция).
9. Какая-то программа висит в памяти и требует к себе "внимания" (например, датчик температуры, процессов и т.п. - такие проги могут вызвать глюки в любом приложении)
10. Можно поиграть настройкой в engine.ini
добавить
HyperThreading = 0
DisableSSE = 1
11. Если вылеты сопровождаются сообщением This application has requested the Runtime to terminate it in an visual way
то это проблема может быть устранена (не всегда) следующими способами.
-Найти и установить набор библиотек (он часто поставляется с современными играми)
vcredist_x86.exe
12. Переустановить систему, если она давно не переустанавливалась. Возможно, какая-то программа затерла нужные библиотеки своими версиями.
В точно такой же ситуации мне помог только самый последний из перечисленных советов + пятый. Плюс к этому откажитесь от использования F6/F9, вылетов и зависаний не будет вовсе, или очень редко (раз в неделю-две).
P.S. SP1 на Висту можно попробовать установить на уже установленные драйверы и игру с патчами, в таком варианте удалось добиться наилучшей стабильности, даже "заикания" звука в морских сражениях почти исчезли, несмотря на некорректную работу драйверов звука "Sigmatel" с SP1. После установки SP1 возможна некоторая временная потеря "отзывчивости" системы, притормаживания в работе, это нормально, сервис пак перенастраивает "под себя" систему ( от нескольких часов до нескольких дней), затем всё приходит в норму.
Николай-PAge
сообщение May 25 2008, 17:54
Сообщение #470
Пользователь №: 16,767
У меня проблема при запуске игры ( установлены все патчи). Когда начинает запускаться выдает это:
Что мне делать? ( Драйвера установил новые на видюху). Игра установлена и у моего друга, на более слабом компьютере и работает... Вот я гадаю, в чем проблема
Цитата(Dark Angel @ May 25 2008, 19:16) *
Диск лицензионный?
угу
Сообщение отредактировал Dark Angel - May 25 2008, 18:16
сообщение May 25 2008, 18:16
Сообщение #471
redruM
Пользователь №: 6,883
Диск лицензионный?
сообщение May 26 2008, 06:08
Сообщение #472
Убедиться,что выставленно корректное разрешение,попробовать прибить все лишние процессы(коих у вас валом),попытаться переустановить игру и запустить вначале версию без патчей.
Royan2
сообщение May 26 2008, 10:23
Сообщение #473
Пользователь №: 16,777
Всем привет,
Игра версии 1.2.12 (никаких сторонних патчей и плагинов не установлено)
Проблема: пропали текстуры со всех кораблей и с городов. Море - в порядке. Еще когда выскакивает диалоговое окно типа, "Вы действительно хотите загрузить эту запись? Да/Нет" фон самого диалоговового окна - прозарачный, то есть его просто нет.
Скриншоты:
http://polfin.narod.ru/stuff/no_textures.png
http://polfin.narod.ru/stuff/no_textures2.png
http://polfin.narod.ru/stuff/no_textures3.png
Симптомы неисправности - никаких. У меня стоит XPSP2 Я ничего не ставил на систему и ничего не удалял. Проблема возникла просто после очередного запуска игры. Как видно из иконок сохранений, раньше текстуры были.
Пробовал изменять качество графики не помогает. В чем может быть проблема?
Royan2
сообщение May 26 2008, 17:15
Сообщение #474
Братцы разработчики, если хотите, чтобы я эту проблему вам заинвестигировал, говорите что делать. Баг на лицо, у вас сейчас уникальная возможность полечить серьезную проблему в боевых условиях, если надо дебагерром подрубиться, просто говорите как. Дайте список действий, взамен получите инфу по редкому багу (дампы, стеки что угодно!), который, однако, проявляется то тут то там!
Сами судите, вот три на 100% таких же проявления этого бага:
http://74.125.39.104/search?q=cache:aPLUim...t=clnk&cd=1
Народ! А вот у меня такая проблема! Почему-то внезапно пропали текстуры! Это с чем может быть связано? Щас переустановить попытаюсь, но если не поможет..или если повториться вновь...У кого-нибудь такое было?
Блин! и игру и дрова переустановил - не помогает. Нет текстур )
Да в том-то и дело, что ничего перед этим не устанавливал. Просто ночью поиграл. Вырубил. Утром решил еще поплавать - и на тебе =( Неужели никто с этим не сталкивался? )
и вот
http://74.125.39.104/search?q=cache:LmI1y-...t=clnk&cd=3
в результате пропали текстуры на всем кроме воды, остальное голубого цвета все.... пробовал переустановить игру та же фигня, настройки все перелопатил ниче не помогает.....
http://74.125.39.104/search?q=cache:KFR3w7...t=clnk&cd=8
Имею баг.
пропали текстуры.
Естественно, пропатчено 1.1 -> 1.2. Поставлена в не дефолтный фолдер и даже на несистемный раздел.
Так похоже нашел почему появились серые текстуры у "счастливых" обладателей Радеонов.
Я вылечил следующим образом:
Вызываем свойства дарйвера, на закладке 3D внизу есть кнопка "Совместимость", смело тыкаем в нее. В радиогруппе "Поддержка форматов текстур DXT" зачекиваем "Включено", затем ОК.
Сразу скажу фикс еще не пробовал, на работе пока. Отпишитесь если надо, протестирую пока все как есть
сообщение May 26 2008, 19:52
Сообщение #475
2 Royan2,сие по любому проблема не наша,а радеоновских дров+Висты,если не ошибаюсь.Честно говоря,пропустил данную проблему.Спасибо за подборку постов,добавлю в Известные проблемы и способы решения.
AS_MI-8
сообщение May 27 2008, 22:57
Сообщение #476
Пользователь №: 16,790
Я просмотрел тему - похожее было, но у меня не так. Короче заходишь в игру, настройки или новую игру - почти сразу зависает и все. Потом выкидывает на синий экран смерти, ну я не спец там бред написан очередной и упоминается файл nv4_ как то так не помню уже. Вирусы проверил, дефр сделал, винду, дрова пеустанавливал и настройки менял все возможные. Раньше не было появилось после переустановки винды, причем сначала отпускало а потом начало выкидывать. Может оттого, что SP3 поставил? Или я еще Европу 3 ставил, мож кто знает стратегия. Короче я понять не могу очень прошу помогите играть хочеттсяяя
Комп: Celeron D 2.4, GeForce 6200, 512Mb оперативы.
сообщение May 28 2008, 00:08
Сообщение #477
Вместе с Европой директ ставился?От этого вполне может быть.
AS_MI-8
сообщение May 28 2008, 00:50
Сообщение #478
Ну я так тоже думал, но потом переставил винду и Европу не ставил, следовательно, не от этого. Хотя мож он на диске как-нить остался? Правда диск я форматировал)
сообщение May 28 2008, 07:57
Сообщение #479
Можно попробовать переустановить одну dll,если ругается на неё:
http://www.dll-files.ru/dll/n/download-nv4_disp.dll.html
Вообще,это проблема директа или видеокарты(возможно её драйверов).
AS_MI-8
сообщение May 28 2008, 19:32
Сообщение #480
Можно поподробнее куды ставить? Я через поиск пробил 1 файл в папке system32 а другой между прочим в какомто типа архиве с названием sp3, как я понял service pack 3. Вдобвок не копируется говорит объект используется другой программой.
Текстовая версия Сейчас: 21st April 2026 - 16:49
