| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
May 29 2008, 08:24
#481
Как понял, DirectX входит в состав SP3.Попробуйте установить другие версии DirectX,они часто идут вместе с различными играми,на диске.Видеокарта у вас достаточно древняя,возможно новинки ей противопоказаны или требуется более новая версия драйвера.
Есть и специальные проги,позволяющие корректно снести установленный в системе DirectX,наподобие этой: |
| Max972 |
May 31 2008, 16:59
#482
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 65 Регистрация: 6-June 05 Из: Питер Пользователь №: 808 |
Привет всем. Если кто знает, подскажите плз, как в ГПК отключить кровь? Этот вопрос уже задавался в нескольких темах, но ответ на него на форуме так и не смог найти. Может кто-нибудь сможет ответить, есть ли такая возможность в ГПК? А то жена у меня натура трепетная - и играть хочет, и на кровь смотреть не может ... |
Jun 1 2008, 07:41
#483
Можно временно убрать партиклы blood из ресурсов игры.
| Barbaresk |
Jun 2 2008, 20:59
#484
Подскажите (наверное, уже говорилось, но нет времени скролить), патч версии 1.2.12 можно ставить поверх патча 1.0.10 или обязательно на "голую" игру? Заранее спасибо.
| Dark Angel |
Jun 2 2008, 21:45
#485
Не можно, а нужно ставить второй патч поверх первого. Начало новой игры обязательно.
| Barbaresk |
Jun 3 2008, 12:17
#486
Не можно, а нужно ставить второй патч поверх первого. Начало новой игры обязательно. Понятно. Теперь после того, как проведен аборжаж, во время обыска трупов и сбора предметов на корабле, игруха начала зависать и вылетать... Была ли у кого подобная проблема и как с ней бороться? Спасибо. p.s. началось (по моим ощущениям) после того, как в корабельных умениях был выбран навык "мушкетный залп", хотя, могу и ошибаться... p.s. 2 Раньше в тавернах постоянно разные пираты приставали с предложением пойти "взять безхозного добра" С новым патчем (1.2.12) дошел до седьмого уровня - ни разу - как всех ветром сдуло.. (влияет на это новая версия или нет?) |
| Max972 |
Jun 3 2008, 19:59
#487
| DeMoNiCus |
Jun 3 2008, 20:28
#488
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 44 Регистрация: 7-May 08 Из: Узбекистан Пользователь №: 16,565 |
1)Здрасьте. Не могу разобраться со своим патчем. У меня 1.1.8.0611 стоит - ох, и настрадался я с ним. Долго терпел - теперь хочу обновить - мне что для начала нужно. Ну, какая нужна цепочка до самой последней версии?
2) И еще один момент: игра постоянно дает какие-то сбои: частенько вылетает, во время игрового процесса пропадают или путаются цвета, полное исчезновение изображения (звук при этом остается). Бывает что после загрузки модель ГГ не затекстурирована, или исчезают многие объекты - деревья, камни и т.д. Вот, посоветуйте. Или дайте ссылку, коли я повторяюсь. Ничего поиск не дал. Заранее благодарю! |
Jun 3 2008, 20:55
#489
p.s. 2 Раньше в тавернах постоянно разные пираты приставали с предложением пойти "взять безхозного добра" С новым патчем (1.2.12) дошел до седьмого уровня - ни разу - как всех ветром сдуло.. (влияет на это новая версия или нет?) Просто,не везёт.Спасибо, от фонтанов крови помогло. Но на стенах и полу разливы крови остались - от этого есть способ избавиться? Заранее благодарен. 1)Здрасьте. Не могу разобраться со своим патчем. У меня 1.1.8.0611 стоит - ох, и настрадался я с ним. Долго терпел - теперь хочу обновить - мне что для начала нужно. Ну, какая нужна цепочка до самой последней версии? 2) И еще один момент: игра постоянно дает какие-то сбои: частенько вылетает, во время игрового процесса пропадают или путаются цвета, полное исчезновение изображения (звук при этом остается). Бывает что после загрузки модель ГГ не затекстурирована, или исчезают многие объекты - деревья, камни и т.д. Вот, посоветуйте. Или дайте ссылку, коли я повторяюсь. Ничего поиск не дал. Заранее благодарю! 1_Выходило 2 патча.Устанавливаются один на другой.Найти их можно 2_Нужно постить конфигурацию системы и операционку. |
| DeMoNiCus |
Jun 3 2008, 20:56
#490
Цитата 2_Нужно постить конфигурацию системы и операционку. Прошу прощения, я чайник в этом деле, можно немножко поподробнее - что надо настроить? Цитата Всего 2 патча и начинай новую игру . Новую?! Эх! Ну, а как же со сбоями быть? |
Jun 3 2008, 20:57
#491
1)Здрасьте. Не могу разобраться со своим патчем. У меня 1.1.8.0611 стоит - ох, и настрадался я с ним. Долго терпел - теперь хочу обновить - мне что для начала нужно. Ну, какая нужна цепочка до самой последней версии? Ставь попорядку , . Всего 2 патча и начинай новую игру . Прошу прощения, я чайник в этом деле, можно немножко поподробнее - что надо настроить? Новую?! |
| DeMoNiCus |
Jun 3 2008, 21:24
#492
Ваще чесн признаться комп у меня тот еще - "ацтекского времени". Ну, вот: частота процессора 3.2, оперативка 1 Гб (но+еще одна 512 с той же частотой разумеется), видеокарта GeForce FX5500. Драйвера все самые свежие - я в нете часто бываю и софт бывает иногда качаю. Вот. Но должен вас заверить игра идет без лагов и при высоких параметрах - именно поэтому обнова перенесена еще на пару месяцев))
Jun 4 2008, 04:59
#493
Видеокарта явно слабовата.5ая серия ещё как-то тянула КВЛ(особенно в несильно резанном виде),но в ГПК требования к видео возрасли.
| DeMoNiCus |
Jun 4 2008, 11:57
#494
Цитата Видеокарта явно слабовата.5ая серия ещё как-то тянула КВЛ(особенно в несильно резанном виде),но в ГПК требования к видео возрасли. Так проблема заключается в слабоватой видяхе? Но сам игр. процесс идет без лагов (все стоит по максимум). Если да, то скажите -я для этого не поленюсь пойти за апгрейдом. |
Jun 4 2008, 23:49
#495
Если речь идет о минимальном апгрейде именно под игру,то достаточно FХ 6600 и 2Гб оперативки,однако попробуйте для начала различные вариации видеодрайверов и директа.Отсутствие текстур говорит о нехватке видеопамяти или неудачности драйверов.
| beerboy |
Jun 8 2008, 09:32
#496
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 71 Регистрация: 24-July 07 Пользователь №: 11,418 |
Установил игру,запускаю - появляется чёрный экран,внизу в правом нижнем углу мелькает череп и всё - экран снова чёрный и ничего не происходит...Help!!!!
Intel Pentium 4 506 2676 MHz,Asus P5GD1 , 512 Мб ОЗУ,NVIDIA GeForce 6600 (128 Мб).Ради интереса снова установил КВЛ - такая же фигня,хотя раньше она нормально работала... |
Jun 8 2008, 17:41
#497
Кодеки видео с диска ставил, графические Моды ставил? Что-либо обновлял - дрова, сервиспак, ДиректХ?
| Ilsar |
Jun 8 2008, 18:13
#498
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 10 Регистрация: 8-June 08 Пользователь №: 16,900 |
Буду не оригинален.Проблема в черном экране после черепка.
Краткая информация: Windows XP SP2;A64 3000, 1GBram, GF7300GT256MB nv94.24;DirectX 6.0.3790.0 ноябрьский 2007г; Необходимые кодеки имеются, видео из паки с ресурсами свободно проигрываются.Игра c Engine.ini. & Config.ini. не помогла.Претензий к фаерволу и антивирусу нет.Если, что не упомянул-поправте. PS Пол дня потратил на прочтение всей ветки, ни один из способов не помог. |
| beerboy |
Jun 8 2008, 18:26
#499
Кодеки видео с диска ставил, графические Моды ставил? Что-либо обновлял - дрова, сервиспак, ДиректХ? Да,проги с диска устанавливал,дрова для видяхи скачал,не помогает... Наиболее вероятная причина,описывалась в посте №50. THANX YOU!!!!!Усё,теперь попёрло..!!!!! |
Jun 9 2008, 05:26
#500
| Текстовая версия | Сейчас: 21st April 2026 - 20:04 |
