| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
| Ilsar |
Jun 9 2008, 09:28
#501
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 10 Регистрация: 8-June 08 Пользователь №: 16,900 |
Наиболее вероятная причина,описывалась в посте №50. Тот способ я испробывал одним из первых.Правда, при установке К-лайта, я fddshow не устанавливал, тоесть вобще.Потом еще на всякий случай проверил через Codec twek tool.С этими WMP, разных версий уже экспериментировал.Правда, вот видео "Pirates" из папки с ресурсами не проигрывается.Может в этом причина? |
Jun 9 2008, 10:21
#502
Тот способ я испробывал одним из первых.Правда, при установке К-лайта, я fddshow не устанавливал, тоесть вобще.Потом еще на всякий случай проверил через Codec twek tool. Попробуйте снести и переустановить К-лайт,включая fddshow.Там ещё многие полезные фишки,по умолчанию отключены.А вот встроенный в кодек плейер,точно,вещь не нужная.Он и может конфликтовать с виндосовским медиаплейером. |
| Ilsar |
Jun 9 2008, 15:05
#503
Увы, не помогло
Пробовал по разному ставить К-лайт, с fddshow и без него.Media player classic не ставил...Даже не знаю, что делать.Видимо у игры еще одна "система защиты", от дураков.Ограничение по уровню IQ =P |
| Bravo |
Jun 9 2008, 15:14
#504
INTERесный и POLезный колобок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 585 Регистрация: 30-June 07 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 11,013 |
Вот, что интересно я вешал из пакета К-лайт всё что можно, и у меня такой проблемы не наблюдается. Я на Vista играю.
А может это из-за Nero быть такая проблема? Вить в ней столько библиотек и прикрутасов к системе вешается. |
Jun 9 2008, 16:39
#505
Увы, не помогло Пробовал по разному ставить К-лайт, с fddshow и без него.Media player classic не ставил...Даже не знаю, что делать.Видимо у игры еще одна "система защиты", от дураков.Ограничение по уровню IQ =P Попробуйте ещё отдельно поставить этот кодек: Кстати,что у вас за версия медиаплейера? Попробуйте обновить плейер хотя бы до 10ой версии и прописать ему ассоциацию со всеми основными медиафайлами.Будет ли он их все корректно проигрывать? Самое главное,что с проигрыванием медиафайлов различных форматов: мпег,ави,вмв,вма,миди и тд? |
| Ilsar |
Jun 10 2008, 09:48
#506
Цитата зайти в настройки декодеров ffdshow и в строчке WMV3/9 поставить в disabled Что "инабл", что "дисабл"- все одно, ничего.Установил эти драйверы WMP11 и повторил все процедуру экспериментов.Установка "К-лайта" с и без fddshow, вобще не ставил "К-лайт", разумеется копался в engine.ini. , перед каждым запуском сбрасывал настройки игры по умолчанию и запускал в безопасном режиме(хотя для эксперимента пробовал и в желаемом качестве выставлять игру). Все одно- черный экран, черепок, и "приложение не отвечает"... --------- PS Windows Media Player v9 Media player Classic v6.4.9.1.(в ходе опытов я его, как ставил так и удалял) И диск то вроде новенький, не царапаный.Лицензия "Акеллы". Попробуйте обновить плейер хотя бы до 10ой версии и прописать ему ассоциацию со всеми основными медиафайлами.Будет ли он их все корректно проигрывать? О_О -- вот такие глаза у меня были когда со.майкрософт , при попытке обновления медиа плеера, вдруг заявила, что мол "пиратствуете голубчик".И это при лицензионном "виндовс хом идишн", регулярно обновляемом через windows update............... В конце, концов все таки установил этот WMP 10, да только --я даже не удивился Теперь бывает, что и до "черепка" загрузка не доходит... Самое главное,что с проигрыванием медиафайлов различных форматов: мпег,ави,вмв,вма,миди и тд? Проигрывает. _____________________________________ О, помогло! Удалил эти видео из указанной папки и все заработало!(правда не проверял еще, что будет если их обратно вставить Спасибо за поддержку. Сообщение отредактировал Ilsar - Jun 14 2008, 13:17 |
Jun 12 2008, 05:20
#507
| Owl |
Jun 13 2008, 21:25
#508
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 257 Регистрация: 25-April 08 Пользователь №: 16,432 |
Dir!
Добрый вечер, после замены резака игра потребовала переустановки, свалим всё на особенности StarForse. Но вот в чём вопрос - можно ли после переустановки играть старыми сейвами или всё же начинать заново? Спасибо |
Jun 13 2008, 22:09
#509
Естественно,Старфорс не примет новый привод,в качестве основного.Играть можно любыми сэйвами,как своими,так и чужими.Главное,чтобы они соответствовали установленной версии игры.
| DeMoNiCus |
Jun 14 2008, 18:03
#510
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 44 Регистрация: 7-May 08 Из: Узбекистан Пользователь №: 16,565 |
Здравствуйте, премногоуважаемые! У меня как всегда сплошь проблема за проблемой, но на этот раз не простая и неоднозначная. Дело в том, что раньше ГПК запускался и проигрывался нормально, я бы даже сказал - отлично! Но у меня полетела Винда, пришлось переустанавливать, правда другой сервис-пак. И вот, может я ошибаюсь, но вроде с этого момента ГПК не запускается. То есть идет загрузка, экран темнеет (как всегда), немного ждешь и... выходит вот такое сообщение: "Out of Range - 53.5 GHz/85 GHz". И при чем со многими играми такое, но не со всеми. Я что только не делал - и дрова менял, и переустанавливал игры, частоту монитора менял на 85 - но вылетает из системы, то есть вырубается монитор почему-то. Что делать? Главное-то раньше все работало!!! Вы не подумайте, что комп совсем уж древний - и типа просто не пашет. Сталкер играет, Вархаммер и другие потяжелее тоже. А вот именно некоторые нет, хотя раньше работали. Так и с ГПК что-то. Хэлпните скорее, Засада полная!!!
| Джафар |
Jun 15 2008, 07:11
#511
То есть идет загрузка, экран темнеет (как всегда), немного ждешь и... выходит вот такое сообщение: "Out of Range - 53.5 GHz/85 GHz". И при чем со многими играми такое, но не со всеми. Я что только не делал - и дрова менял, и переустанавливал игры, частоту монитора менял на 85 - но вылетает из системы, то есть вырубается монитор почему-то. Что делать? Хм..у меня такая фишка была, тогда сгорела видеокарта, точнее сгорел один из кондексаторов на плате,просто поменял видюху и все в ажуре, все работает. |
| Ilsar |
Jun 15 2008, 18:51
#512
DeMoNiCus
Первое( а вдруг?) попробуй запустить игру в "Безопасном режиме". Попробуй в драйверах видеокарточки поставить частоту обновления экрана 60Гц и вертикальную синхронизацию(V-sync), по возможности с тройной буфферизацией(force triple buffering). Менее реальное.Возможно "кривая" windows, такое бывает с ее "весело-роджерской версией".Ответ прост поставить другую. |
| SARMAT |
Jun 19 2008, 10:42
#513
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 5 Регистрация: 29-May 08 Пользователь №: 16,804 |
игра не запускаетсяюхотя диск в приводе видит.запускаю игру диск не видно.нажимаю сканирование выдоёт от чет об ошибке,файл прилогается.помогите плиз
Прикрепленные файлы
51.txt ( 233.98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 138764 |
| Sailor |
Jun 19 2008, 19:15
#514
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 29 Регистрация: 11-March 07 Пользователь №: 6,030 |
Та же проблема, что и у SARMATа
ГПК перестала запускаться, защита выдает сообщение что количество запусков без диска превысило допустимое (диск всегда был в приводе). При проверке диска выдается сообщение, что зафиксирована попытка использования эмуляторов (бывало и раньше, но после 2-3 проверки диска игра запускалась). Переустановка игры не помогла, что делать? |
Jun 19 2008, 19:58
#515
В данном топике,несколькими страницами ранее,давались линки на фиксы Стар Форса.Если оные не помогут,обращайтесь в техподдержку СФ.Они отвечают очень оперативно.
| Sailor |
Jun 20 2008, 20:18
#516
Тот же вопрос о глюке стар форса, линки были в этом сообщении?
Цитата(dshad @ Mar 17 2008, 00:43) "- сначала этот, если не помогло... ...то этот Если это не помогло, то пишем в тех.поддержку старфорса сюда: support@star-forse.com в течении суток вам наверняка ответят, а может и быстрее." Если линки на фиксы Стар Форса были в этом сообщении, можно ли их повторить, сейчас это сообщение удалено ________________________________________________ Стоит, связался со СФ, дали ссылку. установил, заработало |
Jun 21 2008, 12:26
#517
Скорее всего тех файлов уже нет.Патч 1.2 с более новым СФ тоже исправляет проблему.Он у вас стоит?
| Jeck Aubrey |
Jun 23 2008, 18:50
#518
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 197 Регистрация: 19-May 08 Из: Москвы Пользователь №: 16,718 |
Последнее время мой компаньон на ЛГ стал плавать без парусов. Т. е. корабль плывёт, а парусов нет. Никаких модов не ставил и не трогал файлики типа parus.common.tga.tx. Ver. 1.2.12
Jun 23 2008, 19:45
#519
Где-то,в прибрежной зоне,вы засадили его под остров быстрой командой и причаливанием.Комп даже не успел просчитать потерю мачт.Грузите ранний сэйв или пробуйте с/л с переходом на верфь и починкой.Возможно верфист рано или поздно "увидит" отсутствие мачт и корректно их починит.Можно попробовать стрельбу от 1го лица по "парусам",сие даст потери парусов,которые увидит комп,а потом даст корректно чиниться.
| Jeck Aubrey |
Jun 23 2008, 20:22
#520
Где-то,в прибрежной зоне,вы засадили его под остров быстрой командой и причаливанием.Комп даже не успел просчитать потерю мачт.Грузите ранний сэйв или пробуйте с/л с переходом на верфь и починкой.Возможно верфист рано или поздно "увидит" отсутствие мачт и корректно их починит.Можно попробовать стрельбу от 1го лица по "парусам",сие даст потери парусов,которые увидит комп,а потом даст корректно чиниться. Нет. Мачты с реями есть, а парусов ни-ни ___________________________________________________________ Цитата Если паруса 100%,то определенно нарушена целостность ресурсов ЛГ. Да, 100%. В общем разобрался. После того как я захватил ЛГ паруса были шёлковые. И в папке с игрой нет файла parus.silk.tga (А то встретил Золотой Эшалон, а у некоторых кораблей там нет парусов) Сообщение отредактировал Jeck Aubrey - Jun 24 2008, 13:35 |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st April 2026 - 18:29 |
