сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
Ответов(520 - 539)
сообщение Jun 23 2008, 21:37
Сообщение #521
Если паруса 100%,то определенно нарушена целостность ресурсов ЛГ.
Jeck Aubrey
сообщение Jun 25 2008, 17:04
Сообщение #522
Пользователь №: 16,718
Последнее время в игре всё стало каким-то размытым, мультяшным, вот скрин выкладываю, может кто знает, из-за чего это?
сообщение Jun 25 2008, 17:11
Сообщение #523
Отключи постпроцессинг в Config.
ser000
сообщение Jun 26 2008, 08:52
Сообщение #524
Из: Владивосток
Пользователь №: 16,849
Машина такая: Сел 2,6, 1256 RAM-DDR1, GF7300-256, 80 SATA2.
Стояла XP-Media center англ+русификатор. КВЛ - номально шло, когда больше 10 кораблей-малость тормозило. Поставил ГПК - глюков насмотрелся немеренно, тормоза дикие, звук гавкает, вылеты систематические неклассифицируемые. Поставил XP SP2 - сдвигов нет. Форматнул винт - то же самое. Помог только снос разделов (до этого разделы создал каким - то Magicom). Все проблемы - как бабка пошептала. Играю 2 недели - вылетало пару раз. Вчера попал - 2 эскадры по 5 кораблей + ОЗГ - 4 корабля + караван 4 + у самого 5 + 1 пират (на люгере ) - никаких тормозов smile.gif. Где-то видать что-то с чем-то было. связано.
Кстати в полноэкранном режиме можно игру свернуть - давишь win кнопку (или CTRL+ESC) - и свернуть все - номально работает...
Jeck Aubrey
сообщение Jun 26 2008, 22:50
Сообщение #525
А почему, когда у меня в ГПК воюют больше 8-10 кораблей звуков залпов нет, скрипов нет, только музыка и всё. А игра не тормозит.
Bravo
сообщение Jun 27 2008, 00:11
Сообщение #526
INTERесный и POLезный колобок
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 11,013
Это слабость твоей аудиокарты smile.gif были такие же проблемы когда играл со встроенной sound max на материнке asus, сменил материнку теперь realtek hd 7.1 и всё нормально + ещё самые новый драйвера.
DeMoNiCus
сообщение Jun 27 2008, 21:04
Сообщение #527
Из: Узбекистан
Пользователь №: 16,565
Вот конфиг: 3.2 GHz, 2 Гб ОЗУ, videocard 8600, монитор жк LG flatron l1717s.
При запуске выводится сообщение "Вне диапозона 57.5 GHz / 85 GHz". Сама частота обновления у монитора стоит 60 и при попытке её изменить - тоже самое сообщение. (((
VASILICH
сообщение Jun 30 2008, 23:12
Сообщение #528
Из: Калуга, Москва
Пользователь №: 912
Братцы, столкнулся вот с чем.При сохранении отсутствует шотик сейва.
При каких ето обстоятельствах обнаружил. Дома моник-Митсубиси Даймонд про 750SB 85герц держит, на работе Самсунг-75 герц.Гамаю на работе есть шотик, приезжаю домой(комп один) подключаю-уже нет.Поначалу думал-1.1.10 мож перебаловал с дебагом, сам дурак, не суй нос куда........), но у меня стоят две версии.В 1.2.12 тоже самое,при том что игра начата с начала, никаких влезаний в игру.Со злости потёр всё до нуля и игру тоже, переставил, начал нормально, как опять дома стал продолжать,опять 25.
P.S.
Я просто спрашиваю, не подумайте,что ошибка игры.Нет, однозначно нет.
сообщение Jul 1 2008, 05:28
Сообщение #529
А если начать новую игру на домашнем конфиге?
VASILICH
сообщение Jul 1 2008, 18:44
Сообщение #530
Из: Калуга, Москва
Пользователь №: 912
Вот начал заново дома, таже история.(комп один.два моника)Раньше не сталкивался.Буду пробовать методом тыка,авось поможет.
P.S. Блин, со всеми пиратами такая хрень(ВМЛ,КВЛ,ГПК)
мой конфиг
Видео - Geforce 8800 GTX
Мать - M3A32-MVP Deluxe/WiFi-AP http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?09/59/20
Проц - AMD Phenom 9500 AM2+ 2,2GHz 2048k Socket AM2 BOX http://price.sunrise.ru/descriptionPage.as...p;s=&p=5171
Память - 2*2048
n$uX
сообщение Jul 3 2008, 21:57
Сообщение #531
Пользователь №: 17,132
Народ как мона бароца с тармазами в ГПК, када многа объектов/неписей/караблей игра тармазит(фпс падает до 15-20) канешна неасоба критически но глазу сёравно неприятно
конфиг кампа: пень 4 2400 мегагерц,гиг оператифки ддр и видюшка жифорс семьшессот жиэс двестепесятшесть мегабайт
читал выше что памог снос разделов, мне етот вариант непадходит стопудофф так как слишком многа времени нада
Заранее спасиба
сообщение Jul 3 2008, 22:04
Сообщение #532
Видеокарта слабая и оперативной памяти мало, ИМХО.
Попробуй почистить системник от пыли, тоже влияет.
Сделать дефрагментацию файлов и прогони систему на наличие вирусов.
n$uX
сообщение Jul 3 2008, 22:11
Сообщение #533
у меня кризис на разрешении 1280*1024 держит парядком 24-27 фпс, ток свопит иногда (остальные настройки минимум)
самневаюсь что ГПК более требовательный
комп на вирусы проганял, драва обнавлял, от пыли системник чищу каждую неделю, дефрагментацию делал
сообщение Jul 3 2008, 22:17
Сообщение #534
У меня на старой системе стояла видеокарта ATI Radeon X 1600 pro, так никаких тормозов на таком же
разрешении не было, даже в Тенотчитлане, а в ГПК и подавно. Правда, оперативка у меня была 1.5Гб , не 1 Гб.
Попробуй поставить меньшее разрешение.
n$uX
сообщение Jul 3 2008, 22:21
Сообщение #535
пробвал, хоть на разрешении 800*600 хоть на 1280*960 тармазит одинакава
тармаза наблюдаюца када дохрена объектов вакруг
сообщение Jul 3 2008, 22:24
Сообщение #536
n$uX, один вопрос: у тебя антивирус включен в то время когда ты играешь? и какой антивирь у тебя?
n$uX
сообщение Jul 3 2008, 22:25
Сообщение #537
антивирь касперский, во время игры даже все процессы отрубал(ну кроме основных), в трее нихрена ничего невисело
Установленные языки общения на форуме русский и английски. Не нужно намеренно искажать слова. Устное предупреждение.
Сообщение отредактировал Dark Angel - Jul 4 2008, 02:09
Bravo
сообщение Jul 4 2008, 03:15
Сообщение #538
Из: Южно-Сахалинск
У тебя Windows сколько уже времени стоит? Реестр почисти, касперского лучше вообще сниси, его отключаешь а он всё равно в системе висит и память ест,
Цементатор
сообщение Jul 4 2008, 14:01
Сообщение #539
Из: Зенита
Пользователь №: 4,331
Каспер надо не отключать а выгружать!
Тогда он не мешает.
n$uX
сообщение Jul 4 2008, 16:40
Сообщение #540
пробвал касперского даже удалять, толку ноль, тормоза вапще неабаснованные, хрен паймёш аткуда они беруца
Текстовая версия Сейчас: 21st April 2026 - 20:02
