сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
Ответов(540 - 559)
сообщение Jul 4 2008, 19:17
Сообщение #541
Цитата(n$uX @ Jul 4 2008, 17:40) *
пробвал касперского даже удалять, толку ноль, тормоза вапще неабаснованные, хрен паймёш аткуда они беруца
Гиг оперративки-минимальное требование для ГПК.В больших боёвках и городах при этом могут наблюдаться подтормаживания.
Coo1MaN
сообщение Jul 5 2008, 22:44
Сообщение #542
Пользователь №: 16,952
Вот такая проблема: Установил игру, поставил патчи до 1.2, запускаю игру, начинаю новую и в первой же сцене где матрос хочет пофехтовать с тобой, как только достаешь шпагу, при нажатии любой клавиши игра вылетает без ошибки, а если отказаться от фехтования то вылетает при переходе с корабля на берег ! заранее благодарен !
сообщение Jul 5 2008, 23:03
Сообщение #543
А если начинаешь Бладом, то что происходит?
Попробуй начать новую игру не из меню по F1 или Esc, а из главного меню.
А лучше выйди из игры и запусти её заново.
Попробуй начать Бладом. Там начало другое - может поможет.
Coo1MaN
сообщение Jul 6 2008, 01:10
Сообщение #544
А я так и начинал, игру перезапускал. комп тоже перезагружал, и один и тот же результат ! (
Всеми персонажами пробовал !
сообщение Jul 6 2008, 02:14
Сообщение #545
У Блада нет тренировки фехтования на палубе. Там другое начало. В поместье.
Ты так и не ответил, что у тебя происходит с началом игры за Блада?
сообщение Jul 6 2008, 04:26
Сообщение #546
На сколько мне практика подсказывает, такие казусы у любой игры, обычно лечатся удалением игры и установкой её заново с предворительной дефрагментацией диска и выставлением максимально возможной вертуальной памяти. Если конечно диск игры не коцаный.
Bravo
сообщение Jul 6 2008, 04:51
Сообщение #547
INTERесный и POLезный колобок
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 11,013
У тебя часом комп не разогнан? smile.gif А то я разгонял свой и видел похожие артефакты.
И ещё отключи программу если есть, которая занимается переключением языков или работает с клавиаторуй.
Coo1MaN
сообщение Jul 6 2008, 13:11
Сообщение #548
За блада у меня игра начинается на палубе ! эффект тот же самый. Игру переставлял несколько раз. Комп не разогнанный. Таких программ у меня нет. Дефрагментацию сейчас попробую сделать ! А почему-то КВЛ шли вообще прекрасно !
сообщение Jul 6 2008, 13:27
Сообщение #549
redruM
Пользователь №: 6,883
Coo1MaN, происхождение игры? Диск лицензионный?
сообщение Jul 6 2008, 16:52
Сообщение #550
Были случаи установки КВЛ и ГПК в одну папку,надеюсь вы такую ошибку не допустили?
сообщение Jul 6 2008, 17:32
Сообщение #551
Если за Блада игра начинается на палубе, то это уже не ГПК вовсе - это что-то суперстранное, может у тебя действительно она поверх КВЛ установилась, но как она тогда вообще запускается!?
Red-Army
сообщение Jul 6 2008, 17:40
Сообщение #552
Пользователь №: 17,177
Здравствуйте. Я бы хотел спросить, как настроить яркость в игре? Это вообще возможно? Там ползунки не двигаются.
Это первая часть корсаров, в которой я вижу такую фигню.
сообщение Jul 6 2008, 18:39
Сообщение #553
Ползунки будут работать после смены настроек оконного режима(галка в конфиге).
Как верно заметил Ангел,очень похоже на пиратку.Перцы с подобными проблемами уже не раз объявлялись.
Coo1MaN
сообщение Jul 6 2008, 21:51
Сообщение #554
По виду обычный лицензионный диск, дал друг, правда без коробки ! Значит пойду куплю лицензию сам ! Спасибо всем за помощь !
сообщение Jul 7 2008, 06:47
Сообщение #555
2 n$uX, покупка ещё одной планки памяти избавит вас от всех проблем с ГПК,да и поможет в более требовательных играх.Отличие ГПК от КВЛ в том,что теперь все объекты отбрасывают тени и используется имитация глобального освещения.Вопрос как отключить-можно не задавать.
Если на диске прописан ключ активации и требуется установка драйверов СФ,то покупка нового диска-дело излишнее,надо разбираться с тем,что имеется.
SARMAT
сообщение Jul 7 2008, 14:13
Сообщение #556
Пользователь №: 16,804
люди помогите!игра вылетает не системно,но постоянно,ремонтирую с помошью проги регсупреме,при следующем вылете выдаёт одни и теже ошибки.подскажите что с этим можно сделать?железо по требованиям подходит(проц атлон 2800+,1500г оперативы,видюха 7300GT на 512).
Прикрепленные файлы
Bravo
сообщение Jul 7 2008, 16:51
Сообщение #557
Из: Южно-Сахалинск
Ну, это похоже на повреждение реестра. Зря ты в нем лазил всякими программа, реестр лучше не трогать или трогать, но уже программи проверенными временим и которые делают backup реестра.
Раиль
сообщение Jul 7 2008, 19:34
Сообщение #558
Из: г.Казань пос.Мирный
Пользователь №: 17,107
Цитата(delamer @ Nov 27 2007, 21:00) *
Тема по аппаратным вопросам...
Пожалуйсто а, помогите!!! Подскажите как и куда надо патчи вставлять?
Отсюда скакчиваете патч номер 1. После завершения загрузки запускаете полученный файл. Дожидаетесь завершения установки (программа сама найдёт игру и произведёт необходимые обновления).
Отсюда качаете патч номер 2. Проделываете с ним всё то же, что и с первым патчем. После начинаете новую (!) игру.
____________________
А я тут ваши патчи скачал но раскрить не могу они в архиве!!! Что с ними делать???
Распаковать архив программой winrar.
Сообщение отредактировал Dark Angel - Jul 7 2008, 20:39
сообщение Jul 9 2008, 20:02
Сообщение #559
У моего друга такая проблема после того как он заходит в игру место главного меню у него черный экран,если изловчиться то можно нажать новая игра,выбрали Блада и начели играть местами экран становиться черным и текстуры висят в небе. Видеокарта серии МХ
Belphegor
сообщение Jul 9 2008, 20:07
Сообщение #560
ou Le Fantome du Louvre
Пользователь №: 11,932
В системных требованиях записано, что видеокарты серии MX не поддерживаются.
Текстовая версия Сейчас: 21st April 2026 - 20:02
