сообщение Nov 27 2007, 20:00
Сообщение #561
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
delamer   Установка игры, совместимость, драйвера (ГПК)   Nov 27 2007, 20:00
Nikolazzz   Добрый день! Есть возможность поставить разр...   Nov 29 2007, 11:14
erebus   2Nikolazzz Разрешения, которые неуказаны в config...   Nov 29 2007, 12:02
Sonik   А почему бы самому не попробовать и отписаться сюд...   Nov 29 2007, 16:14
HunterX   Не знаю, что и сказать. Вылет за вылетом. Дрова по...   Nov 29 2007, 20:40
TAHAT   Не знаю, что и сказать. Вылет за вылетом. Дрова п...   Nov 29 2007, 20:49
Барбосса   Не знаю, что и сказать. Вылет за вылетом. Дрова п...   Nov 30 2007, 04:59
sssbesss   :) На этой видеокарте стоит пасивное охолождение(...   Dec 10 2007, 10:25
delamer   Всем, у кого техничекие проблемы. После выполнени...   Nov 29 2007, 21:01
Stillman   Звиняйте за оффтоп, но камрад Барбосса прав...така...   Nov 30 2007, 09:10
Aleksey   А с GF 7600GT( пассивное охлаждение)таких проблем ...   Nov 30 2007, 10:07
delamer   А с GF 7600GT( пассивное охлаждение)таких проблем...   Nov 30 2007, 19:05
Stanislav   По просьбе Sonic'a: При изменении в engine.ini...   Nov 30 2007, 10:52
Dir   Кодеки,идущие на диске-всё необходимое для коррект...   Nov 30 2007, 11:02
Alex Dart   У меня такой вопрос: тестировалась игра на система...   Nov 30 2007, 13:16
Sonik   Нет, не тестировалась.А вытаскивать не нужно - в н...   Nov 30 2007, 17:05
Dir   Когда запускаешь чужой сэйв и сохраняешься с оного...   Nov 30 2007, 20:41
Варяг   Переустановил игру в следствии чего остался стан...   Nov 30 2007, 20:50
delamer   Это точно из-за диска быть не может? Было бы из-...   Nov 30 2007, 21:05
Fantom   У меня такая проблема. Не регулируется яркость в и...   Dec 1 2007, 10:39
dmch   У меня такая проблема. Поддерживаю вопрос.. Пра...   Dec 1 2007, 13:11
Tymofei   У меня при загрузке из сейвов фоновая заставка как...   Dec 1 2007, 10:42
Димка   Народ игра запускается не во весь экран чё делать?   Dec 1 2007, 15:56
Perforattor   Почему так жестко тормозит видео там, где нашего ...   Dec 1 2007, 15:59
Alex Dart   Почему так жестко тормозит видео там, где нашего ...   Dec 2 2007, 01:57
Belphegor   Галка Полноэкранный режим в конфиге   Dec 1 2007, 16:27
Le Royal   Ставь полноэкранный режим в конфиге, если не помо...   Dec 1 2007, 17:30
dark toster   Насчет Полноэкранного режима - юзайте поиск. На фо...   Dec 1 2007, 19:00
fatalica   Здравствуйте. У меня не запускается игра. Симптом...   Dec 1 2007, 19:41
delamer   Update: Покопавшись в системе, нашел ffdshow. Оче...   Dec 2 2007, 04:17
RIZIY   Кодеки с диска установлены?   Dec 1 2007, 19:44
Le Royal   RE: Установка игры, совместимость, драйвера (ГПК)   Dec 1 2007, 19:53
minnus   Игра не запускается, или каждый раз появляется та...   Dec 3 2007, 23:27
Paul Blood   Стабильно вылетает при выходе на плантацию. Самое ...   Dec 3 2007, 23:50
ALexusB   Стабильно вылетает при выходе на плантацию. Самое...   Dec 4 2007, 14:40
Paul Blood   игре нужно 128мб виеопамяти минимум, а лучше 256 ...   Dec 5 2007, 09:34
homosapienz   Уважаемый, Paul Blood, ну как же так? Вам дают отв...   Dec 5 2007, 12:16
Paul Blood   Уважаемый, Paul Blood, ну как же так? Вам дают от...   Dec 5 2007, 23:50
Stanislav   Да - конечно попробую. Просто решил удостоверитьс...   Dec 6 2007, 13:01
Sergg   Как? У меня тоже такая шляпа. Чтоб видео не тор...   Dec 4 2007, 03:44
Ivan   Очень странная проблема... При установке игры у мо...   Dec 4 2007, 14:10
petrovich86   Здрасьте. У меня следующая проблема: звук в игре с...   Dec 4 2007, 19:43
Старый Воробей   Подскажите..как провильно уже намного после начала...   Dec 5 2007, 13:43
ALexusB   в сохранении прошит профиль, если положить файл в ...   Dec 5 2007, 15:55
Старый Воробей   Ответ никак, начать новую игру по всем правилам. ...   Dec 5 2007, 16:07
ALexusB   можно, будет также как там МОжно даже батник сдела...   Dec 5 2007, 16:39
Эдвард Тич   Здраствуйте. На форуме я впервые. Помогите пожалуй...   Dec 5 2007, 19:17
HunterX   Здраствуйте. На форуме я впервые. Помогите пожалу...   Dec 7 2007, 00:11
-NIK-   Здраствуйте. На форуме я впервые. Помогите пожалу...   Dec 12 2007, 05:46
-NIK-   У меня таже проблемма, что и у Эдвард Тич: Во вре...   Dec 14 2007, 03:05
Барбосса   так что дело именно в этом дожде [/i] Дело не в...   Dec 14 2007, 08:03
-NIK-   Дело не в дожде а в viste B) . Поставь ХР и ниче...   Dec 14 2007, 20:07
yugeen   При установке драйверов защиты выдаёт ошибку: Ошиб...   Dec 7 2007, 16:20
Sanchous   У меня возникла большая проблема... ломаются текст...   Dec 8 2007, 18:10
delamer   У меня возникла большая проблема... ломаются текс...   Dec 8 2007, 19:41
Sanchous   ок.. анимация чорт с ним.... а тестуры ламает тож...   Dec 8 2007, 19:27
Ursus   ок.. анимация чорт с ним.... а тестуры ламает тож...   Dec 8 2007, 19:53
Sanchous   вот еще раз покажу скрины... кстати после замены м...   Dec 8 2007, 19:43
delamer   вот еще раз покажу скрины... кстати после замены ...   Dec 8 2007, 19:44
Sanchous   да... вот сэйв... это самое начало игры.. у друга ...   Dec 8 2007, 19:56
Барбосса   да... вот сэйв... это самое начало игры.. у друга...   Dec 8 2007, 20:59
Sanchous   как только установил игру с диска с самого начала...   Dec 8 2007, 20:05
yugeen   При установке драйверов защиты выдаёт ошибку: Ошиб...   Dec 9 2007, 00:18
Варвар   Прикупил диск в медиамаркете, вроде не левый, но п...   Dec 9 2007, 03:35
Tallib   Прикупил диск в медиамаркете, вроде не левый, но ...   Dec 9 2007, 15:55
sssbesss   Кстати по вопросу о проверки диска у моего корешк...   Dec 10 2007, 11:23
Geshа   А чо вы боитесь отправлять вопросы в Стар? Не съед...   Dec 9 2007, 16:34
TAHAT   ...Ключи какой защиты надо прибить в реестре???Чт...   Dec 9 2007, 22:01
yugeen   запустить файл protect.exe, что лежит в корне игр...   Dec 9 2007, 22:54
TAHAT   для начала - запустить... этот файл можно запуска...   Dec 9 2007, 23:13
yugeen   правой кнопкой мыши на protect.exe, запуск от имен...   Dec 10 2007, 00:17
TAHAT   ... а вот как запускать протект с ключами я понят...   Dec 10 2007, 09:15
artoffwar   Это конечно здорово, а может кто знает почему на...   Dec 10 2007, 10:56
Geshа   2 Бывалый: Что за версия Ката? У тебя ХР? Попробуй...   Dec 10 2007, 11:23
anKton   Подскажите Плиз! У меня стоит windows x64 edit...   Dec 10 2007, 21:38
loginoff   вот такие пироги с текстурой под диалогами http://...   Dec 11 2007, 01:51
Geshа   А на релизном, который 163.75 whql тоже самое? Эти...   Dec 11 2007, 01:57
loginoff   Geshа на 163.75 тоже есть :( причем оно то есть,...   Dec 11 2007, 02:33
Dark Angel   Подскажите Плиз! У меня стоит windows x64 edi...   Dec 11 2007, 04:07
Geshа   Директ давно обновлял? . Вообще у восьмёрок случа...   Dec 11 2007, 09:54
loginoff   Директ давно обновлял? . Вообще у восьмёрок случа...   Dec 11 2007, 17:30
Geshа   Ты можешь задать персональные настройки качества ...   Dec 11 2007, 18:44
sssbesss   Почему то не меняется разрешение экрана в config.e...   Dec 13 2007, 09:52
Belphegor   Галка Только чтение, не стоит, случайно?   Dec 13 2007, 17:08
nightwish   Конфа IC2D Q6600 \ 8800 GTX \ 2 GB DDR2...   Dec 14 2007, 16:26
dark toster   На Игромире ГПК прекрасно работал под OS Windows ...   Dec 14 2007, 20:08
-NIK-   На Игромире ГПК прекрасно работал под OS Windows ...   Dec 14 2007, 20:10
dark toster   Лично я сомневаюсь в том, что игроки за все время ...   Dec 14 2007, 20:17
Leviafan   Такая же проблема, как у -NIK- и Эдвард Тич. Vista...   Dec 14 2007, 20:27
Thug Life   Лицензия Ложь! [color=#990000][i]оригинал со...   Dec 15 2007, 20:00
Dark Angel   На Висте Идёт ? Подпись delamer`a:   Dec 16 2007, 13:58
Kola   Купил вчера игру , но поиграть не удается :( 1.Выл...   Dec 16 2007, 21:58
Ursus   Что бы это могло быть? Какие 3 игры удут полностью...   Dec 16 2007, 22:16
delamer   Купил вчера игру , но поиграть не удается :( 1.Вы...   Dec 16 2007, 22:54
Kola   1. Распаковать прилагаемый файл в каталог игры и з...   Dec 17 2007, 00:16
delamer   1. Распаковать прилагаемый файл в каталог игры и ...   Dec 17 2007, 00:58
19 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 21st April 2026 - 21:27
