| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
Aug 14 2008, 06:24
#621
| misko |
Aug 14 2008, 12:26
#622
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 13 Регистрация: 12-August 08 Из: Одесса,Украина Пользователь №: 17,525 |
Возможно это из-за звука,попробуйте временно убрать из ресурсов игры всю папку Sounds и запустить без неё. Пробовал. Не помогло. Игра зависла в главном меню. Еще заметил: когда запускал игру с помощю файла, которим отключал один CPU, игра зависала не догружаясь (череп не крутился), потом примерно через 2 мин, вискакивало сообщение This application has requested the Runtim.... я ставил vcredist_x86.exe но ничего не помогло. (Системе месяц, лицензионная Виста) |
Aug 15 2008, 08:53
#623
Ноутбук Toshiba Satellite A200-23J (Intel Pentium T2370 1.73GHz, RAM 1024MB, ATI Radeon HD2600 512MB up to 1279MB, Windows Vista Home Premium) |
Aug 15 2008, 14:48
#624
Народ огромная проблема!!!
При игре 5-10 мин всё кчёрту зависает и Всё комп встаёт Помагает только Перезагрузка. Gforse 8500gt 512мб AMD 2 ядра Реалтек HD 2г памяти |
Aug 15 2008, 18:40
#625
Попробуйте отключение одного ядра,рекомендации давались выше.
| Tuzik |
Aug 15 2008, 23:02
#626
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 21 Регистрация: 15-August 08 Пользователь №: 17,557 |
Всем привет! Меня перадресовали сюда...
Подскажите,господа мореходы, как загрузить сэйвы? Игра вылетает. Патчи ставил. Спасибо! |
Aug 15 2008, 23:42
#627
Всем привет! Меня перадресовали сюда... Подскажите,господа мореходы, как загрузить сэйвы? Игра вылетает. Патчи ставил. Спасибо! |
Aug 15 2008, 23:46
#628
| Tuzik |
Aug 16 2008, 09:29
#629
Привет! Сэйвы свои,январские. Ставлю игру,потом патч 1.1 а потом savы. Может надо восстановить профиль? Но я его не помню...
Где искать ошибку! |
| Belphegor |
Aug 16 2008, 12:25
#630
А сейвы с какой версии?
Они были сделаны до патча? Если так, то все верно. Сейвы разных версий несовместимы. После установки патча нужно начинать новую игру. |
| Tuzik |
Aug 16 2008, 12:50
#631
Да нет! Сэйвы с патчем совместимы.
| Belphegor |
Aug 16 2008, 12:55
#632
Ну конечно, я советую поставить патч 1.2 и начать новую игру, но это не в тему...
А советом Дира воспользовались? Скинули управление в дефолт? И поконкретнее, что за сейвы? как вылетает? что говорит при вылете? |
| Tuzik |
Aug 16 2008, 13:12
#633
Тут нашел такое несоответствие.. По умолчанию после установки игры у нее версия 1.1.8.061
Заглянул в сэйвы - у всех написано ver 1.0.7!!!!! Это как?! |
| Belphegor |
Aug 16 2008, 13:17
#634
Цитата Тут нашел такое несоответствие.. По умолчанию после установки игры у нее версия 1.1.8.061 Заглянул в сэйвы - у всех написано ver 1.0.7!!!!! Это как?! Не помню, честно говоря, какая версия какая, но, судя по цифрам, ваша игра сразу ставится на комп с патчем 1.1. |
| Tuzik |
Aug 16 2008, 13:18
#635
Пардон! не дописал..
Сбросил все в установках в дефолт. После нажатия загрузки сэйва вылетает с ошибкой engine exe- обнаружина ошибка и т.д. |
| Belphegor |
Aug 16 2008, 13:20
#636
Ну похоже все-таки версии не соответствуют. Или сейвы битые.
Начинайте сначала. Или поставьте второй патч и начинайте сначала. Скиньте мне в личку один ваш сейв. |
| Tuzik |
Aug 16 2008, 13:44
#637
Спасибо за ответы! Хотя очень жаль, что придется начинать все сначала.
Извините, я не знаю как скинуть! Отправил! Спасибо за науку! |
| Belphegor |
Aug 16 2008, 14:06
#638
Ну во-первых, делать сейв перед Аззи, ИМХО, не лучшая затея, но это не важно.
Во-вторых, сейв от одной игры вы пытаетесь загрузить в другой. На ГПК сейв действительно не запускается. А вот на КВЛ - без проблем. Так что вы игры перепутали. Цитата Спасибо! И вроде не пил... Бывает..._________________________________ М-тракс, вот нафиг было это писать? Я уже написал то же самое. Неужели не читаешь? |
Aug 16 2008, 15:49
#639
Заглянул в сэйвы - у всех написано ver 1.0.7!!!!! Это как?! Именно КВЛ выходила в версии 1.07... ГПК выходила в версии 1.08... и сейвы версии 1.08 нормально запускаются на 1.1.10, а казусы происходят дальше. Суть проблемы в том, что ты пытаешься запустить сейвы КВЛ на ГПК. |
| igorz |
Aug 16 2008, 23:42
#640
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: 16-August 08 Пользователь №: 17,564 |
Доброго времени суток. Есть такая проблемма-в ире не работает клавиша F2(причем только в этой игре). Стояла виста х64-глюк присутствовал. Переустановил хр и на чистой системе тот же глюк. Да, и еще нашел что на клавише F4 перс идет назад а Back Space дублирует Enter.Игра лицензионная. Поставил патч 1.1 потом 1.2 еффекта 0.
Конфа такова хр сп3 INTEL E-8400 Ge-Force8800GT 2Гб оперативы. Помогите пожалуйста (я фанат этой серии-все игры прошел) очень хочется поиграть.плиз... |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd April 2026 - 20:29 |
