| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
Sep 15 2008, 13:47
#661
Отключение постпроцессинга и одного ядра убрало тормоза возле островов,возле мейна сильно тормозит рядом с Белизом. Установка K-Lite Codec Pack помогла частично,теперь некоторое время звук нормальный,но потом снова начинает глючить. Касаемо звука,так и не было ничего сказано о самой звуковой карте.Друг пытается получить оный в многоканальном варианте ? |
| Master111777 |
Sep 15 2008, 16:14
#662
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 37 Регистрация: 5-February 07 Пользователь №: 4,977 |
Добрый вечер, или день! У меня такая проблема, ставлю игру корсары ГПК релизной версии, у меня не работает F2? что делать?
проц. Intel Core2Duo E8500 видео: ASUS GeForce 9800 GX2 670 Mhz PCI-E 2.0 1 Gb память DDR3 Kit 2*1024Mb PC12800 Patriot 2*1024Mb в сумме 4 гига оперт памяти. монитор НЕК 22 дюйма, может разрешие не правильное, вот F2 и не работает? |
Sep 15 2008, 16:25
#663
Почитать предыдущую страницу.Там давались рекомендации.
| Zmiy |
Sep 15 2008, 22:36
#664
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: 12-September 08 Пользователь №: 17,763 |
Теперь стоит покопаться в настройках самой видеокарты. Касаемо звука,так и не было ничего сказано о самой звуковой карте.Друг пытается получить оный в многоканальном варианте ? Звуковая встроеная: Realtek HD IXP SB 600 .Никакаих многокональных вариантов.Все обычное. Можно чуть подробнее с настройками ведеокарты? P.S.Благодорю за помощь и советы. |
| Master111777 |
Sep 16 2008, 19:53
#665
У кого проблема с Дровами на Oklick 330M где не работает F2, нажмите в левом углу кнопку F, она вкл. и выкл. подсветку в правом углу, эта и есть решение проблемы не работы кнопок F2....в играх.
Скажите какой мне патч ставить на релизн. лецен. версию игры??? этот Официальный патч 1.2 до версии 1.2.12., 33,0 Mb??? |
| Джафар |
Sep 16 2008, 20:03
#666
Цитата Скажите какой мне патч ставить на релизн. лецен. версию игры??? сначала ставиться до 1.1.10 потом уже 1.2.12, надо качать оба, воспользуйся Download Master реально помогает и экономит время и нервы. |
| Zmiy |
Sep 17 2008, 11:05
#667
Разобрался со звуком.Помогли установки последник дров,последней версии K-Light и запуск в безопасном режиме.
Еще раз спасибо за помощь. |
Sep 17 2008, 11:13
#668
У кого проблема с Дровами на Oklick 330M где не работает F2, нажмите в левом углу кнопку F, она вкл. и выкл. подсветку в правом углу, эта и есть решение проблемы не работы кнопок F2....в играх. Звуковая встроеная: Realtek HD IXP SB 600 .Никакаих многокональных вариантов.Все обычное. Можно чуть подробнее с настройками ведеокарты? Посмотрите драйвера на Касаемо видеокарты,есть несколько параметров,влияющих на 3D производительность: анизотропная фильтрация,сглаживание и прочая фильтрация.Эти параметры можно попытаться крутить,запомнив их начальные значения.Всёже порекомендовал бы вначале поэксперементировать с установкой более старых версий DirectX. |
| Капитан Смолет |
Sep 18 2008, 20:50
#669
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 14 Регистрация: 13-August 08 Пользователь №: 17,537 |
Кроме того в меню загрузки/соханения отсуствуют картинки сейвов(вместо них желтая заставка).Переустановка игры,винды,драйверов не помогает.Установка патча не помогает тоже.Система:AMDAthlonX2 6000,GeForce 9600,gb ddr sdram II PC 6400,Windows XP SP3. Проблема легко решаемая, без тонкой настройки параметров и отката на старый Директ. Можно сделать следующее, заходите - Параметры дисплея - Дополнительно - GeForce 9600 - Запустить Панель управления NVIDIA - Параметры 3D - Регулировка параметров изображения с просмотром. В этом окне переключаетесь с режима "настройки согласно 3D-приложению" на "Пользовательские настройки с упором на: Качество". У меня самого не отображались картинки сохранений без этого переключения на видеокартах GF 8600 GT и GF 8800 GTS. |
Sep 19 2008, 06:33
#670
| Axel |
Sep 20 2008, 01:28
#671
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 106 Регистрация: 26-January 08 Пользователь №: 14,860 |
Пробовал поиск, но не помогло... А самое главное то чего в первом посте не написано? Каковы сис требования?
Минимальные, рекомендуемые. Просто не хочется купить и потом изза оной игры комп обновлять (мне теперешнего с головой) селерон 2Ггц, 512 ДДР3200, 128mb GeForce FX 5200. |
Sep 20 2008, 08:41
#672
Запускаться игра будет,возможно 800x600 и 1024x768 даже поиграть получится(при низком качестве текстур),но это не очень серьёзно.
Обновлять комп вас никто не заставляет,тем более из-за одной игры... Похожая конф. на работе (правда памяти -1 гиг) 1024x768 нормально работает при отключенной траве (так и играть проще Сообщение отредактировал Dir - Sep 22 2008, 08:00 |
| Old_Nick |
Sep 20 2008, 19:00
#673
| billy_bons |
Sep 24 2008, 13:12
#674
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 23-September 08 Пользователь №: 17,854 |
Добрый день! Столкнулся с проблемой не работают пушки!!!!!!! Причем думал что только в Корсарах " возвращение легенды" купил "Город потеряных кораблей" та-же проблема!
Intel Core 2 Duo 1,5 GHz 667MHz FSB, 2 MBL 2 cache, NIDIA 8400 mGS 256 mb, 2 GB DDR 2 |
| lllypuK |
Sep 24 2008, 13:20
#675
Добрый день! Столкнулся с проблемой не работают пушки!!!!!!! Они всегда не работают или эпизодически? Если эпизодически, то можно сказать, что это "нормально" |
| billy_bons |
Sep 24 2008, 15:01
#676
Sep 24 2008, 15:23
#677
Цитата Постоянно! Прицел от первого лица берется ,а залпа нет Порох/боеприпасы есть? |
| billy_bons |
Sep 24 2008, 15:50
#678
| Serginio |
Sep 29 2008, 14:20
#679
Ребята, выручайте. Мои нервы и знания кончились.
В КВЛ играл на ХР, в ГПК играю (хотя назвать это игрой можно только с большой натяжкой) на Vista Ultimate. Не могу загрузить сейв(ы) в режиме "Море" во время выполнения квеста "Поиск пирата", а иногда и сохраниться не могу (нажатие кнопки F1 выбрасывает игру в винду с надписью "Прекращена работа ENGINE"). Все выходные долбался, раз 10 прошёл этот квест в попытке высадиться, наконец, в порту после окончания квеста. Я, было, решил, что квест сгенерился криво, но дошло до того, что в принципе, не могу зайти в интерфейс "чтение"... Происходит следующее: 1. Запускаем игру (через ярлык на столе или файл "ENGINE" в корне - без разницы) 2. Смотрим (или пропускаем) заставки от Акелы, сиварда и ролик ГПК. 3. Появляется главное меню: "Новая игра"; "Загрузить игру"; "Настройки"; "Создатели"; "Выйти". 4. Нажимаем "Загрузить игру" - и всё... "Прекращена работа ENGINE"); 5. В тех редких случаях, когда после вращающегося черепа открывается меню "чтение", загрузить могу только сейвы ДО выхода в режим "Море". Что характерно, если после загрузки попытаться уже из игры вызвать главное меню (меню появляется) и нажать кнопку "Загрузить игру" - вылет обеспечен. Только-что переустановил игру, распаковал оба патча, поставил моды (которые были инсталлированы для старых сейвов) и вставил старые сейвы в папку "Save". Результат не изменился. Опять выбрасывает... Мои подозрения только на драйвера... Поскольку я мало соображаю в этих вопросах, очень прошу дать внятный совет на сакраментальный вопрос: Что делать? Только не нужно предлагать банально начать новую игру, т.к. к третьему виртуальному месяцу ситуация придёт к тем же вылетам... К стати, вылеты не зависят от наличия/отсутствия диска в дисководе. Заранее благодарен. ___________________________________________________________________ Кто может расшифровать причину ошибки: "Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: ENGINE.exe Версия приложения: 1.0.0.1 Штамп времени приложения: 385ab6e7 Имя модуля с ошибкой: XINTERFACE.dll Версия модуля с ошибкой: 0.0.0.0 Штамп времени модуля с ошибкой: 47ac4a12 Код исключения: c0000005 Смещение исключения: 00016600 Версия ОС: 6.0.6001.2.1.0.256.1 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 3f4b Дополнительные сведения 2: 3468bc17378a1acb2b277662e0e227d2 Дополнительные сведения 3: c5a0 Дополнительные сведения 4: 337b6cc629b338e29897e88ee16a1a3f" Такие подробности выдаёт винда после вылета при попытке загрузить сейв в море. |
Sep 30 2008, 01:37
#680
Народ всем привет. Большая проблема у меня. Начал играть в корсары город потерянных кораблей.
У меня машина атлон 2200, Гиг оперативы, видеокарта 7100Geforce. Так вот в чем собственно заключается эта проблема. Установил, запустил, идет загрузка , пропускаю заставки , потом Меню, нажимаю НОВАЯ игра, появлется окно создания персонажа, выбор нации и т.д. И все . Ничего нажать не могу , просто мышкой вожу все . Могу только скролинги менять. Даже ОК или отмена подсвечиваются когда на них наводишь , но не нажимаются. Я все пробывал и разные эмули вставлял, драйвера на карту последние поставил, даемон тоже последний, директ последний. Самое интересное что иногда как ни в чем не бывало она запускается и все нажимается. Я выключаю комп , утром встаю включаю , опять ничего не нажимается. Потом 50 раз позапускаю , и вдруг иногда опять все запускается. Подскажите плиз че делать ? |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd April 2026 - 20:28 |
