сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
Ответов(680 - 699)
сообщение Sep 30 2008, 02:54
Сообщение #681
Это официальный форум разработчиков игры...
сообщение Sep 30 2008, 06:32
Сообщение #682
Цитата(Serginio @ Sep 29 2008, 15:20) *
Ребята, выручайте. Мои нервы и знания кончились.
В КВЛ играл на ХР, в ГПК играю (хотя назвать это игрой можно только с большой натяжкой) на Vista Ultimate.
Не могу загрузить сейв(ы) в режиме "Море" во время выполнения квеста "Поиск пирата", а иногда и сохраниться не могу (нажатие кнопки F1 выбрасывает игру в винду с надписью "Прекращена работа ENGINE"). Все выходные долбался, раз 10 прошёл этот квест в попытке высадиться, наконец, в порту после окончания квеста. Я, было, решил, что квест сгенерился криво, но дошло до того, что в принципе, не могу зайти в интерфейс "чтение"...
Предполагаю,что причиной является именно глючный сэйв.Велика вероятность влияния модов,тк скорее васего что-то не в порядке с генерацией квестовых шипов.
Порекомендовал бы ещё раз переустановить игру и попробовать пройти квест без установки модов.Возможно,проще откатиться к более ранним сэйвам.
Цитата(NeoVic @ Sep 30 2008, 02:37) *
Так вот в чем собственно заключается эта проблема.
Удалить демона,инсталировать лицензионную версию игры.F1-установки по умолчанию.
сообщение Sep 30 2008, 11:45
Сообщение #683
Если бы я не мог загрузить только один сейв, или все сейвы сделанные после определённого игрового момента, тогда было бы просто - грузим ранний сейв - остальные трём, квест не берём и играем дальше... Здесь же ситуация другая, вообще ничего не хочет грузиться.
Логика привела меня к следующим действиям. Вчера вечером я (уже во второй раз) переустановил игру, моды не ставил, попытался запустить сейвы (любые) - в результате на суше всё работает до выхода в море (из любой локации). Если удаётся загрузить ранний сейв в море, то он работает максимум секунд 15, дальше - вылет; пробовал сидеть в каюте - всё равно, при выходе в режим "море" - вылет.
Но я человек упрямый и в экспериментах пошёл дальше. Установил игру на другой диск (по директории "по умолчанию", до этого ставил на диск D), установил моды "рокировка" и "реблейдинг". Создал новый профиль, начал новую игру, при этом сейвы из старой игры сохранил в другом профиле. В результате 9 раз из 10 команда из главного меню "Загрузить игру" выполняется. Дальше видим интерфейс выбора профиля. Так вот, без особых проблем можно загрузить только профиль с новой игрой, старый профиль не загружается. Если же загрузить новый профиль, то сейвы из новой игры в нём грузятся. Дальше (из любого места новой игры) вызываем меню, нажимаем команду "Загрузить игру", попадаем в интерфейс "Чтение"с сейвами новой игры, там выбираем вкладку "Профили", на ней видим 2 профиля - старый и новый. Заходим в старый профиль - ранние сейвы иногда грузятся, последние в режиме "море" - никогда.
Я ещё поэкспериментировал. Перетащил ранний сейв из старого порфиля в новый (пришлось изменить название). Он открывается, позволяет поплавать и даже сохраниться в режиме "Спокойное море", зайти-выйти из каюты, зайти-выйти с глобалки, но после возвращения с глобалки в море сохраняться не хочет...
Короче говоря написАл много и путанно, но суть одна: Сигнатура проблемы всегда показывает идентичные данные. Делаю вывод - криво работает файл XINTERFACE.dll, при переустановке игры проблема не уходит. Я сделал копию этого файла и попытался открыть её блокнотом - там нечитаемая абракадабра...
Есть ещё одна мысль, загрузить копию этого файла с чужого диска. Но это идея дилетанта. Как и что там прописано я понятия не имею... Просто уже безвыход. Удручает, что никто не даст гарантии на стабильную работу игры, если я начну её сначала в другом профиле, без модов и пр....
Ursus
сообщение Sep 30 2008, 19:49
Сообщение #684
Корсарыч
Из: г. Минск + г. Сморгонь
Пользователь №: 4,945
Цитата(Serginio @ Sep 30 2008, 12:45) *
Самой большой проблемой является то, что я не могу найти ошибку или причину такого поведения игры. Без этого начинать новую игру считаю глупо, т.к. повторение ситуации возможно в любой момент. Заранее благодарен за любую помощь.
Причин всегда миллион. Не зная ресурсов компьютера, версии и стабильности операционной системы, версии видеодрайверов, списка стабильно работающих игр других производителей - давать советы нереально. Начните хотябы с установки совместимости с более ранними операционными системами, используя правую кнопку мыши на значке запуска ГПК...
сообщение Oct 1 2008, 00:05
Сообщение #685
Скиньте мне свой сэйв,посмотрю насколько корректно он работает на XP.
сообщение Oct 1 2008, 09:54
Сообщение #686
Сейв здесь:
http://depositfiles.com/files/8364384
Это последний по времени сейв, уже после выполнения квеста по поиску пирата (после его абордажа).
сообщение Oct 2 2008, 06:04
Сообщение #687
У меня нет проблем с этим сэйвом.Нет там и потенциально вылетных ошибок.
Помимо установки совместимости,о коей постил выше Урсус,порекомендовал бы обновить драйвера видеокарты.Возможно стоит отключить и постпроцессинг,в конфиге.
сообщение Oct 2 2008, 10:26
Сообщение #688
Спасибо за помощь. Я ожидал чего-то подобного, т.к. нашёл фишку, которая (являлась причиной?), скорее - без которой вылеты прекратились (почти) - уменьшились на 2 порядка. Сейчас освобожусь и изложу подробнее.
PS Постпроцессинг отключён (я же всю тему изучил перед тем, как плакаться).
Сейчас ещё совместимость установлю и драйвера обновлю.
_______________________________________________
Вы будете смеяться, но я не нашёл свежих драйверов на видюху своего бука. Единственный найденный был датирован 31.05.2007 и устанавливаться не захотел (по причине старости). А на офсайте ATI (AMB) модель "ATI Radeon™ Xpress 1250" вообще не числится 1.gif
Совместимость с XP установил - всё равно в профиль не пускает.
Ну да Бог с ним, главное, что я нашёл файл (вернее место в этом файле), который обуславливает вылеты.
Итак по-порядку: Когда мы создаём новый профиль в игре, то в папке SAVE создаётся папка с именем профиля (по умолчанию Player), в котоорой по мере сохранения (создания сейвов) появляются соотв. файлы. Кроме того в папке Player автоматически создаётся папка oрtions с единственным одноимённым файлом. В этом файле прописываются настройки профиля (уровень звуков, кол-во травы, настройка клавишь), короче всё, что мы регулируем через меню "Настройки". Но это всё понятно и так.
Так вот, в этом файле (oрtions), в самом его конце, по мере жизнедеятельности ГГ добавляется "хвост" из нечитаемых символов. Назначение и причину возникновения этих символов я не знаю, предположения свои излагать не буду, дабы не смешить разработчиков. Теперь главное: если этот хвост удалить - игра перестаёт вылетать практически вообще. Но это рискованно, т.к. может привести к возможным последствиям, которые могут прокомментировать только разработчики.
И, наконец, самое главное: в этом "хвосте" среди прочих символов есть "пробелы"! ohmy.gif и "промежутки", которые поиск не распознаёт, как пробелы. Эксперимент показал, что достаточно удалить именно эти пробелы и промежутки и стабильность обеспечена. Только-что специально протестировал: с одновременно активированными программами "Excel", 1C - формирование отчёта, "Internet Explorer" - игра не вылетает ни в море, ни на суше; всё сохраняется и снова грузится, НПСы рассказывают последние новости о том, как ГГ потопил пиратский галеон и пр...
Поскольку Вы, уважаемый Dir, установили в игру только мой файл с сейвом (при этом наверняка создали новый порфиль), то файл "oрtions" в Вашем новом профиле сейчас без "хвоста" и без "пробелов" (естественно), следовательно отсутствует причина вылетов.
Предупреждение геймерам! Не следует использовать этот метод, пока ситуацию не прокомментирую разработчики, т.к. возможны траблы, о которых я не знаю (например невозможность сдать некоторые квесты или ещё чего-нибудь blink.gif ).
Просьба к разработчикам - не сочтите мои эксперименты за читерство (я туда полез не из праздного любопытства) и прокомментируйте, пожалуйста. Уж очень хочется играть не опасаясь проблем в неизвестном будущем Главного Героя.
Винда Vista Ultimate, железо aser TravelMate 7520, версия игры 1.2.12., моды "Рокировка", "Reblading", музыкальные файлы от ESCADP (частично); ShipsPac при этой установке игры ставить просто побоялся (чтоб не портить "чистоту эксперимента").
PS. Ещё бы причину возникновения этих "пробелов" узнать и можно ничего не бояться...
Reserved
сообщение Oct 3 2008, 00:26
Сообщение #689
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Пользователь №: 9,262
Очень интересно, там страницу назад был пост о том, что в листе сохраненок, исчезли картинки и остался ток фоновый квадрат с надписью внизу когда и во скок сейв.
Узнали ли почему такое? Интересуюсь, потому, что у самого так же началось. То есть, то нету...и в ГПК и в КВЛ. Не сильно мешает, просто напрягает, что приходится читать сейвы и много не делать, а то запутаццо мона.
сообщение Oct 3 2008, 06:03
Сообщение #690
У меня несколько файлов опшн,в КВЛ и ГПК.Если открывать его блокнотом,то окончание везде одно:
worldmapcontrols.BIFastCommand.state=0
mouse.x_sensitivity=0.5000000
mouse.y_sensitivity=0.5000000
,никаких посторонних строчек там нет.Правда,управление у меня везде в дефолте.
Чтобы не тереть лишние строки каждый раз,попробуйте сделать опшн доступным только для чтения и возращать его в нормальный вид,если нужно изменить настройки.
Пост 895.
сообщение Oct 3 2008, 10:03
Сообщение #691
Совершенно верно. В новых профилях у меня такое же окончание, только пишется оно в одну строку (без абзаца):
controls.worldmapcontrols.BIFastCommand.state=0mouse.x_sensitivity=0.5000000mouse.y_sensitivity=0.5000000
Но по мере выполнения квестов образуется "хвост".
Я не знаю на что он влияет, но в первые же секунды новой игры (сразу после высадки на берег Эспинозы) сохранился - посмотрел опции - "хвоста" нет. Меняю настройки клавиш (всего 3 кнопки корректирую) - сохраняюсь - смотрю опции - хвоста нет. Иду к ростовщику - беру квест на драгоценный камень - сохраняюсь - "хвоста" нет. Нахожу камень - сдаю квест - сохраняюсь - появился "хвост" размером в 4 символа...
Если в интерфейсе "Чтение сейвов" удалить ВСЕ сейвы кроме стартового, "хвост" от этого не изменится (не укоротится и не исчезнет). Т.е. фактически мы начинаем новую игру в том же профиле, с теми же настройками и имеем ВСЕ грехи ГГ из "параллельной жизни".
Я создал копию чистого файла опций (с привычными настройками), выложил её на рабочий стол, и в случае необходимости обновляю рабочий файл в папке с игрой.
Но этой ночью я экспериментировал на тему: Удаляем только "пробелы" и "пропуски" в "хвосте".
Оказывается на стабильную работу игры влияет не сам "хвост", а "пробелы" и "пропуски" в нём.
Вообще-то мне не совсем понятно отношение разработчиков к моим действиям.
Я очень надеюсь прочитать здесь в ближайшее время официальные комментарии лиц, отвечающих за техподдержку работоспособности продукта. Может мои действия ломают игру и обуславливают непоправимые косяки в будущем... blink.gif
Кому интересно: я свято храню файл со всеми пробелами, который не давал мне грузить игру. Могу выложить для изучения и "препарирования".
Выяснил откуда берётся хвост.
Если во время игрового порцесса поменять что-нибудь в "настройках", в конце описываемого файла добавляются символы. Даже, если Вы просто измените настройку громкости музыки/эффектов/диалогов или уберёте галочку "всегда бежать".
Что характерно: если хвост удалить - настройки не меняются, т.е. игра на это не реагирует, но стабильность повышается на порядок. Именно "повышается", но не становится абсолютной. Вылеты остаются, но при этом сигнатура ошибки указывает на другой файл.
Но это уже другая история...
Резюмируя сказанное, могу посоветовать надёжный и безопасный способ борьбы с вылетами:
После создания и настройки профиля сделайте копию файла oрtions (адрес: .../Корсары ГПК/SAVE/Player(здесь имя прфиля)/oрtions). Сохраните его вне папки с игрой (это критично). И в случае, если при вылетах, сигнатура ошибки будет указывать на ошибку
Имя модуля с ошибкой: XINTERFACE.dll
Дополнительные сведения 1: 3f4b
Дополнительные сведения 2: 3468bc17378a1acb2b277662e0e227d2
Дополнительные сведения 3: c5a0
Дополнительные сведения 4: 337b6cc629b338e29897e88ee16a1a3f"
меняйте файл из папки на сохранённый ранее.
Приятного геймплея...
Лебедев
сообщение Oct 4 2008, 11:49
Сообщение #692
Пользователь №: 783
Вопрос: у меня по началу картинки в переписи есть, но через некоторое время картинок нет когда переписываюсь, т.е. захожу в загрузку и вижу на месте переписи изображения места переписи нет, только серый фон, но загружается с этой переписи нормально, что это такое? (винду переустанавливал, игру переустанавливал, на вирусы всю машину прогонял, (вирусов нет), но эта непонятка осталась) blink.gif blink.gif
С чем может быть связано то,что у меня окошечки save/L без рисунков!абсолютно все такогоже цвета как и остальной фон???
1. Материнская плата: GA-P35-DS4 rev.2.1 F10
2. Оперативная память Corsair 4 гигабайта, двухканальная 1066 Mhz
3. Процессор - E8400 3000 Mhz
4. Видеокарта – Gigabyte Nvidia 9800Gtx 512 mb
5. Корпус – A 380
6. Seagate 250 mb - 2 штуки
500 mb - 1 штука
9. Windows XP SP 2
10. Был разгон - Нет
Reserved
сообщение Oct 8 2008, 09:29
Сообщение #693
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Вообщем пост Смолетта, про то как решить проблему исчезающих картинок настройками видюхи помог частично только.
То есть картинки есть, до первого вылета с ошибкой. После вылета с ошибкой приходиться полностью перезагружать комп, иначе картинки пропадают 100%.
После перезагрузки картинки могут появиццо, могут нет 50\50 воопчем.
У меня подозрение на дирекст, но откатываться на старый дирекст с акеловского диска не хочется.
сообщение Oct 8 2008, 10:37
Сообщение #694
После вылета в файле опшн есть изменения(см пост 917) ?
Reserved
сообщение Oct 8 2008, 12:38
Сообщение #695
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Не присматривался, но после сенсивити маус x, y , там где после них ничего нет у некоторых, у меня еще куча чегото :
startgameparam.playerprofile=Nazgul
startgameparam.mod_skill_enemy_rate=10
startgameparam.bhardcoregame=1
startgameparam.brechargepistolonline=1
startgameparam.iencountersrate=3
startgameparam.iarcadesails=1
startgameparam.herotype=Merchant
startgameparam.nation=1
startgameparam.curheronum=35
Но я ничего такого, кроме как параметров моего профиля здесь не вижу..
сообщение Oct 8 2008, 14:32
Сообщение #696
Это не хвост - это параметры твоей настройки. Только почему они в конце, а не в начале файла?
Посоветую сделать простую операцию:
Установи игру в другой диск (для чистоты эксперимента установи туда патчи и моды) - сделай настройки - начни за перса, которым сейчас играешь - установи ему Pirates - сделай сейв. Потом скопируй образовавшийся файл опций и замени им свой старый (в текущей игре).
Только сдаётся мне, что причина твоих траблов не в опциях. Скажи для начала сколько ты профилей открывал в текущей игре? Если были созданы и удалены профили, то возможно, их файлы опций перелезли в корневую папку. Файл будет называться именем удалённого профиля, его нужно уничтожить.
Иначе игра пытается подгрузить несуществующий профиль в котором сейвы отсутствуют (только красные заставки есть)...
Reserved
сообщение Oct 8 2008, 16:07
Сообщение #697
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Ну воопчем дофига одинаковых профилей конечно было...кому ж охота на баркасе или тартане начинать, там сундучка нету. smile.gif
Только очень много времени это нифига не мешало появляться картинкам. Ни в КВЛ, ни в ГПК. У них сравнительно недавно, такое приключилось, причем сразу.
Вот как установил ассасин с крайсисом, и сони-вегас и тридемакс, заодно дрова заточил под них, вот тогда и появилось..
А честно говоря париццо из-за корсаров с переустановкой не буду, сиди и думай место освобождать где. Фигли с ним, раз науке это точно не известно, то и ладно.
сообщение Oct 8 2008, 18:40
Сообщение #698
Тогда просто поищи в корне лишние файлы с именем удалённых профилей...
Michael62
сообщение Oct 9 2008, 20:32
Сообщение #699
Пользователь №: 18,034
Прочел форум (сплошные дубли, надо-таки чистить wink.gif )
Вопрос по производительности. Он пару раз подымался, но не обсуждался почему-то.
Итак:
C2D 2,3Ghz/2Gb DDR2-800/7900GT 256Mb
Звук старенький Audigy на драйверах KX
ГПК с последним патчем.
VSync выключена, конфиг:
full_screen = 1
PostProcess = 0
screen_x = 1280
screen_y = 1024
lockable_back_buffer = 0
screen_bpp = D3DFMT_X8R8G8B8
texture_degradation = 0
Захожу к примеру в Сент-Джонс. Время день, погода солнечная.
Иду на край локации, жму TAB, смотрю в стену. FPS ~50-55
Иду к резиденции губернатора, смотрю в сторону порта. FPS ~30-35
Внутри зданий FPS строго 64.
Тонкая настройка графики через nHancer, как впрочем и сброс на 800х600, texture_degradation = 0 прироста не дает в принципе.
Собственно вопросы.
1. Такие FPS это нормально?
2. Что нужно этой игре, чтобы выдавать стабильные, без провалов FPS ~70-80 хотя бы, чтобы играть с VSync+ ?
Факультативный вопрос: какие режимы сглаживания поддерживает StormEngine кроме встроенного? Визульно он ни на какие изменения через драйвер не отзывается.
Просьба имеющим топовые машины:
отписать свои конфигурации и fps в конкретных сценах (мерять фрапсом).
сообщение Oct 10 2008, 08:53
Сообщение #700
Цитата(Michael62 @ Oct 9 2008, 21:32) *
Собственно вопросы.
Боюсь на ваши вопросы никто не ответит,по крайней мере я не видел ни одного изыскания в области Корсары vs fps.
У меня на 2.4GHz,2GB,GF8600 в Сент Джонсе аналогичные результаты,причём независимо от разрешения.
Картинку,как в Crysis вам безусловно не получить.Касаемо обработок,при отключённом постпроцессинге настройки видеокарт по части фильтрации и сглаживания действуют.По данному вопросу было несколько комментариев.У одних картинка явно стала лучше;у других лучше,но появились непонятные артефакты;у третьих изменений не наблюдается...
Текстовая версия Сейчас: 22nd April 2026 - 17:56
