сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 39 40 41 42 43 > »
Ответов(800 - 819)
сообщение Dec 21 2008, 16:23
Сообщение #801
Цитата(m-traxx @ Dec 21 2008, 08:46) *
А почему у меня не вылетает и без этого способа?
Видимо, у нас разный софт.
Если я игру на пустую систему ставлю, то тоже все ОК.
А как только установлю программы для 3D графики, так все, описанная выше проблема начинается.
сообщение Dec 22 2008, 16:48
Сообщение #802
Цитата(caSua1 @ Dec 20 2008, 22:19) *
Прошу прощения если было,но какие есть решения для запуска игры на висте.У меня когда запускаешь игру(пропатченная)появляется череп и после этого игра виснет намертво.
Я юзаю её на Висте. Вылеты регулярные , но не частые (грешу на перегрев видюхи, т.к. лэптоп).
Подобный трабл имел. Но потом почистил файл options в папке Save/Профиль(Player - по умолчанию), теперь загружается всегда.
Смотри здесь
Цитата(Serginio @ Oct 2 2008, 11:26) *
и пост №917 на той же странице.
megasuperlexa
сообщение Dec 22 2008, 19:05
Сообщение #803
Пользователь №: 18,665
Цитата(Капитан Смолет @ Sep 18 2008, 19:50) *
Проблема легко решаемая, без тонкой настройки параметров и отката на старый Директ. Можно сделать следующее, заходите - Параметры дисплея - Дополнительно - GeForce 9600 - Запустить Панель управления NVIDIA - Параметры 3D - Регулировка параметров изображения с просмотром. В этом окне переключаетесь с режима "настройки согласно 3D-приложению" на "Пользовательские настройки с упором на: Качество".
У меня самого не отображались картинки сохранений без этого переключения на видеокартах GF 8600 GT и GF 8800 GTS.
Попробовал, сначала вроде бы помогло, потом опять стали пропадать... Зато железно пропали столбики энергий-парусов-людей над кораблями и сами модели кораблей стали какие-то полупрозрачные... короче этот фикс не катит, вернул все обратно.
Карточка - GeForce 8600
сообщение Dec 22 2008, 20:12
Сообщение #804
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Очень даже катит. Запусти Config.exe и отключи "постпроцессинг".
У меня та же 8600 и была такая же проблема - теперь все в норме
P/s/, люди, играйте в оконном режиме! Он, реально, стабильней!
сообщение Dec 28 2008, 11:44
Сообщение #805
Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста! Когда я играю в игры они у меня вылетают и вылазит ошибка. Друзья говорят что может видеокарта греется, видеокарта у меня NVIDIA GeForce 7600 GS, установил эверест замерил температуру, рабочая поднимается 60-70, в стоячем температура ниже 55 не падает... это нормальная температура? Температура процессора 40, в рабочем до 50 градусов.
Дрова 178.24_geforce_winxp_32bit_international_whql (качал вот отсюда http://allfreeware.ru/29-skachat-dr...78.24-whql.html , написано что октябрьские) Проблемы вообщем начались после токо как сменил видеокарту, раньше была NVIDIA GeForce FX 5200 на 64 мегабайта, решил обновить немного комп. Вообще напишу ещё всю систему: проц - AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 1800+, видеокарта - NVIDIA GeForce 7600 GS, оперативки две на 512 кингстон, материнка FKT600 - VINCA (Socket-462) куллер на 300 Ватт. На старой видеокарте были тоже проблемы, при игре в контер страйк по сети или просто при игре в неё с ботами она просто зависала и приходилось перезагружать комп... очень жду вашего ответа люди добрые sad.gif, прикрепляю файл ошибки.
Скрин удалён,как превышающий максимально допустимый размер.
Сообщение отредактировал Dir - Dec 28 2008, 14:28
сообщение Dec 28 2008, 14:30
Сообщение #806
Думаю,вы несколько не по адресу обратились.Есть более специализированные ресурсы,где дадут квалифицированный ответ и о перегревах,и о элементарной несовместимости железа...
Yaneka
сообщение Dec 28 2008, 17:43
Сообщение #807
Пользователь №: 18,763
У меня такая проблема. Я играю за Блада. Английская линейка. Сейчас 15 уровень. Не могу сменить флаг на Испанский или Голландский. Игра зависает. Никаких ошибок не выдает. Просто висит и все. Приходиться ее вырубать принудительно через Таск Манеджер. Когда меняю на пиратский флаг никаких проблем нет.
Подскажите как пофиксить? Патч 1.2 установлен
сообщение Dec 28 2008, 17:45
Сообщение #808
Цитата(Yaneka @ Dec 28 2008, 17:43) *
Не могу сменить флаг на Испанский или Голандский. Игра зависает.
Перки смены этих флагов взяты?
Yaneka
сообщение Dec 28 2008, 17:46
Сообщение #809
Пыталась специально взять их на суше, а не в море. Это запрещено игрой. Когда выбираешь их на суше, раздается такой предупредительный стук smile.gif
Дополнение: Сейчас попробовала следующее. Сменила флан на пиратский. Флаг поменялся успешно. Затем меняю его назад на английский. Игра зависает, как в случае с испанским и голландским
сообщение Dec 28 2008, 17:52
Сообщение #810
Менять флаг на суше нельзя, так что тут всё нормально.
А вот почему флаг не меняется в море и игра виснет?
Может быть нет анимационных роликов смены флага?
И ещё вопрос:
Вы играли и всё было нормально, но потом вы взяли перк "Голландский флаг" и игра стала зависать при попытке смены флага?
Но Вы этим не ограничились - заработали ещё один корабельный перк и взяли ещё и "Испанский флаг"?
Yaneka
сообщение Dec 28 2008, 18:09
Сообщение #811
Но на пиратский же ролик есть. Как проверить есть ролики или нет?
Да, так и было сначала взяла один флаг, он не пошел. Думала может какой-то глюк. Решила взять испанский флаг, может с ним будет все в порядке. Но с ним такая же проблема. Сейчас попробовала следующее: сначала поменять на пиратский, перемена успешна произошла, затем назад на английский. Зависает. Тоже самое как с испанским и английским
Похоже вы правы, скорее всего нет роликов. В какой папке они должны лежать и где взять недостающие?
сообщение Dec 28 2008, 18:12
Сообщение #812
А кодеки на видио все стоят? (типа Мега-Кодек-пак)
Yaneka
сообщение Dec 28 2008, 18:31
Сообщение #813
Да, по-моему все. По крайне мере проблем с фильмами не наблюдалось. Стоит K-Lite Codec Pack
Нашла ролики в папке Video. Так вот ролики есть все. Но когда я пытаюсь открыть их в media Player они не проигрываются. А пиратский и заставки там проигрываются.
Как пофиксить?
Новые ролики нужны или какие-то кодаки?
Получается не проигрываются 4 ролика из всей папки. Англия, Голландия, Испания и Франция
ООО!
Удалила ролики smile.gif теперь флаг меняется
Спасибо
fire_man
сообщение Dec 28 2008, 18:50
Сообщение #814
Пользователь №: 6,882
Цитата(Yaneka @ Dec 28 2008, 18:31) *
Как пофиксить?
Удали те, что не открываются и попробуй поменять флаг снова, ролика не будет, но флаг должен смениться.
сообщение Dec 28 2008, 20:05
Сообщение #815
Yaneka, проблема может быть от ffdshow,входящего в состав сборника кодеков.
Одним помогает расширенная установка кодек-пака(там многие вещи в дефолте не ставятся),другим наоборот-только установка необходимого минимума и прибитие всяческих фильтров от ffdshow.
Highpit
сообщение Dec 29 2008, 00:32
Сообщение #816
Пользователь №: 16,190
у меня пропали картинки в сейвах. Удалил все сейвы, создал заново перса, все равно - картинки у сейва нет. Что делать?
сообщение Dec 29 2008, 03:32
Сообщение #817
А кто с ноута играет у вас какая видеокарта стоит и что за ноут?
Просто у меня щас на ноутбуке встроеная intel945GM думаю непотянет, придётся другой ноут покупать.
сообщение Dec 29 2008, 04:33
Сообщение #818
Придётся.
В этой теме рекомендации давались,они связаны с настройкой видеокарты.
Леонид
сообщение Dec 30 2008, 22:02
Сообщение #819
Пользователь №: 18,785
Доброе время суток всем.
Никак не могу нормально поиграть.
Проблема такая:
Пару недель назад купил "Возвращение легенды".Установил,играю - все работает,запускается,не вылетает,сохраняется и т.д.На следующий день начинаю играть - загружаю свой профиль ,последнюю игру - вылет,предпоследнюю - вылет,еще несколько -вылет,хотя я вчера эти игры загружал,все было нормально,наконец на 7-8 от последней загружается.Потом опять играю ,сохраняюсь,загружаюсь,все нормально.
На следующий день опять то же самое - те игры с которых вчера загружался -сегодня вылетают.Через несколько дней надоело.Перегружаю игру- то же.Ставлю все патчи -тоже.Ставлю NO CD- то же.Перепробовал все - результат один - играешь - все нормально,выгрузился,загрузился на следующий день - сплошные вылеты при загрузке сохраненок.
Надоело.Решил видимо не судьба.
Пошел купил лицензию "Город потеряных кораблей",установил,поставил все патчи,поиграл вчера- все отлично,перед выходом позагружался с сохраненок -все нормально.
Сегодня загружаюсь - такая же фигня,не могу загрузиться ни с одной вчерашней сохраненки - опять вылеты :либо пишет что ошибка в файле ENGINE.exe,либо ничего не пишет,а начинает мельтешить,потом черный экран и все.Хотя сегодня играл ребенок с другого профиля - с ее сохраненок - загружается,а с сохраненок моего профиля - вылет.
КАРАУЛ,че делать то????
Может кто знает.Очень странно что глюки начинаются именно на следующий день,как будто это связанно как-то с тем что прошло определенное время с момента сохранения игры.
Alejo del Campo
сообщение Dec 31 2008, 00:55
Сообщение #820
Corsario de Rey
Из: Гавана, Куба
Пользователь №: 17,995
...с ее сохраненок - загружается,а с сохраненок моего профиля - вылет.
Возможно, дело в глючном профиле. Попробуйте переместить свой последний (впрочем, не обязательно именно последний, но я так делаю) сэйв в другой профиль, где не вылетает. А вообще, советую создать копию "нормального" профиля или же папки с сэйвами из нее, так, на всякий случай. У меня тоже время от времени по необъяснимой причине "запарывается" рабочая папка с сэйвами (игра вылетает даже если я только ещё выбираю профиль), и я всегда устраняю проблему вышеописанным способом, помогло уже не единожды.
Текстовая версия Сейчас: 22nd April 2026 - 14:29
