сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 40 41 42 43 44 > »
Ответов(820 - 839)
сообщение Dec 31 2008, 08:58
Сообщение #821
Да,это какие-то корявости в созданном профиле,точнее с его файлом опшн.Ребёнок,судя по всему,играет из дефолтного.Удалите свой профиль руками,скопировав сэйвы в работающий профиль.После запуска игры и сохранения ваш профиль появится вновь,теперь скорее всего,в нормальном виде.Да,не забудьте,войдя в игру,сбросить в дефолт настройки.
Леонид
сообщение Dec 31 2008, 10:58
Сообщение #822
Пользователь №: 18,785
Сегодня из второго профиля,в котором ребенок вчера играл - загрузилось 4 сейва из последних 10,причем без всякой закономерности (последний загрузился,предпоследний нет,потом два загрузились,потом один нет и т.д.)Из моего профиля тоже самое,тока в другой последовательности(последний не загрузился,предпоследний загрузился и т.д.).Напоминает рулетку,нажал и с замиранием сердца смотришь - какая же из вчерашних загрузиться,насколько далеко от последней сохраненки?
Пробовал скопировать профиль,переименовать,переместить сейвы в другой и т.д.Результат такой -те сейвы которые загружаются - загружаются из любого профиля,те которые не загружаются - не загружаются из всех.
Еще настораживает,что прошлый диск с "легендой" были такие же проблемы - один в один,хотя и игра была другая и диск.Может какие конфликты игры с моей системой?
сообщение Dec 31 2008, 11:20
Сообщение #823
Не должно быть в игре вашего старого глючного профиля.Ненужно там эксперементировать что и от куда запускается.Рекомендацию вам дал выше.Не забудьте скинуть в дефолт настройки,это очень важно.
Если проблемы будут продолжаться,попробуем ещё что-нибудь изобрести.
Леонид
сообщение Jan 1 2009, 17:52
Сообщение #824
К сожаленью не помогло.Все сделал как написано.Но с новыми сейвами все то же самое.Пока в игре,то сохраняешся и загружаешься с этих сейвов нормально,но как только из игры вышел и опять в нее зашел - 2/3 всех сохраненок оказываются нерабочими,при загрузке игра вылетает и пишет ошибку файла ENGINE.exe
сообщение Jan 2 2009, 12:21
Сообщение #825
Повторите всё ещё раз с удалением своего профиля и перекидыванием сэйвов в дефолтный.Запустите игру в оконном режиме и загрузите один из своих сэйвов,сбросьте настройки в дефолт,cохранитесь,сверните игру по ALT+Tab,зайдите в игровые файлы и найдите файл option(лежит в папке с вашим профилем или в корне игры) и задайте ему свойства-только чтение.Если захотите сменить настройки управления в игре,нужно будет снимать данное ограничение.
Swimmer
сообщение Jan 3 2009, 16:52
Сообщение #826
Пользователь №: 18,813
Система:
Win Xp Sp 3
проц E8400
4 Gb оперативки
видюха X1650Pro
звук Al 1200
K-lite стоит, все файлы в плеерах проигрываются. Ползунки в настройках в порядке. Безопасных режим пробовал. Стоят последние дрова.
Проблема:
Звук есть в заставке и видеороликах внутри игры. Во время обычных игровых действий никаких звуков нет.
сообщение Jan 3 2009, 19:15
Сообщение #827
Цитата(Swimmer @ Jan 3 2009, 22:52) *
Проблема:
Кодеки с диска ставить пробовал?
Клок
сообщение Jan 5 2009, 01:08
Сообщение #828
Пользователь №: 18,824
Блин...помогите кто может загружаю игру мне пишет введите ключ, ввожу ключ изображённый на диске он говорит не верный пароль...помогите кто неть или скажите верный!!! sad.gif
сообщение Jan 5 2009, 01:20
Сообщение #829
Единственно верны тот ключ который на диске.
. Проверь правильность ввода ключа
Клок
сообщение Jan 5 2009, 01:25
Сообщение #830
Слушай а если я щас напишу его ты сможешь сверить со своим или там всегда разный???
сообщение Jan 5 2009, 01:28
Сообщение #831
Там разные ключи.
сообщение Jan 5 2009, 11:43
Сообщение #832
Патчи ставил?
Если нет, то надо ставить оба патча и начинать новую игру.
Проблема Старфорса решается во втором патче.
Это не поможет, если патчи не установлены. Там ошибка Старфорса.
Swimmer
сообщение Jan 5 2009, 11:51
Сообщение #833
Дело точно не в звуковухе, потому что пробовал подключать параллельно внешнюю звуковуху C-Media USB с наушниками, такая же история со звуком внутри игры.
Кодеки wmv9VCMsetup.exe ставил еще при установке, контрольно повторил, результат тот же.
сообщение Jan 6 2009, 00:08
Сообщение #834
Теоретически звук можно прибить ползунками в полноэкранном режиме,а начав играть в оконном звука не будет,хоть обкрутись ползунки.Переустановка игры тоже результат может принести.Какой у вас плейер стоит для дефолтного проигрывания медиафайлов?От всяческих сторонних плейеров глюк вполне словить можно.
Swimmer
сообщение Jan 6 2009, 12:47
Сообщение #835
Игру переустановил, у двух имеющихся плееров звук поставил на максимум, результат тот же. Стоит только обычный WMP и WMP Classic.
сообщение Jan 6 2009, 17:57
Сообщение #836
А если удалить кодеки и поискать их более старую или новую версию?
Можно попробовать и переустановить эти кодеки,не устанавливая плейер и всё что касается ффдшоу.Может ещё в настройках самой карты что-то посмотреть?
Leviafan
сообщение Jan 6 2009, 18:43
Сообщение #837
Из: Красноярск
Пользователь №: 10,715
А не может быть того, что игра попросту не видит звуковых ресурсов? Например, в engine.ini указано неправильное значение в sound patch или папка resource\sounds не распаковывается...
Хотя непонятно, откуда бы в лицензионной версии взялись такие глюки...но проверь на всякий случай...
сообщение Jan 7 2009, 18:45
Сообщение #838
уважаемые пираты!!!! возникла такая проблема после установки ГПК не действует клавиша F2, в настройках она вообще выделена другим цветом и не переустанавливается, соответственно в интерфейс игры войти не могу.
сообщение Jan 7 2009, 19:13
Сообщение #839
сообщение Jan 7 2009, 19:23
Сообщение #840
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Цитата(RIZIY @ Jan 7 2009, 19:13) *
Серьезно?! PS может мешать игре?
Играю на 2-х компах - дома и на работе (иногда wink.gif ), на обоих PS, никаких проблем нет
Текстовая версия Сейчас: 22nd April 2026 - 12:55
