сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 41 42 43 44 45 > »
Ответов(840 - 859)
сообщение Jan 7 2009, 19:26
Сообщение #841
Серьезно?! PS может мешать игре?
Swimmer
сообщение Jan 10 2009, 13:03
Сообщение #842
Пользователь №: 18,813
Цитата(Leviafan @ Jan 6 2009, 18:43) *
А не может быть того, что игра попросту не видит звуковых ресурсов? Например, в engine.ini указано неправильное значение в sound patch или папка resource\sounds не распаковывается...
Хотя непонятно, откуда бы в лицензионной версии взялись такие глюки...но проверь на всякий случай...
Мои значения в engine.ini:
[sound]
sound path = resource\sounds\
UseMM = 1
Как понять распаковывается папка resource\sounds\ или нет?
Leviafan
сообщение Jan 10 2009, 13:16
Сообщение #843
Из: Красноярск
Пользователь №: 10,715
Зайди в нее через Проводник, посмотри, на месте ли музыкальные треки игры, попробуй проиграть их плеером...
Biven
сообщение Jan 10 2009, 19:12
Сообщение #844
Пользователь №: 4,689
Моё почтение славным корсарам!
Поставил моник 22 СамсунгТ220G...
Поставил одинаковое разрешение в конфиге и монике 1380-1024...
Был ЖК моник Сонька 17" , третьий год пиратствую без праблов.
И вот не могу запуститься sad.gif Полный цугундер.
Помогите великодушно. Поиск юзал... пишет ищите тут в теме 59 страниц - искал - кроме изменений в конфиге ничего...
Цитата(m-traxx @ Jan 10 2009, 19:25) *
У тебя какая конфигурация?
: пентиум 4 3,2", радеон 700 про 256мб; оперативки был гиг ( две по 512), сегодня одну убрал и на её место поставил пластину с гигом = 1,5гига всего. Хотел два гига сделать - однако в свободный слот на материнке третья ДДР2" не влезла видно не под неё слот. Рекомендации Таната все выполнил: - системник открыл - обнаружил маленький вентилятор отпавший от видюхи и ещё один вентик не работающий( контакты отпали) а в остальном пропылесосил... Видео у меня и раньше грелось за три часа в игре стабильно один вылет, но это зэ бэст - тянул ГПК на раз. Проверил по М-Трахху и Диру - появилось одно изменение: - теперь чёрный экран остался и музыка играет. Кстати в конфиге нет 1280 на 1024. И Каталист прога ругается - пишет - ошибка и требует перезагрузки компа. Может удалить этого каталиста в сад? Да вот ещё прошлый моник был на аналоговом соединении, а этот на цифровом, может в этом прабла. Или в замене одной карточки оперативки на большую, вышло две карты - одна 512, одна - 1гиг ( может они конфликтуют?)
Сорри юзер лох.... ( но могу -мышем - Тыц - знать бы куда.... )
сообщение Jan 10 2009, 19:25
Сообщение #845
Для начала поставь в конфиге разрешение попроще.
Например, 1024х768 и не больше 60Гц
Запустись в оконном режиме - посмотри.
Потом постепенно увеличивай разрешение, но частоту оставь не выше 60Гц.
Хотя частота в конфиге ГПК не выставляется, тут я погорячился.
Если всё сработает при малом разрешении, то постепенно подберёшь для себя оптимальное.
Я играю в ГПК с разрешением 1400х1050.
Моя видеокарта 8800GTX это вполне позволяет.
При более слабой карте, например, Х1600pro я никогда не ставил выше 1024х768.
Высокое разрешение, а твои 1380х1024, это уже довольно высоко, требует серьёзных ресурсов компа и хорошей видеокарты.
Цитата(Dir @ Jan 10 2009, 19:44) *
Думаю,что ошибка из-за самих цифирей.Стандартное разрешение 1280х1024.
А я подумал, что у него такая широкоформатность странная.
сообщение Jan 10 2009, 19:44
Сообщение #846
Swimmer
сообщение Jan 10 2009, 20:02
Сообщение #847
Выше я уже проигрывал треки всеми доступными в системе плеерами и успешно. Есть еще варианты почему может не быть звука?
Цитата(Dir @ Jan 10 2009, 20:17) *
Всё там нормально распаковываться должно.Боюсь,имеет место быть некий глюк в системе и спасёт только переустановка sad.gif.Такие вещи вылечить неимоверно сложно.
2 Swimmer,Вот,попробуйте новейший звуковой двиг кинуть в корень игры с заменой оригинального файла(не забудьте сделать резервную копию).Это последнее,что могу предложить.
Респект, комрад! Заработало!!! =) Всем большое спасибо!
сообщение Jan 10 2009, 20:17
Сообщение #848
Прикрепленные файлы
Biven
сообщение Jan 10 2009, 21:51
Сообщение #849
Итоги (может кому-нибудь пригодиться): - снёс Каталиста, получил новый драйвер на видеоконтроллер... и всё... заработало в разрешении Дира 1280-1024. smile.gif Прекрасная полноэкранная картинка, правда слегка растянута, но нагружать выше видеокарту думаю опасно, ибо она и так на ладан дышит unsure.gif
Весьма признателен за помощь.
Fannydasha
сообщение Jan 11 2009, 17:06
Сообщение #850
Пользователь №: 18,918
Всем привет! У меня проблема с запуском игры. Дело в том что игра раньше у меня была установлена я благополучно играла потом удалила ее, а сейчас снова ностальгия... Устанавливаю игру с лицензионного диска, кликаю по запуску, идет заставка с кораблем, затем черный экран и черепок в правом углу прокрутился и замер. Далее просто черный экран и ... ничего. Помогите пожалуйста решить эту проблему так как уже соскучилась по этой игрушке. Надежда только на вас.
PS: отключала и интернет и Касперский но все равно ничего не помогло.
Еще вылетает ошибка: Выбрано завершение несуществующей программы ENGINE. exe. Пожалуста помогите!!!!
Цитата(delfin_ @ Jan 11 2009, 20:30) *
Удалить игру, почистить реестр, установить заного, обновить старфорс.
Если не поможет обновить DX и дрова.
Я не знаю какие файлы в реестре удалять... в конце концов можно так наудалять что все потом глючить будет. И вообще почему раньше такой проблемы не возникало? sad.gif
проверь комп на вирусы
Да нет у меня вирусов. Касперский 7 стоит. правдо он немного заорал когда я дрова с диска ставила на ГПК. Но я ему запретила кричать. В чем может быть все таки ошибка с ENGINE. exe ?
сообщение Jan 11 2009, 20:30
Сообщение #851
Все дело в твоей системе. Может дрова, может винда - но казус индивидуальный, и решение индивидуальное.
Для реестра есть проги типа registry cleaner, которые удаляют все ненужное из реестра.
З.Ы. проверь комп на вирусы
сообщение Jan 11 2009, 22:22
Сообщение #852
Переустанавливать игру нужно однозначно.Каспера приостановить на момент установки,если он ругается на что-то нужное,то следует добавлять эти объекты в доверенную зону,иначе он поудаляет всё нафик.
Дрова ставить обязательно,как и сборник кодеков.
сообщение Jan 11 2009, 22:29
Сообщение #853
В каспере сколько не добавляй обьекты в списках доверенных, он всеровно их ставит в списках ограниченных. Нужно обязательно его приостанавливать перед установкой. Скорее всего что из за него дрова на стар форс криво встали.
Fannydasha
сообщение Jan 11 2009, 23:13
Сообщение #854
Хорошо завтра еще раз попробую. Хотя уже проделывала предложенные варианты. А с кодеками думаю проблем не длжно быть видео у меня проигрывает хорошо. Попробую и отпишу вам.
ugeen
сообщение Jan 12 2009, 12:40
Сообщение #855
Из: 105-ый элемент таблицы Менделеева
Пользователь №: 2,269
Возможно ли установить две копии игры на один компьютер (в разные каталоги) ?
сообщение Jan 12 2009, 12:46
Сообщение #856
И мне стало чертовски интересно, зачем это может быть нужно???
ugeen
сообщение Jan 12 2009, 12:48
Сообщение #857
Например в одном каталоге стоит оригинальная версия игры а во втором я на игру накладываю моды и делаю какие-то свои изменения ...
сообщение Jan 12 2009, 13:05
Сообщение #858
Гораздо проще скопировать весь каталог с игрой в другое место, чем пытаться поставить две копии - неизвестно как поведёт себя защита.
сообщение Jan 12 2009, 13:35
Сообщение #859
Более того,это единственно верный путь.Можно хоть десяток раз игру скопировать и запускать каждую копию из своего каталога.
Lion_Viki
сообщение Jan 12 2009, 13:49
Сообщение #860
Пользователь №: 18,930
Добрый день уважаемые модеры и посетители форума. Прошу помочь мне в решении ПРОБЛЕМЫ. Установил ГПК, поставил по очереди два патча 1.1 и 1.2 и начал игру. Там где мы работаем на плантациях нам нужно собрать комманду. Я поговорил со всеми тремя членами будущего экипажа (про долги, убийство и покупку раба) и пошел в город все это разруливать, но вот незадача... заходя в любой дом некоторое (короткое) время идет загрузка, после этого на долю секунды вылетает синий экран с бУкАвкАмИ и цИфАркамИ и компьютер просто перезагружется. Повторил я все это с разными домами 4 раза и решил писать сюда - спецам. Очень надеюсь на скорую помощь, уж очень хочется поиграть дальше.
Текстовая версия Сейчас: 22nd April 2026 - 12:55
