delamer |
Т.к. этот вопрос задаётся часто, выношу в шапку. От dshad Цитата Появилось следующее сообщение: "Количество запусков приложения без диска в приводе превысило установленное ограничение. Вставьте лицензионный диск приложения в привод и повторите попытку его запуска." ВНИМАНИЕ !!! ВЫ МОЖЕТЕ ИГРАТЬ БЕЗ ДИСКА В ПРИВОДЕ 3 дня либо произвести 12 запусков игры.(новинка от Старфорс!) Игра может запускаться без диска в приводе, т.е. один раз всунув диск в привод, затем вы можете его вытащить, дабы не повредить и спокойно запускать игру, либо 3 дня, либо 12 запусков, по истечению 3-ёх дней или 12-ти запусков (смотря что раньше кончится), игра опять потребует вставить диск, вы вставляете диск в привод, нажимаете "Проверка диска", после этого вынимаете диск и у вас вновь 3 дня или 12 запусков игры без диска в приводе. Если появляется сообщение с просьбой вставить диск по факту истечения 3-ёх дней или 12-ти запусков, вы вставляете диск в привод, нажимаете "Проверка диска", но игра не запускается, лишь вновь появляется это сообщение, что делать? Убедитесь, что верно ввели ключ, попробуйте перезагрузить компьютер Если не помогло, можно попробовать скачать патч для старфорса:(распаковать в директорию игры с заменой файлов, для патча 1.1full). Если это не помогло, а также для патча 1.2 - пишем в тех.поддержку старфорса сюда: support@star-forse.com в течении суток вам наверняка ответят, а может и быстрее. Все проблеммы по старфорсу... Когда пишите о проблеме, указывайте конфигурацию своего ПК и ОС. Сообщение отредактировал RIZIY - Apr 21 2010, 10:31 |
delfin_ |
#861
Игра тут не при чем. Это "синий экран смерти". Вообщем переустанавливай виндоуз.
Lion_Viki |
#862
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 12-January 09 Пользователь №: 18,930 ![]() |
Хммм... в других приложениях, играх все ок. Никаких проблем. Только в этой игре. Винда стоит только вторую неделю.
delfin_ |
#863
Игра требует от операционной системы определенных действий, считываний данных. И когда винда пытается это сделать, вылетает критическая ошибка со всеми последствиями. Т.е. видна не может справится с задачей котороую дает ей игра. Искать причину можно очень долго, по этому проще поставить винду, затем игру заного. И желательно винду чистую, без о всяких там "зверей".
RIZIY |
#864
Видеокарта перегреваться не может? И какие цифирки на "Экране смерти" просле:
STOP*: |
Lion_Viki |
#865
Ок. Благодарю. Так и поступим. А что обозначает понятие "звери"?
RIZIY |
#866
Вирусы = трояны, руткиты, адвары....
delfin_ |
#867
Цитата понятие "звери"? Всякие сборки а ля "Zver CD", "f*ck you bill" и т.д. |
Dir |
#868
Хммм... в других приложениях, играх все ок. Никаких проблем. Только в этой игре. Винда стоит только вторую неделю. |
delfin_ |
#869
Цитата Там идёт скриптовый геймовер с выбросом в стартовое меню Но почему именно в доме? Вполне возможно это связанно с обработкой видео данных, или уникальных скриптах в домах (те же сундуки). |
Fannydasha |
#870
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 12 Регистрация: 11-January 09 Пользователь №: 18,918 ![]() |
Привет всем! Это снова я. Я обещала вчера отписатся о результатах. Так вот... они не очень хорошие чтож... удалила игру, почистила реестр, поставила дрова и кодеки снова установила игру, патчи. И опять .... появляется заставка с кораблем, черепок покрутился и черный экран. при закрытии выдает ошибку ENGINE. exe Я понимаю что в системных требованиях проблемы не должно быть, т.к игра стояла у меня уже, и я в нее играла. Так в чем может быть проблема? Помогите люди добрые!!!
Dir |
#871
delfin_ |
#872
Каспер выключен? Вирусов точно нету?
Цитата при закрытии выдает ошибку ENGINE. exe Есть такие трояны которые "живут" в ехешниках, и как только они туда попадают - меняют структуру. После этого приложение не работает. Сообщение отредактировал delfin_ - Jan 12 2009, 21:42 |
Fannydasha |
#873
Нет...вирусов нет. Тем более не мог он ни как туда заползти с лицензии.
delfin_ |
#874
Цитата не мог он ни как туда заползти с лицензии Вирус сидит в компе, и когда ехе фаил появляется на жестком диске, он в него забирается. Единственное что могу посоветовать - переустановить систему и игру, если советы Дира не помогли. |
Fannydasha |
#875
Специально проверила всю папку с игрой, вирусов не нашел. А не могли бы вы мне сюда скинуть файл ENGINE. exe может он битый какой-то, а я его себе попробую поставить.
delfin_ |
#876
Скачай патч, там есть engine.exe
Fannydasha |
#877
Какой именно?
m-traxx |
#878
Fannydasha |
#879
Я их уже поставила в директорию с игрой. Но ничего пока не двинулось с места
m-traxx |
#880
Я их уже поставила в директорию с игрой. Но ничего пока не двинулось с места ![]() Ну, не знаю, что ещё посоветовать Запустите Config в директории игры, поставте в нём минимальное разрешение, уберите галки с постпроцессинга и полноэкранного режима поставте самое низкое качество текстур и попробуйте запуститься в оконном режиме. |
Текстовая версия | Сейчас: 18th September 2025 - 01:23 |
