| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
Feb 25 2009, 14:04
#961
| pirat1 |
Feb 25 2009, 16:23
#962
Вопрос к тех. поддержке
У меня на машине стоит ГПК и КВЛ сразу, правда ГПК на С, а КВЛ на D. Друг другу вроде бы не мешают, работает все корректно. Но сегодня разбирал старые завалы и обнаружил ПКМ на двух дисках, лицензионный, русская и английская версия, выпуска 2003 года. Вопрос: есть ли у кого-нибудь опыт - можно ли ее сейчас поставить, не будет ли конфликтов? Старфорсы-то у них, наверное, разные? Да, вот еще: у меня Виста Home Basic, ГПК и КВЛ с ней идут, а вот как ВМЛ? Пробовал кто-нибудь? |
Feb 25 2009, 17:22
#963
Старфорсы-то у них, наверное, разные? У меня почти всегда установлены ГПК, КВЛ и ВМЛ одновременно - никаких конфликтов нет. И, мне кажется, их даже и быть не может... никогда об этом не задумывался, т.к. это же не одновременноработающие приложения Драйвера старфорса будут использоваться самые последние... а ВМЛ вообще без защиты. |
| Darlock |
Feb 26 2009, 15:00
#964
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 6 Регистрация: 26-February 09 Пользователь №: 19,407 |
Проблема. На видеокартах Радеон внезапно полностью пропадают текстуры объектов. Решение. Вызываем свойства дарйвера, на закладке 3D ,внизу,нажимаем кнопку "Совместимость". В радиогруппе "Поддержка форматов текстур DXT" зачекиваем "Включено", затем ОК. Уважаемый Dir, подскажите ГДЕ конкретно закладка 3D в свойствах драйвера? Эта закладка есть только в Каталисисе, но там я НЕ нашел вкладку "Совместимость"! А в свойствах драйвера есть только Сведения, Обновить, Откатить, Удалить. И все. Моя система: Win XP, Радик HD 4850. |
Feb 26 2009, 15:36
#965
Уважаемый Dir, подскажите ГДЕ конкретно закладка 3D в свойствах драйвера? Эта закладка есть только в Каталисисе, но там я НЕ нашел вкладку "Совместимость"! А в свойствах драйвера есть только Сведения, Обновить, Откатить, Удалить. И все. Моя система: Win XP, Радик HD 4850. ПКМ на пустом экране-Свойства-Параметры-Дополнительно-Вкладка видеоадаптера |
| CEP |
Feb 26 2009, 18:40
#966
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 3 Регистрация: 9-January 08 Пользователь №: 14,273 |
Уважаемый Dir, подскажите ГДЕ конкретно закладка 3D в свойствах драйвера? Эта закладка есть только в Каталисисе, но там я НЕ нашел вкладку "Совместимость"! А в свойствах драйвера есть только Сведения, Обновить, Откатить, Удалить. И все. Моя система: Win XP, Радик HD 4850. Сейчас в каталистах данной фичи нет, потдержка текстур включена по умолчанию, у меня тоже Radeon HD 4850 и все нормально и красиво функционирует, мои настройки такие: 1) в конфиге ГПК убери галку постпроцессинга, если стоит. 2) в настройках каталиста в параметрах 3D: - сглаживание и анизотропная фильтрация на максимуме (галки управления приложениями сняты) - каталист AI выключен - Уровень детал. на максимуме - Ждать вертикальное обн. ползунок в положение - выкл. если не указано приложением - Адаптивное сглаживание включено - ползунок на качестве. - Тройная буфер. OpenGL выключена. Хочу заметить, что данные настройки коректно работают для разрешения 1024х768, Скачай последний каталист 9.2., если версия у тебя 8-ая, хотя и раньше на каталистах 8-ой серии у меня работало все коректно. |
| Darlock |
Feb 26 2009, 20:20
#967
Сейчас в каталистах данной фичи нет, потдержка текстур включена по умолчанию, у меня тоже Radeon HD 4850 и все нормально и красиво функционирует, мои настройки такие: Спасибо, за настройки. Попробую. У меня не нормально после примерно полтора часа игры. Текстуры пропадают, а потом игра вылетает. Но настройки у меня другие. Аи - включен. Непонятно зачем он. Хочу заметить, что данные настройки коректно работают для разрешения 1024х768, Проверю. У меня 1680*1050 (Изменял engine.ini под свой монитор.) |
Feb 26 2009, 21:45
#968
У меня не нормально после примерно полтора часа игры. Текстуры пропадают, а потом игра вылетает. Но настройки у меня другие. Аи - включен. Непонятно зачем он. На перегрев похоже.Посмотрите системный блок на предмет внутренней запылённости.Зачастую-очень действенное средство. |
| CEP |
Feb 26 2009, 22:08
#969
На перегрев похоже.Посмотрите системный блок на предмет внутренней запылённости.Зачастую-очень действенное средство. Начиная с каталиста 9-ой серии в АТИ овердрайве доступно управление скоростью куллера... а так скорость регулируется автоматически... да и нагреть эту карту без разгона на дефолтных частотах нужно ну очень постаратся... скорее всего дело в нагреве южного моста, CPU стоит с хорошими частотами на шине, а материнская плата с дешевой элеметной базой, вот чипсет и работает на пределе возможного... |
| Darlock |
Feb 27 2009, 07:10
#970
На перегрев похоже.Посмотрите системный блок на предмет внутренней запылённости.Зачастую-очень действенное средство. Да, нет - блок в норме. Кстати подобные вылеты были и на моем старом компе, но в игре ПКМ. Правда там текстуры не пропадали, а просто вылет был. Такое впечатление, что со временем идет какая-то утечка памяти, или видиопамяти. ... да и нагреть эту карту без разгона на дефолтных частотах нужно ну очень постаратся... Да. Тем более у меня охлаждение на ней - не референсное. То есть - Сапфировское или Палитовское - не помню точно. Температура карты - даже в "Кризисе" вполне нормальная. Цитата скорее всего дело в нагреве южного моста, CPU стоит с хорошими частотами на шине, а материнская плата с дешевой элеметной базой, вот чипсет и работает на пределе возможного... Нет. Мать - вполне хорошая. Asus P5Q. У нее даже специальные пассивные охладители на мостах стоят. CPU - Квад 8200, частота 2300. Учитывайте, что это 45 нм технология. А значит: проц - холодный. Тем более он вообщем-то слабый по частотам, и я его не разгонял. А в игре пропадают не все текстуры. Например, последний раз: Только текстура моего героя пропала. Я срочно пытаюсь сохранится и выйти. В итоге Bad Save, а игра вылетела в винду сама. И еще корабли в море при тумане как то странно выглядят. Светло серые на темном фоне. Но если подплывешь поближе вроде текстуры - есть. Ладно. Я уже скачал 9 версию каталисиса. Попробую с Вашими настройками. Сейчас на работе. Вечером поиграю - посмотрю. |
| Cherv9k |
Feb 28 2009, 19:57
#971
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: 21-January 08 Пользователь №: 14,742 |
Я походу забыл при создании игры выбрать количество кораблей на глобальной карте. Играю неделю и заново начинать желания нет) Я хочу спросить можно ли как-то в ручную подправить, какойнить фаил или вроде того, чтоб устранить данную проблемку, а то на глобалке практически никого. Заранее спасибо
| Джафар |
Feb 28 2009, 21:01
#972
Я походу забыл при создании игры выбрать количество кораблей на глобальной карте. Играю неделю и заново начинать желания нет) Я хочу спросить можно ли как-то в ручную подправить, какойнить фаил или вроде того, чтоб устранить данную проблемку, а то на глобалке практически никого. Заранее спасибо Нет нельзя, основные параметры выбираются в начале игры. |
| Surcuf |
Mar 1 2009, 03:09
#973
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 28 Регистрация: 1-March 09 Пользователь №: 19,439 |
Здравствуйте,я здесь говичок так что не знаю что куда писать.У меня появилась одна большая проблема,заключается вот в чем:сначала все работало нормально ,но потом комп стал выводить сообщение"Количество запусков приложения без диска в приводе превысило установленное ограничение. Вставьте лицензионный диск приложения в привод и повторите попытку его запуска."все сделал как нужно скачал патч от старфорса,сразу же стало вылезать "Runtime error",кстати сразу после повторной установки патчей
1.1.10 и 1.2.12,игра возвращается к первому сообщению.комп довольно новый один год пользую.Заранее благодарю. |
| pirat1 |
Mar 1 2009, 03:30
#974
Для полной уверенности снеси все под ноль, переустанови игру, потом на нее ставь патчи до 1.2.12. Проблем не будет. Заплатка от старфорса вошла по-моему в 1.2.12. Когда количество запусков или время закончится, вставь диск в привод, нажми "проверить" потом можно диск вытаскивать еще на 12 запусков
| Leviafan |
Mar 1 2009, 19:21
#975
| koreav |
Mar 3 2009, 18:10
#976
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 2-March 09 Пользователь №: 19,452 |
Помогите, нет звука!
Звук есть только в начальных роликах, а в игре нет (хотя в обычных Корсарах 3 есть). Ставил патчи на игру, обновил windows до SP3, обновил драйвера звуковухи (E-MU 1212M), ставил кодеки с диска, переустанавливал игру, DirectX. В ветке нашел похожую ситуацию, но мне выложенный fmodex.dll не помог. Может быть есть новая версия fmodex.dll? |
Mar 3 2009, 18:21
#977
А галку "безопасный звук" не пробовали ставить/убирать?
| koreav |
Mar 3 2009, 18:25
#978
| Surcuf |
Mar 4 2009, 02:56
#979
Для полной уверенности снеси все под ноль, переустанови игру, потом на нее ставь патчи до 1.2.12. Проблем не будет. Заплатка от старфорса вошла по-моему в 1.2.12. Когда количество запусков или время закончится, вставь диск в привод, нажми "проверить" потом можно диск вытаскивать еще на 12 запусков Я это все уже проделал ,но все равно спасибо |
Mar 4 2009, 07:23
#980
Помогите, нет звука! Звук есть только в начальных роликах, а в игре нет (хотя в обычных Корсарах 3 есть). Ставил патчи на игру, обновил windows до SP3, обновил драйвера звуковухи (E-MU 1212M), ставил кодеки с диска, переустанавливал игру, DirectX. В ветке нашел похожую ситуацию, но мне выложенный fmodex.dll не помог. Может быть есть новая версия fmodex.dll? Я это все уже проделал ,но все равно спасибо Это в техподдержку СФ надо обращаться.Патчи,что у нас лежат достаточно старые. Сообщение отредактировал Dir - Mar 5 2009, 07:56 |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd April 2026 - 03:58 |
