> Лучшие корабли архипелага К:ГПК., Обновляемый рейтинг.
сообщение Dec 4 2007, 18:16
По многочисленным просьбам продолжаем топ Лучших кораблей,на сей раз объект поиска-воды архипелага К:ГПК.
Выражаем благодарность студии Seaward.ru за предоставленные данные для составления экселя.
На данный топ распространяются следующие правила:
1 Скрины кораблей не должны превышать размера 180x450.Приветствуется выкладка скринов на специальных хостах,приведённых ниже.
2 Скрины кораблей выкладываются в топе,только после предварительной оценки в экселе(находится в приложениях).Выкладываемый корабль должен попадать в 10-ку лучших(определяется из последней версии экселя,выложенной в топе),для данного типа,судов.Нарушение этого правила будет приравниваться к флуду.В крайнем случае,можно выложить скрин корабля,едва не попавшего в заветную десяткуку из-за малусности одного или нескольких, из оцениваемых параметров,по калибру,например.
3 К участию в рейтинге не допускаются корабли,прошедшие подготовку на Бермудах,у Алексуса,а также читовых вмешательств в игру.Нарушение данного правила приравнивается к злостному флуду,нарушившие-отправляются на доску позора.
4 Мы не можем исключать волшебной благосклонности рэндома,что имело однажды место в ВМЛ.Потому,желательно иметь сэйв с нетюнингованным кораблём для проверки его происхождения.Если в течении 7 дней,с момента выкладки скрина,мы не обратимся к ВАМ с просьбой о предоставлении сэйва,можете его смело удалять.Прошу отнестись к этому пункту с пониманием.
5 Со временем,топик будет подчищаться,а скрины удаляться.Делаться это будет,чтобы не создавать излишней нагрузки на форум.Прошу с пониманием отнестись к этому пункту.
6 К участию в рейтинге допускаются только шипы из оригинальной версии игры К: ГПК.
Ответы на основные вопросы:
Как сделать скриншот?
1) Нужно нажать F8 в игре. Картинка в формате тга будет находится в директории с игрой;
2) Если играете в режиме Window при 32х битном цвете, можно использовать кнопку PrintScreen;
3) Использовать внешнии программы, такие, как Fraps или HyperSnap DX.
Что делать с файлом тга?
1) Открыть с помощью какого-нибудь вьювера (например, ACDSee) и сохранить в нужный формат (например, jpeg).
Как изменять размер картинки?
1) Скачать ImageResizer (см. в приложении)
>>a) После установки приложения в контекстном меню правой кнопки мыши появляется пункт:Resize Picture;
>>б) Наводим мышь на картинку и выбираем этот пункт;
>>в) В открывшемся меню выбираем одно из стандартных разрешений;
>>г) Если стандартные разрешения не удовлетворяют требованиям,переходим на вкладку Advanced-> Custom и вбиваем разрешение вручную;
>>д) Нажимаем OK.
2) Выкладывать картинки на http://imageshack.us/ (там уже встроенная изменялка);
3) Использовать ACDSee
>>a) Открываем картинку;
>>б) Выбираем Modify->Resize;
>>в) В окошке Pixels - Width вводим 320, высота изменится автоматически;
>>г) Сохраняем полученную картинку (File->Save As->Выбираем Jpeg или Png).
Как обрезать картинку
1) Использовать ACDSee
>>а) Выбираем Modify->Crop;
>>б) Помечаем нужную область картинки;
>>в) Сохраняем изменения (кнопка Done)
На каких хостах выкладывать скрины:
http://www.foto.radikal.ru
http://www.savepic.ru
http://smages.com
Приложения.
ImageResizer:(только для Win XP)Прикрепленный файл  ImageResizer.rar ( 191.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1789
Дополнительный линк: http://depositfiles.com/files/sjcesnx19
Эксель для оценивания кораблей(спасибо ЗмеёнышЪ):Будет выкладываться во 2ом посте.
Для корректной работы экселя необходимо иметь на компьютере Майкрософт офис 2003 и выше.
Иллюстрированный мануал по работе с экселем для оценивания кораблей(спасибо ЗмеёнышЪ).Прикрепленный файл  manual.zip ( 306.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1658
Дополнительный линк:http://depositfiles.com/files/v80iktbro
Калькулятор для оценивания кораблей(спасибо DeepWater).Прикрепленный файл  GPKcalc.zip ( 252.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2704
Дополнительный линк:http://depositfiles.com/files/rw8dvn44w
На начальном этапе создания рейтинга,на корабли,выкладываемые в топе распространяется следующее ограничение:
рейтинг выкладываемого корабля не должен быть ниже И(идеальный балл данного типа,обозначенный в экселе красным цветом)-5.
Удачного улова!
Доска позора:
4 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
ЗмеёнышЪ
сообщение Dec 6 2007, 11:23
практически взрослая особь
Пользователь №: 4,846
Эксель для оценки кораблей: Прикрепленный файл  GPK_16.08.rar ( 123.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2232
Красный цвет ника и оценки - принадлежность улова к ДС.
Мановары не закрашиваю ибо получить их по-другому никак невозможно.
Условие попадания улова в таблицу: оценка улова должна быть не менее идеал-5 баллов. Для классов кораблей, число которых в таблице перевалило за 10, необходимо чтобы оценка входила в 10ку лучших (идеал-5 при этом уже учитывать не нужно).
Квестовые корабли (Арабелла, Пес Войны, Синяя Птица, Королева, Морской Волк) присутствуют в таблице исключительно информативно и при подведении итогов регаты учитываться не будут.
основные тезисы по ДС:
1. Желательно скринить приз в момент захвата (до пленения кэпа или, если кэп помер в бою, до посадки на корабль своего оффа).
2. Сэйв обязателен (либо автосэйв абордажа, либо сразу по выходу в море после захвата).
3. Срок хранения сэйвов - выход следующего обновления экселя + 2 дня.
4. Если приз имеет достаточно высокий шанс остаться в лидерах надолго либо навсегда (очень небольшая разница с идеалом),- желательно сохранять сэйв до конца регаты (касается не только ДС, а и общего рейтинга тоже).
5. Джентльмены, подписавшие ДС могут также выкладывать корабли, добытые на верфи, которые будут идти зачетом в общий рейтинг.
6. Если рядом со скрином нет магических букв "ДС" - улов автоматически отправляется в общий рейтинг (исправляется сообщением мне в личку в очередном обновлении).
На сегодняшний день Джентльменское Соглашение подписано: Морской Демон, ШуриК, Тигр-Тигр, Тymofei, Fletcher Lind, the_poison, Барбосса, vortex_dm, Джафар, e_solc, Alex_S, Tordon, Chugunok, zwerq, dmch, Y V B, ugeen, Legolas, Pir@t, Космос, A_De, Tiran, Denis, krab, DeepWater, strILok, Smith, Nikolos, Little`s Dragon, Elannn, wolf, ykutik, Пират Джек, DenDy, AndRUha, MorskoyKot
Всех желающих подписать ДС - прошу ко мне в личку. Если в таблице уже имеются корабли - желательно указать какие из них попадают под ДС.
ЗмеёнышЪ
сообщение Dec 6 2007, 15:00
Лучшие корабли общего зачета на 16 августа:
мановар - Serg_23 - 199.15
бэттлшип - the_poison - 172.46
линкор - Owl - 160.71
варшип - Sined - 148.32
фрегат - Sined - 137.51
ТГ - Legolas - 130.09
корвет - Fletcher Lind - 117.28
пинас - Elannn - 104.69
бригантина - Legolas - 99.88
галеон - Legolas - 99.76
бриг - Legolas - 96.46
флейт - Fletcher Lind - 95.01
баркентина - Fletcher Lind - 91.27
каравелла - Legolas - 88.19
шхуна - Fletcher Lind - 85.53
люггер - Smertch - 71.78
шлюп - Морской Демон - 66.78
барк - Legolas - 60.67
баркас - AndRUha - 45.15
Лидеры общего зачета на 16 августа:
1. Legolas - 40 баллов
2. Fletcher Lind - 19 баллов
3. Sined - 6 баллов
4. Elannn - 5 баллов
5. Owl - 4 баллa
ЗмеёнышЪ
сообщение Dec 6 2007, 19:25
Сообщение #4
Лучшие корабли Джентльменского Соглашения на 16 августа:
мановар - Legolas - 198.56
линкор - Elannn - 160.33
варшип - wolf - 147.83
фрегат - Legolas - 136.91
галеон - Smith - 99.04
люггер - Legolas - 71.74
шлюп - ШуриК - 66.69
барк - Legolas - 60.62
баркас - MorskoyKot - 45.05
Лидеры Джентльменского Соглашения на 16 августа:
1. Legolas - 55 баллов
2. Fletcher Lind - 26 баллов
3. krab- 8 баллов
4. Elannn - 6 баллов
5. wolf - 5 баллов
ЗмеёнышЪ
сообщение Dec 24 2007, 01:22
Сообщение #5
Лучшие квестовые корабли на 16 августа:
Арабелла - Legolas - 148.43
Пес Войны - MorskoyKot - 143.68
Синяя Птица - Loki - 116.84
Королева - Sergrv - 104.90
Морской Волк - Owl - 102.67
ЗмеёнышЪ
сообщение Dec 31 2007, 18:48
Сообщение #6
ПРОШУ ВСЕХ - ребята, старайтесь крепить читабельные скрины. Скоро надоест садить зрение - просто перестану вносить их в таблицу и предупреждать об этом тоже не стану. Также перепроверяйте плиз свои уловы на предмет попадания в лучшие десятки (где они уже сформировались) по типам, или, где нет десяток - в "идеал-5 баллов".
wow
сообщение Oct 29 2008, 09:32
Сообщение #7
Из: Иваново
Пользователь №: 17,945
посмотрел по сейвам -
нашел из более - менее интересных люггер = 71,28 и флейт = 94,86
(скрины чуть попозжее - приложу.)
к сожалению есть пинасы - но уже бермуженные - но лучшие из возможных.
Это можно как то откатить - бермуженье ? ведь там улучшается на определенную величину - например корпус.
сообщение Oct 30 2008, 06:22
Сообщение #8
Откатами мы не занимаемся.Если есть скрин шипа до Бермуд-выкладывайте.
сообщение Dec 6 2008, 13:02
Сообщение #9
Вообще непонимаю какой смысл искать кораблики, когда лучший известен априори???
Единственный корабль, на котором я могу ходить в ГПК - это квестовый корвет с самого ГПК!!!
Имея его другие корабли просто ненужны, т.к. являются лоханками, по сравнению с ним!!!
сообщение Dec 6 2008, 14:06
Сообщение #10
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Единственный корабль, на котором[b] я могу[/b] ходить в ГПК - это квестовый корвет с самого ГПК!!!
"При всем моеем уваавжении" wink.gif это, все-таки твое ЛИЧНОЕ мнение.
сообщение Dec 6 2008, 17:08
Сообщение #11
Я даже за Синей Птицей теперь в начале игры не охочусь.
А в сам Город Пот.Кор. быстро старался попасть, только когда играл в первый раз wink.gif
Слишком быстрое приобретение Пса сильно убивает интерес к игре. ИМХО
А я стараюсь покайфовать на маленьких судах... конечно, это моё личное дело.
К тому же, охота за шипами в этом топике - это всего-лишь спорт.
сообщение Dec 7 2008, 10:46
Сообщение #12
Если так упрощаться,то чтобы выяснить у кого лучше априори лучший wink.gif.Пока,у Tua.
ЗмеёнышЪ
сообщение Dec 30 2008, 21:42
Сообщение #13
Очередное обновление архива от 30.12 доступно во втором посте топа
Owl
сообщение Jan 7 2009, 01:07
Сообщение #14
Пользователь №: 16,432
Я тут опять волка поймал 5.gif 100,56 и баркентину на 90,62
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
AndRUha
сообщение Jan 14 2009, 22:33
Сообщение #15
Пользователь №: 16,757
Я вот поймал птичку на 115.63 бриг на 95.87 Баркас на 44.66 Люггер на 71.02 Морской волк на 99.61
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал AndRUha - Jan 17 2009, 15:59
AndRUha
сообщение Jan 22 2009, 23:14
Сообщение #16
Вот купленный на верфи баркас 45.15
Owl
сообщение Feb 28 2009, 13:27
Сообщение #17
Взял таки удачный галлеон на 99,62 (второй, однако)
familyman
сообщение Apr 10 2009, 23:07
Сообщение #18
Из: Республика Монголия Улан Батор
Пользователь №: 19,834
приму участие и я в конкурсе
110.56 очков
Сообщение отредактировал Dir - Apr 11 2009, 09:03
сообщение Apr 11 2009, 19:40
Сообщение #19
110.56 очков
Шутишь? Такой корвет не войдёт даже в сотню.
Во втором посте этой темы есть эксель-таблица - 10-е место занимает корвет с суммой баллов 115,69.
Кроме того, корвет со скоростью ниже 17 и трюмом меньше 2000 вообще никогда не сможет попасть в топ wink.gif
Вот, очень приблизительные характеристика корвета, который может попасть в топ:
Корпус ~ 3700
Скорость ~ 17,8
Маневренность ~ 60
Бейдевинд ~ 5
Трюм ~ 2400
Команда(номинал) ~ 220
Макс. калибр 32
(хотя карвет с 24-фунтовками тоже может попасть в топ)
familyman
сообщение Apr 11 2009, 20:18
Сообщение #20
Главное участие! Я просто выложил один скрин, это не говорит что я их буду выкладывать один за одним да и темку поднять стоит пробудь интерес, так сказать что и новичкам не зазорно поучавствовать. Спасибо за наставление.
P.S Призываю всех гостей регестрироваться и учавствовать в конкурсе, не обязательно что вы победите, важно участие некий соревновательный дух, азарт. Всем попутного ветра и удачи! сори за офф.
Текстовая версия Сейчас: 22nd April 2026 - 15:45
