> Лучшие корабли архипелага К:ГПК., Обновляемый рейтинг.
сообщение Dec 4 2007, 18:16
По многочисленным просьбам продолжаем топ Лучших кораблей,на сей раз объект поиска-воды архипелага К:ГПК.
Выражаем благодарность студии Seaward.ru за предоставленные данные для составления экселя.
На данный топ распространяются следующие правила:
1 Скрины кораблей не должны превышать размера 180x450.Приветствуется выкладка скринов на специальных хостах,приведённых ниже.
2 Скрины кораблей выкладываются в топе,только после предварительной оценки в экселе(находится в приложениях).Выкладываемый корабль должен попадать в 10-ку лучших(определяется из последней версии экселя,выложенной в топе),для данного типа,судов.Нарушение этого правила будет приравниваться к флуду.В крайнем случае,можно выложить скрин корабля,едва не попавшего в заветную десяткуку из-за малусности одного или нескольких, из оцениваемых параметров,по калибру,например.
3 К участию в рейтинге не допускаются корабли,прошедшие подготовку на Бермудах,у Алексуса,а также читовых вмешательств в игру.Нарушение данного правила приравнивается к злостному флуду,нарушившие-отправляются на доску позора.
4 Мы не можем исключать волшебной благосклонности рэндома,что имело однажды место в ВМЛ.Потому,желательно иметь сэйв с нетюнингованным кораблём для проверки его происхождения.Если в течении 7 дней,с момента выкладки скрина,мы не обратимся к ВАМ с просьбой о предоставлении сэйва,можете его смело удалять.Прошу отнестись к этому пункту с пониманием.
5 Со временем,топик будет подчищаться,а скрины удаляться.Делаться это будет,чтобы не создавать излишней нагрузки на форум.Прошу с пониманием отнестись к этому пункту.
6 К участию в рейтинге допускаются только шипы из оригинальной версии игры К: ГПК.
Ответы на основные вопросы:
Как сделать скриншот?
1) Нужно нажать F8 в игре. Картинка в формате тга будет находится в директории с игрой;
2) Если играете в режиме Window при 32х битном цвете, можно использовать кнопку PrintScreen;
3) Использовать внешнии программы, такие, как Fraps или HyperSnap DX.
Что делать с файлом тга?
1) Открыть с помощью какого-нибудь вьювера (например, ACDSee) и сохранить в нужный формат (например, jpeg).
Как изменять размер картинки?
1) Скачать ImageResizer (см. в приложении)
>>a) После установки приложения в контекстном меню правой кнопки мыши появляется пункт:Resize Picture;
>>б) Наводим мышь на картинку и выбираем этот пункт;
>>в) В открывшемся меню выбираем одно из стандартных разрешений;
>>г) Если стандартные разрешения не удовлетворяют требованиям,переходим на вкладку Advanced-> Custom и вбиваем разрешение вручную;
>>д) Нажимаем OK.
2) Выкладывать картинки на http://imageshack.us/ (там уже встроенная изменялка);
3) Использовать ACDSee
>>a) Открываем картинку;
>>б) Выбираем Modify->Resize;
>>в) В окошке Pixels - Width вводим 320, высота изменится автоматически;
>>г) Сохраняем полученную картинку (File->Save As->Выбираем Jpeg или Png).
Как обрезать картинку
1) Использовать ACDSee
>>а) Выбираем Modify->Crop;
>>б) Помечаем нужную область картинки;
>>в) Сохраняем изменения (кнопка Done)
На каких хостах выкладывать скрины:
http://www.foto.radikal.ru
http://www.savepic.ru
http://smages.com
Приложения.
ImageResizer:(только для Win XP)Прикрепленный файл  ImageResizer.rar ( 191.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1867
Дополнительный линк: http://depositfiles.com/files/sjcesnx19
Эксель для оценивания кораблей(спасибо ЗмеёнышЪ):Будет выкладываться во 2ом посте.
Для корректной работы экселя необходимо иметь на компьютере Майкрософт офис 2003 и выше.
Иллюстрированный мануал по работе с экселем для оценивания кораблей(спасибо ЗмеёнышЪ).Прикрепленный файл  manual.zip ( 306.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1658
Дополнительный линк:http://depositfiles.com/files/v80iktbro
Калькулятор для оценивания кораблей(спасибо DeepWater).Прикрепленный файл  GPKcalc.zip ( 252.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2797
Дополнительный линк:http://depositfiles.com/files/rw8dvn44w
На начальном этапе создания рейтинга,на корабли,выкладываемые в топе распространяется следующее ограничение:
рейтинг выкладываемого корабля не должен быть ниже И(идеальный балл данного типа,обозначенный в экселе красным цветом)-5.
Удачного улова!
Доска позора:
4 страниц V < 1 2 3 4 >
Ответов(20 - 39)
krab
сообщение Apr 16 2009, 18:48
Сообщение #21
Пользователь №: 1,036
Начал жизнь с начала. Первый захваченный корабль оказался достоин обнародования - люггер 71,57 - ДС. / Жизнь продолжается - бриг 96,14- ДС,
Изображение Изображение
familyman
сообщение Apr 25 2009, 15:17
Сообщение #22
Из: Республика Монголия Улан Батор
Пользователь №: 19,834
опиши плиз еще уровни, гг, игры, чем брал? А то интересно еще момент захвата а не только сам красавец. спасибо.
сообщение Apr 25 2009, 20:43
Сообщение #23
Эти аспекты не имеют никакого значения для данного топа,однако постить их вместе со скринами не запрещается.
Owl
сообщение Apr 30 2009, 18:01
Сообщение #24
Пользователь №: 16,432
Yes! Линкор - 160.71, ну и, в придачу, - бригантина на 98.94
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
сообщение Apr 30 2009, 21:10
Сообщение #25
Да,суперский линейник.Ему бы маневренности поболее,вообще непревзойдённым стал навечно.
Цитата(Sergrv @ May 6 2009, 00:27) *
Попалась Королева с такими статами, что впервые решил проверить - 104,90!
Что-то лидеры зачастили smile.gif.
Сообщение отредактировал Dir - May 6 2009, 07:00
Sergrv
сообщение May 5 2009, 23:27
Сообщение #26
Из: Смоленск
Пользователь №: 19,458
MrDiamond
сообщение May 13 2009, 17:45
Сообщение #27
Из: Киев
Пользователь №: 16,825
Добрый день господа, попался мне один кораблик, а посчитать не могу, проблемы с калькулятором, вернее с запятыми, не могу ввести десятичное число........
Цитата(Dir @ May 13 2009, 18:47) *
Точку ставьте.
Вот такой вот кораблик попался, как уже писал проблемки с точкой были но я думаю очень даже не плохой по самым скромным подсчетам около 160 будет biggrin.gif Правда пришлось пожертвовать огромным количеством красного дерева. Господа ищите корабли в названии которых присутствует слово УДАЧА !!!!
Скрин удалён,за нарушение правил топика.Корабль не попадает в 10ку лучших.
Сообщение отредактировал Dir - May 14 2009, 06:44
сообщение May 13 2009, 17:47
Сообщение #28
Точку ставьте.
Sergrv
сообщение May 13 2009, 20:34
Сообщение #29
Из: Смоленск
Шутим?
Даже 161,34 но тем не менее кораблик - посредственный, а уж до десятки лучших ему далеко. Скачайте эксель из второго поста и сравнивайте.
Smertch
сообщение May 14 2009, 20:03
Сообщение #30
Пользователь №: 19,971
Выловленная Королева - 101,7 и Люгер с верфи - 71,78, а говорят в магазине хоршего не купишь :-)
Sined
сообщение May 25 2009, 16:11
Сообщение #31
Из: Неизвестный островок
Пользователь №: 16,764
Эндимион 136,32
Руаяль Тереза 137,51
Венец 148,32
Скажите, а удача ГГ влияет на встречу с такими кораблями? Раньше даже близко не попадались такие, сейчас с 70 удачей сразу 3 за день.
сообщение May 25 2009, 17:18
Сообщение #32
Отличные корабли,мои поздравления.Удача тут не имеет весомого влияния,скорее так звёзды сошлись smile.gif.
MorskoyKot
сообщение May 30 2009, 18:10
Сообщение #33
Из: Краснодар
Пользователь №: 20,345
ДС
Owl
сообщение May 30 2009, 19:22
Сообщение #34
Цитата(MorskoyKot @ May 30 2009, 19:10) *
Когда последний раз обновлялся список топ кораблей?
Намекаешь, что пора менять лидера в классе best of the best 1.gif ?
сообщение May 31 2009, 08:01
Сообщение #35
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Кстати, такой вопрос. "Полуквестовые" корабли считаются по общему рейтингу класса? Или для них свой мах?
Дело в том, что 3-ы ловил "Стрелу" с трюмом >1.5к, одна вообще - 1593 (что для бригантин не характерно), при том что остальные показатели средненькие
Mr.proper
сообщение May 31 2009, 09:48
Сообщение #36
Старый пират
Из: Нефтекамска
Пользователь №: 19,489
Ну и чем Эти корабли отличаются?
сообщение May 31 2009, 09:55
Сообщение #37
Из: Минск
В топике все бригантины с трюмом <1.5к. "Стрела", захватывается по квесту, но моделька обычной бригантины, вот я и в раздумьях smile.gif
MorskoyKot
сообщение May 31 2009, 12:40
Сообщение #38
Из: Краснодар
ДС
45.05
Я в правильной теме форума выкладываю добытые трофеи?
ЗмеёнышЪ
сообщение May 31 2009, 16:52
Сообщение #39
практически взрослая особь
Пользователь №: 4,846
Да, все верно. Скринам именно здесь и место, если уловы добыты в ГПК.
По "Стреле" - она падает в обычные бригантины.
ламер
сообщение Jun 3 2009, 12:24
Сообщение #40
Пользователь №: 19,992
К.ГПК, патч 1.2.3. НЕ
синяя птица - 116.03
есть сейв авто - на абордаж, при необходимости выложу.
Текстовая версия Сейчас: 3rd June 2026 - 02:41
