Dec 4 2007, 18:16
По многочисленным просьбам продолжаем топ Лучших кораблей,на сей раз объект поиска-воды архипелага К:ГПК.
Выражаем благодарность студии Seaward.ru за предоставленные данные для составления экселя. На данный топ распространяются следующие правила: 1 Скрины кораблей не должны превышать размера 180x450.Приветствуется выкладка скринов на специальных хостах,приведённых ниже. 2 Скрины кораблей выкладываются в топе,только после предварительной оценки в экселе(находится в приложениях).Выкладываемый корабль должен попадать в 10-ку лучших(определяется из последней версии экселя,выложенной в топе),для данного типа,судов.Нарушение этого правила будет приравниваться к флуду.В крайнем случае,можно выложить скрин корабля,едва не попавшего в заветную десяткуку из-за малусности одного или нескольких, из оцениваемых параметров,по калибру,например. 3 К участию в рейтинге не допускаются корабли,прошедшие подготовку на Бермудах,у Алексуса,а также читовых вмешательств в игру.Нарушение данного правила приравнивается к злостному флуду,нарушившие-отправляются на доску позора. 4 Мы не можем исключать волшебной благосклонности рэндома,что имело однажды место в ВМЛ.Потому,желательно иметь сэйв с нетюнингованным кораблём для проверки его происхождения.Если в течении 7 дней,с момента выкладки скрина,мы не обратимся к ВАМ с просьбой о предоставлении сэйва,можете его смело удалять.Прошу отнестись к этому пункту с пониманием. 5 Со временем,топик будет подчищаться,а скрины удаляться.Делаться это будет,чтобы не создавать излишней нагрузки на форум.Прошу с пониманием отнестись к этому пункту. 6 К участию в рейтинге допускаются только шипы из оригинальной версии игры К: ГПК. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ответы на основные вопросы: Как сделать скриншот? 1) Нужно нажать F8 в игре. Картинка в формате тга будет находится в директории с игрой; 2) Если играете в режиме Window при 32х битном цвете, можно использовать кнопку PrintScreen; 3) Использовать внешнии программы, такие, как Fraps или HyperSnap DX. Что делать с файлом тга? 1) Открыть с помощью какого-нибудь вьювера (например, ACDSee) и сохранить в нужный формат (например, jpeg). Как изменять размер картинки? 1) Скачать ImageResizer (см. в приложении) >>a) После установки приложения в контекстном меню правой кнопки мыши появляется пункт:Resize Picture; >>б) Наводим мышь на картинку и выбираем этот пункт; >>в) В открывшемся меню выбираем одно из стандартных разрешений; >>г) Если стандартные разрешения не удовлетворяют требованиям,переходим на вкладку Advanced-> Custom и вбиваем разрешение вручную; >>д) Нажимаем OK. 2) Выкладывать картинки на (там уже встроенная изменялка); 3) Использовать ACDSee >>a) Открываем картинку; >>б) Выбираем Modify->Resize; >>в) В окошке Pixels - Width вводим 320, высота изменится автоматически; >>г) Сохраняем полученную картинку (File->Save As->Выбираем Jpeg или Png). Как обрезать картинку 1) Использовать ACDSee >>а) Выбираем Modify->Crop; >>б) Помечаем нужную область картинки; >>в) Сохраняем изменения (кнопка Done) На каких хостах выкладывать скрины: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложения. ImageResizer:(только для Win XP)
ImageResizer.rar ( 191.18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1867Дополнительный линк: Эксель для оценивания кораблей(спасибо ЗмеёнышЪ):Будет выкладываться во 2ом посте. Для корректной работы экселя необходимо иметь на компьютере Майкрософт офис 2003 и выше. Иллюстрированный мануал по работе с экселем для оценивания кораблей(спасибо ЗмеёнышЪ).
manual.zip ( 306.52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1658Дополнительный линк: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Калькулятор для оценивания кораблей(спасибо DeepWater).
GPKcalc.zip ( 252.24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2797Дополнительный линк: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- На начальном этапе создания рейтинга,на корабли,выкладываемые в топе распространяется следующее ограничение: рейтинг выкладываемого корабля не должен быть ниже И(идеальный балл данного типа,обозначенный в экселе красным цветом)-5. Удачного улова! Доска позора: |
| MorskoyKot |
Jun 5 2009, 00:47
#41
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 7 Регистрация: 30-May 09 Из: Краснодар Пользователь №: 20,345 |
ДС
87.79 ![]() |
| Jack_S |
Jun 5 2009, 21:25
#42
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 78 Регистрация: 24-December 08 Из: Беларусь/Орша Пользователь №: 18,733 |
100.16
| Vladg2008 |
Jun 12 2009, 00:55
#43
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 4 Регистрация: 11-June 09 Пользователь №: 20,466 |
Поймал "Морского Волка" не самого захудалого, 99,8 баллов
| sergo-kon |
Jun 12 2009, 08:59
#44
А Летучий Голландец к батлшипам относится? Хотел посмотреть по таблице что за чудо мне досталось а там Л.Г. нет, только батлшип близкий по типу.
| Old_Nick |
Jun 12 2009, 10:00
#45
"Варшип" верхняя строчка.
Но статы ЛГ всегда одинаковые, это не рандом |
| sergo-kon |
Jun 12 2009, 16:54
#46
| Owl |
Jun 12 2009, 17:44
#47
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 257 Регистрация: 25-April 08 Пользователь №: 16,432 |
| ЗмеёнышЪ |
Aug 16 2009, 12:43
#48
Обновление 16.08 от сего дня доступно во втором посте топа.
Всем удачного улова! |
| krab |
Aug 17 2009, 18:27
#49
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 78 Регистрация: 10-August 05 Пользователь №: 1,036 |
В свете выхода патча 1.2.4, будут ли учитываться отбермуженные рендомом корабли?
На сайте чёрной метки висит калькулятор, приводящий статы к общему знаменателю... |
| VladNiP |
Aug 17 2009, 18:41
#50
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 270 Регистрация: 23-July 09 Из: Россия. Пермь. Пользователь №: 20,820 |
А не проше ли там написать?
Тут вообще-то калькулятор не учитывает. А здесь, наверно, учитыватся будут, как самостоятельно отбермуженные. |
Aug 17 2009, 18:47
#51
Что за флуд?
В первом посте темы вроде бы условия обозначены предельно ясно. Т.е. сюда, играя на версии ГПК 1.2.4 FT, вообще нельзя размещать скрины. В той версии переписан скрипт генерации стат, по сравнению с дефолтом. = = = = = Кстати, я бы добавил прямой запрет в условия рейтинга. |
| krab |
Aug 17 2009, 19:22
#52
Что за флуд? В первом посте темы вроде бы условия обозначены предельно ясно. Т.е. сюда, играя на версии ГПК 1.2.4 FT, вообще нельзя размещать скрины. В той версии переписан скрипт генерации стат, по сравнению с дефолтом. = = = = = Кстати, я бы добавил прямой запрет в условия рейтинга. 1. Предельно ясно было до выхода 1.2.4 2. О переписании скрипта генерации статов нет ни слова. Есть толбко отбермуженные суда, но они отмечены другим цветом. 3. Интересно, как можно отличить 1.2.4 от предыдущих версий, если заставка грабежа не изменилась. |
Aug 17 2009, 19:25
#53
| krab |
Aug 17 2009, 19:45
#54
Что-то изменилось? Есть такое понятие: порядочность... Если б не изменилось, то не было б вопроса. Кстати, благодаря, онному вопросу вскрылись изменения, препятствующие участию судов из 1.2.4 в соревновании. Резюме - вопрос правилен и своевременен. На счёт порядочности - моих кораблей в списке не один и не два, о претензиях пока не слышал. |
| Owl |
Aug 18 2009, 19:13
#55
Есть такое понятие: порядочность... Тим, к сожалению понятие порядочность очень специфичный продукт ![]() ЗЫ. Рейтинговое значение не привожу специально (во избежание недоразумений). Прошу считать скрин простой демонстрацией ситуации со "статами" кораблей в версии 1.2.4 |
| delfin_ |
Aug 18 2009, 21:57
#56
Очень бы хотелось, чтобы уважаемые ЗмеёнышЪ and DeepWater несколько видоизменили бы калькулятор с учетом реалий 1.2.4 Пожалуйста. Вот есть рейтинг кораблей 1,2,4 ФТ, и калькулятор соответствующий, и корабли там можно выкладывать. Надеюсь это не сочтут рекламой, просто очень хочется оффтоп закончить. |
| ticonderoga |
May 20 2010, 21:02
#57
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 40 Регистрация: 5-July 09 Пользователь №: 20,665 |
Я не разобрался как вставить в рейтинг, посему выложу здесь:
"КОРОЛЕВА" 104,94 Видимо я не умею эксплуатировать некоторые функции форума. Sorry |
| Лякуша |
Jun 3 2010, 14:44
#58
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 64 Регистрация: 24-May 10 Пользователь №: 22,797 |
Вчера выбил неслабую СП, на шестое место. Причём выбил с первого раза (сливать и не собирался), неисповедимы пути рэндома.
*апдэйт* Попался "Морской Волк" на четвёртое место. По всей видимости, как компенсация от Рэндома Всемогущего за отсутствие Стрелы на глобалке на протяжении всей игры |
| Dihlofoss |
Aug 29 2010, 12:56
#59
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 29-August 10 Пользователь №: 23,310 |
Корабль не соответствует пункту 6 Правил. Сообщение отредактировал Dir - Sep 5 2010, 03:22 |
| GENN_NN |
Mar 8 2011, 13:41
#60
Я тоже пользовался табличкой из этой темы... и такой фрегат попался... что начал таки читать пристально - цифирьки 1.2.4 мне все объяснили
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 02:36 |
