сообщение Feb 14 2007, 11:17
Тема по аппаратным вопросам
38 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Ответов(100 - 119)
snayper7
сообщение Feb 25 2007, 09:24
Сообщение #101
Пользователь №: 4,368
Корлин
1. снеси видео дрова, лучше спец. прогой для этого;
2. всякие процессинги - правой кнопкой\свойства\параметры\дополнительно\закладка с названием карты(у меня GF6800GS)\запуск панели nvidia(если дрова последние), а там уже изощрайся smile.gif
сообщение Feb 25 2007, 10:34
Сообщение #102
Спасибо попробую.
Да действительно помогло, пришлось правда ставить Catalyst Control Center (у меня Radeon),и выставлять все на макс, только тогда небо стало как и должно было быть(красивое и прорисованное). Но вот с солнцем все-равно чего-то не так, текстуру прямо видно... ну и ладно а остальное класс!
З.Ы. АТ хочу просто предложить в следующем патче сделать настройки в самой игре чтобы были, а то не многие ведь знают как надо настраивать , чтоб было все супер на разрешение 1280х1024 - это только мое ИМХО. Спасибо всем за помощь!
сообщение Feb 25 2007, 11:19
Сообщение #103
Цитата(Felix @ Feb 24 2007, 10:26) *
У меня игра заметно тормозит на всех настройках примерно одинаково, играть конечно можно, но сложно, переустановкой OC не лечится, К3 летает, драва последние, резидентные программы не стоят, система Radeon 9600XT 256Mb| Sempron 3300+| 1768Mb 133частота|звук AC`97| Мать K8N| С этим можно что-нибудь сделать?
Ты не один, у меня точно такое же. И комп похожий, и К3 летает как сивый мерин, и все отключено, а все равно КВЛ тормозит одинаково на любых настройках. Что делать не знаю. Если только просить AlexusB & Team, чтобы они в следущем патче повысили производительность и добавили возможность отключения "блеска" в море (т.е. как в 1 корсах, никакого солнца, никаких блесков) и возможность смены дальности вида.
SergiusE
сообщение Feb 25 2007, 18:06
Сообщение #104
Из: Мурманск
Пользователь №: 402
Spector
Доброго времени суток.
А точно у тебя с настройками дров в порядке, может там анизотропия с суперсемпленгом и антиалиасингом по макс.? Попробуй на вирусы проверить комп, выгрузи, а не отключай антивирь, всякие прибомбасы графические, директХ последний. и т. п.wink.gif
П.С. У меня, например, наоборот К3 тормозили, что даже играть не стал rolleyes.gif
С уважением.
сообщение Feb 25 2007, 23:38
Сообщение #105
Задаю вопрос здесь, так как тема о "багах" загрыта. Да он тут и уместнее....
Поставил TXConvertor. Подредактировал нужные текстуры. До редактирования игру не запускал, перезагрузку не производил... В итоге, выдает (даже не допуская к вводу кода) ошибки:
4.70.6.4; 3102; ES: 7, 6E, 0 Вопрос: это связано с "подменой текстур" (все сделано чисто, ручаюсь), и проще удалить все и поставить по новой? (хотя не факт, что ошибок не будет). Или ошибки непосредственно в системе?
сообщение Feb 26 2007, 09:00
Сообщение #106
переустановил игру - те же ошибки....
incus
сообщение Feb 26 2007, 10:46
Сообщение #107
Железная голова
Пользователь №: 385
Текстуры нужно сохранять под тем же именем и в ту же папку, откуда брали исходник (это на всякий случай)
На самом деле, как можно понять, даже просто почитав форум, отсутствие некоторых (всех) текстур, не мешает запуску игры, просто модели отображаются без текстур.
Plaksa
сообщение Feb 26 2007, 11:59
Сообщение #108
Из: Киев
Пользователь №: 1,534
Подскажите решение проблемы.
В морских боях иногда корабль просто не управляем. Нельзя крутить мышкой, стрелять, управлять кораблём....Он просто выполняет последнее действие которое я делал...то есть либо поворачивает либо стреляет и тд. Просто как то заклинивает и ничего сделать нельзя...проходит через секунд 5-10 на суше такое тож было...герой просто бежал вперед и всё...поставил безопасный режим...на суше вылечилось.
Иногда заикается звук в главном меню.
Звуковая интегрированная.
Серж88
сообщение Feb 26 2007, 14:55
Сообщение #109
Пользователь №: 5,140
Вчера отправил в техподдержку Акеллы письмо насчет проблем при записи КВЛ на моем компьютере. А случайно никто не знает, сколько времени примерно может пройти, пока они пришлют ответ?
сообщение Feb 26 2007, 16:25
Сообщение #110
Всем доброго дня )) У меня проблема с STARforce (диск 3CD версия в союзе покупал) -
" Зафиксирована попытка эмулирующих програм для запуска приложения .
Пожалусто вставьте лицензионный диск ...... " ( диск вставлен )
Из эмуляторов у меня стоит даемон тулз( последний ) , его я сразу отключил . Че делать играть охота весь интерес пропал, а токо купил . (
сообщение Feb 26 2007, 16:29
Сообщение #111
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
отключение не поможет... деинсталируй ДТ...
сообщение Feb 26 2007, 16:31
Сообщение #112
Сколько раз повторять-новый СтарФорс не реагирует на Демона и Алкаша!У меня стоят и тот(4,08НЕ) и другой(1.9.5(билд 4327))-никаких проблем! Косяк может Роксио давать-она сама по себе глючная. sad.gif
сообщение Feb 26 2007, 16:34
Сообщение #113
Пасибо парни ) Но что такое роксио? ( надеюсь очень глупого вопроса не задал ) и такой проблемы не у кого не было больше ?
сообщение Feb 26 2007, 23:05
Сообщение #114
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
не нужно делать таки скоропалительных и категоричных заявлений... он не должен реагировать... однако, это не означает, что он не будет...
это не единичный случай... на других форумах тоже встречал упоминания о срабатывании заиты от эмуляции...
сообщение Feb 26 2007, 23:27
Сообщение #115
Открою тебе страшную тайну-в офисе СФ у всех они тоже стоят,и работают без проблем! tongue.gif
сообщение Feb 26 2007, 23:32
Сообщение #116
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
в офисе СФ работают грамотные люди... им и в голову не взбредет делать специально с системой то, что у рядовых пользователей выходит случайно...
Опять же, у всех БТ игра поставилась без проблем, так ?? тогда, спрашивается, откуда ту разного сорта сообщения об исчезновении текстур и т.п. ???
сообщение Feb 26 2007, 23:47
Сообщение #117
Цитата(TAHAT @ Feb 26 2007, 23:32) *
Опять же, у всех БТ игра поставилась без проблем, так ?? тогда, спрашивается, откуда тут разного сорта сообщения об исчезновении текстур и т.п. ???
Приятель звонил-не открывается Ф-2,всё выключил,всё равно не работает. sad.gif Потом поковырялся-удалил дрова на клаву-всё заработало smile.gif Сперва прог разных ненужных понаставят,они начинают конфликтовать между собой-отсюда часть багов,глюков и т.д. sad.gif
сообщение Feb 26 2007, 23:53
Сообщение #118
Вы знаете,я понимаю,что я наверное немного наглый,но вы понимаете у меня денег купить КВЛ нет,а так хочется поиграть,а нет NOCD.Вы ж сами делали NOCD для Пиратов,не омгли бы вы пожалуйста выложить для КВЛ,очень прошу,вы должны меня понять
сообщение Feb 27 2007, 00:01
Сообщение #119
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
Это мягко сказано...
1. ответ отрицательный...
Python
сообщение Feb 27 2007, 09:29
Сообщение #120
Из: UA
Пользователь №: 4,829
во пираты наглые пошли
вместо того чтобы самим СФ ломать у разработчиков кряк клянчат
Текстовая версия Сейчас: 21st January 2026 - 02:28
