Feb 14 2007, 11:17
Тема по аппаратным вопросам
Mar 23 2007, 19:30
#241
Мдя проблема "Зафиксирована попытка использования эмулирующих программ для запуска приложения" идет от старфорса...Как бы они не кричали о совместимости с Вистой...придется но-сд искать =((
| Барбосса |
Mar 24 2007, 18:31
#242
Отвечу тут.
[off]Ну про Висту ладно, там с совместимостью действительно могут быть проблемы, но когда прочитал про Кору Дуба - поперхнулся. С двуядерными процами, конечно, проблемы то тут, то там возникают, но со всеми - и с Х2 и Pentium D, и с C2D, а заявлять, то C2D для игр не предназначен - крайне необдумано[/off] Барбосса Уважаемый, откуда у вас такие сведения про Intel Core 2 Duo? Просто смешно читать... И если игра заточена под слабые машины, а новинки компьютерной техники отдыхают, это в корне неправильный подход. Другие игры на "Непредназначенном под игры" Core 2 Duo у меня идут без проблем..так, что проблема зависаний не в этом. Да потому что Intel Core 2 Duo был сделан только в прошлом году а все движки для игр на данный момент сделаны за долго до выхода Intel Core 2 Duo. Все тесты и разработки игр шли на одноядерном процессоре .И можно смеятся сколько хочешь ..Но если вы мне приведёте на данный момент хоть одну игру где разработчики гарантируют что на Intel Core 2 Duo игра будет идти без проблем и два ядра при этом будут работать синхронно ,то посмеёмся вместе.. Двигатели для всех игр разные.. одна игра тянет два ядра ,другая тормозит. Только вот требования разработчиков для игр на данный момент практически одинаковые и однозначно пишут Реntium3 или 4.. Но никак экстремальные процессоры типа Core 2 Duo.Читаем на коробке и делаем выводы Все новые устройства разрабатываются для компьютера, НО не для игр которые будут на этом компьютере .. Для игр есть игровые приставки. (что- то я на консоли не видел ни одного зависания и вылета) Вот тут есть.. Заплатка для Windows XP SP2 для двухядерных процессоров .. Сам не качал.. проверить не могу т.к у меня не двухядерник.. |
| delamer |
Mar 24 2007, 23:27
#243
Мдя проблема "Зафиксирована попытка использования эмулирующих программ для запуска приложения" идет от старфорса...Как бы они не кричали о совместимости с Вистой...придется но-сд искать =(( Это сообщение характерно не только для висты. О совместимости с вистой никто не кричал- официально игра совместима только с Windows XP, но я игру по Вистой запускал, никаких проблем особых не было. |
| Getbern Zagolski |
Mar 25 2007, 10:58
#244
У меня бывает часто, когда останавливаешься в море и много кораблей, то отключается звук... Думаю, что это связано с превышением каналов звука (выстрелы из большого кол-ва кораблей) и стопорением из-за этого звука вообще.
Mar 25 2007, 11:17
#245
Но если вы мне приведёте на данный момент хоть одну игру где разработчики гарантируют что на Intel Core 2 Duo игра будет идти без проблем и два ядра при этом будут работать синхронно ,то посмеёмся вместе.. Чтобы долго не искать, обратим свои взоры к Сталкеру и его офф. требованиям: Цитата ОПТИМАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ: ... Processor type : Intel Core2 Duo E6700 / AMD 64 X2 5200+ Полагаю вопрос о том, кода создавалось ждалкеровское двигло, не возникает, так что можно начинать смеяться Проблемы с синхронизацией ядер, повторюсь, есть у всех двуядерников - и у P4, которые D, и у Атлонов, которые Х2, и для C2D они не специфичны. Собственно даже по приведенной ссылке об этом говорится |
Mar 25 2007, 16:08
#246
Занчится так....проблема с "обнаружен запуск эмулирующик программ..." решена письмом в тех.поддержку старфорс. Они выслали какой-то дополнительный ключ. вот и все. Никаких гемороев с двухпроцессорностью или вистой.
Mar 26 2007, 05:13
#247
Подскажите пожалуйста. Начал новую игру, играл, захотел в настройках увеличить яркость, а в начатой компании, в настройках изменить яркость уже не нельзя. Как ее поменять, яркость?
| TAHAT |
Mar 26 2007, 06:14
#248
настройки яркости, контрастности и гаммы можно изменить только в полноэкранном режиме...
Mar 26 2007, 11:06
#249
Дома играю на Мониторе 17, лучевая трубка, все прекрассно, разрешение 1024х768, на работе играю на ЖК мониторе 17, с разрешением 1280х1024 и не хватает яркости, в конфигурации галку на полный экран поставил. Загружаю игру в настройках яркость можно менять, загружаю сайв, яркость нельзя менять.
| Shamane |
Mar 26 2007, 11:18
#250
Если одна игра идет на Intel Core 2 Duo а другая нет то это не означает что одна игра без багов другая с багами. Двигатели для всех игр разные.. одна игра тянет два ядра ,другая тормозит. Только вот требования разработчиков для игр на данный момент практически одинаковые и однозначно пишут Реntium3 или 4.. Но никак экстремальные процессоры типа Core 2 Duo.Читаем на коробке и делаем выводы У меня два компа, один коре 6400, второй (у ребенка) амд проц 3200, практически ПО ВСЕМ играм, визуально, коре работает быстрее. Насчет стабильности не проверял. |
| Артес |
Mar 26 2007, 15:23
#251
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 223 Регистрация: 17-February 07 Из: liepаja , latland Пользователь №: 5,084 |
проблема с мышью ,установил игру с мышью логитеч играл всё было в порядке ,установил мыш a4 tech x7 и перестал бить круговой и финт ,в чём может заключаться проблема??
Mar 26 2007, 16:28
#252
Цитата проблема с мышью ,установил игру с мышью логитеч играл всё было в порядке ,установил мыш a4 tech x7 и перестал бить круговой и финт ,в чём может заключаться проблема?? в настройках драйверов что стоит на среднюю кнопку? вряд ли "middle button" |
| Артес |
Mar 26 2007, 22:12
#253
navy вы не поняли ,я имел в виду что при зажатии клавиш гг не делает круговой удар и финт
Mar 27 2007, 15:17
#254
Цитата navy вы не поняли ,я имел в виду что при зажатии клавиш гг не делает круговой удар и финт я понял. Это проблема: 1. не сброшены настройки по-умолчанию. 2. средняя кнопка (как раз круговой) работает не как средняя, а как нечто иное. Это в 99% случаях происходит после установки драйверов для мыши от производителя. Ну и особо этим грешит А4тек... Поэтому 1. сбрасываем настройки по умолчанию и пробуем еще раз. 2. Идем в панель управления-мышь-кнопки, и смотрим что из себя представляет средняя кнопка мыши. Скорее всего какое то меню, вместо станадртного 'midle button" |
Mar 28 2007, 11:59
#255
Есть такой вопрос: начинаются проблемы с двд, иногда игра виснет, принудительная перезагрузка только помогает, и при этом начинается: то обнаружить двд-привод комп не может, то пытается обнаружить его несколько минут (не выдерживаю, перезагружаюсь), передёргаю все шлейфы, питания от двд, когда всё-таки комп загрузится и нормально двд опознает, поиграю, надо уйти куда-нить, выключаю игру, когда снова включаю, не перезагружаясь, грузится старфорс nn минут, затем выдаёт сообщение об ошибке в старе, может у меня привод еб***, но вроде бы новый, купил 2 месяца назад, Nec AD-5170A...
антивиров нету вообще, брэндмауер вырублен, никаких алкоголей и тому подобное я не ставил (незачем, пользуюсь лицензионными дисками, не в лом поставить другой диск, если в другое захочу поиграть), система сел2,4ГГц, ОЗУ 768Мб, radeon 9600Pro 128Мб, в чем траббл, мож поможете??? |
Mar 28 2007, 14:17
#256
Есть такой вопрос: начинаются проблемы с двд, иногда игра виснет, принудительная перезагрузка только помогает, и при этом начинается: то обнаружить двд-привод комп не может, то пытается обнаружить его несколько минут (не выдерживаю, перезагружаюсь), передёргаю все шлейфы, питания от двд, когда всё-таки комп загрузится и нормально двд опознает, поиграю, надо уйти куда-нить, выключаю игру, когда снова включаю, не перезагружаясь, грузится старфорс nn минут, затем выдаёт сообщение об ошибке в старе, Напиши в тех.поддержку СФ,они обязательно помогут! |
Mar 28 2007, 21:18
#257
У меня такая фишка процессор 1.4 оперативки 512 видео 64 мб джифорс
короче я так понимаю что без 128 мб и суватся нечего. или проста драивера нада сменить? |
| dark toster |
Mar 28 2007, 21:20
#258
Цитата видео 64 мб джифорс Какая именно видеокарта? Если МХ, то не пойдет... |
| jurrik |
Mar 28 2007, 22:00
#259
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 144 Регистрация: 5-October 05 Пользователь №: 1,299 |
Всем прювет прочел все 13 стр . Решения своей проблемы не нашел . Я уже как то писал не помню в каком разделе . что у меня в игре прыгает освещенность . Думал с патчем поправится . Вроде как получше стало . и все ж ... Подскажите что можно сделать . Ну не крот же я . не видно ж ни фига в пещерах и на складах , когда по сундукам тыришь мелочь !
Что то с этим надо делать . ЧТО! вторая проблемка . Когда по сундукам лазишь , кнопки заразы сами прыгают , приготовил нажать кнопочку . открыть и ждешь когда этот хмырь отвернется . а он тронулся с места . и кнопка перепрыгнула . на другое значение . . -говорить . И блин ты с ним общаешся . а надо мне это . -есснонет . мне в сундук надо . и что бон не видел . а из за этих прыгунков . , часто палишся . И еще проблемма . что то я здесь не видел что б о ней кто писал . В некоторых домах . заходишь . там тебя хозяин встречает и здоровкается . собака . , Потом я захожу в другую его комнату ., а там их два в одном флаконе стоят , Пару раз было . что она в нем стояла , прикольно. но беда в том что . один отвернулся а второй то стоит и смотрит и вляпатся в два раза быстрее . |
Mar 30 2007, 18:08
#260
Народ...У меня Большая проблема....Установил игру,захожу а там идёт видео и потом когда должно появиться меню у меня экран весь чёрный становится...Потом вслепую нажимаю мышкой везде пока случайно не нажму на кнопку где начинать новую игру...Там выбираю с кем буду играть, и т.д. а потом когда он зашёл в игру,у меня экран остаётся чёрным,но видно лишь оружия моего персонажа висящие в воздухе,как и оружие другова который на корабле (но персонажей не видно,к тому же всё темно...). И если я приближаюсь и начинаю говорить с тем кто на палубе со мной,в конце он предлагает сойти на берег,я так и делаю,а тут уже другая проблема : уже не темно,люди есть, но всё прозрачное , люди,дома ,и всё...Помогите Плиз...Я так хочу поиграть в эту игру.... В чём проблема?
| Текстовая версия | Сейчас: 21st January 2026 - 08:21 |
