сообщение Feb 14 2007, 11:17
Тема по аппаратным вопросам
38 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
Ответов(300 - 319)
сообщение Apr 14 2007, 22:47
Сообщение #301
Tyrael
сообщение Apr 16 2007, 18:41
Сообщение #302
Пользователь №: 6,457
играл на своем старом ноутбуке нормально, купил новый и в игре пропала вся музыка - прочие звуки остались. Если не ставить "безопасный режим" звука то реплики жутко лагают (так было и на старом ноуте), с безопасным режимом диалоги нормально, но музыки НЕТ! что делать? я хз комп новый, даже офис еще не успел поставить, может какого кодека не хватает. Подскажите!
moved...
Сообщение отредактировал TAHAT - Apr 16 2007, 19:25
Veshii Oleg
сообщение Apr 16 2007, 19:22
Сообщение #303
Блаародный лыцорь
Из: Москва, СВАО.
Пользователь №: 891
Смотри какая аудио карта на компе (панель управления - система - оборудование - диспечер устройств) и потом ищи уже соответсвенно дрова на свою аудио карту в инете
Tyrael
сообщение Apr 16 2007, 20:04
Сообщение #304
карта sigmatel high definition audio codec, через опцию "обновление драйвера" пишет что ничего более подходящего нету.... в нете пока тоже ничего полезного не нашел....
Veshii Oleg
сообщение Apr 16 2007, 20:37
Сообщение #305
Блаародный лыцорь
Из: Москва, СВАО.
Пользователь №: 891
Погодь, а ты точно про КВЛ говоришь, может ты КВЛ и ВМЛ спутал, просто в ВМЛ такая фигня была.
Tyrael
сообщение Apr 16 2007, 22:16
Сообщение #306
сообщение Apr 16 2007, 22:56
Сообщение #307
Обновление дров для ноутов-редкость,если глюков нет критичных.
Посмотри в диспере устройств/аудио кодеки стоит ли Ogg Vorbis Audio Codec?
Кенни
сообщение Apr 17 2007, 07:08
Сообщение #308
Пользователь №: 7,202
Большинство кораблей выглядят звтенёнными белым, выглядят, как при дожде (вблизи нормально, но чуть дальше дальности выстрела становяцца затенёнными и в подзорной трубе выглядят так же), и линия горизонта почти сливаецца с морем. Видеокарта Radeon 1950Pro. Что посоветуете? unsure.gif
Я так понял это не трабл, а спецэфект изображающий туман. Его можно как-нить отключить? Хоцца, чтоб просто и незатейливо было всё видно)
Veshii Oleg
сообщение Apr 17 2007, 11:59
Сообщение #309
Блаародный лыцорь
Из: Москва, СВАО.
Пользователь №: 891
Цитата(Кенни @ Apr 17 2007, 08:08) *
Да это вроде у всех так, ничего не нормального в этом нет
сообщение Apr 17 2007, 21:15
Сообщение #310
Я установил игру , а она при загрузке виснет sad.gif , что делать?
У меня atlon 1800 MHz ,512 mb озу , radeon 9600 S
Помогите плиз !!!
Общие Правила, п.16... Устное предупреждение...
Сообщение отредактировал TAHAT - Apr 18 2007, 10:28
сообщение Apr 18 2007, 13:01
Сообщение #311
Всем привет!
Игруха перестала загружаться после установки внешней видюхи.
По порядку:
комп - Celeron CPU 2.8GHz, 1Gb RAM, 2003 Server SP2
игра - лицензионный DVD
При использовании встроенной видюхи - все нормально: встала и заработала (правда тормозила и висла)
Поставил внешнюю видюху:
Radeon X550XTX
накатил каталист с дровами ver: 8.342.0.0 от 02.02.2007
При загрузке получаю след набор сообщений (из system.log):
Scanning modules\
Loading modules...
Loaded 44
Reset...
Initializing CORE...
Creating atoms space: 128
done
initializing complete
Initializing DirectX 9
InitDevice::CreateDevice
This device does not support the queried technique
Переустанока дров, директ икса и игры в целом не помогает.
сообщение Apr 18 2007, 13:33
Сообщение #312
А другие игры запускаются?
сообщение Apr 18 2007, 14:23
Сообщение #313
Хм.. Действительно, не запускаются. Причем требуют Direct3D. Посмотрел в настройках DX - не доступен... sad.gif Это видюха такая или дрова косые?
сообщение Apr 18 2007, 14:34
Сообщение #314
сообщение Apr 18 2007, 15:01
Сообщение #315
Цитата(RIZIY @ Apr 18 2007, 15:34) *
стоИт, стоИт... smile.gif три раза переставлял - не помогает
сообщение Apr 18 2007, 19:13
Сообщение #316
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
попробуй деисталлировать драйвера от обейх видюх, отключить встроенную видюху в биосе и установить дрова на новую видюху еще раз...
сообщение Apr 19 2007, 08:35
Сообщение #317
Спасибо за совет. Посносил все что было, накатил последние-распоследние дрова, пощелкал настройками, попрыгал с бубном - заработало! biggrin.gif
Dantes
сообщение Apr 20 2007, 02:56
Сообщение #318
Пользователь №: 7,423
Всем здрасте!!!
У меня следующая проблема с игрой:
Загружаю сейв ,выхожу в локацию море , игра вылетает с ошибкой engine , ну думаю , переставлю игру и все нормально будет, но при устаноке выдает:
Если кто встречал подобную проблему подскажите,плиз, как её можно решить...
Атлон64 3800+
GeForce 6800
1,5 Гб ОЗУ
сообщение Apr 20 2007, 04:57
Сообщение #319
Ошибка с вылетом,описана в топике известных проблем,сносить игру-лишнее.
Если нажать"пропустить",игра установится? Дать вам один файл Мартиники,не велика проблема.
johnsson
сообщение Apr 20 2007, 10:36
Сообщение #320
Велик кий пятью шесть веник Крест топор Колун Б
Из: Зеленоград
Пользователь №: 1,222
Это не проблема, т.к. уже снята, но просто хочется понять механизм странной вещи. В комп. железе я пень (не пентиум lol.gif ).
В моем компе два выхода для внешней акустики - обычный штекер, как у всех, а кроме того еще есть возможность цеплять колонки через USB-порт. Долгое время были идиотские колонки через USB - неудобное управление (с клавы), писклявый звук... Вчера наконец-то появились полноценные, нормальные колонки со штекером, а не с USB-разъемом. Подключил.
Комп не сразу понял, что у него новые колонки, и звука не было. При этом я ради опыта попробовал загрузить игру... она загрузилась без проблем, но почему-то не появилась заставка - ни логотипы Акеллы и Seaward, ни мультик! Я не поверил глазам и попробовал еще раз - то же самое. Игра при этом не глючит.
Затем я сумел объяснить компу, через что нужно трындеть, он нашел колонки... и при загрузке игры заставка появилась как ни в чем не бывало.
Более того, раньше игра слегонца подтормаживала, если, допустим, большие флоты сражались. С новыми колонками тормоза реально стали меньше.
Объясните ламеру, как такое могет быть?
Текстовая версия Сейчас: 21st January 2026 - 10:12
