Feb 14 2007, 11:17
Тема по аппаратным вопросам
| Dantes |
Apr 20 2007, 19:25
#321
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 19-April 07 Пользователь №: 7,423 |
Ошибка с вылетом,описана в топике известных проблем,сносить игру-лишнее. Если нажать"пропустить",игра установится? Дать вам один файл Мартиники,не велика проблема. Если нажать пропустить , следующий копируемый файл выдает такую же ошибку: ошибка данных (CRC), как и следующие за ним.Игра не ставиться. С чем может быть связанан подобный тип ошибки ? Причиной ошибки при установке было физическое повреждение диска .Огромное Спасибо за помощь . |
Apr 20 2007, 19:44
#322
Если нажать пропустить , следующий копируемый файл выдает такую же ошибку: ошибка данных (CRC), как и следующие за ним.Игра не ставиться. С чем может быть связанан подобный тип ошибки ? Попробуй установить с другого оптического привода ошибка данных CRC возникает, когда привод не может прочитать файл с диска тут или сам диск, или привод. |
Apr 26 2007, 09:52
#323
Купил, поставил, сверху патч 1.1. Все работает нормально, только почему-то реакция на движение на мышь инертно-заторможенная. (При повороте героя мышью он начинает поворачивать спустя не которое время и соответственно продолжает такое же поворачиваться когда мышью уже не двигаешь). Из-за этого не возможно играть (голова кружится, особенно при виде от первого лица, а при быстром движении мышью герой вообще почти не ворочается). Настройка скорости мыши никак не помогает (как поворот срабатывал с задержкой, так и срабатывает).
Apr 26 2007, 10:09
#324
Цитата Все работает нормально, только почему-то реакция на движение на мышь инертно-заторможенная. Оконный режим (хотя не обязательно) и программы с прозрачностью квип/дм/ду трафик и им подобные. |
Apr 26 2007, 12:26
#325
Фулскрин
Программы с прозрачностью вроде отлавливают только клавиатуру (да и не стоит ничего такого). В остальных игрушках ничего подобного нет (HL2, ПКМ, Oblivion, Ghothic). Я сталкивался с подобным раньше в CS, но там это решилось отключением в ней опции "Mouse Filter" (Smouth out mouse movement) |
Apr 27 2007, 07:36
#326
Скачал ВМЛ, стал устанавливать, а система требует указать путь к игре. А как это сделать? Помогите, а?
Apr 27 2007, 09:01
#327
Volkodav28
1. Это в другой раздел: 2. Ставим ПКМ, а при установке ПВЛ указываем путь к установленному ПКМ. |
Apr 27 2007, 09:07
#328
Цитата в CS, но там это решилось отключением в ней опции "Mouse Filter" (Smouth out mouse movement) Тут такого нет вообще..... Цитата В остальных игрушках ничего подобного нет (HL2, ПКМ, Oblivion, Ghothic). они просто несколько иначе работают с DX. Тут именно прозрачные окна (даже не всегда появляющиеся, а просто приложения их используеющие) вызывают подобный эффект. Выгружай по-одному приложения, и скорее всего найдеш виновника... |
Apr 28 2007, 05:14
#329
Заметил еще неприятную вещь с мышью. Если в винде есть опция ускорения перемещения курсора при быстром движении мышкой (даю для примера), то в игре все наоборот - при быстром движении мышки большая часть этого движения уходит в никуда.
| McHawk |
Apr 29 2007, 14:02
#330
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 149 Регистрация: 18-January 06 Из: Мой адрес: не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз! Пользователь №: 2,339 |
1. Правильно ли я понял, что если переставлю систему путем генеральной уборки, то придется переустанавливать игру?
2. Как при этом поведет себя СФ? |
| blink182 |
Apr 29 2007, 22:57
#331
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 150 Регистрация: 29-April 07 Пользователь №: 9,233 |
Помогите и мне.
Установил игру, начинаю играть при сохранении или переходах из 1 места в другое вылетает (из этих мест чаще всего, бывало и просто вылетет). Дрова все новые стоят, вылетает даже чистая игра , конф компа Семпрон 2800+ 512 мб озу 7600 GT. Все идет без лагов, но достают только вылеты. =((. Есть подозрения на оперативную память, проводился тест, память выдала много ошибок. Может это и есть причина вылета? |
| delamer |
Apr 30 2007, 02:45
#332
Может быть. Может быть и перегрев системы, хотя с таким процессором это вряд ли. Видеокарта у нас одинаковая, так что с дровами скорей всего все в порядке. Попробуй еще зайти на сайт АМД и скачать оттуда обновленные дрова для процессора.
| blink182 |
Apr 30 2007, 13:37
#333
Цитата Может быть и перегрев системы Не охлаждение нормально , Цитата Попробуй еще зайти на сайт АМД и скачать оттуда обновленные дрова для процессора. Скачал не помогло =(( Видимо дело в оперативе надо пойти по гарантии обменять =) |
May 1 2007, 14:34
#334
Погонял игру на ноутбуках. Вполне даже хорошо. На родных разрешениях(1280*800) приличная картинка и скорость.
Процессоры AMD Turion MK-36\TL-52 Чип ATI Xpress 1100\1150 Память 2*512 DDR 2 667Mhz Dual Channel Видео то же как и чип по 128Mb shared память ОС Win'XP 32bit SP2+(last updated at 30.04.2007) DirectX 9.0 сборки от Апреля 2007 Драйвер видео Catalyst 7.2\N2O на том же каталисте Единственное, что заметил - очень четко зависит от температуры матплаты - при незначительном перегреве - выпадают текстуры(серые модели местами). Также не рекомендуется использовать N2O сборки драйверов. Хз почему, но в КВЛ стабильность умирает нафик - одни вылеты. Ну и с звуком Realtek HD audio проблемы только при перегрузе звука так сказать, когда битва кораблей 10ти выпадают некоторые звуки, но это как я понял проблема всей серии игры, кроме разве что к1 Помогите и мне. Установил игру, начинаю играть при сохранении или переходах из 1 места в другое вылетает (из этих мест чаще всего, бывало и просто вылетет). Дрова все новые стоят, вылетает даже чистая игра , конф компа Семпрон 2800+ 512 мб озу 7600 GT. Все идет без лагов, но достают только вылеты. =((. Есть подозрения на оперативную память, проводился тест, память выдала много ошибок. Может это и есть причина вылета? Звук отключи целиком - посмотри, кол-во вылетов уменьшиться? И про оперативу имхо глупость. Если у тебя нет ошибок слишком частых казалось бы неоткуда, не выпадает в синий экран смерти, в другие игры играешь нормально, то оператива ни при чем. Я вообще лет 5 уже не встречал "битой оперативы". Единственное, что напиши производителей железа и более подробно, что стоит на компе типа там антивирусного ПО и т.д. |
| Tom_Shin |
May 3 2007, 06:52
#335
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 11 Регистрация: 20-March 06 Пользователь №: 2,951 |
Сегодня пытался качать патч со всех трёх адресов. И со всех цеплялось по 2 вируса типа "червь". Разберитесь пожалуйста.
May 3 2007, 07:11
#336
Сегодня пытался качать патч со всех трёх адресов. И со всех цеплялось по 2 вируса типа "червь". Разберитесь пожалуйста. Сообщение неинформативно,остаётся лишь гадать на кофейной гуще,что и буду делать;). Наверное,речь идёт о Касперском... Подобное уже наблюдалось более года назад,когда,после очередной обновки,Каспер стал ругаться на заражённый файл,относящийся к аддону ВМЛ.Вирусов там,естественно,не было и после следующего апгрейда,себя любимого,Касперский успокоился и ничего более криминального не находил. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Червей в патче нет. |
| Aratorn |
May 6 2007, 19:16
#337
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 40 Регистрация: 25-December 04 Пользователь №: 275 |
Всем привет! Вот во втором патче писалось про настроечку какуето в ini файле для двухядерников. что то не нашел я там ничего. ткните пальцем плиз
| blink182 |
May 6 2007, 19:30
#338
Дольф ты оказался неправ =)
Поменял оперативу, все пошло вот уже 3 дня игры ничего не вылетает. Все проблема решена. Спасибо всем кто советоваал. |
| delamer |
May 6 2007, 19:47
#339
| Aratorn |
May 6 2007, 20:11
#340
Я вот об этом
Цитата + Обновлено звуковое ядро Fmod, добавлен режим (настройка в ИНИ) совместимости с ОС х64 и многоядерными CPU Двухядерник у меня C2D E6400. проблем никаких нет. и небыло. ни в 1.0 ни в 1.01. |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st January 2026 - 10:55 |
