сообщение Feb 14 2007, 11:17
Тема по аппаратным вопросам
38 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Ответов(40 - 59)
Revenger
сообщение Feb 18 2007, 17:29
Сообщение #41
Пользователь №: 5,142
Доброго времени суток!
У мя проблема такого плана... купил значит эту замечательную игру, установил, и естесственно изначально захотелось настроить видеопараметры... захожу в config.exe и в поле "устройство" моя видяха не определяется sad.gif пишет типо первичный видеодрайвер и вариантов выбора нет sad.gif
Видяха Radeon X1600, драйвера Catalyst 7.1...
Нид хелп, как говориться!
сообщение Feb 18 2007, 17:31
Сообщение #42
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
первичный видеодрайвер - это видюха по умолчанию... запускай игру...
Revenger
сообщение Feb 18 2007, 17:33
Сообщение #43
Картинка убогая... во всех играх с таким выбором есть 2 варианта: первичный видиодрайвер и твоя видяха... поэтому и удивился... всетаки чето нето
сообщение Feb 18 2007, 17:46
Сообщение #44
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
Цитата(Revenger @ Feb 18 2007, 20:33) *
Картинка убогая...
Проверь, какое выбрано качество текстур... поэкспериментируй с настройками видеорежима/видеодрайвера...
jurrik
сообщение Feb 18 2007, 19:30
Сообщение #45
Пользователь №: 1,299
Прочел все три стр . и не нашел ничего по поводу двухядерника . А в теме ожидания игры кто то жалился что двухядерник чего то там не тянет . просветите плиз
dark toster
сообщение Feb 18 2007, 20:55
Сообщение #46
Пользователь №: 2,159
Пойдет игра на двуядернике прекрасно.
mpiglet
сообщение Feb 19 2007, 10:15
Сообщение #47
Пользователь №: 1,765
Игра запустилась и прекрасно идет на 1.7 Сентрино, 512мб, Mobility Radeon 9700 - 64мб (это ноут) - в среднем качестве, море и трава на минимуме - тормоза пока терпимые.
сообщение Feb 19 2007, 13:57
Сообщение #48
У меня 512 ОЗУ, radeon x1600 256 mb, 2 GHz процессор, на каких настройках пойдёт нормально?
dark toster
сообщение Feb 19 2007, 14:06
Сообщение #49
Траву на средне сделай, на суше будет летать. Жестокие боевки в море будут подтормаживать.
сообщение Feb 19 2007, 14:21
Сообщение #50
А если в море битва между 4 варшипами, логать сильно будет?
dark toster
сообщение Feb 19 2007, 14:22
Сообщение #51
Не сильно smile.gif 4 Варшипа - это еще не битва, так, игра в кораблики smile.gif
Kors
сообщение Feb 19 2007, 23:42
Сообщение #52
Пользователь №: 5,120
Приветствую всех!!! Вопрос ко всем кто разбирается в железе. Мой комп Атлон64 Х2 3800Мг, Asus Gf 7300Gt 256Mb, 160винт, 1024 оперативы. В некоторых играх, например, NFS carbon, GTA после получаса игры изображение дергается, увеличивается скорость игры в несколько раз, потом вылет в винду, так что играть никак. В других всё нормуль типа FIFA 07, Мафия. С чем сие может быть связано может кто знает или сталкивался с такой проблемой. у меня 4 варианта:
1. Видюха перегревается (охлаждение пассивное)
2. тупит винда (хоть и переустанавливал, но может 64 бит нужно для нормальной работы)
3. Глючат дрова (стоят те что видюхой были)
4. Глючит 2-х ядерник (хотя никаких конфликтов оборудования нет)
Подскажите, плиз, т.к. К3 вылетает после 3-4 мин игры (специально пробовал). Боюсь что и КВЛ тоже будет слетать
P.S. Спасибо заранее и извиняюсь если не в той теме пишу
LexaLloyd
сообщение Feb 19 2007, 23:52
Сообщение #53
Пользователь №: 3,080
2Kors, в той smile.gif . А какая версия К3 стояла? Версия 0.99 мно-о-ого крови попила, у всех! Баги и вылеты могут быть и из-зи "утечки памяти". Это - когда оперативная память постепенно забивается из-за недоразгрузки\недоочистки.
2Revenger В корневой папке файл Config.exe, запускаешь его, ставишь нужное тебе разрешение и нажимаешь кнопку "Сохранить". Насколько я понял из твоего объяснения, ты пытаешься левой рукой чесать правое ухо. Есть способ лучше smile.gif .
Python
сообщение Feb 20 2007, 09:40
Сообщение #54
Из: UA
Пользователь №: 4,829
наиболее вероятен вариант 1, хотя мб еще перегрев проца или мостов на матплате - надо мониторить температуры
глюки дров проявляются сразу а не через полчаса, поэтому это не то
глючить может если стоит неподходящее ядро на винде(т.е. не 64 битное или однопроцессорное), стоит переставить если так
TJS
сообщение Feb 20 2007, 13:33
Сообщение #55
Из: Пермь
Пользователь №: 5,183
Скажите пожалуйста. Что дает или не дает включение опции постпроцессинг в настройках конфига? Заранее благодарен.
сообщение Feb 20 2007, 14:10
Сообщение #56
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
включение постпроцессинга сглаживает острые края, углы и переходы на картинке, но требует дополнительныз ресурсов... так что производительность при включении пп может сильно пострадать...
oooorp
сообщение Feb 20 2007, 15:03
Сообщение #57
Пользователь №: 5,122
А у меня примерно тоже самое. Дело видимо все же не в дровах.
1.У моей видюхи тоже пассивное охлаждение.
2.тоже 32 битная винда.
3.тоже двухядерник.
Это я к чему? А вот к этому:
тут
сообщение Feb 20 2007, 17:16
Сообщение #58
Сегодня купил игру, установил, ввел ключ, пошла загрузка иконки Storm, потом черный экран с черепом внизу и все... высвечивает табличку: Fatal Error: Installation corrupted - please reinstall NERO. Снес игру. Установил заново. та же самая проблемма. Во время первой и второй установки ошибок игра не выдавала.
сообщение Feb 20 2007, 18:11
Сообщение #59
Как всё знакомо smile.gif ПКМ вспомнился... Попробуй переименовать файлик в Nero - по моему, он назывался NeVideo.ax Переименуй его скажем в NeVideo.ax1
ARV
сообщение Feb 21 2007, 00:45
Сообщение #60
Пользователь №: 5,197
А обязательно ли иметь русскую винду, а то у меня ХР СП2, ПКМ идёт на русском, а первые корсары вместо букв иероглифы?
