Feb 14 2007, 11:17
Тема по аппаратным вопросам
Apr 30 2008, 15:56
#581
Цитата Ну если не расплывчато то дело происходит так: Кликаю по ярлыку, после чего все иконки на рабочем столе начинают мерцать секунды три - четыре и тишина... Проблемы явно со старфорсом, т.к. до запуска игры дело не доходит. Если не поможет апдейт, то единственный вариант ставить СП2 назад. Лично я проверить не могу, т.к. СП3 будет доступен для русского языка только после 5 мая. |
| kiralkov |
Apr 30 2008, 22:14
#582
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 20 Регистрация: 23-July 07 Пользователь №: 11,391 |
Проблема намбэ ван - нет, или я не вижу, поддержки широкоформатников, коим и обладаю сам, в конфиге абсолютно отсутствуют широкоформатные разрешения.
намбэ ту - драйвер атишки, т.е. catalist'a тож не прописывается как надо, вместо этого первичный вид драйвер, что не есть гут. вопрос - возможно ли как-ниб это исправить (патч, аддон, ручной фикс)? В гпк решен этот вопрос или такая же лажа разработчиков?! |
Apr 30 2008, 22:25
#583
Энжин.ини ручками исправить:
screen_x = 1024 screen_y = 768 |
| kiralkov |
Apr 30 2008, 22:29
#584
Энжин.ини ручками исправить: исправить то я исправлю, но будет ли такое работать корректно, мне необходимо 1680_1050!??screen_x = 1024 screen_y = 768 А попробовать не судьба? Цитата намбэ ту - драйвер атишки, т.е. catalist'a тож не прописывается как надо, вместо этого первичный вид драйвер, что не есть гут. Не обращай внимания - всё работает. |
May 1 2008, 10:33
#585
Цитата намбэ ту - драйвер атишки, т.е. catalist'a тож не прописывается как надо, вместо этого первичный вид драйвер, что не есть гут. у меня АТi карта, все работало, работает, и будет работать |
| VladimirusK |
Jun 2 2008, 13:38
#586
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 2-June 08 Пользователь №: 16,844 |
Всем доброго времени суток, у меня такая проблема: установил себе КВЛ, когда в игре день, она просто летает, а с наступлением ночи тормоза страшные, Что-нибудь можно сделать?
мой комп: 1,86Ghz, 2 gb, GF X 3100 256mb |
Jun 2 2008, 14:46
#587
Х3100,насколько понимаю,АТI.Где тормозит в городах или везде?
| VladimirusK |
Jun 2 2008, 16:23
#588
Jun 2 2008, 17:18
#589
Ноуты тяжело поддаются настройкам,да и с драйверами выбор не велик.Какие-то из доступных настроек видеокарты пробовали менять.Постпроцессинг в игровом конфиге включать/выключать?
Jun 23 2008, 19:07
#590
У меня проблемка... поставил игрушку, и все никак не могу ее запустить. Начинается загрузка игры, и выскакиевает надпись Wrong Script Version, нажимаеш ок. и тебя выкидывает в Windows. Подскажите пожалуйста в чём проблема, а то уже раз 5 игру переустанавливал.., а так хочется поиграть. Заранее благодарен!
Jun 23 2008, 19:19
#591
Нужно иметь лицензионный диск,установить патчи и спокойно играть не юзая всяческие нодвд.
Jul 28 2008, 18:08
#592
Игра тормозит в пещерах, причём при любых настройках графики(выставленных в игре). Моя система Intel Core 2 duo e8200, xfx 8800 GT, 2 гб ОЗУ.
В чём может быть дело? У меня даже на fx 5200 работало быстрее в пещерах(хотя в остальном значительно медленнее). Версия игры 1.2.3 Hardcore Edition |
| ifm |
Jul 29 2008, 06:38
#593
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 4 Регистрация: 29-July 08 Пользователь №: 17,386 |
вот такая вот странная ситуация сложилась...
описываю по шагам свои действия ибо совершенно не понимаю в чем дело 1. поставил XP 2. установил игру казалось бы все прекрасно и ничего необычного нет, но после того как вышел из игры не через "выход", а через alt+F4 - инстинктивно - я не смог выставить максимально возможное разрешение в системе. при попытке установить 1280х1024 монитор гаснет и появляется надпись: "не оптимальное разрешение. оптимальное 1280х1024 60 Гц". периодически такое же возникает и при запуске игры только без надписи и экран начинает отображать каринку только после того как в слепую захожу в создание новой игры и выключаю моитор из 220В и включаю его. монитор Самсунг 713N. видео - радео х550. может у кого-нибудь есть идеи чем это вызывано? у меня уже не осталось. |
| Джафар |
Jul 29 2008, 07:05
#594
монитор Самсунг 713N. видео - радео х550. может у кого-нибудь есть идеи чем это вызывано? у меня уже не осталось. Сам мучался пока в файле engine.ini в строчках : ( 4 и 5 строчки сверху) screen_x = 1280 screen_y = 1024 невыставил разрешение монитора вручную, чего и тебе советую сделать. |
| ifm |
Jul 29 2008, 10:54
#595
Джафар, я сделал как ты предложил. однако в конфигураторе игры после такой опрерации выбор разрешения сбрасвается на самое маленькое.
однако проблему удалось побороть совершенно не ожиданным образом... после того как я убрал птичку о полноэкранном режиме на данный момент все стало грузиться без проблем в разрешении максимальном для игры и о чудо я смог выставить в системе, в ОС, максимальное разрешение 1280х1024! P.S. для светлых голов еще одна деталь - на жестком диске было две операционки (на разных логических дисках). так вот этой болезни оказались побдверожены обе ОС!!! есть првда один момент - файл продкачки в силу не понятно чего я сделал для них общий... но мне кажется, что это все же не может быть причиной - в реестре выставлена опция принудительной очистки этго файла при выгрузке ОС. |
Jul 29 2008, 11:20
#596
однако проблему удалось побороть совершенно не ожиданным образом... после того как я убрал птичку о полноэкранном режиме на данный момент все стало грузиться без проблем в разрешении максимальном для игры и о чудо я смог выставить в системе, в ОС, максимальное разрешение 1280х1024! Волшебства тут особого нет-снятие галки с полноэкранного режима позволяет нормально сворачивать игру по альт+таб,так и использовать другие комбинации клавиш. |
| ifm |
Jul 29 2008, 16:11
#597
Dir, но есть ли взаимосвязь между тем, что нельзя было выставить максимальное разрешение в системе и упомянутой галочкой? это представляет большую загадку.
Джафар, спасибо за дельный совет. в итоге я сообразил как им воспользоваться. P.S. еще в качестве зименения условий ситуации хочу отметить, что все изменилось в лучшую сторону после приробретения лицензионной копии. но это полагаю скорее совпадение. хотя как знать. может и это сыграло свою роль. |
Jul 29 2008, 19:15
#598
хочу отметить, что все изменилось в лучшую сторону после приробретения лицензионной копии. но это полагаю скорее совпадение. хотя как знать. может и это сыграло свою роль. С этого и надо было начинать.Сомневаюсь,что у вас это первый глюк от использования пиратских игрушек. |
Jul 29 2008, 22:15
#599
...выскакиевает надпись Wrong Script Version... Нужно иметь лицензионный диск,установить патчи и спокойно играть не юзая всяческие нодвд. Только что установил игру на "чистую" операционку (ХР). "Накатал" поверх все патчи.Получил такую же надпись, замечу, впервые. Попробую иначе: поставлю игру, запущу (типа, чтобы СФ активировать), потом накатаю патчи... = = = = = Шаг 1: Игра с диска встала, запустилась нормально... Сообщение отредактировал Tymofei - Jul 29 2008, 22:46 |
| ifm |
Jul 30 2008, 14:14
#600
обязательна ли переустановка игры после переустановки системы если она была установлена не на системный диск? у меня все запустилось, но не уверен, что все будет работаь стабильно.
| Текстовая версия | Сейчас: 21st January 2026 - 21:29 |
