сообщение Feb 14 2007, 11:17
Тема по аппаратным вопросам
38 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
Ответов(680 - 699)
сообщение Dec 25 2009, 23:24
Сообщение #681
Постоянные вылеты при игре. Особенно когда игра начинает ускорятся вне зависимости от действия игрока.
Игра пропатчена патчами 1.1 и 1.2?
AveN
сообщение Dec 26 2009, 07:56
Сообщение #682
Пользователь №: 21,931
Да конечно, стоит патч 1.2.3 Hardcore edition.
Нельзя ли в алгоритм добавить ограничения по внутреннему ускорению игры(чтоб не начинало каждые 1-2 сек то нормальная скорость, то повышенная в x10).
Чисто когда x10 скорость выпадает черед - при любом практически действии игра вылетает.
Когда отключаю 1 процессор для данного приложения - работает стабильно на заданных режимах ускорения и без перепадов.
сообщение Dec 26 2009, 11:06
Сообщение #683
Насколько я понимаю, алгоритмы уже править никто не предполагает.
Но Вы сами можете написать bat-файл, воспользовавшись вот этим советом:
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?s...st&p=148456
AveN
сообщение Dec 28 2009, 15:57
Сообщение #684
Есть такая проблема. В Памяти(Диспетчер задач) игра занимет максимум около 380 мегабайт. Как расширить допустимое колличество выделяемой памяти под приложение(а то подтормормаживает слегка).
F0X
сообщение Dec 31 2009, 07:52
Сообщение #685
Пользователь №: 21,960
Установил игру. Запускаю. Идет процесс запуска, в нижнем правом углу появляется черепок. После, все вылетает вот с такой ошибкой: Прикрепленное изображение
Пропатчил игру до версии 1.2 Ошибка таже. Что мне делать?
Вадим
сообщение Dec 31 2009, 20:11
Сообщение #686
Пользователь №: 21,963
Патч 1.2.4
Проблемы со звуком, при перемещении мышки хрипит, потрескивает на фоне музыки.
Что можно сделать для исправления ситуации?
Windows 7 Проф, AMD 64 3800, Память 1,5 Gb, GTS 250 1024
сообщение Jan 5 2010, 10:08
Сообщение #687
Цитата(Вадим @ Dec 31 2009, 20:11) *
Патч 1.2.4
Это попробовать:
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?s...&st=0&#
Цитата(F0X @ Dec 31 2009, 07:52) *
Установил игру. Запускаю. Идет процесс запуска, в нижнем правом углу появляется черепок. После, все вылетает вот с такой ошибкой...
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?s...32&st=1180#
durant
сообщение Jan 8 2010, 23:31
Сообщение #688
Пользователь №: 22,020
Товарищи, такой трабл: игра жутко тормозит именно в городской локации. Во всех др. локациях(здания, море, абордаж)-все ОК. Видео- ati 4870, камушек Phenom II X4 425 так что трабл не с железом. Дрова на видео, последние-каталист 9.12(попробывал и 9.11-тоже самое). diretcx- за август 2009. Игра пропатчена 1.2. winXP sp3.
Кто-нибудь сталкивался? Знает кто в чем трабл?
Цитата(delfin_ @ Jan 9 2010, 00:53) *
Цитата:
Нормальный фпс в городах дает драйвер ati версии 9.4 , непонятные аномалии с просадкой фпс в городах наблюдаются на 9.5 и 9.6 версиях.
сообщение Jan 8 2010, 23:53
Сообщение #689
Epileptic
сообщение Feb 7 2010, 08:16
Сообщение #690
Пользователь №: 22,209
Проблема. При установке появляется ошибка о том что не удалось запустить компонент wmfdist.exe из-за несовместимости с 64 разрядной системой.
У меня стоит - Win 7 на 64 бита.
На всякий случай мой комп - проц Amd Phenom 4 ядра 9650+, GeForce GTS250, 2гб ОЗУ.
сообщение Feb 7 2010, 13:13
Сообщение #691
Это вроде как кодеки, так что не критично. Если не отображаются ролики, или в игре присутствует черный экран, скачайте K-Lite Codec Pack и установите его.
Epileptic
сообщение Feb 7 2010, 16:07
Сообщение #692
Это сейчас к моей проблеме было сказанно?
Просто не нахожу связь с тем что у меня игра не устанавливается и про выше сказанные кодеки (которые и так есть) и ролики.
сообщение Feb 7 2010, 18:43
Сообщение #693
Смотрите путь куда игра ставится,должно быть Program Files(x86)
сообщение Feb 9 2010, 03:34
Сообщение #694
И так каждый раз. Нужно каждому давать развернутый ответ иначе он не поверит на слове, ибо каждый большой специалист. Но нет чтобы дать в поиске фразу "wmfdist.exe", чтобы прочитать это или что то подобное.
wmfdist.exe служит для установки кодеков и WMP от Microsoft в систему.
wmfdist.exe is a process associated with Windows Media Component Setup Application from Microsoft Corporation.
Итак, перечитайте мой пост и сделайте ассоциации с кодеками.
К тому же, вы не указали в какой момент вылезает ошибка (в начале, в конце?).
Антон.
сообщение Mar 13 2010, 19:26
Сообщение #695
Пользователь №: 22,433
Всем привет. У меня тут проблема с запуском КВЛ. при провере диска программой стар-форс грузится до половины, а дальше выскакивает сообщение что зафиксирована попытка эмулирующих программ.
что делать не знаю подсажите пожалуйста.
у меня Виста, а характеристики превосходят требуемые в разы.
сообщение Mar 13 2010, 20:53
Сообщение #696
Порпробуйте выключить все подобные программы. (Nero? Alcohol 120 и пр.)
сообщение Mar 15 2010, 03:28
Сообщение #697
Деинсталируйте КВЛ.Скачайте и запустите утилиту(sfdrvrem.exe),удаляющую старые драйвера СФ:
http://www.star-force.ru/support/drivers/
Вновь инсталируйте игру.
WJA
сообщение Mar 15 2010, 21:52
Сообщение #698
Пользователь №: 22,445
У меня проблема. выдает окно с надписью Wrong script version. скажу сразу качал с торента с 2 патчами 1.1 и 1.2 плюс скачал еще патч с левого сайта 1.1 версия. все нормально вроде запускаеться а потом бац и черный экран с маленьким окошком. че делать? sad.gif
сообщение Mar 16 2010, 00:14
Сообщение #699
Тех.поддержка ворованных игр не оказывается, убит.
Monteq
сообщение Mar 16 2010, 20:10
Сообщение #700
Пользователь №: 22,343
Если кто-нибудь еще читает этот форум, буду благодарен за помощь.
Проблема следующая: не могу сохранить игру
То есть на вид все нормально. Нажимаю сохранить - играю дальше. Потом выхожу, а сейва нет. Пробовал перезаписывать старые сохраненки - не помогает. Они просто стираются. WTF? sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 20th April 2026 - 11:33
