сообщение Feb 14 2007, 11:17
Тема по аппаратным вопросам
38 страниц V « < 35 36 37 38 >
Ответов(720 - 739)
OsKoL
сообщение Jan 28 2011, 21:37
Сообщение #721
Из: Далеко....))))
Пользователь №: 23,170
Цитата(barashek77 @ Jan 28 2011, 19:52) *
Как это вылечить?
Скорее всего, в настройках игры установлена минимальная чувствительность мыши smile.gif Подправьте по своему усмотрению.
barashek77
сообщение Jan 28 2011, 22:06
Сообщение #722
Пользователь №: 24,105
Эх,перечитайте внимательно сообщение! smile.gif Если бы все было так просто.Все хорошо только в одной локации(город).во всех других-кошмар.И ползунок чувствительности тут точно непричем(проверено).
сообщение Jan 29 2011, 07:27
Сообщение #723
Версия игры,установленные моды,конфигурация системы.Тормоза сразу появились или после каких-то игровых событий?
barashek77
сообщение Jan 29 2011, 15:14
Сообщение #724
Модов нет,во всех версиях ведет себя одинаково( 1.1 ,1.2 ,1.2.3),никаких манипуляций не делал,сразу началась игра с такой бякой.Это не тормоза,это чисто реакция мыши,ну как будто чувствительности нет почти,на клавиши реакция нормальная,бегает нормально.
З.Ы.E8400,GTX 260,PC-8500 4GB.
З.З.Ы.советовали vsync выключить-не помогло.
сообщение Jan 29 2011, 17:05
Сообщение #725
С подобными траблами встречаься не доводилось.Можно попробовать сбросить игровые настройки в дефолт,изменить режим игры-полноэкранный/оконный,применить архивный видеодрайвер.
Мышь обычная или многокопочная,то же можно попробовать кнопки перенастроить заново,сохраниться с этими настройками и играть с полученного сэйва.
barashek77
сообщение Jan 29 2011, 18:16
Сообщение #726
Да сбрасывал,настройки меня-не помогает!Архивный видедрайвер всмысле старый?Ну тогда этого сделать не могу по объективной причине. smile.gif Мышь обычная,2 кнопки и колесо,правда не понимаю как на чувствительность скажется перенастройка кнопок.Думается мне дело не в мыше а в определении игрой её чувствительности,как буд то она ей шаг меняет.
З.Ы.в конфигурации(где оконный режим выбирается) пишет "устройство-первичный видеодрайвер" так и должно быть?
сообщение Jan 29 2011, 19:04
Сообщение #727
Да.
Как понял,мышь именно тормозит.Такое достаточно часто встречается на слабых системах,особенно заметно в интерфейсах торговли(тк обрабатывается куча итемов) и масштабных боёвках.Проверить легко-выставить все игровые настройки(разрешение,детализация) на минимум.
Если тормоза прекратятся-оно.Система у вас не слабая,потому можно будет сделать вывод о конфликте видеодрайвера или директа с игрой.
Режим экрана то же поменять пробуйте,изменения могут значительными получиться.
barashek77
сообщение Jan 29 2011, 21:11
Сообщение #728
Цитата(Dir @ Jan 29 2011, 19:04) *
Да.
Ну я играл и на слабой машине все было гуд!Мышь тормозит т.е.очень очень медленно двигаетсяа если бегать ГГ то камера за ним носится шустро,ну короче фпс большой просто мышь тупит.Игра во всех интерфейсах тоже шустро работает.Изменение режима экрана тоже ничего не дало...(
Попробовал с настройками графики,уменьшил текстуры ,стало ещё хуже.
сообщение Jan 29 2011, 23:57
Сообщение #729
Я нашёл посты с похожими траблами,но кроме этого :
"1. Включить вертикальную синхронизацию.
Для всех пользователей: при наличии проседания FPS в локациях поселений или крупных морских сражениях, а также непонятных критических вылетах необходимо включить принудительную вертикальную синхронизацию для приложения engine.exe.
NVidia: Управление драйвером видеокарты >> 3D-настройки >> Приложения >> engine.exe >> "Вертикальная синхронизация" [вкл]
Либо: Панель управления NVIDIA >> Управление параметрами 3D >> Программные настройки >> Вертикальный синхроимпульс [вкл]
Если и это не помогло: установить драйвер версии 9.4, непонятные аномалии с просадкой FPS наблюдаются на 9.5, 9.6 и более поздних версиях.
2. Отключить все побочные приложения, включая антивирус.
3. В меню Ф1 >> Настройки отключить траву, свечение, детализацию моря.
4. Установить иные драйверы видеокарты (подробно см. топик Техподдержки 1.3АТ).
5. Почистить ОС, сделать дефрагментацию, переустановить игру.
6. Сменить оконный режим игры на полноэкранный."
иных действенных рекомендаций не нашёл.
По сути,то же самое вам предлагал и я.Самое действенное-архивные драйвера.
Если найдёте другое решение-отпишитесь.
barashek77
сообщение Jan 30 2011, 00:56
Сообщение #730
Ну да,просто как я уже писал фпс очень высокий,а эти манипуляции как раз для поднятия фпс.Тут именно реакция мыши,как будто ползунок чувствительности в нуле.Драйвера я конечно менять не буду,там все настроено под одно приложение,через н-хансер.Так что все равно спасибо за помощь,просто думал может разрабы знают в чем тут дело кроется. smile.gif
З.Ы.Ос у меня работает что надо и чистая и фрагментированная.:-)
Включил вертикальную синхронизацию и все заработало,вроде много лучше стало.посмотрим как дальше будет. smile.gif
Ken
сообщение Aug 22 2011, 18:53
Сообщение #731
Пользователь №: 22,879
Всем привет, помогите пожалуйста, скиньте ссылку на патч 1.2.4, а то не могу найти. Заранее спасибо!
Берт
сообщение Jan 4 2012, 00:45
Сообщение #732
Пользователь №: 27,501
Что делать? Купил цифровую копию в магазине акеллы. Ключ дали, а после установки для запуска требует диск. А диска нет, копия то цифровая...
Pirate Sam
сообщение Jul 15 2012, 23:07
Сообщение #733
Пользователь №: 31,116
У меня проблемы со старфорс. На windows 7 не хочет запускаться. Пишет нет диска, но это не так. Кто смог решить проблему?
никыч
сообщение Sep 5 2012, 15:55
Сообщение #734
Пользователь №: 31,664
Добрый день, люди добрые.
Помогите пожалуйста с вылетами из игры. Вот какая проблема:
Игру установил примерно месяца два назад, пока все было в принципе нормально (ну были вылеты всякие разные, ну и бог с ним что в штормах постоянно вылетало, думаю не буду в штормах плавать), а тут случилась такая беда - зашел в город, а обратно выйти к кораблю не могу, вылетает и все тут. Вылезает окошко и пишет "Прекращена работа ENGINE"
и вот такие подробности проблемы
"Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: ENGINE.exe
Версия приложения: 1.0.0.1
Штамп времени приложения: 366c777b
Имя модуля с ошибкой: StackHash_1703
Версия модуля с ошибкой: 0.0.0.0
Штамп времени модуля с ошибкой: 00000000
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 000007d0
Версия ОС: 6.0.6000.2.0.0.768.3
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 1703
Дополнительные сведения 2: 2264db07e74365624c50317d7b856ae9
Дополнительные сведения 3: 1344
Дополнительные сведения 4: 875fa2ef9d2bdca96466e8af55d1ae6e"
Попробовал более ранний сэйв, не вылетела, но дело в том что в том сэйве который нужен у меня в прицепе захваченный тяжелый галеон и полный трюм добычи, жалко терять. Да и до этого вылетала, но я как то с этим мирился, а сейчас думаю раз уж написал здесь проблему надо вникнуть в нее и решить полностью и тогда уж продолжать играть, а то уже нервы начинают сдавать на этих вылетах.
Просто раньше вылеты были примерно где-то раз в час в пол-часа, потом бывало целый день нет вылетов, на следующий день снова все повторяется, а сейчас вообще беда - один сплошной вылет
Комп - ноутбук:
Виндоус Виста
Интел Коре 2Дуо
Проц Т5600 1.83 Мгц
Мемори 2Гб
НВИДИА ЖеФорс ГО 7600 ГПУ
Парадокс, сейчас попробовал продал тяжелый галеон, что был в прицепе, и все - спокойно вышел из суши на море. Что за чудо юдо такое?, Блин продал добычу по максимально низкой цене, зато хоть в море вышел.
Почему такое происходит? Помогите кто чем может.
Спасибо.
сообщение Sep 10 2012, 14:36
Сообщение #735
Не уверен на 100%, но мне кажется, что игру иногда клинит на каком-либо месте, и хоть обзагружайся - будет вылетать. При подобных раскладах помогает, вроде как, смена последовательности действий (в твоем случае - продажа корабля и груза), т.е. можно было попробовать, скажем, выполнить задание губернатора (поиск шпиона, бандиты в джунглях, контра, пиратский корабль), купить/продать чего-нибудь (хотя бы 1 единицу), сыграть в кости/карты и т.д.
сообщение Sep 10 2012, 15:17
Сообщение #736
Captain of the WALRUS
Из: Treasure Island
Пользователь №: 22,244
Скорее всего, компаньоном на ТГ был назначен нанятый на службу пленный пират из трюма. Некоторые из них глючные и вызывают подобные вылеты при попытке выйти в море.
Замените его на офицера, нанятого в таверне, ПГГ или другого из пленных пиратов, который не будет глючить, и эта проблема исчезнет.
Если же по какой-то причине в компаньонах нужен именно глючный пират, то придётся перед каждым выходом в море менять его на нормального офицера, а после выхода в море можно будет возвращать пирата на место. И так каждый раз.
Увы, это проблема непропатченной игры К:ВЛ.
Pirate Sam
сообщение Sep 18 2012, 10:56
Сообщение #737
Зависание в порту. Пришлось включать диспетчер задач. У всех такое происходит?
n666
сообщение Jan 1 2013, 23:29
Сообщение #738
Пользователь №: 15,832
Подскажите, есть ли возможность запустить КВЛ под Windows 8? Лицензионный диск с игрой отказался запускаться, star force не принимает корректный код.
Pirate Sam
сообщение Jan 5 2013, 00:21
Сообщение #739
Попробуй отправить отчет старфорсникам.
n666
сообщение Jan 5 2013, 10:28
Сообщение #740
Уже смотрел у них на сайте: starforce win8
На диске с игрой starforce 4.7, то что они советуют не помогло.
4.5– 5.0
Будут работать под Windows 8 после обновления драйвера.
В случае возникновения проблем с запуском программ, защищенных этими версиями, необходимо обновить драйвер защиты, используя утилиту SFUPDATE, или повысить версию системы защиты с помощью патча от производителя защищенной программы.
Компания StarForce предоставляет возможность всем разработчикам и издателям, чьи программные продукты защищены версиями до 5.0, бесплатно перезащитить их и выпустить соответствующие патчи. Пожалуйста, свяжитесь с вашим менеджером для уточнения деталей и организации перезащиты.
т.е. без патча разработчиков (или издателя) похоже вопрос не решится. Интересно, техподдержка по КВЛ еще осуществляется?
Текстовая версия Сейчас: 3rd June 2026 - 01:27
