Feb 14 2007, 11:17
Тема по аппаратным вопросам
| Pirate Sam |
Jan 5 2013, 19:56
#741
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 230 Регистрация: 15-July 12 Пользователь №: 31,116 |
| Reserved |
Jan 6 2013, 00:55
#742
| n666 |
Jan 6 2013, 22:31
#743
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 5 Регистрация: 12-March 08 Пользователь №: 15,832 |
В итоге, пришлось использовать nodvd. Старфорс саппорт пока на праздниках (для сведения, старфорс драйвер обновил, отчет посылал). Похоже дальше разбираться не имеет смысла, игра работает, патчей не будет. Всем спасибо.
| capkyk13 |
Apr 29 2013, 15:13
#744
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 29-April 13 Пользователь №: 33,743 |
Оперативная память и видеокарта. 1Гб. оперативки и карта с первыми шейдерами и желательно 256Мб видеопамяти. Вполне подойдет уровня GeForce6600GS для комфортной игры. Чтобы убрать лаги отключайте траву, т.е. шейдеры не будут грузить игру. 2Мигель. Несовместимости движка с ХРю не имеется, в том числе с ХР х64. У интела проблемы с двухядерными процами, амд работают лучше и стабильней. Попробуй включить в диспетчере оборудования режим Show Hidden Devices, возможно вылезет ошибка. Копать надо это дело, где-то у тебя конфликт. Как совместить 7-я максимальная/установленная на компе/ и игровую XP/на диске/ |
| bayonet |
May 22 2013, 14:48
#745
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 22-May 13 Пользователь №: 33,883 |
Добрый день!
Такой вопрос - поддерживаются ли рули/джойстики? Дело в том что мне недавно попал в руки корабельный штурвал, и..... в больной мозг ударила молния - порывшись в нэте быстро пришла на ум конструкция девайса: штурвал-вал-оптическая мышь-JMouse(эмулятор джойстика/руля). В теории должен получится аппаратный деревянный штурвал(!!!) вместо унылых кнопок + плавкое управление поворотом корабля. Подсуропить управление голосом и эффект присутствия начнёт зашкаливать)))) Нооо... тут встал собстна вопрос заданный выше. Хотелось бы заранее получить ответ, ибо мне начинать нужно с установки Win... |
| Reserved |
May 31 2013, 22:48
#746
| Little s Dragon |
Feb 15 2014, 20:31
#747
Не мучайте себя и ПО старфорсом. Найдите в сети себе noCD для вашей версии игры. Похожая проблема. XP ... много лет ничего не менялось. Диск живой, но защита перестала пропускать в игру. Ключ вводится автоматом, но эффект нулевой. Можете подсказать(например в личку) где поискать ноCD версию? "Этот файл содержит детальное описание возникшей проблемы. Cохраните файл для последующей отправки его в службу поддержки продукта. Адрес в Интернет: ------------------------------ Information ------------------------------ [Error Information] UK: 79YT-UA4UXG-JGCC7W-M9XCVC-A267WZ HC: 5VR5-TQFARP-DC6LY7-VXASWP-R4WQUU-W479QE-YQEZBN 4.70.8.0; 3102; ES: 101AF, 101B0, 2, 101AE, 1019E, 1A0, 20080, E2060001, 2008F, E2060001, 20092, E2060001, 1011C, 1011B, 1019D, 101C1, 1B6, 101B4, 10005, 10004, 0 [Protected Product Information] CompanyName = Akella ProductName = Corsairs: The return of the legend BuildSignature = 4.70.008.000, 17.04.07 ProductGuid = {A2ABDF319E6293DA956EFF2DEDE57CB3} BuildGuid = {65154da7-a486-4895-ae41-60898d136a77} [Report Information] ReportDate = Saturday, February 15, 2014 ReportTime = 23:56 PM ClientTimeZone = Красноярское время (зима) ClientTimeBias = -420 [Disc Labels] DVD [System Information] ... " |
Feb 17 2014, 21:52
#748
Сомневаюсь, что СФ продолжит патчить старые игры... а потому, как это ни странно из моих же уст (как разработчика КВЛ) - отучалки помогут.
Сам со СайлетнСтормом на Вин7 обспотыкался, имея офф диски, а с отучалками все ок. |
| fishkusz |
Jan 11 2016, 00:07
#749
господа, столкнулся с проблемой следующего плана: купил цифровую версию игры на gama-gama.ru (собственно туда я попал по ссылке акеллы, и игра там уже пропатчена до 1.2 я так понимаю), ставлю на нее патч 1.2.3, беру его или с сайта с сиварда, или с других сайтов, и ставлю фикс, и не ставлю, и ловлю при запуске следующий баг: на работает журнал (он как-то зависает на вкладке "корабли на приколе" и при этом кораблей этих не показывает и при переключении на другие вкладки - их тоже показывает пустыми, даже энциклопедию). В чем может быть проблема?
Jan 14 2016, 21:25
#750
Нужно сбросить настройки на поумолчанию, обычно все неработающие кноки это лечит.
И конечно начать новую игру (может сайвы даже потереть предварительно) А так, симптоматика не понятна. |
| ArsSmit |
Jan 15 2016, 14:46
#751
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 15-January 16 Пользователь №: 35,472 |
Добрый день!
Хотел вновь поиграть в "Возвращение морской легенды" но столкнулся с тем, что игра вылетает в самом начале при переходе в каюту. Т.е. запускается, нажимаю новая игра, все загружается, слушаю про адд-он в таверне и т.д. Но когда перехожу в каюту, вылетает. (у меня Windows 8) Подскажите, как быть? |
Jan 17 2016, 22:01
#752
Это раздел по КВЛ, там нет диалога в каюте
ВМЛ в теме совет тот же: поставить все аккуратно, чтоб отработало копирование моделей |
| bigbark71 |
Feb 10 2016, 09:39
#753
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 10-February 16 Пользователь №: 35,501 |
всем привет , ни как не пойму где можно вопрос задать , извините...так.....видимо сдесь.....у меня такая проблема ребята , раньше спокойно играл в квл , сейчас не загружается , что то про совместимость пишет адобе ридер...если можно скиньте ребята ссылку или что нужно сделать , раньше без проблем все играло , сейчас даже в загрузке отказывает....всякие там коды пишет..типо выше кто писал сдесь ...информация....... у меня так же..
не могу файл добавить с ошибкой почему то может так получиться , через скрин кто знает как поиграть в квл теперь...подскажите плиз... |
| Selden |
May 9 2024, 00:09
#754
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 5 Регистрация: 9-May 24 Пользователь №: 318,951 |
Всем доброго времени суток.
Спустя многие годы, решил снова поиграть в КВЛ. Диска, естественно, у меня давно нет (когда-то были куплены и КВЛ, и ГПК), устанавливаю с образа лицензии, найденного в "аптеках города", сверху патчи 1.1, 1.2, потом 1.2.3, потом 1.2.3 фикс и наконец 1.2.4 beta. В самом конце - NoDVD для версии 1.2. Версия 1.2.3 fix работает нормально, версия 1.2.4beta не запускается, выдавая ошибку Working period expired (30/09/2017). Как это вылечить? Заранее спасибо. |
May 9 2024, 00:12
#755
Сменой даты на компе.
Уже не помню, почему такое ограничение на 10 лет было и вот они прошли на бете видать стоял лимит Сейчас уже не соберу эти патчи. Весь в SwP проекте и там иные инструменты уже. |
| Selden |
May 9 2024, 17:15
#756
Сейчас уже не соберу эти патчи. Весь в SwP проекте и там иные инструменты уже. Нет-нет, упаси Бог, не надо ничего сейчас собирать А это ограничение даты, оно там на ЕХЕ-шнике стоит? Я вот не обратил внимания, патч 1.2.4 экзешник тоже заменяет или нет. Это я к тому, что возможно ли просто распаковать этот инсталлятор патча и достать из него всё вкусное, и ручками потом перекинуть в папку игры? Удачи в новых проектах и спасибо за подаренные часодни в корсарской молодости. КВЛ - лучшая часть для меня (в ГПК добавленное не искупает собой удалённое, одни только экраны загрузки городов убранные простить не могу, а в ВМЛ я не играл в ТО время, сейчас уже как-то не отучить себя от первой любви). |
May 9 2024, 17:27
#757
не помню где время, в ДЛЛ вроде
| Selden |
May 9 2024, 21:36
#758
не помню где время, в ДЛЛ вроде Да, небольшое расследование показало, что проблема именно в stormex2.dll. Я так понимаю, что раз в ней запакованы скрипты, то замена её на аналогичную из ГПК ничего не даст (кроме поломки скриптов совсем). Могла бы помочь аналогичная ДЛЛ-шка из фанатского патчмода Adventure Tales, который реализует наработки КВЛ 1.2.4, но... добавляя при этом свои новые скрипты, так что и этот вариант отпадает. Придётся довольствоваться версией 1.2.3. |
