сообщение Feb 14 2007, 11:17
Тема по аппаратным вопросам
38 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Ответов(80 - 99)
Серж88
сообщение Feb 23 2007, 15:23
Сообщение #81
Пользователь №: 5,140
Диск у меня точно лицензионный. Эмуляторов на компьютере нет. Комп довольно мощный-игра должна пойти без проблем. Все приложения я закрыл перед записью. К посту я добавлю текст сообщения, которое появляется при записи драйверов защиты, может это как то поможет:
Type: class LCommon::System::WindowsErrorException
DriverManager::MapResultFromInstaller(int)
Line: 1306
Error Code: 87
сообщение Feb 23 2007, 15:46
Сообщение #82
Рекомендую зайти сюда
http://www.star-force.ru/protection/users/work/
и выполнить рекомендацию внизу страницы- послать лог Старфорса издателю, т.е. Акелле.
navyusa
сообщение Feb 23 2007, 22:03
Сообщение #83
Пользователь №: 393
Обратил внимание, что, иной раз, реплики имеют эхо, т.е повторение себя с задержкой в полсекнды-секунду. Именно реплики неписей, другие звуки такого не дают. Встречается не часто, в основном, почему-то, при бое в джунглях. Проблемой, конечно, не является и на игру не влияет. Возможно причиной тому встроенный звук АС-97.
Просто наблюдение.
KoD@K
сообщение Feb 23 2007, 22:11
Сообщение #84
Из: Smolensk
Пользователь №: 222
У меня такая проблема. Поставил КВЛ, перезагрузился по просьбе защиты. Затем запускаю игру, идет череп (крутиться), потом прекращает и все! Отключил мониторинг антивируса, закрыл аутпост, выключил Пунто свитчер.
PS Вылечил удалением всех видео роликов (Кодеки K-lite mege codec pack 1.64).
сообщение Feb 23 2007, 22:41
Сообщение #85
Уже было - проблема проигрывания .ВМА, кодеки идут на диске с игрой.
У меня шло все и без них, никаких КЛИТОВ нет (с ними и Обливион сбоит) - ставьте кодеки сами по минимуму.
Или трите ролики, или наводите порядок в кодеках.
сообщение Feb 23 2007, 23:32
Сообщение #86
Ребят - игрушка супер, я это уже не раз повторял, ну вот возникло парочка вопросов. Скажу сразу настройки все поставлены на макс. 1Гиг оперативы видюха Radeon X1300Pro.Разрешение 1280х1024.Тормозов не замечено.
Так вот:
1. Небо как картинка просто нарисованная, ну не естественное, если по - русски, когда садится солнце видно прямо края текстуры(т.е. солнце прямо в квадратике светящемся, вместе с этим квадратиком оно и ползет по небу...)
2.Есть ли настройка типа "дальность вида", а то как то острова,по мере отплытия, оооочень быстро превращаются в туманный Альбион(как будто дымкой все накрыто).
сообщение Feb 24 2007, 00:58
Сообщение #87
Так вот:
1/ Боюсь- это проблема драйверов или их настроек. У меня все нормально и под Radeon 9600 pro, и под GeForce 6600 LE. Попробуй поставить разрешение 1024*768, ситуация не изменится?
2, Такой настройки нет. Если в море туман, то видно плохо, если тумана нет- то хорошо. Зависит от погоды.
сообщение Feb 24 2007, 09:09
Сообщение #88
К сожалению, изменение разрешения никак не меняет ситуацию, тоже небо, с тем же солнцем, кстати заметил при включенном постпроцессинге качество изображения всей игры ухудшается раз в 5(размытая очень картинка получается). Может где-то в настройках видеокарты порыться?
сообщение Feb 24 2007, 10:26
Сообщение #89
У меня игра заметно тормозит на всех настройках примерно одинаково, играть конечно можно, но сложно, переустановкой OC не лечится, К3 летает, драва последние, резидентные программы не стоят, система Radeon 9600XT 256Mb| Sempron 3300+| 1768Mb 133частота|звук AC`97| Мать K8N| С этим можно что-нибудь сделать?
SergiusE
сообщение Feb 24 2007, 16:10
Сообщение #90
Из: Мурманск
Пользователь №: 402
Доброго времени суток.
У меня стоит 1280 на 1024 пост процессинг действительно ухудшил blink.gif качество картинки, по этому отрубил его и поставил в настройках драйвера принудительно анизотропию х16 и антиалиасинг х8 все чудесно выглядит. С солнцем действительно есть проблемки, но не всегда и поразному, наверное это огрехи самого движка wink.gif
С уважением.
сообщение Feb 24 2007, 17:04
Сообщение #91
Купил игру на 3cd, второй диск прилично поцарапан mad.gif , установка на нем спотыкается.
Что делать? В магазине мне вряд-ли его обменяют.
Может кто-нибудь образ 2 диска сделать и выложить на фтп? (куда выложить напишу)
сообщение Feb 24 2007, 20:39
Сообщение #92
С уважением.
Подскажи пожалуйста как ты менял значения в дровах видюхи ( анизотропию и антиалиасинг )? Куда там заходить надо?
сообщение Feb 24 2007, 22:12
Сообщение #93
Цитата(Fred @ Feb 22 2007, 22:30) *
У друга проблема. DVD-ROM не видет диска!с другими дисками всё нормально. проверил тот диск на своём компе, все нормально! Вчем может быть проблема?
А у него даже CD-key StarForse не спросил? Просто, ошибка 3102? я почему спрашиваю, просто у меня самого такая лажа sad.gif
сообщение Feb 24 2007, 23:42
Сообщение #94
Должны поменять. Образ диска делать бесполезно, старфорс новый
Это странно, по высказываниям многих геймеров (и по нашим наблюдениям), игра не должна страдать потерей производительности по сравнению с К3. По крайней мере- не на ровном месте. Настройки игр точно идентичны?
У меня система послабее, но и то тормозов нет.
Не стоит, просто отключить постпроцессинг.
Лично у меня включение этого режима привело к ухуджению качества картинки и повышению быстродействия. Очень некрасиво получилось.
Piter
сообщение Feb 24 2007, 23:43
Сообщение #95
Из: Ставрополь
Пользователь №: 310
Цитата(delamer @ Feb 24 2007, 23:40) *
Должны поменять.
Не факт. В некоторых магазинах, при наличии мех. повреждений диски не меняют sad.gif Приходится скандалить sad.gif Поэтому хотелось бы выяснить, это еденичный случай, или возможен брак целой партии?
сообщение Feb 24 2007, 23:48
Сообщение #96
Просто наблюдение.
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?a...t=0#entry149158
Это незаконно. Если диск поцарапан- то это проблемы транспортировки, а не завода. Если бы был виноват завод, то здесь уже ор бы стоял. Так что лучше устроить скандал.
сообщение Feb 25 2007, 00:22
Сообщение #97
Честно говоря не представляю, как можно при транспортировке так повредить диск.
На мой взгляд этот диск просто кто-то повернул в боксе несколько раз вокруг оси надавив на него. Но бокс-то был запечатан, а значит только на заводе (или там где их упаковывают) могли так извратиться.
Но это так, ни в коем случае не претензии к Вам... wink.gif Просто обидно...
сообщение Feb 25 2007, 01:17
Сообщение #98
Образ диска делать бесполезно, старфорс новый.
Как раз-таки не бесполезно! Старфорс не даст игру запустить, а вот установить с образа вполне реально! Если 2й диск не игровой (игра запускается не с него), то все получится.
сообщение Feb 25 2007, 01:33
Сообщение #99
Вот и я так подумал, игровой же вроде первый (во всяком случае на нем так написано:) )
сообщение Feb 25 2007, 02:44
Сообщение #100
Смешнее всего, что надпись на первом, а совать надо третий. Мата было много.
Текстовая версия Сейчас: 21st January 2026 - 02:27
