сообщение Feb 19 2007, 14:24
16 страниц V « < 14 15 16
Ответов(300 - 314)
Reserved
сообщение May 5 2010, 20:08
Сообщение #301
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Пользователь №: 9,262
У меня была виста и папка с сохранениями (save) стандартно находилась в папке с игрой. На том диске куда я сам установил игру, а не куда служба акелагеймс прописывается.
HawkEye
сообщение May 5 2010, 22:05
Сообщение #302
Из: РФ, Архангельская обл.
Пользователь №: 21,472
Цитата(ppppp00 @ May 5 2010, 16:57) *
А вообще на Висте папка с сейвами где находится по умолчанию?
Если тут C:\Program Files\Akella Games\Корсары Возвращение Легенды\SAVE пусто, куда-то же они должны загружаться?
Кстати, патч, не патч, не знаю, но игра версии 1.1.7.0312
Интересную Вы тему выбрали для такого вопроса.
По существу: почитайте тут.
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?s...mp;#entry305082
vias
сообщение Aug 11 2010, 22:49
Сообщение #303
Пользователь №: 18,870
в windows 7 пропал звук что делать????
сообщение Aug 12 2010, 08:25
Сообщение #304
Дрова переставить.
Landale
сообщение Sep 3 2010, 17:34
Сообщение #305
Пользователь №: 23,335
Возникла такая проблема: некоторые текстуры в игре размылены, такие как череп и фон при загрузках, изображение главного героя, названия городов и т.п. Игра пропатчена до последней версии, стоят самые последние дрова. Если кто-то ранее встречался с подобной проблемой, прошу помочь. Заранее благодарен.
MILD SEVEN
сообщение Sep 4 2010, 03:31
Сообщение #306
Кастильский стрелок
Из: Красноярск
Пользователь №: 12,888
Landale, ты случаем не менял в файле Config в папке с игрой качество текстур на более низкое?
Landale
сообщение Sep 4 2010, 08:45
Сообщение #307
Нет, постоянно играю на самых высоких настройках. Ставил даже патч текстур для слабых машин, но ничего не изменилось.
Artoriys
сообщение May 7 2011, 15:07
Сообщение #308
Пользователь №: 24,838
Помогите кто может.
Нет половины текстур игры. серые дома (половина) половина НПЦ серые, половина моря серая, кнопки главного меню игры - серые. вобщем пол игры нет.
NVIDIA GeForce 8600 GT - видюха. дрова новейшие. комп 2-ядра. 2 гига память. перегрева на плате и виюхе нет. запыленности нет. система - экспи СП2.
Может есть какой нить файл который все уладит? или какой нить фикс ошибки такой есть? просто не уменя одного такая хрень. И дело вовсе не в пыли и бла бла бла. а в файлах.
сообщение May 10 2011, 13:10
Сообщение #309
Какая версия игры, репак, моды и т.д.?
mcclellan
сообщение May 12 2011, 20:14
Сообщение #310
Пользователь №: 24,589
Доброго времени суток!
за ранее извиняюсь за оффтоп) пишу в этой ветке, так как она "поактивнее" остальных))
вобщем такая проблема:
в Испанской линейке, в квесте где надо защищать колоннию Маракайбо от британских пиратов постоянно случаетса вылет на раб.стол во время морского боя. рано или поздно, но как будто так и прописанно((
вылеты случались до этого, но оочень редко. а здесь они всё время именно в этом месте, в остальном всё нормально. (ах да, иногда еще бывает ошибка Runtime Microsoft Visual C++, но опять же по квесту, возле Маракайбо)... и бросить не хочу, т.к практически все квесты завершил. как обойти эту проблемму? сразу скажу, что антивири, файрволы и прочии приложения не работают. игру несколько раз переустонавливал, все патчи поставленны правильно, без модов. патч 1.3.0AT. ОС ХР 3sp.
Спасибо!
фух. с горем попалам прошёл этот квест, по принципу - потопил кораблик - отплыви и сохранись))
Но щас вот новая трабла с кораблями у Каймана по квесту Аскольда... короче то же самое((
незнаю в чем проблема, но до этого такого не было, я всё время пытался пройти этот квест но меня топили, т.е вылетов не было, щас же, успеваю разобратьса максимум с двумя короблями и привет рабочий стол((
уважаемые корсары подскажите какое может быть решение этой проблемы...
Axel
сообщение Mar 30 2014, 17:07
Сообщение #311
Пользователь №: 14,860
Всем доброго времени!
Поставил набор персонажей, в частности Хоука из ПКМ.
Все шло гладко и не предвещало беды, радовало глаз знакомым персонажем. smile.gif
Но тут Хоуку "вывернуло руки", в прямом смысле (см. скрины ниже)
Как "поймался" глюк: думаю, что связано с другими квестовыми персонажами и одежкой.
1. При входе в Ацтекский город после встречи с Монтесумой (сразу после диалога).
2. После погружения на дно в ГПК. Сам скафандр нормально отображается и анимируется, а вот после того как переодеваешься вылазит глюк.
сейв/лоад не помогает. Переход на другие локации (а также другие острова) не помогает.
С 1 случаем забил и не ходил к храму, а вот в ГПК без этого квеста никак.
Как проявляется: у Хоука немного другая анимация отличная от К3, но вполне работоспособная.
Потом все выглядит так, будт то к Хоуку "приклеилась" стандартная анимация К3, т.к. он начинает двигаться соответственно ей, а не своей собственной.
При этом руки "висят".
Как я понимаю, при появлении необычных персонажей в ходе игры у ГГ обновляется анимация и таким образом она заместилась стандартной К3.
Не уверен, что спустя года кто-нибудь, что-нибудь подскажет, но хочется еще разок пройти ГПК.
Куда копать? Каким образом все можно вернуть "в зад"?
Поковырялся в файлах и пришел к выводу, что это записывается где-то в сейве и уже ничего не поделаешь, НО...
Что если этот момент можно предотвратить? Например в наглую заменить анимацию стандартного перса К3 на ПКМную и при возникновении подобной ситуации ничего не произойдет? (То что другие персонажи не будут работать - пофигу).
Sawelios
сообщение Aug 22 2014, 16:02
Сообщение #312
Пользователь №: 35,024
Всем привет. Не знал, куда именно написать, так как глюк с интерфейсом. Версия 1.2.3. В судовом журнале закладка "Корабли на приколе" всегда активна и закрывает собой остальные вкладки. Переключение на другие вкладки-выход из журнала-сохранение-выход-заход-открыть журнал не помогает. Залез в RESOURCE\INI\INTERFACES, нашёл там QuestBook.ini, посидел-поковырял, всё чего смог добиться - исчезновения надписей на закладках. Ещё у секций ship_place, debet и credit есть подсекция SCROLL, а у других нет (по-моему так).
Скрин прилагаю. Заранее спасибо, если кто откликнется.
fishkusz
сообщение Jul 10 2015, 16:46
Сообщение #313
Пользователь №: 14,429
Такая же проблема, купил цифровую версию игры (она вроде 1.2), пропатчил до 1.2.3, распаковал фикс, на Бермудах нет Даньки и с СЖ какая-то хрень, +версию игры показывает 1.2.7 чето там, несмотря на то что пропатчил до 1.2.3...
Axel
сообщение Feb 10 2016, 10:31
Сообщение #314
По моему вопросу выше http://www.seaward.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=340876
Последняя надежда... может кто-нибудь дать совет или разъяснение?
Мастер Алексус?..
сообщение May 25 2017, 21:43
Сообщение #315
Вообще это вопрос к 3D моделерам.... Но если я правильно помню, анимация там немного не совместимая.... надо переделывать
Текстовая версия Сейчас: 18th September 2025 - 11:43
