Freelancer, Классика 2003года |
Green Corsair |
Sep 4 2016, 20:56
пират Группа: форумчанин Сообщений: 1,711 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 22,199 |
Но решил сдуть пыль с Фрилансера (2003) и таки попробовать его (благо есть на фул ХД возможность настройку графики сделать) На какой версии винды? На win 8/win 8.1 пойдёт? Кстати, файлы для игры: У меня версия от "Фаргус" и их перевод вполне устраивал, с сайта брал диалоги в космосе и для интро. Насколько помню шрифты нужны, а то кракозябры вместо текста, остальное по желанию. Зы: Там есть патченный ехешник для 7-ки, это же можно ставить его и запускать в режиме совместимости? Сообщение отредактировал Green Corsair - Sep 4 2016, 21:04 |
Sep 5 2016, 21:32
Как разрешение выше 1280х960 ставить не нашел
Но из сборок все на вин 8.1 запускается, все на русс (речь тоже) Шрифты не лезут местами в место, но читабельно Прокликивать диалоги и субтитты врубить не нашел как, потому все (по мне) нудно - пока до вылета не дошел. |
Green Corsair |
Sep 5 2016, 22:23
Насчёт разрешения не помню, я патченный ехешник ставил.
У меня вместо текста квадратики и загогулины были, так что я их шрифты устанавливал. По той ссылке не всё про фриленсер, вот основная: Сообщение отредактировал Green Corsair - Sep 8 2016, 20:49 |
sergo-kon |
Sep 6 2016, 09:56
Ну что ребят, как впечатления от игры?
А то я, когда она вышла, запустил но выключил и удалил, буквально через 20 минут. Вполне возможно, что я не прошел адаптацию, как это было в первый раз и с первой Готикой, пока товарищ не объяснил мне некоторые моменты, непонимание которых и вызвало первую реакцию. |
Green Corsair |
Sep 6 2016, 13:33
Sep 6 2016, 22:27
во Freelancer вылетел таки в космос и до второй миссии дошел
Ну да, корсары в космосе прям Ясно, откуда дули Косморейнджеров. Но тут сам бой 3Д и вполне себе - звездные войны прям (все довольно просто, аркадно, но мило) |
sergo-kon |
Sep 6 2016, 23:02
Что то вы какие то страсти рассказываете. Я наверное на днях сподвигнусь. Попытка номер два.
п.с. А не, стоп. Фрилансер этож не ХРебирз. Я думал вы про него. |
Green Corsair |
Sep 11 2016, 22:28
Как разрешение выше 1280х960 ставить не нашел Сначала надо адаптировать под широкий экран, потом ручками выставить. Папка на диске С в документах: My Games\Freelancer\PerfOptions.ini (здесь только вставить разрешение) |
Sep 12 2016, 20:07
У меня эти ИНИ файлы бинарные почему-то и таких текстовых секций там не видать
Green Corsair |
Sep 12 2016, 20:15
На диске С? У них там ссылка на программку вроде есть для перекодировки.
Сайт недоступен. Нужна утилита bini. exe. Посмотри в наборе моддера, вроде пишут должна там быть. Раздел утилиты и патчи |
Sep 12 2016, 23:37
патч помог
все встало в 16х10 графика сразу лучше стала Почему во второй миссии не стреляет корабль? Как заблокировны пушки Может что докупать нужно было? |
Green Corsair |
Sep 13 2016, 13:45
Почему во второй миссии не стреляет корабль? Как заблокировны пушки Может что докупать нужно было? Вопрос конечно интересный... но мало инфы. Во-первых, может нечем стрелять, либо снесли/либо случайно сняты. Во-вторых, в круиз-режиме они отключаются. "Z", отключение двигателя и можно пострелять на 300 узлах. "Esc", выход из круиза в нормальный полёт. Я форсажем подгазовываю в бою. В-третьих, если не помогло, нужны подробности, у меня во второй только звука не было в ролике. Ctrl + V, переключение на вид из кабины и обратно. Пора в отдельную тему переносить базар, если есть возможность. |
Sep 13 2016, 19:41
Может я и продал все пушки сам, если такое возможно
Уровень сразу второй, по прилету на пустынную планетку из Манхэтена. Задание с битвой у корабля-тюрьмы. Подсоединяюсь к команде, ролик полета, далее бой, все лупят, я нет Может и форсаж, проверю |
Green Corsair |
Sep 13 2016, 22:19
Подсоединяюсь к команде, От звена надо отсоединяться, в свободный полёт и вырубать круиз. Если экран выставлен правильно, то вверху должна быть панелька управления скоростью и внизу два окна, с целями и оружием, а прицел уходить за все края экрана до точки. Круиз вручную включается Shift + W, а форсаж Tab, по умолчанию. Сообщение отредактировал Green Corsair - Sep 13 2016, 22:34 |
Sep 13 2016, 23:16
Купил третий плазмоган
и миссию прошел Началась свободная игра до набора уровня. Взялся валить каких-то бродяг, там контрольные точки и они то 2, потом 3, потом 4... меня в итоге ракетами завалили Че-то как-то много, думал будет 1-2 и миссия закроется, а так контрльные точки продолжаются дальше Че жать от ракет? В обучении было, но забыл F - это щит восстановить. Тоже не ясно - это какой-то ресурс тратится или жми сколько хошь? |
Green Corsair |
Sep 13 2016, 23:52
Че жать от ракет? В обучении было, но забыл F - это щит восстановить. Тоже не ясно - это какой-то ресурс тратится или жми сколько хошь? От ракет С, для ремонта корпуса G, но лучше уворачиваться, дорого. Покупать надо нанороботов и батарейки. Ещё лучше заработать и купить антиракеты с антиракетницей. Вообще нужно подбирать обломки, "B", это все. Через F1 можно управление посмотреть/поменять. Оружие лучше ставить скорострельное, но не мах. по уровню. Будет жечь энергию. И комбинировать корпус/щиты. |
Green Corsair |
Sep 20 2016, 12:04
ALexusB , играть ещё не бросил? Проблем нет, а то я переустанавливал, что то элитовские файлы у меня глючили. То звук, то управление, у тебя на "Х" задняя скорость работает? Группы оружия тоже не смог настроить, сейчас хоть и слетают, но работают. Мне перевод дядюшки Рисёча больше нравится, взял только переговоры пилотов в космосе.
Sep 20 2016, 20:05
Пока не играл
Кнопку назад не юзал - зачем она настоящим героям - "только вперед!" |
tuuku |
Oct 6 2016, 07:14
новичок Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 6-October 16 Пользователь №: 35,882 |
Ну что ребят, как впечатления от игры? А то я, когда она вышла, запустил но выключил и удалил, буквально через 20 минут. Вполне возможно, что я не прошел адаптацию, как это было в первый раз и с первой Готикой, пока товарищ не объяснил мне некоторые моменты, непонимание которых и вызвало первую реакцию. Не сразу игра понравится, но потом захватывающая. |
Nov 8 2016, 11:35
Удивительно, но в новой Кол оф Дьюти сделали космобои, как фрилансер
Текстовая версия | Сейчас: 28th April 2024 - 20:45 |
