О видюхах и драйверах, Все о видеокартах |
hack 5x |
Feb 16 2005, 20:13
матрос Группа: форумчанин Сообщений: 76 Регистрация: 10-November 04 Пользователь №: 44 |
Блин вот запарился, не знаю че выбрать.Где не прочитай,так все они хороши лишь бабки плати. Говорят Радеон рулит,но ЖиФорс надежнее.Так че лучше?
Меня больше к Радеону тянет. |
Oct 26 2020, 13:47
#1161
Иногда лучше дольше качать, чем потом распаковывать 10ч.
Какой у тебя сокет проца? См. У меня 1150 сокет и проц на него максимальный был (и остался), потому нужно мать менять к серверному процу А если у тебя 1155, 1156 1366 - то там ап в 8/16 проц вполне реально, причем за смешные деньги |
Denis |
Oct 26 2020, 14:28
#1162
пират Группа: форумчанин Сообщений: 2,563 Регистрация: 9-June 05 Из: Словакия Пользователь №: 824 |
Oct 26 2020, 15:00
#1163
возьми X3470 за копейки и заимей 4/8 на 3.6Гц
по тестам будет не сильно хуже Коре и7 4790 у меня |
Oct 31 2020, 23:44
#1164
Пришла посылка, мать X99 TF + E5 2678v3
Все запустилось на моей старой ддр3 памяти Винда ожила, теперь правла лишний профиль админа создался, который удалить не вышло Из минусов только процессорный кулер регулирует обороты, все корпусные 3-pin нет, шпарят на 1900об, вместо 900, как было. Пришлось из выключить, если втыкать в 4-пин то тоже не понимают, что нужно тише. Сам проч 2011 сокета оч большой, кулер от 115х его не накрывает целиком. Намазюкал пастой и по центру он стоит - но Т даже ниже, чем было у Коре и7 Пока ревел кулерами корпуса Т была 28С, такого не было вообще никогда в простое. В нагрузке выше, но не гонял еще сильно Без кулеров корпуса стало 33-34С в простое. Сыну комп тоже проапал - там пришлось переставлять кулер, т.к. поленился и на старой термопасте оставил и 80С с дроселями. Теперь 36С в простое и 60С в нагрузке Еще кулер там был в сайлент моде и просто не работал нармально, настроил ему обороты + 50% и стало норм. У сына старый корпус ПК АТХ 99г, помнит пентиум-4 и К6 АМД Там нет фронт панели, а у меня мат платы выдавала белый шум на наушники на заднюю панель мини-джек, на фронт нормально. В закае пришла копеечная панелька без панели, а только штекеры (там разница в 7 раз в цене с мордой или только плата) - прикрутили ее скотчем, тоже заработало На очереди ПК дочери, замена ее ддр2 коре2дуо Е8500 на ддр3 Ксенон 5450 4 потока, что у сына был Так с покупкой мать + проц заимел на выходные ап 3х ПК Оно логично бы прям корпусами передавать, но не все просто у всех свои в-карты и БП должны их тянуть, то есть переставлять нужно БП, вкарту и тут еще внешний вид корпуса "а че это мне такой, хочу как был" Потому реально переставляю сами мат-платы С вентелями тоже все решаемо - есть 4 крулилки на 8 4-пин выхода через питание от САТА. То есть можно будет задать нужные обороты не в биосе или ПО, а аппаратно крутилкой. Причем можно и увеличить летом, пусть ревет и уменьшить. Цена вопроса 7$ Прикрепленные изображения |
Mar 22 2021, 13:18
#1165
Воспользовался советами с ютуба и на страрой вкарте снял радиатор и сменил термопасту на свежую кпт-8
Реально помогает! -10С Игры вылетали уже давно, думал уже карта ёк, частоты снижал на ней, тогда еще шло. Она исходно 660Ти оверлок. Теперь на 1130Мгц вместо штатных 980 играется на 75С А до смазки вылеты были на перегреве в 89-90С Карта в старом ПК стоит у дочери, но тут решили таки ПК заюзать для игры в онлайн Цикл от Эпиков. По ТТХ ПК тянет, но вылетало. Теперь просто тянет. |
tislic |
Mar 22 2021, 14:53
#1166
Цитата Воспользовался советами с ютуба и на страрой вкарте снял радиатор и сменил термопасту на свежую кпт-8 Чтобы снять перегрев иногда простая профилактика (чистка от пыли) помогает Цитата Карта в старом ПК стоит у дочери У дочери? Я думал у тебя только сын. |
Mar 22 2021, 14:57
#1167
У сына 1080 и мой Коре и7, а дочь за ним "донашивает" ПК на Е5450 Ксеноне + 660Ти (еще моей с 2012 года)
Безотходное производство Одна железка делает апгрейд по цепочке сразу в три ПК. Чистка в моем случае не помогала прям совсем. Там реально паста уже густая была и вылезла вся. А сча тест игры прошел, вчера пробовали играть "семейным подрядом", а оно вылетало. Так что смазать пастой - полезно Но есть тонкость - радиатор еще и ОЗУ охлаждает, а она на термопленке. И ее нужно тоже менять У меня радиатор был только на GPU, а у памяти свой, я его не трогал. |
Denis |
Jan 6 2023, 18:29
#1168
Граждане, назрел вопрос. Я с работы забрал свой комп и хочу поставить игровую видеокарту.
Параметры компа: Intel Core i7-477 OS CPU 310 Ghg RAM 16 gb Видео GeForce GTX 760 2Gb HDD: SSD KingstonКингстон 214 GB Samsung 2,75 TB Рассматриваю сейчас две карты: Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OS 12 GB -- 425 euro Gigabyte GeForce RTX 3050 Eagle OS 8 GB -- 320 euro. Что порекомендуете? |
Jan 6 2023, 20:18
#1169
Какой блок питания?
За 10тыр (120$) можно взять мать+проц+ОЗУ 16гб Сборка с али на ксенон 2640v3 или 2666v3 (450 и 640Ватт БП соотв) там 8/16 или 10/20 потоков по 3.4-3.5Гц Это ну прям порвет старый Core i7-477 Это даже не второе поколение Часть игр не пойдет из-за SSE 4.2 и AVX инструкций -- не нашел Core i7-477 Может это Core i7-4770 - тогда он еще норм, хоть и 4/8и 3.9Гц и инструкции есть Брать стоит 100% RTX 3060 Gaming OS 12 GB Эта карта на несколько лет, тогда как 3050 как бы заглушка, лучше тогда БУ что-то брать 1080 или 2060 после фермы Ага... в карты 170Вт Пишут, что хватит 550Вп Если он 600+, то все ок. ПРоц Коре 4го поколения (если это все же 4770) жрет до 90 Вт Вот для 2666v3 нужно БП 640+, он жрет 135Вт уже. |
Denis |
Jan 6 2023, 20:41
#1170
Jan 6 2023, 21:39
#1171
С защитой от перегрева это что?
А то недавно менял сыну корпус, реально грелся по стенке и до вони пластика с гтх1080 и коре и7 4790К В новом корпусе (с авито модель кулмастер 2012г) БП снизу и три кулера, один даже на двери И вот с ним сразу сталр норм, что даже проц перестал перегреваться и дросселями гудеть на матери и можно было ему турбобуст вернуть обратно. |
Denis |
Jan 6 2023, 22:59
#1172
Jan 7 2023, 00:01
#1173
Ты ж его не снаружи жечь будешь, а скорее изнутри
Я потому и брал корпус 2012г, т.к он по мне правидьный олдскул, я новые как нужно с дырками не нашел такие Сейчас двери глухие, а мне нужно было с нишей под кулер на стенке. У меня самого корпус простой от 2006 Аскот. Но с двумя 120мм в штатных местах и они хорошо отводят тепло на продув А вот без - ЦПУ сразу в перегрев уходил, когда я себе поставил 2678v3 серверный |
Sep 28 2023, 16:15
#1174
Полезное как с андервольтом в-карты выжать из нее пару фпс, сократить температуру и расход Ватт.
Нужна прога MSI Afterburner Она не только для МСИ, для любых карт! Я применил на Палит 2070 И там в комплекте идет безрекламный ФПС Монитор с показом частот, Ватт, вольт и прочего Если частоты задирать выше, чем была, то расход будет как и был, но просто чуть быстрее будет Игрался с замерами - реально снижает Т и расход эл-ва, если не гнать частоты Я в итоге добавил +90МГц и получил обратно расход Ватт, но оно ж быстрее стало. А что такое андервольт для ЦПУ я уже знаю, три года на таком сидел с анлоком. Так что дело полезное, а тут и прошивать ничего не нужно, пара кликов. |
sergo-kon |
Sep 29 2023, 12:49
#1175
Я сейчас боюсь экспериментировать.
Винда уже два раза вылетала в чёрный экран. После первого раза поднял ОЗУ с 12-12-12-36 на 13-13-13-30. Позавчера опять а что есть причина, не могу сообразить. |
Sep 29 2023, 13:12
#1176
Вот сыну свой 2678v3 поставил с ОЗУ ддр3 и у него тоже начало вылетать. У меня на ддр4 тоже БСОД были но реже.
Попробуй в политике энергопотребления поставить 50-55%, а не 5% для мин уровня ЦПУ (где ее найти погугли) Проц работает на 1.2Гц в простое, нужно чтоб было 1.4Гц. Вылеты из-за анлока и андервольта как раз без нагрузки бывают, когда проц переходит туда-сюда. Нужно его "взбодрить", чтоб +200Мгц было всегда Заодно ПК стал шустрее реагировать на всякие браузеры и тп, а то на мин частоте он тормозной. Я на 2690v4 без анлоков тоже так сделал. |
sergo-kon |
Sep 29 2023, 13:28
#1177
Поставил. Подождём-посмотрим. А то может и ОЗУ можно будет вернуть.
Текстовая версия | Сейчас: 28th April 2024 - 09:36 |
