Вопросы по аддону - квесты и т.д., любые вопросы по игре |
TAHAT |
Jul 26 2006, 17:58
Создание отдельного квеста офигенно трудоёмкое занятие (начиная с лит.части (сценарий), заканчивая кодингом). Перед АТ стояли более важные задачи - баланс, система РПГ, борьба с глюками унд багами, основные линейки etc. Почитай анонс переезда на К3-движок, там кол-во побочных квестов увеличено ибо основа уже отработана, так что ждёмс . А потом ещё и добавки будут
MidKnight |
Sep 5 2016, 15:28
#1861
новичок Группа: форумчанин (*) Сообщений: 4 Регистрация: 5-September 16 Пользователь №: 35,823 |
День добрый!
Играл в ВМЛ еще в 2006 году, радовался неимоверно) решил обновить воспоминания. Узнал что можно захватить ПЕГАС, и начал новую игру с этой целью. В итоге - захватываю ПЕГАС, и... получается странный глюк - при заходе в игровое меню по кнопке F2 любые нажатия кнопок - перестают работать. При этом можно играть, плавать, убивать, торговать. Но - в меню зайти нельзя( Думал временный глюк. Начал сначала за другого ГГ, (был Джек, начал за ГАСА) - не помогло. Начал на другом острове - тоже не помогло( Начал новую игру не захватывая пегаса - все норма, загрузка старых сейвов - тоже все нормально... Что делать? На пегасе есть желание покататься, интересная посудинка. Заранее спасибо за ответы! |
MidKnight |
Sep 9 2016, 10:53
#1862
Есть тут кто живой?
Кто помочь может? |
Sep 10 2016, 11:53
#1863
Запишись, в настройках сбрось все на поумолчанию и потом настрой заново - глюки настроек кнопок лечит так
MidKnight |
Sep 13 2016, 12:21
#1864
Доброго времени суток)
Спасибо за ответ! Наверное некорректно сформулировал вопрос. при захвате пегаса и заходе в меню по F2 перестают работать кнопки меню. т.е. вверху которые должны нажиматься мышью, персонаж/корабль/трюм и т.д. Также перестают реагировать на нажатие мышью скиллы персонажа ((оружие навигация и пр) т.е. при нажатии мышью должно переходить в другое меню (меню трюма) или отображать инфу по скиллу (навигация - это чтобы рулить кораблем) а по факту ничего не происходит. При возврате в игру все кнопки клавиатуры наживаются и отрабатывают корректно.. Торговля в магазине - корректна. Но экипировать оружие, просмотреть трюм и т.д. - невозможно. Вот ) Постараюсь вечером сделать сейв и прикрепить. |
Sep 20 2016, 01:11
#1865
Но экипировать оружие, просмотреть трюм и т.д. - невозможно. Вот ) Постараюсь вечером сделать сейв и прикрепить. Припоминаю такую беду, кажись были проблемы с драйверами, игра то старая очень. Попробуйте переключить игру в "полноэкранный режим", там все должно быть нормально. |
MidKnight |
Oct 3 2016, 18:10
#1866
Припоминаю такую беду, кажись были проблемы с драйверами, игра то старая очень. Попробуйте переключить игру в "полноэкранный режим", там все должно быть нормально. Приветствую! Спасибо за ответ) Играю в полноэкранном режиме. Проблема всплывает только при начале игры, и захвате пегаса. Если пегас не захватывать - все норм. Другие сейвы загружаю - все норм. Начинаю новую игру и захватываю пегас - Печаль( Причем ошибка плавающая, в какой-то момент мне удалось захватить пегас и таки выйти на нем в море))) Так что рассекаю на нем сейчас) Как помощь - тяж шебека, 16/48, 32 калибр (после апгрейда) |
Lepus_Nemo |
Jan 17 2017, 12:01
#1867
юнга Группа: форумчанин Сообщений: 36 Регистрация: 13-June 07 Пользователь №: 10,667 |
Здравствуйте.
Честно говоря толком уже не помню... Окончен ли был квест хозяйки борделя? А то тут обнаружил более старшую версию, что с открытыми сриптами выложена, чем та что была доступна 10 лет назад... |
erebus |
Jan 18 2017, 09:44
#1868
Русский Капер |
Mar 17 2017, 21:45
#1869
матрос Группа: форумчанин Сообщений: 93 Регистрация: 1-September 06 Пользователь №: 4,078 |
В очередной раз играл в ВМЛ. Не нашёл один небольшой квест. Может быть кто вспомнит: ГГ озаботился поисками хорошего снаряжения по наводке какого то типа в таверне. Для получения необходима рубка в локации бухты с разбитым кораблём, куда заходим через грот. Только скелетов в бухте не как обычно 4+1, а поболее, с одного из которых снимается золотая кираса и, возможно, ствол и клинок.
Какая-то тёмная история с бунтом на корабле, прОклятыми и, соответственно, "оскелетенными" бунтовщиками, хапнувшими снарягу убиенного капитана. Что то в таком духе. |
sergo-kon |
Mar 17 2017, 22:53
#1870
Если не путаю, начинается квест в Каракасе, по заходу в порт, возле таверны народ толчётся и с ними надо поговорить, после чего зайти в таверну, ну и далее по сюжету.
Shandor |
Apr 2 2017, 13:03
#1871
новичок Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 17-August 14 Пользователь №: 35,020 |
В очередной раз начал играть в ПКМ ВМЛ (всё же, какие бы другие РПГ морской тематики не выходили, ПКМ ВМЛ остается игрой, в которую время от времени неизменно возвращаешься). Видимо, что то я забыл из фич игры. Не могу понять причин пенальти к статам и скиллам у ГГ в условиях, когда у меня, вообще, пока нет ни одного корабля. Иначе говоря это не то пенальти, когда низкоуровневый ГГ пытается управлять кораблем высокого для него класса. Напомните, плз, в чём дело? Какую фичу я забыл?
erebus |
Apr 4 2017, 08:51
#1872
В очередной раз начал играть в ПКМ ВМЛ (всё же, какие бы другие РПГ морской тематики не выходили, ПКМ ВМЛ остается игрой, в которую время от времени неизменно возвращаешься). Видимо, что то я забыл из фич игры. Не могу понять причин пенальти к статам и скиллам у ГГ в условиях, когда у меня, вообще, пока нет ни одного корабля. Иначе говоря это не то пенальти, когда низкоуровневый ГГ пытается управлять кораблем высокого для него класса. Напомните, плз, в чём дело? Какую фичу я забыл? На уровень здоровья гляньте - если оно не "отличное", а например, "хорошее", то будут минуса в статы. Тогда Вам дорога в бордель или в таверну отдыхать. И если уровень пониженного здоровья устаканился (буковки золотыми стали), то сперва к падре загляните. |
Boragus |
Jun 1 2017, 00:03
#1873
юнга Группа: форумчанин (*) Сообщений: 14 Регистрация: 5-December 14 Пользователь №: 35,091 |
Уважаемые форумчане, не могли бы вы подсказать как своего капитана в пкм вмл сделать? Зашёл в этот документ, но по поводу моделек и не совсем понял, есть где-нибудь инструкции, чтобы я мог вспомнить как их прописывать? Хотел себе сделать скелета, но чтобы при костюмах он менял свой имидж) заранее спасибо за ответ и помощь.
Jun 1 2017, 22:48
#1874
seadog2\RESOURCE\INI\TEXTS\RUSSIAN\HeroDescribe.txt
там почитать и прописать там же по инструкции |
Boragus |
Jun 3 2017, 13:38
#1875
на вин 10 все работает, но в меню когда жму сохранить он просто как то прощелкивает кнопку что ли и не сохраняет, не знаете как можно сохранится? плату за сейв лоад убрал, сложность капитан, игра сама нормально себя ощущает. Чисто сохранения, совместимость сервис пак 2 хр поставил, все равно =(
Jun 4 2017, 16:29
#1876
С правами админа. И не в папку Програм Файлс установка - на нее нет прав на запись в Вин8/10
Boragus |
Jun 23 2017, 17:25
#1877
Boragus |
Jul 8 2017, 16:01
#1878
Уважаемые знатоки, а не затруднит вас подсказать как можно поковырять файлы игры и дописать например квест или создать новый предмет? Очень хочется, но информации везде мало, а аддон такой крутой =(
Sep 28 2017, 08:26
#1879
Уважаемые знатоки, а не затруднит вас подсказать как можно поковырять файлы игры и дописать например квест или создать новый предмет? Очень хочется, но информации везде мало, а аддон такой крутой =( Что значит поковырять? Вообще есть раздел по модификациям, там и спрашивай лучше |
Русский Капер |
Oct 31 2017, 13:09
#1880
Постоянный вылет перед каждым сообщением о нападении эскадры на город. Независимо от местоположения ГГ; национальной принадлежности города и эскадры. В начале игры проблемы не было. С нескольких попыток перезапуска удаётся обойти. Появление окна с результатом нападения, будь оно успешным или нет, к вылету не приводит. В чём может быть причина?
Текстовая версия | Сейчас: 26th April 2024 - 03:24 |
