igor_pol
сообщение Aug 24 2005, 21:00
Пользователь №: 169
35 страниц V « < 33 34 35
Ответов(680 - 690)
сообщение Jul 16 2023, 12:21
Сообщение #681
Все иниты товаров работают только с новой игры
Конкретно у паруса возможно нет действия урона через скрипты
Там в ядре определяются реальные дырки с пересечением паруса и от них идёт урон в процентах
Ты все технические характеристики паруса на самом деле фикция
Влияет размер текстуры паруса конкретной модели
сообщение Jul 16 2023, 22:43
Сообщение #682
Спасибо! Тогда нет смысла тратить на это время.
сообщение Jul 20 2023, 09:00
Сообщение #683
Делаю для себя сборку на базе ККС 1.7.3 Возникла неприятная проблема с минами. А именно за мгновение перед подрывом фатальной/финальной для корабля мины игру вышибает на рабочий стол. То есть даже анимация взрыва не успевает начаться. Форштевень наезжает на мину и все. Скажем кораблю для полного потопления надо три мины. Первые две отрабатывают нормально, взрывы, разлетаются частицы, все как положено. А последняя - вылет. В случае с тартаной, например, вылет происходит сразу, поскольку на тартану требуется всего одна мина. Логи ничего путного по этому факту не показывают. В каком направлении копать ума не приложу... До этого собирал ту же сборку на 1.6.0 все было в полном порядке.
сообщение Jul 20 2023, 10:23
Сообщение #684
Ну найти где мина делает урон и напихать туда логов. И для последней мины может какие-то эффекты отлключить.
Мины делал я сам для КВЛ 1.2.3 ХардкорЕдишн. Там все ок
в ККС лучше к авторам, что-то навертели, может какие-то эффекты взрывов. Нет партиклов и падает игра.
сообщение Jul 20 2023, 22:35
Сообщение #685
Да, в КВЛ и ГПК с минами полный порядок.
Буду пробовать. Хотя для моего скила это, как искать черную кошку в темной комнате...
Slayer
сообщение Mar 28 2024, 11:10
Сообщение #686
Пользователь №: 199,708
Цитата(Thorgal @ Jul 15 2023, 23:17) *
Как реально уменьшить урон парусам? Пробовал в initGoods снижать урон книппелям (и прочим снарядам) по парусам до нуля. Все равно паруса рвутся и убывает процент SP.
а по перке " увеличенные повреждения парусам" не искал? вот она SailsDamageUp смотри в файле .................PROGRAM\battle_interface\BattleInterface.c её условие работы .
Код
if( CheckOfficersPerk(shoot_chr,"SailsDamageUp") )    { fDmgRig *= 1.15; }
надо найти переменную fDmgRig , где ей задается начальное значение без перки и там дописать уже свою формулу.
сообщение Mar 28 2024, 15:06
Сообщение #687
Если менять параметр урона на ядрах/книппелях - то эффект будет только с новой игры, т.к. инит 1 раз на старте
нужно сделать чит присвоения нового параметра, чтоб заработало на новом сейве
Slayer
сообщение Mar 28 2024, 16:33
Сообщение #688
вот не советую вообще менять данные параметры. Это фундамент, протестированый годами уже и кучей тестеров. Тем более если трогать урон ядрами, то "до свидания" штурм фортов .. Их то обычно ядрами мочим с расстояния.................. Я лишь предлагаю fDmgRig пересчитать/дополнить просто новой формулой, если уж ему совсем надо уменьшать урон парусам. Просто если перкой можно увеличить, то при каком то условии можно и уменьшить. И это для текущей игры скорей всего уже.
сообщение Mar 28 2024, 17:11
Сообщение #689
Это баланс, проверенный годами и все эти параметры ставил я сам в 2004г smile.gif
Так что - может кому и не нужно менять. А мне можно, если я сочту это нужным!
Как раз сейчас переношу в ПКМ баланс из ВМЛ и как раз эти самые параметры
Но да, я их делаю, как было, а не какие-то левые цифры, чтоб потом тестить часами, что уже работало.
Slayer
сообщение Mar 28 2024, 19:32
Сообщение #690
Понятное дело что Вам можно , ибо Вы - отец корсаров ). А вот другие если там будут делать что то . то вряд ли сами поймут что они делают. В их числе и я тоже. Поэтому остальным трогать не надо эти параметры. Именно остальных я и имел ввиду . кроме Вас, конечно.
Видел Вас в лице разработчика новой группы "BMS". Как разработка? интересно там?
сообщение Mar 29 2024, 01:07
Сообщение #691
Я пока форму восстанавливаю, как спринтер перед забегом.
Т.к. не помнил уже, только в теории, что такое делал когда-то сам и знаю где код посмотреть ( в ВМЛ/КВЛ)
Вот неделю кодю для ПМК... делаю ВМЛ ++
Не факт что прям 1 в 1 (ВМЛ же есть и работает)
А скорее что-то среднее.
Пока просто эволюция ПКМ до играбельной версии, которой она не была на релизе.
Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 01:39
