Feb 19 2007, 14:24
Отдельная тема по 3-д части игры.
| way99 |
Apr 5 2009, 13:09
#261
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 10 Регистрация: 15-March 09 Пользователь №: 19,649 |
новая игра не начиналась,не хочется начинать новую игру.дрова стоят последние,проблемы с самим железом не знаю вроде нет.насчет запыленности надо будет проверить
Угу,проверьте.Новую игру или чужие сэйвы обязательно попробовать нужно,возможно имеющиеся сэйвы имеют глюк. Все проверил,пыль тут не причем.Новую игру начинал,подрагиваний не заметил,а во всех сейвах есть.что делать? |
Apr 5 2009, 20:26
#262
новая игра не начиналась,не хочется начинать новую игру.дрова стоят последние,проблемы с самим железом не знаю вроде нет.насчет запыленности надо будет проверить Все проверил,пыль тут не причем.Новую игру начинал,подрагиваний не заметил,а во всех сейвах есть.что делать? Проверить как ведёт себя игра с этого сэйва: Если тоже всё нормально,остаётся только начинать новую игру или откатываться к своему старому сэйву,где ещё всё было нормально. |
| way99 |
Apr 11 2009, 18:05
#263
Apr 12 2009, 08:44
#264
На этом сейве игра тоже глючит,и на всех старых сейвах тоже.И еще кое что,когда на глобальную карту выходишь белое свечение появляется и исчезает. 1_Попробуйте изменить режим игры(полноэкранный/оконный)-галка в файле Config.exe 2_Там же снять галку постпроцессинг. 3_В панели видеокарты зайдите во вкладку Регулирование настроек изображения и измените там параметр Настройки согласно 3D приложению на Пользовательские настройки с упором на качество. |
| way99 |
Apr 12 2009, 10:06
#265
Ничего не помогает
Apr 13 2009, 09:51
#266
Ничего не помогает Хех,боюсь особо ничем вам помочь более не смогу. Последнее предложение-переустановить игру(сделав резервную копию старых сэйвов,на всякий случай) и начать новую игру и сразу после первого сэйва перепрописать свойства файла опшн: Если у вас с самого начала траблов нет,то подобное действие,по идее,должно препятствовать любым изменениям настроек игры. |
| Balamut |
May 26 2009, 19:48
#267
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 11 Регистрация: 14-February 08 Пользователь №: 15,283 |
Такой вот глючок. Не критично но все же... Поменял комп на более мощный. Все отлично, все работает, но на экране сохранений вновь созданные сэйвы отображаются без скрина игрового экрана в момент сохранения. Тем не менее сэйв нормально загружается.
Старые сэйвы как и положено имеют картинку. В принципе можно и так играть, но хотелось бы как то поправить. Если вопрос непонятен, могу выложить скрин. |
May 26 2009, 19:54
#268
Цитата В принципе можно и так играть, но хотелось бы как то поправить. Исследовали эту проблему,и bullet выяснил, что картинки то появляются, то пропадают, но на игре это никак не отражается, т.ч. проще не обращать внимания. |
| Mr.proper |
Jul 19 2009, 16:01
#269
Старый пират ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 463 Регистрация: 4-March 09 Из: Нефтекамска Пользователь №: 19,489 |
При захвате Ла-Веге,в городе исчезли модели и текстуры зданий,мечей,исчезла иконка ГГ.запечатлить все не успел.
| Ван дер Декен |
Jul 19 2009, 17:01
#270
Послушаи! У тебя столько багов что даже не знаю. Выкинь комп и купи новый. Или переустановк игру систему и играй. Подобных ошибок ни у кого не было. По крайней мере у меня. Проходил игру на разных версиях.
п.с. Не надо придумывать ошибки п.с. 2 уважаемые модераторы прошу простить за нарушение п.9 |
| s-tet |
Jul 24 2009, 17:31
#271
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 27 Регистрация: 4-July 09 Пользователь №: 20,662 |
Захожу 4 кораблями в Ле-Франсуа и когда хочу уплыть один корабль оказывается по другую сторону острова, прямо у Форта Де Франс, который его моментально топит
Игра с диска, без единого патча |
| Ван дер Декен |
Jul 24 2009, 17:37
#272
Да это глюк. Еще тоже самое когда в пуэрто принсипе заходишь корабль у сантьяго.
| VladNiP |
Jul 24 2009, 17:39
#273
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 270 Регистрация: 23-July 09 Из: Россия. Пермь. Пользователь №: 20,820 |
У меня точно также было.
Единственный выход - это продать пару кораблей или не причаливать там. Еще лучше, причаливать в бухтах, чтобы потом дойти до таких поселений. |
| Ван дер Декен |
Jul 24 2009, 17:45
#274
На мартинике попробуй причалить в другой бухте. Только торговать и нанять команду не сможешь
| s-tet |
Jul 25 2009, 10:58
#275
На мартинике попробуй причалить в другой бухте. Только торговать и нанять команду не сможешь А вот я только за этим туда и плыл, на югах там больше всего провианта и лучшая команда А взял пятого компаньона так почти во всех портах на Мейне один корабль зарывается в землю и теряет все паруса Еще по испанской линейке - после того как взял по квесту Ла Вегу и передал Испании по карте на ней трепыхается испанский флаг а внутри ни души. Пропал очень полезный ПГТ |
| VladNiP |
Jul 25 2009, 11:09
#276
Цитата Еще по испанской линейке - после того как взял по квесту Ла Вегу и передал Испании по карте на ней трепыхается испанский флаг а внутри ни души. Пропал очень полезный ПГТ Это в патче уже исправили. В самом последнем - Патч 1.2.3 Hardcore Edition для игры Корсары: Возвращение Легенды. |
| Syrus_n |
Jul 25 2009, 20:16
#277
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 4 Регистрация: 25-July 09 Пользователь №: 20,848 |
| VladNiP |
Jul 25 2009, 20:21
#278
Да ну?
Список изменений: ( синим подчеркнуто искомое ) * По квесту испанской линейки после захвата Ла Веги жители в нее вернуться после доклада генерал-губернатору. Главаря у них уже не будет, а будет наместник-контролер. |
| Mr.proper |
Aug 8 2009, 08:41
#279
| Corsair |
Sep 8 2009, 12:01
#280
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 2 Регистрация: 8-September 09 Пользователь №: 21,201 |
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой: Имею адские тормоза в городских локациях. При этом в море, джунглях и помещениях всё летает. Игра запускалась как в оконном, так и в полноэкранном режимах во всех доступных и недоступных разрешениях, настройки травы и моря убирались. В ini устанавливал нативное разрешение моника 1920х1080 -- не помогает ничего.
Система: WinXP Pro SP3 со всеми обновлениями на сегодняшний день Intel C2D E8400 3GHz 4096 Gb RAM Ati 4850 512 Mb DirectX 9.0c (4.09.0000.0904) со всеми обновлениями на сегодняшний день Драйвера на все оборудование самые наисвежайшие. BIOS материнки тоже. Хард полностью дефрагментирован, включая файл подкачки. КВЛ пропатчена до версии 1.2, без модов. Проблема возникла после того как поигрался с Win7 и решил поставить назад XP , а заодно и свою любимую КВЛ. После установки всего софта поставил игру и столкнулся с вышеописаными лагами. Обалдев от того что GTA 4 летает а КВЛ тормозит снес винду к чертям. (полное форматирование диска С:). Поставил заново + дрова + MS .NET 3.0 + КВЛ. Больше никакого софта не ставил. И опять 25! Тормозит в городах, кроме Бермуд. Помогите люди, я еще 2 линейки не прошел!!! P/S: Игра с этим же патчем на этой же системе и на этой же самой винде работала как часы. Откуда взялись эти тормоза!!!??? |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 17:18 |
