сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
Nikolazzz
сообщение Nov 29 2007, 11:14
Пользователь №: 4,931
Добрый день!
Есть возможность поставить разрешение экрана 1680*1150??? На широкоформатном мониторе 1280*960 выглядит растянуто, и конечно убивает графику просто!!! Хелп..
сообщение Nov 29 2007, 12:02
2Nikolazzz
Разрешения, которые неуказаны в config.exe нужно выставлять в файле еngine.ini вручную. Открой файл и редактируй на здоровье(предварительн сохранив оригинал на всякий случай).
Stanislav
сообщение Nov 29 2007, 14:22
Сообщение #4
Пользователь №: 12,748
Цитата(Dir @ Nov 29 2007, 12:00) *
Можно выставлять только разрешения,поддерживаемые монитором.
А fov изменится под широкоформатное разрешение?
У меня 1920х1200 и я запускаюсь 1600х1200. Изкажений нет, но, конечно, хотелось бы native разрешение.
Если я в файле в ручную пропишу 1920х1200 у меня будет больший обзор по горизонтали в игре?
Sonik
сообщение Nov 29 2007, 16:14
Сообщение #5
2D/3D Artist
Пользователь №: 2,093
А почему бы самому не попробовать и отписаться сюда? Проверил, можно.
HunterX
сообщение Nov 29 2007, 20:40
Сообщение #6
Из: Краснодар
Пользователь №: 12,713
Не знаю, что и сказать. Вылет за вылетом. Дрова последние. Пень Д 3 GhZ 1,5 оперативки и видюха GeForce 7600 GS 256 Что делать?
перемещено...
Сообщение отредактировал TAHAT - Nov 29 2007, 21:21
сообщение Nov 29 2007, 20:49
Сообщение #7
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
1. Выключить машину.
2. Пропылесосить внутренности системного блока
3. Включить машину.
4. Произвести тотальную антивирусную проверку.
5. Произвести дефрагментацию.
6. Установить последние обновления для операционной системы.
7. Обновить драйвера и перенастроить их.
8. Усвоить, наконец, что для того, чтобы получить помощь, нужно описывать происходящие явления подробно...
сообщение Nov 29 2007, 21:01
Сообщение #8
Всем, у кого техничекие проблемы.
После выполнения действий, описанных Танатом, загляните в настройки видеокарты. Попробуйте сбросить их в дефолтное состояние. Выбор приложения или сбалансированно.
Попробуйте создать в папке с игрой файл start.bat следующего содержания.
start/affinity 1 engine.exe
Запустите игру с помощью созданного файла.
Поможет?
Барбосса
сообщение Nov 30 2007, 04:59
Сообщение #9
Группа: хардкорщик
Из: Зеленоград
Пользователь №: 456
smile.gif На этой видеокарте стоит пасивное охолождение( радиатор). Даже ничего не делая на компе температура видеокарты доходит до 87 градусов( при 105 идет перегрузка компа). На дровах 91.47 открываем настройки видеокарты и смотрим какая температура. На последних дровах уже температуру не показывает huh.gif .
Выход.. Ставим кулер на радиатор от процессора ( от пентиума) rolleyes.gif ( делаем принудительное охолождение). Даже крепить его не надо (ставиться сам своими зажимами). И смотрим ..о чудо!!! biggrin.gif теперь даже играя в игры температура не поднимется выше 60 градусов... wink.gif
Stillman
сообщение Nov 30 2007, 09:10
Сообщение #10
Пользователь №: 10,090
Звиняйте за оффтоп, но камрад Барбосса прав...такая же видяха, на нее тупо направлен кулер, температура выше 60 не скачет, а раньше при 100-110 град вылетало все подряд из-за перегрева...
Aleksey
сообщение Nov 30 2007, 10:07
Сообщение #11
Пользователь №: 3,161
А с GF 7600GT( пассивное охлаждение)таких проблем ни у кого не возникало?только с GS?
Или проблемы с перегревом у всех карт с пассивным охлаждением?
Барбосса
сообщение Nov 30 2007, 10:20
Сообщение #12
Группа: хардкорщик
Из: Зеленоград
Пользователь №: 456
Цитата(delamer @ Nov 30 2007, 09:02) *
smile.gif Совершенно верно.. У меня кулер стоит вообще маленький от 2 пентиума (800 гц) .. Вообще забыл что такое перегрев карты.. rolleyes.gif 47 градусов и больше не поднимается. Только на вторые сутки беспрерывной игры доходит до 58 градусов.
Вообще советую всем ставить кулер на карту если у неё пасивное ( только радиатор) охолождение.
Карта ведь стоит почти внизу ,планки на корпусе компа закрытые. Ну не ломать же их просто так , да и толку от этого мало, только пыли будет больше.
Откуда брать карте вентиляцию если рядом вообще никакого продува от чего либо нету?. А если еще у кого стоит или плата модема или звуковая карта( выносная) то вообще труба будет с перегревом карты.
Stanislav
сообщение Nov 30 2007, 10:52
Сообщение #13
По просьбе Sonic'a:
При изменении в engine.ini стандартного разрешения на широкоформатное (при соответствующем мониторе), мы имеем увеличение fov на 20%.
Свой вопрос: у меня WMP11. Я не устанавливал кодека с диска. Заставку при запуске вижу.
Может, этот кодек нужен для чего другого, или раз заставка идет, то кодек можно не ставить?
сообщение Nov 30 2007, 11:02
Сообщение #14
Кодеки,идущие на диске-всё необходимое для корректной работы игры.Ставить их или они уже имеются,решает сам геймер.WMP 11 + К-Lite(Mega) Codec Pack-гарантия,что вам вообще не нужны никакие кодеки.
Alex Dart
сообщение Nov 30 2007, 13:16
Сообщение #15
Пользователь №: 12,770
У меня такой вопрос: тестировалась игра на системах с двумя видеокартами?
При запуске игры - черный экран и снова рабочий стол.
если вытащить одну видеокарту всё работает.
зы: операционнка стоит не больше месяца ХР сп 2 со всеми обновлениями.
драйвера последние на мать и видео.биос на мать и директ тоже новый.
Intel® Core™2 QX6800
2х8800GTХ
8GB DDR2 OCZ
Walter
сообщение Nov 30 2007, 13:34
Сообщение #16
Пользователь №: 2,914
Цитата(Eagle @ Nov 30 2007, 11:52) *
И так. Почему-то безбожно тормозит ГПК (КВЛ тоже подтормаживала) в городах и на море во время боя...
Может быть это из-за файла подкачки? Попробуй сделать постоянный, в два раза больше чем оперативка.
Sonik
сообщение Nov 30 2007, 17:05
Сообщение #17
2D/3D Artist
Нет, не тестировалась.
При запуске игры - черный экран и снова рабочий стол. если вытащить одну видеокарту всё работает.
А вытаскивать не нужно - в настройках дров видяхи есть опция включения и отключения режима синхронизации двух видеокарт ("Потоковая оптимизация"). Ее вообще рекомендуется включать только для определенных игровых приложений (создается профиль все там же - в драйверах).
2х8800GTХ
8GB DDR2 OCZ
Поздравляю, отличная системка:)
Однако если XP не 64 бита - 8GB DDR2 - простаивающий бульдозер - 32-бит оси видят чуть меньше 3GB.
Сообщение отредактировал Ursus - Nov 30 2007, 17:21
сообщение Nov 30 2007, 19:05
Сообщение #18
А точно Ваша карта с пассивным охлаждением? У меня кулер стоит.
Скорее всего у всех карт.
сообщение Nov 30 2007, 20:41
Сообщение #19
Когда запускаешь чужой сэйв и сохраняешься с оного,образуется другой профиль.Чтобы загрузить полученный сэйв-жмем Загрузить-Профиль-выбираем вновьобразованный профиль и загружаем его-видим свой сэйв.Или снова ничего нет?
Варяг
сообщение Nov 30 2007, 20:50
Сообщение #20
Пользователь №: 6,481
Переустановил игру в следствии чего остался стандарный профиль player такой же профиль (токо с сэйвом) переслал мне delamer, вследствии чего мой player заменился на player с delamerским сэйвом!
Этот сэйв я вижу на картинке, запускаю его (профиль player,больше никаких пока нет) играю -сохраняюсь на F6 (сэйв delamera был тоже на F6) и у меня картинка превращается в коричневый квадратик)))) lol.gif При сохранении через Еск таже история!
Не виста!Сохранение идет! нет тока изображения lol! в КВЛ например такого небыло!!!
Это точно из-за диска быть не может?
Текстовая версия Сейчас: 11th September 2025 - 18:38
