delamer |
Т.к. этот вопрос задаётся часто, выношу в шапку. От dshad Цитата Появилось следующее сообщение: "Количество запусков приложения без диска в приводе превысило установленное ограничение. Вставьте лицензионный диск приложения в привод и повторите попытку его запуска." ВНИМАНИЕ !!! ВЫ МОЖЕТЕ ИГРАТЬ БЕЗ ДИСКА В ПРИВОДЕ 3 дня либо произвести 12 запусков игры.(новинка от Старфорс!) Игра может запускаться без диска в приводе, т.е. один раз всунув диск в привод, затем вы можете его вытащить, дабы не повредить и спокойно запускать игру, либо 3 дня, либо 12 запусков, по истечению 3-ёх дней или 12-ти запусков (смотря что раньше кончится), игра опять потребует вставить диск, вы вставляете диск в привод, нажимаете "Проверка диска", после этого вынимаете диск и у вас вновь 3 дня или 12 запусков игры без диска в приводе. Если появляется сообщение с просьбой вставить диск по факту истечения 3-ёх дней или 12-ти запусков, вы вставляете диск в привод, нажимаете "Проверка диска", но игра не запускается, лишь вновь появляется это сообщение, что делать? Убедитесь, что верно ввели ключ, попробуйте перезагрузить компьютер Если не помогло, можно попробовать скачать патч для старфорса:(распаковать в директорию игры с заменой файлов, для патча 1.1full). Если это не помогло, а также для патча 1.2 - пишем в тех.поддержку старфорса сюда: support@star-forse.com в течении суток вам наверняка ответят, а может и быстрее. Все проблеммы по старфорсу... Когда пишите о проблеме, указывайте конфигурацию своего ПК и ОС. Сообщение отредактировал RIZIY - Apr 21 2010, 10:31 |
Thorgal |
#1801
капер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 829 Регистрация: 13-December 05 Из: Москва Пользователь №: 1,667 ![]() |
Thorgal |
#1802
В общем в силу непреодолимых багов решил ограничиться игрой без мод-пака 1.3.2. Играю второй день в 1.2.12 и вроде пока все норм...
DEFEATOR |
#1803
пират ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 1,004 Регистрация: 27-July 08 Из: Тула Пользователь №: 17,358 ![]() |
Сдох ноут, я реанимировал из дерьма и палок ПК на проце I5-2500 и на Win XP. ГПК с диска, патч 1.3.2 от BMS. На всех локациях ощущение, что я мышь на полметра задираю, не слушается. Ни на W7, ни на W10 такого не было.
P.S. Win XP - мля вот уродство...... Слов нет... P.P.S. Обновил все, что можно на ХР, все побежало.... Картинка (Сталкер ТЧ 1.006 полностью выкрученный ), не говоря о ГПК, та еще... Но ооочень резво.... |
DEFEATOR |
#1804
На W10 изменить разрешение экрана "отказано в доступе"... Как сделать?
ALexusB |
#1805
Разработчик ВМЛ-КВЛ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 16,624 Регистрация: 2-November 04 Пользователь №: 3 ![]() |
В самой винде? Прав может нет, юзер урезан в ноль
DEFEATOR |
#1806
Когда закрываешь в блокноте файл engine параметры конфигурации. При нажатии "сохранить изменения" отказано в доступе. Как с этим бороться?
tislic |
#1807
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 452 Регистрация: 11-April 07 Пользователь №: 7,115 ![]() |
Думаю, что тебе нужно убрать атрибут "только чтение".
DEFEATOR |
#1808
Да, спасибо, все получилось.
Chetlanin1 |
#1809
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 26-April 20 Пользователь №: 184,652 ![]() |
Добрый день. Прошло много лет и я вернулся к Вам.
Старый ник на форуме был такой же, без цифр. Подскажите пожалуйста. Купил Sea Dogs: City of Abandoned Ships через стим, но уже после покупки увидел что версия не русифицированна. На GOG.COM взять не удалось, что то не фурычит, но в описании с языками все нормально. А тут такая засада... |
Captain Flint |
#1810
В Steam'е есть два любительских русификатора. Один из них не изменяет версию игры, другой преобразует её в мод-пак 1.3.2 AT ( R ).
Kamil |
#1811
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 265 Регистрация: 12-November 04 Пользователь №: 59 ![]() |
Купил GOG версию (я даже не знаю уже где мой диск, да и ставить его в новом ноуте некуда), сразу накатил 1.3.2 Adventure Tales (Remaking) с блэкмарк, и такая проблема со всеми сундуками как на картинке, а так всё вроде работает. Кто знает куда копать?
ALexusB |
#1812
что-то с ресурсах съехало, не хватило текстуры или какая-то не та значится в ИНИ
Kamil |
#1813
Скорее всего ругается на ноутбук, так как у него не отключается встройка (на райзене 4600h) и работает параллельно с 1650 нвидия. Если я обнулю "Config" удалив "options", то по началу работает, но если поменять разрешение, то, снова слетает, причем старые сейвы не грузятся.
tislic |
#1814
Привет!
Цитата ругается на ноутбук, так как у него не отключается встройка (на райзене 4600h) и работает параллельно с 1650 нвидия Это как? На ноутбук параллельно установлена видео карточка? Цитата Если я обнулю "Config" удалив "options", то по началу работает, но если поменять разрешение Меняешь разрешение где? Прописываются ли (сохраняются ли) новые разрешения в .ini ? |
Kamil |
#1815
В новых ноутбуках встройка в процессор не отключается, только в некоторых специально отключают через кнопку или как-то так (допустим в новым Леново Легион, точно не помню эту систему, но есть такое). Разрешение меняю в ini, да прописывается и меняется разрешение. Если удалить "Config", поменять разрешение и запустить игру - то всё работает, но повторно уже не заходит, запускаешь экзешник начинает грузить и выбивает на рабочий стол. Будет время поэкспериментирую, может я неправильно установил патч или еще где накосячил. Может не через гоговское приложение устанавливать, а скачать установочный файл на комп (ставлю не на С кстати).
Batyushka |
#1816
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 16-February 22 Пользователь №: 238,187 ![]() |
Хочу изменить длительность рассеивания дыма после залпа орудий на корабле, кто знает в каких файлах можно подправить значения?
ALexusB |
#1817
какие-то партиклы, найти что-то с названием дым, в ресурсах в соотв. папке
Batyushka |
#1818
какие-то партиклы, найти что-то с названием дым, в ресурсах в соотв. папке RESOURCE\Particles - все файлы в формате .xps - это оно? И чем это открыть? Всеми возможными редакторами пробовал открыть - не выходит. RESOURCE\INI\Particles - ini.файлы, правятся блокнотом, после изменения каких-либо значений разницы в игре не наблюдается. Значений с названием дым много, сколько бы не находил, и не менял, результат отрицательный(ничего не меняется). Либо файлы не те нашел, либо значения ни те меняю, хотелось бы какой-нибудь конкретики( |
Artess999 |
#1819
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 33 Регистрация: 24-January 11 Пользователь №: 24,080 ![]() |
RESOURCE\Particles - все файлы в формате .xps - это оно? И чем это открыть? Всеми возможными редакторами пробовал открыть - не выходит. RESOURCE\INI\Particles - ini.файлы, правятся блокнотом, после изменения каких-либо значений разницы в игре не наблюдается. Значений с названием дым много, сколько бы не находил, и не менял, результат отрицательный(ничего не меняется). Либо файлы не те нашел, либо значения ни те меняю, хотелось бы какой-нибудь конкретики( RESOURCE\INI\Particles - это легаси от К2, значения оттуда в игре не используются RESOURCE\Particles как раз то, что нужно редактируется с помощью документация: |
Batyushka |
#1820
RESOURCE\INI\Particles - это легаси от К2, значения оттуда в игре не используются RESOURCE\Particles как раз то, что нужно редактируется с помощью документация: Спасибо тебе огромное!!! Добрый человек) |
Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2025 - 01:33 |
