Файл memory., А если его удалить? |
Mitrich |
Mar 16 2006, 11:13
#41
капитан Группа: форумчанин Сообщений: 398 Регистрация: 29-July 05 Из: Владивосток Пользователь №: 962 |
Mar 16 2006, 12:16
#42
Уже писалось, но я, к сожалению, мало что понял. Не мог бы ты выложить небольшую инструкцию по настройке этого файла. Пошагово. Для чайников. Я бы был весьма признателен. Mitrich,если бы я достоверно знал как это делается и к чему приведёт,то поделился этой инфой без вопросов. |
BooDoo |
Mar 16 2006, 13:53
#43
боцман Группа: форумчанин Сообщений: 118 Регистрация: 9-March 06 Пользователь №: 2,855 |
Уже писалось, но я, к сожалению, мало что понял. Не мог бы ты выложить небольшую инструкцию по настройке этого файла. Пошагово. Для чайников. Иструкция следующая (без гарантий ): 0. Сделать резервную копию memory.mp 1. Вручную отредактировать engine.ini, поставить update_memory_profile(???)=1. 2. Запустить игру и играть используя все медленные места. 3. Сделать сейв и закочить игру. В каталоге игры должен быть файл memory.mp с актуальным временем создания. 4. Вручную отредактировать engine.ini, поставить update_memory_profile(???)=0. 5. Играть а в случае ухудшения вернуть резервную копию memory.mp. |
Mar 16 2006, 15:39
#44
Извиняюсь,плохо смотрел файл ини,там имеется: update_mem_profile = 0.Сюда и следует вписывать единички.Сам тестить не буду,не до того сейчас,а на объективные результаты с радостью взгляну.
kynda |
Mar 16 2006, 19:29
#45
КУНДА Группа: форумчанин Сообщений: 715 Регистрация: 2-January 06 Из: бывшего СССР Пользователь №: 2,097 |
короче на загрузке игра вылетает, меня это задрало, вернул файл обратно, вывод: после удаления улучшения малые, но глюки добавляются, причем одним не отделаетесь, напомню версия у меня 1.03...
***KILLER*** |
Mar 16 2006, 20:28
#46
боцман Группа: форумчанин Сообщений: 196 Регистрация: 2-February 06 Из: Новгород Пользователь №: 2,542 |
Thorgal |
Mar 16 2006, 23:05
#47
капер Группа: форумчанин Сообщений: 819 Регистрация: 13-December 05 Из: Москва Пользователь №: 1,667 |
Файл удалил, грузится заметно шустрее. Вручную ничего не редактировал. Вылетов пока не было. Сохранил резервную копию и старые сейвы (до удаления) на всякий случай. Посмотрю, что будет дальше.
kynda |
Mar 17 2006, 04:07
#48
1.03 это что такое? Речь идёт о ВМЛ, а не ПКМ, при удалении в ПКМ будет пипец. люди ну че правда как первый раз то? в конце то концов... вообще то насколько я знаю ВМЛ ставится на ПКМ, после установки ВМЛ ПКМ нет, там стоит ВМЛ, но без ПКМ ВМЛ не работает, версия 1.03 это версия ПКМ, обычно от этого и пляшем, а потом все остальное, есно при удалении ПКМ, будет пи...ц, ВМЛ на нем и стоит, отдельно ты никак ни че не удалишь |
Avdenago |
Mar 17 2006, 10:33
#49
Меценат Группа: форумчанин Сообщений: 889 Регистрация: 14-July 05 Из: Belarus, Minsk Пользователь №: 916 |
Так может есть значение на какую версию ПКМ ставился аддон?
Точнее может если стоит на более похдней - то будут вылеты, а если на более ранней, то вылетов не будет? |
Невкусный Бяк |
Mar 17 2006, 10:58
#50
пьяный драколич Группа: форумчанин Сообщений: 643 Регистрация: 10-September 05 Пользователь №: 1,217 |
Нет, скорее всего от ПКМ ничего не зависит, потомучто от ПКМ в аддоне остался только движок, а версии игры движок не меняют, только сам геймплей.
kynda |
Mar 17 2006, 18:26
#51
не спорю, но опять же говорили что разница есть и немногочисленую версию 1.03 не проверяли, так что как влияет не знаю, я лично не заметил, но после как вернул файл, глюки не прошли, игра летит буквально после второй загрузки, хотя может и не от этого, но такое стало после удаления файла.
Шматько О.Н. |
Mar 17 2006, 20:07
#52
матрос Группа: форумчанин Сообщений: 59 Регистрация: 24-February 06 Пользователь №: 2,745 |
А ту случайно не оптионс удалил вместо мемори? Когда тот файлик биты всегда такое сообщение используется За лоха меня считать не надо. Я вырезал файл МЕМОРИ весом в один кБ и случилась такая х Так может есть значение на какую версию ПКМ ставился аддон? Точнее может если стоит на более похдней - то будут вылеты, а если на более ранней, то вылетов не будет? Читайте ФАК друзья: "Никаких патчей на ПКМ перед установкой ВМЛ ставить не надо" |
Mar 18 2006, 08:50
#53
Короче,понастраивал я мемори профайл,там в файл ini в 3х местах единички нужно прописывать.Скажу так,настройка ошутимых девидентов не даёт:(
Lihoy |
Mar 18 2006, 10:18
#54
Капитан Группа: форумчанин Сообщений: 447 Регистрация: 7-November 05 Из: Уфа Пользователь №: 1,431 |
lis+ |
Mar 18 2006, 10:21
#55
Кэп Группа: форумчанин Сообщений: 1,216 Регистрация: 30-July 05 Из: Рига Пользователь №: 970 |
2Lihoy
Пост номер 40 этой темы |
скелет |
Mar 18 2006, 13:14
#56
Экскурсовод в Алькове. Группа: форумчанин Сообщений: 757 Регистрация: 15-January 06 Из: Воронеж Пользователь №: 2,299 |
У меня вроде ничего не произошло пока.
P4>3400мгц 1024 озу DDR400 6600Gt 550/1100. |
Getbern Zagolski |
Mar 19 2006, 12:09
#57
торговец Группа: форумчанин Сообщений: 424 Регистрация: 11-November 04 Из: Russia, Moscow Пользователь №: 54 |
Играю третий день (около 25 реал. часов) с удаленным этим файлом. Не было ни одного вылета или глюка!
Исчезли полностью все задержки, локации грузятся на 30% быстрее, замирение перед подгрузкой локации с 1 сек. уменьшилось до 0 сек., вещи перекидываются без тормозов, исчезли рывки при перезарядке пистолета. Вобщем вещь обалденная!!! P.S. Да, и не забудьте удалить все записи касающиеся этого файла из engine.ini. |
John Silver |
Mar 19 2006, 15:50
#58
Снайпер Группа: форумчанин Сообщений: 361 Регистрация: 8-February 06 Из: Украина. г.Бердянск. Азовское море. Пользователь №: 2,599 |
P.S. Да, и не забудьте удалить все записи касающиеся этого файла из engine.ini. Вопрос: а какие конкретно записи? Я вот нашёл несколько, mem_profile = memory.mp [stats] memory_stats = 0 update_mem_profile = 0 _mem_profile = 0 Это оно? Сам файл я давно удалил. Результатом очень даволен, но из engine.ini. ни чего не удалял. Может ещё лучше будет? Кто знает посоветуйте. |
Getbern Zagolski |
Mar 19 2006, 20:13
#59
John Silver
Удаляй это все. |
John Silver |
Mar 19 2006, 21:23
#60
Текстовая версия | Сейчас: 26th May 2024 - 02:11 |
