> Файл memory., А если его удалить?
Файл memory.
Если удалить memory?
Игра стала грузиться быстрей. [ 81 ] ** [60.45%]
Игра начала глючить. [ 21 ] ** [15.67%]
Ничего не произошло. [ 32 ] ** [23.88%]
Всего голосов: 134
dimon99
сообщение Mar 13 2006, 20:30
Пользователь №: 643
По форуму гуляет идея удаления файла memory. Я его удалил тоже. Игра стала быстрей грузиться на 20%. На глюки пока не жалуюсь. Хотелось бы знать мнение других игроков. Может это действительно безопасно. И стоит добавить в ФАК эту информацию.
11 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Ответов(40 - 59)
Mitrich
сообщение Mar 16 2006, 11:13
Сообщение #41
Из: Владивосток
Пользователь №: 962
Цитата(Dir @ Mar 16 2006, 17:27) *
... Как уже писалось выше,файл было бы в идеале подстроить под себя,а не удалять. ...
Уже писалось, но я, к сожалению, мало что понял. Не мог бы ты выложить небольшую инструкцию по настройке этого файла. Пошагово. Для чайников.
Я бы был весьма признателен.
сообщение Mar 16 2006, 12:16
Сообщение #42
Mitrich,если бы я достоверно знал как это делается и к чему приведёт,то поделился этой инфой без вопросов.
BooDoo
сообщение Mar 16 2006, 13:53
Сообщение #43
Пользователь №: 2,855
Иструкция следующая (без гарантий smile.gif ):
1. Вручную отредактировать engine.ini, поставить update_memory_profile(???)=1.
2. Запустить игру и играть используя все медленные места.
3. Сделать сейв и закочить игру. В каталоге игры должен быть файл memory.mp с актуальным временем создания.
4. Вручную отредактировать engine.ini, поставить update_memory_profile(???)=0.
5. Играть smile.gif а в случае ухудшения вернуть резервную копию memory.mp.
сообщение Mar 16 2006, 15:39
Сообщение #44
Извиняюсь,плохо смотрел файл ини,там имеется: update_mem_profile = 0.Сюда и следует вписывать единички.Сам тестить не буду,не до того сейчас,а на объективные результаты с радостью взгляну.
kynda
сообщение Mar 16 2006, 19:29
Сообщение #45
КУНДА
Из: бывшего СССР
Пользователь №: 2,097
короче на загрузке игра вылетает, меня это задрало, вернул файл обратно, вывод: после удаления улучшения малые, но глюки добавляются, причем одним не отделаетесь, напомню версия у меня 1.03...
***KILLER***
сообщение Mar 16 2006, 20:28
Сообщение #46
Из: Новгород
Пользователь №: 2,542
Речь идёт о ВМЛ, а не ПКМ, при удалении в ПКМ будет пипец.
сообщение Mar 16 2006, 23:05
Сообщение #47
Файл удалил, грузится заметно шустрее. Вручную ничего не редактировал. Вылетов пока не было. Сохранил резервную копию и старые сейвы (до удаления) на всякий случай. Посмотрю, что будет дальше.
kynda
сообщение Mar 17 2006, 04:07
Сообщение #48
КУНДА
Из: бывшего СССР
люди ну че правда как первый раз то? в конце то концов...
вообще то насколько я знаю ВМЛ ставится на ПКМ, после установки ВМЛ ПКМ нет, там стоит ВМЛ, но без ПКМ ВМЛ не работает, версия 1.03 это версия ПКМ, обычно от этого и пляшем, а потом все остальное, есно при удалении ПКМ, будет пи...ц, ВМЛ на нем и стоит, отдельно ты никак ни че не удалишь
Avdenago
сообщение Mar 17 2006, 10:33
Сообщение #49
Меценат
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 916
Так может есть значение на какую версию ПКМ ставился аддон?
Точнее может если стоит на более похдней - то будут вылеты, а если на более ранней, то вылетов не будет?
Невкусный Бяк
сообщение Mar 17 2006, 10:58
Сообщение #50
пьяный драколич
Пользователь №: 1,217
Нет, скорее всего от ПКМ ничего не зависит, потомучто от ПКМ в аддоне остался только движок, а версии игры движок не меняют, только сам геймплей.
kynda
сообщение Mar 17 2006, 18:26
Сообщение #51
КУНДА
Из: бывшего СССР
не спорю, но опять же говорили что разница есть и немногочисленую версию 1.03 не проверяли, так что как влияет не знаю, я лично не заметил, но после как вернул файл, глюки не прошли, игра летит буквально после второй загрузки, хотя может и не от этого, но такое стало после удаления файла.
Шматько О.Н.
сообщение Mar 17 2006, 20:07
Сообщение #52
Пользователь №: 2,745
Цитата(Невкусный Бяк @ Mar 16 2006, 09:28) *
А ту случайно не оптионс удалил вместо мемори? Когда тот файлик биты всегда такое сообщение используется
За лоха меня считать не надо. Я вырезал файл МЕМОРИ весом в один кБ и случилась такая х smile.gif
Читайте ФАК друзья: "Никаких патчей на ПКМ перед установкой ВМЛ ставить не надо"
сообщение Mar 18 2006, 08:50
Сообщение #53
Короче,понастраивал я мемори профайл,там в файл ini в 3х местах единички нужно прописывать.Скажу так,настройка ошутимых девидентов не даёт:(
Lihoy
сообщение Mar 18 2006, 10:18
Сообщение #54
Капитан
Из: Уфа
Пользователь №: 1,431
конфигурацию свою скажите пожалста. Очень сушественно вопрос для меня
lis+
сообщение Mar 18 2006, 10:21
Сообщение #55
Кэп
Пользователь №: 970
2Lihoy
скелет
сообщение Mar 18 2006, 13:14
Сообщение #56
Экскурсовод в Алькове.
Из: Воронеж
Пользователь №: 2,299
У меня вроде ничего не произошло пока.
P4>3400мгц
1024 озу DDR400
6600Gt 550/1100.
Getbern Zagolski
сообщение Mar 19 2006, 12:09
Сообщение #57
торговец
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 54
Играю третий день (около 25 реал. часов) с удаленным этим файлом. Не было ни одного вылета или глюка!
Исчезли полностью все задержки, локации грузятся на 30% быстрее, замирение перед подгрузкой локации с 1 сек. уменьшилось до 0 сек., вещи перекидываются без тормозов, исчезли рывки при перезарядке пистолета.
P.S. Да, и не забудьте удалить все записи касающиеся этого файла из engine.ini. wink.gif
John Silver
сообщение Mar 19 2006, 15:50
Сообщение #58
Снайпер
Из: Украина. г.Бердянск. Азовское море.
Пользователь №: 2,599
Вопрос: а какие конкретно записи? Я вот нашёл несколько, mem_profile = memory.mp
[stats]
memory_stats = 0
_mem_profile = 0
Это оно? Сам файл я давно удалил. Результатом очень даволен, но из engine.ini. ни чего не удалял.
Getbern Zagolski
сообщение Mar 19 2006, 20:13
Сообщение #59
торговец
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 54
John Silver
Удаляй это все.
John Silver
сообщение Mar 19 2006, 21:23
Сообщение #60
Снайпер
Цитата(Getbern Zagolski @ Mar 19 2006, 19:13) *
John Silver
Удаляй это все.
Удалил на свой страх и риск. Игра запустилась. Ещё не гонял сейчас попробую.
Текстовая версия Сейчас: 11th September 2025 - 11:23
