| dimon99 |
Mar 13 2006, 20:30
По форуму гуляет идея удаления файла memory. Я его удалил тоже. Игра стала быстрей грузиться на 20%. На глюки пока не жалуюсь. Хотелось бы знать мнение других игроков. Может это действительно безопасно. И стоит добавить в ФАК эту информацию.
| Mitrich |
Mar 16 2006, 11:13
#41
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 398 Регистрация: 29-July 05 Из: Владивосток Пользователь №: 962 |
Mar 16 2006, 12:16
#42
Уже писалось, но я, к сожалению, мало что понял. Не мог бы ты выложить небольшую инструкцию по настройке этого файла. Пошагово. Для чайников. Я бы был весьма признателен. Mitrich,если бы я достоверно знал как это делается и к чему приведёт,то поделился этой инфой без вопросов. |
| BooDoo |
Mar 16 2006, 13:53
#43
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 118 Регистрация: 9-March 06 Пользователь №: 2,855 |
Уже писалось, но я, к сожалению, мало что понял. Не мог бы ты выложить небольшую инструкцию по настройке этого файла. Пошагово. Для чайников. Иструкция следующая (без гарантий 0. Сделать резервную копию memory.mp 1. Вручную отредактировать engine.ini, поставить update_memory_profile(???)=1. 2. Запустить игру и играть используя все медленные места. 3. Сделать сейв и закочить игру. В каталоге игры должен быть файл memory.mp с актуальным временем создания. 4. Вручную отредактировать engine.ini, поставить update_memory_profile(???)=0. 5. Играть |
Mar 16 2006, 15:39
#44
Извиняюсь,плохо смотрел файл ини,там имеется: update_mem_profile = 0.Сюда и следует вписывать единички.Сам тестить не буду,не до того сейчас,а на объективные результаты с радостью взгляну.
| kynda |
Mar 16 2006, 19:29
#45
КУНДА ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 715 Регистрация: 2-January 06 Из: бывшего СССР Пользователь №: 2,097 |
короче на загрузке игра вылетает, меня это задрало, вернул файл обратно, вывод: после удаления улучшения малые, но глюки добавляются, причем одним не отделаетесь, напомню версия у меня 1.03...
| ***KILLER*** |
Mar 16 2006, 20:28
#46
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 196 Регистрация: 2-February 06 Из: Новгород Пользователь №: 2,542 |
| Thorgal |
Mar 16 2006, 23:05
#47
капер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 831 Регистрация: 13-December 05 Из: Москва Пользователь №: 1,667 |
Файл удалил, грузится заметно шустрее. Вручную ничего не редактировал. Вылетов пока не было. Сохранил резервную копию и старые сейвы (до удаления) на всякий случай. Посмотрю, что будет дальше.
| kynda |
Mar 17 2006, 04:07
#48
1.03 это что такое? Речь идёт о ВМЛ, а не ПКМ, при удалении в ПКМ будет пипец. люди ну че правда как первый раз то? в конце то концов... вообще то насколько я знаю ВМЛ ставится на ПКМ, после установки ВМЛ ПКМ нет, там стоит ВМЛ, но без ПКМ ВМЛ не работает, версия 1.03 это версия ПКМ, обычно от этого и пляшем, а потом все остальное, есно при удалении ПКМ, будет пи...ц, ВМЛ на нем и стоит, отдельно ты никак ни че не удалишь |
| Avdenago |
Mar 17 2006, 10:33
#49
Так может есть значение на какую версию ПКМ ставился аддон?
Точнее может если стоит на более похдней - то будут вылеты, а если на более ранней, то вылетов не будет? |
| Невкусный Бяк |
Mar 17 2006, 10:58
#50
пьяный драколич ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 643 Регистрация: 10-September 05 Пользователь №: 1,217 |
Нет, скорее всего от ПКМ ничего не зависит, потомучто от ПКМ в аддоне остался только движок, а версии игры движок не меняют, только сам геймплей.
| kynda |
Mar 17 2006, 18:26
#51
не спорю, но опять же говорили что разница есть и немногочисленую версию 1.03 не проверяли, так что как влияет не знаю, я лично не заметил, но после как вернул файл, глюки не прошли, игра летит буквально после второй загрузки, хотя может и не от этого, но такое стало после удаления файла.
| Шматько О.Н. |
Mar 17 2006, 20:07
#52
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 59 Регистрация: 24-February 06 Пользователь №: 2,745 |
А ту случайно не оптионс удалил вместо мемори? Когда тот файлик биты всегда такое сообщение используется За лоха меня считать не надо. Я вырезал файл МЕМОРИ весом в один кБ и случилась такая х Так может есть значение на какую версию ПКМ ставился аддон? Точнее может если стоит на более похдней - то будут вылеты, а если на более ранней, то вылетов не будет? Читайте ФАК друзья: "Никаких патчей на ПКМ перед установкой ВМЛ ставить не надо" |
Mar 18 2006, 08:50
#53
Короче,понастраивал я мемори профайл,там в файл ini в 3х местах единички нужно прописывать.Скажу так,настройка ошутимых девидентов не даёт:(
| Lihoy |
Mar 18 2006, 10:18
#54
Капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 447 Регистрация: 7-November 05 Из: Уфа Пользователь №: 1,431 |
| lis+ |
Mar 18 2006, 10:21
#55
Кэп ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 1,216 Регистрация: 30-July 05 Из: Рига Пользователь №: 970 |
2Lihoy
Пост номер 40 этой темы |
| скелет |
Mar 18 2006, 13:14
#56
У меня вроде ничего не произошло пока.
P4>3400мгц 1024 озу DDR400 6600Gt 550/1100. |
| Getbern Zagolski |
Mar 19 2006, 12:09
#57
торговец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 424 Регистрация: 11-November 04 Из: Russia, Moscow Пользователь №: 54 |
Играю третий день (около 25 реал. часов) с удаленным этим файлом. Не было ни одного вылета или глюка!
Исчезли полностью все задержки, локации грузятся на 30% быстрее, замирение перед подгрузкой локации с 1 сек. уменьшилось до 0 сек., вещи перекидываются без тормозов, исчезли рывки при перезарядке пистолета. Вобщем вещь обалденная!!! P.S. Да, и не забудьте удалить все записи касающиеся этого файла из engine.ini. |
| John Silver |
Mar 19 2006, 15:50
#58
Снайпер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 361 Регистрация: 8-February 06 Из: Украина. г.Бердянск. Азовское море. Пользователь №: 2,599 |
P.S. Да, и не забудьте удалить все записи касающиеся этого файла из engine.ini. Вопрос: а какие конкретно записи? Я вот нашёл несколько, mem_profile = memory.mp [stats] memory_stats = 0 update_mem_profile = 0 _mem_profile = 0 Это оно? Сам файл я давно удалил. Результатом очень даволен, но из engine.ini. ни чего не удалял. Может ещё лучше будет? |
| Getbern Zagolski |
Mar 19 2006, 20:13
#59
John Silver
Удаляй это все. |
| John Silver |
Mar 19 2006, 21:23
#60
| Текстовая версия | Сейчас: 19th January 2026 - 03:37 |
