сообщение Aug 4 2006, 09:37
Полной версии аддона ВМЛ.
35 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов(60 - 79)
dark toster
сообщение Dec 23 2006, 11:35
Сообщение #61
Пользователь №: 2,159
Поставил на установку и жди. Диспетчер не вызывай. Вообще комп не трогай smile.gif
Vint
сообщение Dec 28 2006, 22:03
Сообщение #62
Из: Карргополь!
Пользователь №: 2,592
Так-ссс... Тут я эксперементально установил игру (пиратка) и сверху аддон. После- текстуры. Так вот, проблема в том, что я не могу сменить сложность и параметры пушек, хардкора и доп. ресурсы.
TAHAT
сообщение Dec 29 2006, 13:11
Сообщение #63
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
настройки управления по умолчанию сбрасывал ???
HenMoR
сообщение Dec 30 2006, 15:57
Сообщение #64
Из: Рязани
Пользователь №: 4,470
У меня вот такой вот глупый вопрос: как удалить игру(delete?) чтоб потом без проблем переустановить?
Просто файл options переполнился, а ваша версия этого файла(я не не сохранил копию sad.gif ) при каждой загрузке сэйва пишет что возможна неправильная работа.
Скат
сообщение Dec 30 2006, 16:26
Сообщение #65
Из: Питер
Пользователь №: 3,409
Оптионс не причём, у тебя сейв с новыми ресурсами, а игра скорее всего без них, или в настройках не стоит галка на ресах.
HenMoR
сообщение Dec 31 2006, 17:42
Сообщение #66
Из: Рязани
Оптионс оч даже причем. Игра в один прекрасный момент стала вылетать при загрузке, потом как факе написано, поменял оптионс на нормальный(старый был 57 кб а нада 7 ) и все пошло ток ошибки выдавало
сообщение Jan 3 2007, 20:02
Сообщение #67
Возникла проблема с установкой игры пираты карибского моря от 1c.
Игра устанавливается до 53% и выдаёт ошибку Ошибка DAT файла.
До этой ошибки игру уже устанавливал пару раз...
В чём причина?
Заранее спасибо...
Миротворец
сообщение Jan 3 2007, 22:58
Сообщение #68
Кашевар
Турнир ВМЛ v0124 3 место
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 3,536
В чём причина?
Заранее спасибо...
По ходу ты потерял где-то файл из папки с аддоном.
сообщение Jan 4 2007, 02:22
Сообщение #69
Подскажите, пожалуйста!
Смогу ли я установить ВМЛ на пак Моргана И Алексуса от 12.11.03.
Знаю, написано что ставить надо на лиц. версию 1.0.
Но нету у меня этой версии. В магазине только такую нашел, причем пак устанавливается сразу.
Кто-нибудь пробовал так ставить?? Что получилось??
P.S. Будут ли Корсары 3 сильно отличаться от ВМЛ??
сообщение Jan 4 2007, 08:15
Сообщение #70
Цитата(TheDrozd @ Jan 4 2007, 00:40) *
Сд рум в порядке,царапин вообще нету,у друзей идёт,нашёл в одном форуме такуюже штуку,там посоветовали почистить реестр
В реестре довольно сложно найти ВСЕ файлы относящиеся к игре.
Рецепт от Lis+: забери у друзей корневые файлы игры,кинь это всё в папку,где должна стоять игра,нажми унистал.После удаления,по идее,должна устанавливаться корректно.
Нельзя ставить даже на ранние версии ВМЛ,а ты о паке.Попробовать,конечно,не запрещено,только баги потом не описывай,если вообще игра запустится.ПКМ ещё часто встречается в магазинах,есть и на озоне.В инете,также есть ссылки на игрушку.Поспрашивай в таверне,может кто живёт не далеко от тебя.
сообщение Jan 12 2007, 16:06
Сообщение #71
Здрасьте все!!!! у меня другая проблема! дело в том, что у меня лагает звук! он вроде и играет, но с какими-то тормозами! я ставил Windows Player какой на диске оригинала- там работало всё хорошо, а тут.... dry.gif и главное что всё остальное нормально работает! аддон зашибись, Браво ребятам! вообщем подскажите, что делать-то?! а без звука фигово играть.... sad.gif
сообщение Jan 12 2007, 16:10
Сообщение #72
В конфиге поставь галочку-"Безопасный режим" (у меня в своё время то же было) smile.gif
jurrik
сообщение Jan 18 2007, 00:06
Сообщение #73
Пользователь №: 1,299
Всем прювет . Ув админы . модеры и проч . плиз . если возможно , откуда то еще есть возможность скачивать аддон . Ибо невозможно качать 70 м со скоростью 1.1 -3.3кб\с Это ж рехнутся можно . я и представить себе не могу сколько это времени займет.
dark toster
сообщение Jan 18 2007, 22:22
Сообщение #74
jurrik
Попробуй отсюда
сообщение Jan 20 2007, 13:51
Сообщение #75
Цитата(Артём @ Aug 19 2006, 13:15) *
вот засада-то... установил игру(у меня XP), затем сделал всё по инструкции - установил новую версию и аддон. Игра за пустилась! но до определенного момента. я жму начать игру, создаю себе героя и начинаю игру. оказываюсь я в таверне(так ведь должно быть?), слушаю эти истории, инфу про аддон и т.п. и решаю, что пора бы поиграть. нажимаю в диалоге "давай скорее играть, у меня начинается загрузка, идет эта заставка с черепом и картой... а затем меня кидает в виндоус, где я натыкаюсь на окно с ошибкой в файле engine.exe и мне предлагается отправить в майкрософт отчет об ошибке.
может кто-нить с чем-нибудь подобным сталкивался? подскажите решение!? я думаю, то можно попробовать заменить этот файл чьим-либо другим... ПОМОГИТЕ!!
У меня была точно такая же хрень. Долго помучившись нашел проблему, удалил NERO и всё заработало.
Люди помогите. Я новичек на форуме может такая проблема и возникала у кого нибудь.
Вообщем так. При установке аддона на 1м проценте выдаёт ошибку в DATA 2, дальше нажимаешь ок и грузится нормально. В игре во многих городах солдаты ходят былые, некоторые дома белые, и белое море на карте. Плюс в разных местах за разные нации выдаёт ошибку.
В чём дело, устанавливал на трёх компах, везде одинаково. Может скачал с ошибкой? Хотя при скачке в Dawnload проблем не было.Кто знает проблему отзовитесь плиз. Страшно хочется поиграть....
TAHAT
сообщение Jan 20 2007, 13:57
Сообщение #76
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
кхм... неужели так чложно прочесть ФАК ???
скачал с ошибкой... DATA2 поврежден...
jurrik
сообщение Jan 30 2007, 01:16
Сообщение #77
Цитата(dark toster @ Jan 18 2007, 23:22) *
jurrik
Попробуй отсюда
Спасибо . Все уже скачал . просто на ночь поставил .
Проблема другая сейчас вылезла .
БРАТЦЫ !!! SOS!!!
Или у меня что то с компом или с ПО или с моими мозгами .
Вот ситуевина .все снес (игру) я имею ввиду и начал заново . Установил игру, у меня дв варианта , две коробки с дисками . разных версий ПКМ обе подходят . Так вот . версия с которой я всегда устанавливал . толи сдохла толи диск гекнулся , после установки выдал Еррор . причем с логом на целый лист А4 . Что там я не понял . для меня это темный лес .
Ладно думая я с копии попробую . фиг там . тоже еррор . но другой .
Вторую коробку с игрой беру . версия чуть другая . в дисковод . а он молчит не читает .
И вот вам резкультат я уже больше месяца не выходил в море , мля сухопутной крысой так стать можно .
Чего делать то . Я так мыслю мне нужен ориг ПКМ . Ктол знает откуда ее можно качнуть . Или че другое посоветуете ?
comentatorel
сообщение Feb 5 2007, 12:06
Сообщение #78
Пользователь №: 4,867
Здраствуйте.
У меня наболел один вопрос. Поиск по нему привел меня сюда, но 65 страниц я просмотреть не могу, долго грузится каждая. Так вот, на работе у меня есть ноутбук и на нем я пытаюсь запустить ВМЛ. Поставил ПКМ, проверил - работает. Ставлю ВМП и пишет, что не найден файл Stormext.dll. Я знаю, что ставлю правильно, потому как дома обычный ПК и на нем уже месяца два играю и все нормально. Даже спец. проверил и дома преустановлял, думал диск поцарапаный или еще что, но все работает. Прихожу на работу и нифига. Все так же требует тот файл. Если можете -- помогите плиз. Зарание извиняюсь, если все это уже проходило и обсуждалось. Но чесно, я искал (мжет плохо, но старался), просто появляется свободное время и хочется поиграть.
Спасибо за внимание.
перемещено в соответсвующую тему...
Сообщение отредактировал TAHAT - Feb 5 2007, 12:27
TAHAT
сообщение Feb 5 2007, 12:25
Сообщение #79
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
Цитата(comentatorel @ Feb 5 2007, 15:06) *
... пишет, что не найден файл Stormext.dll. Я знаю, что ставлю правильно...
значит, не правильно...
к слову, установленный уже однажды аддон можно просто скопировать на другую машину, он будет работать и так...
jurrik
сообщение Feb 5 2007, 13:26
Сообщение #80
БРАТЦЫ !!! SOS!!!
С уважением старый морской Волк
Текстовая версия Сейчас: 10th June 2026 - 07:59
