Тема для вопросов и решений по интерфейсам игры.
Какие кнопки, почему и что, и как. |
dark toster |
#81
Цитата Бывает, что клада в пещере просто нет. Когда он есть, то выводится сообщение и забирается карта. Думаю, что произошла ошибка при "склейке" карты. Так и висит убогая Клад есть всегда. Если бы не было, мы бы давно узнали. Ищите лучше ![]() |
Блоха |
#82
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 270 Регистрация: 14-January 07 Из: ТЕПЛАЯ РЕСПУБЛИКА Пользователь №: 4,797 ![]() |
Мне не понятно,почему пинас имеет трюм как у галеона.У галеона он должен быть намного больше.Это же самые большие торговые и десантные корабли.
dark toster |
#83
Цитата Мне не понятно,почему пинас имеет трюм как у галеона. Пинас пинасу рознь ![]() |
#84
Возможность построить свою колонию как ВМЛ есть?А то в мануале не нашёл и в игре пока тоже,очень уж кочеться=)
Пользователю читать ФАК. Повтор вопроса из него - будет "+". Сообщение отредактировал dark toster - Mar 14 2007, 22:10 |
Натаниель |
#85
Шут ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 1,155 Регистрация: 31-January 06 Пользователь №: 2,509 ![]() |
#86
Читаем мануал. Все твои офицеры в кают-компании на твоем корабле. Считаю, что обмен в кают-компании ОЧЕНЬ неудобен! Офицеры расхаживают когда к ним обращается капитан. Если офицеров много, то приходится вначале узнавать его имя, потом догнать и вручить предмет, а офицер все ходит! С этим нужно что-то делать! Клад есть всегда. Если бы не было, мы бы давно узнали. Ищите лучше ![]() Клад нашелся в пещере, толька не справа от города, а слева. Спасибо. |
#87
Считаю, что обмен в кают-компании ОЧЕНЬ неудобен! Офицеры расхаживают когда к ним обращается капитан. Если офицеров много, то приходится вначале узнавать его имя, потом догнать и вручить предмет, а офицер все ходит! С этим нужно что-то делать! Клад нашелся в пещере, толька не справа от города, а слева. Спасибо. не подскажете где находиться кают компания? точнее как ее найти. |
Натаниель |
#88
#89
Натаниель |
#90
mongoose |
#91
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 130 Регистрация: 1-October 05 Из: СПб Пользователь №: 1,283 ![]() |
Подскажите, кто знает. Где переставить режим боя с реалистичного на быстрый, не начиная новой игры?
R@ZIEL |
#92
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 59 Регистрация: 19-March 07 Из: Самара Пользователь №: 6,394 ![]() |
#93
а как снять Английскую рапиру, которая досталась мне от бандита заманившего меня в пещеру в самом начале игры? По началу ничего так железка, но потом мне захотелось перейти на среднее оружие а эту рапиру снять не могу =( мне теперь с ней вечно чтоли бегать или переигрывать?
R@ZIEL |
#94
а как снять Английскую рапиру, которая досталась мне от бандита заманившего меня в пещеру в самом начале игры? По началу ничего так железка, но потом мне захотелось перейти на среднее оружие а эту рапиру снять не могу =( мне теперь с ней вечно чтоли бегать или переигрывать? В меню "Предметы" выбери нужный меч и нажми "Взять" чуть ниже. |
#95
DenDy |
#96
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 256 Регистрация: 14-March 07 Пользователь №: 6,181 ![]() |
Вопрос не совсем по интерфейсу, но ближе всего к нему...
При наборе некоего количества сайвоф через меню курсор перестает становиться на свободный слот и предлагается пересохранить какой то имеющийся. и вопрос, собственно какой? это один и тот же слот? или перебераются по по порядку с самого раннего? али ещё какой? |
R@ZIEL |
#97
Вопрос не совсем по интерфейсу, но ближе всего к нему... При наборе некоего количества сайвоф через меню курсор перестает становиться на свободный слот и предлагается пересохранить какой то имеющийся. и вопрос, собственно какой? это один и тот же слот? или перебераются по по порядку с самого раннего? али ещё какой? Крутани колесико вниз. Там еще слоты есть, но они всеже ограничены. Около 30 вроде. |
R. Grey |
#98
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 226 Регистрация: 20-March 07 Пользователь №: 6,428 ![]() |
Самая непонравившаяся вещь в интерфейсе - невозможность группировать поселения в меню торговля - по странам-владельцам, например. Только по порядку получения первой инфы ставятся... Сие не может быть поправлено патчем?
Gonsales |
#99
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 80 Регистрация: 13-March 07 Пользователь №: 6,139 ![]() |
Касается меню обмена между кораблями, описываю ситуацию
нахожусь в порту - готовлю мановар к поставновке на хранение. Сам на Фрегате - команды мало. Снимаю капитана что бы назначить на стоянку кого похуже - а фиг! Пишет что назанчить капитана не можно т.к. не хватает мин. команда на 2 корабля! И выход только один - топить. Ну я понимаю когда этого нельзя делать в в бою. Но в порту! Или просто в море. Тем более эта привязка к кол-ву матросв смешно выглядит когда при наличии мин команды нпа 2 судна можно назначить на второе только одного капитана и спокойно отправляться в плавание. Вывод: необходимо сделать возможность свободного обмена между судами в режиме мирного моря и в порту, сделать реальным ограничение по наличию мин экипажа на судне для плавания - для нахождения в порту можно без экипажа но с капитаном. |
#100
Ксати а ест ли индикатор зарядки пистолета - реально не мо его найти....
Текстовая версия | Сейчас: 11th September 2025 - 06:36 |
