| КАПмТАН ДЖЕК ВОРОБЕЙ |
Apr 14 2007, 09:40
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 125 Регистрация: 30-December 04 Пользователь №: 289 |
| Roadwind |
Apr 17 2007, 14:04
#21
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 205 Регистрация: 14-October 05 Из: Москва Пользователь №: 1,342 |
Цитата В любом случае Ядра и расстояние недоступное форту Это как такое возможно? У форта самые дальнобойные орудия в игре. |
| naezdnick |
Apr 17 2007, 14:24
#22
Это как такое возможно? У форта самые дальнобойные орудия в игре. Тут вот какая штука... Канониры форта предпочитают стрелять бомбами. Ну и играя на разнице в дальности бомб и ядер можно расстрелять форт безнаказанно. По крайней мере до патча 1.1 было возможно... Находишь грань когда твои ядра уже долетают, а бомбы форта еще нет, и усе.. Стрелять только надо от третьего лица. Вот такой вот почти чит. ------------------ Да не "почти", а натуральный чит. ИМХО. З.Ы. Если память не подводит, еще в К1 такая возможность была... |
| lllypuK |
Apr 17 2007, 14:38
#23
| SJR |
Apr 17 2007, 14:42
#24
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 342 Регистрация: 9-January 07 Пользователь №: 4,762 |
| naezdnick |
Apr 17 2007, 14:46
#25
почему это? от первого лица вроде поточнее получается. C кулевринами 32ф возможно... Не пробовал. Я пробовал с пушками 32ф. От 1го лица, с прицелом "под планку" все летело в берег, в лучшем случае в нижнюю часть стены. От 3го лица, с этой же позиции огонь по верхним ярусам велся без проблем.. Как ни странно.. |
| lllypuK |
Apr 17 2007, 15:25
#26
C кулевринами 32ф возможно... Не пробовал. Я пробовал с пушками 32ф. От 1го лица, с прицелом "под планку" все летело в берег, в лучшем случае в нижнюю часть стены. От 3го лица, с этой же позиции огонь по верхним ярусам велся без проблем.. Как ни странно.. В принципе стрельба от 3-го лица тогда получается более точной, когда, например, у тебя команда канониров - морские волки, а у ГГ показатели пушек и меткости средненькие (исключение - когда бьешь книппелями по парусам, тут надо от 1-го лица, т.к. команда сама стреляет в корпус). И наоборот: если команда - салаги в плане стрельбы, то лучше самому целится независимо от того чем ведется огонь и по какой части корабля (форта). По-моему при стрельбе из пушек и кулеврин разницы в точности особой нет, только в дальности и уроне. |
| naezdnick |
Apr 17 2007, 15:37
#27
2lllypuK
Я не совсем точно выразился... Исправлюсь.. Я имел в виду не точность(меткость). Про точность на предельной дальности я и не мечтаю. Я про дальность. От 1го лица я вообще не мог до пушек достать, тогда как от 3го лица, с этого же места значительная часть ядер доставала таки до бойниц. Основная мысль была в этом. |
| Roadwind |
Apr 17 2007, 16:34
#28
Честно говоря, так не пробовал (только в К1
| naezdnick |
Apr 17 2007, 16:58
#29
Полностью согласен
Такой вариант подходит, когда на мановар силенок не хватает. Сел на фрегат(корвет), пару т. галеонов с мясом для десанта припас... Ну и много-много пороха, ядер и.... запасных пушек. |
| Ksant |
Apr 17 2007, 17:00
#30
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 22 Регистрация: 20-February 07 Пользователь №: 5,194 |
ИМХО, гораздо быстрее бомбами и 42ф. пушками маневрируя расстрелять форт. Быстрее, возможно. Зато ядрами издалека без потерь можно обойтись, максимум 2-3 орудия взорвутся у тебя. Решил как то на линкоре канониров прокачать до бывалых хотя бы, приплыл на Невис подошел к форту на предельное растояние, спустил паруса, включил ускорение х6 и 3000 ядер и форт развалился ни разу по мне не стрельнул. |
| Bubble Gum |
Apr 17 2007, 18:33
#31
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 72 Регистрация: 8-February 06 Пользователь №: 2,602 |
Ну свершилось наконец то ! Короче, при расстреле форта рулят доски !!! И чем их у тебя больше - тем лучше! Думается мне , что с точки зрения реального расхода времени форт лучше всего мочить со средней дистанции. Можно уже шмалять бомбами. И в то же время по тебе стреляет только где то четверть пушек форта ( ну мне так кажется ). Сделал 12-14 бортовых залпа , снес 6-8 орудий, отошел к самовару на рейде пополнить запас команды и досок, починился и снова к форту. Может не очень оптимально с точки зрения ресурсов , но в реальном времени - это лучшее , что я смог придумать , если ты сам самоваром не управляешь ( солей руаяль) . Теряешь где то человек триста. При апгрейднутом корвете ( экипаж полный где то 270 ) на штурм остается около 1000 чел - более чем достаточно.
ЗЫ Ну все таки хочется почитать комментарий Сивард о том как считается , что орудие уничтожено. |
| ТенеЛов |
Apr 17 2007, 19:54
#32
А мне кажется что все же это не чит ,а фича с расстоянием)...и поскольку от канониров в боях на море многое зависит,важно не терять команду...для меня это способ прокачать канониров...
Ну вобщем у каждого свои мотивации...кому то надо быстрее...кому то важнее прокачать команду) Лично для меня плавание на корвете или фрегате это основное...и пиратствовать на самоваре не вижу ни интереса ни смысла. Специально взял сейв перед нападением на Сантьяго по анг линейке и проверил сколько ядер ушло на форт на моем корвете....3200 примерно...потеря команды/пушки 14\6.. |
| naezdnick |
Apr 17 2007, 20:25
#33
2ТенеЛов
Может и фича... Разработчикам виднее. Насчет ядер спорить не буду, мож у меня тогда и правда канониры нубами были, не помню уже.. Скилы по стрельбе точно были лажовые, из общей массы мало что в цель попадало, отсюда и выводы про "много-много". А насчет пушек... Я ж говорю, что до v. 1.1 пробовал, а в нонешней версии пушечки то почаще вылетают.. КОЛЛЕГА! По кораблям, для меня фрегат тоже самый что ни на есть зе бэст, из серийных з.ы. Вот бы повстречать в море кораблик с именем "Агава". |
| ТенеЛов |
Apr 17 2007, 21:14
#34
2ТенеЛов Может и фича... Разработчикам виднее. Насчет ядер спорить не буду, мож у меня тогда и правда канониры нубами были, не помню уже.. Скилы по стрельбе точно были лажовые, из общей массы мало что в цель попадало, отсюда и выводы про "много-много". А насчет пушек... Я ж говорю, что до v. 1.1 пробовал, а в нонешней версии пушечки то почаще вылетают.. КОЛЛЕГА! По кораблям, для меня фрегат тоже самый что ни на есть зе бэст, из серийных з.ы. Вот бы повстречать в море кораблик с именем "Агава". Про кораблик Агава согласен 100%))) Насчет безответных тут ведь такое)....какой нить флейт на корвете или фрегате брать тоже вобщем избиение младенца)...Но прокачать команду на форте по мне классное занятие....вообще регулярно этим пользуюсь поскольку нубы канониры это беда...а после какого нить тяжелого сражения отеряв команду нужно ж прокачать...вот тут форт на выручку и проходит) |
| naezdnick |
Apr 17 2007, 21:26
#35
Насчет безответных тут ведь такое)....какой нить флейт на корвете или фрегате брать тоже вобщем избиение младенца)...Но прокачать команду на форте по мне классное занятие....вообще регулярно этим пользуюсь поскольку нубы канониры это беда...а после какого нить тяжелого сражения отеряв команду нужно ж прокачать...вот тут форт на выручку и проходит) Отчасти да, только ведь флейт и картечью пальнут может, и в камикадзе поиграть(если расстрелом увлечься), а при таком раскладе форт практически беззащитен... Если не подставляться.. А вот прокачка енто да... Аки на дрожжах.. |
| lllypuK |
Apr 18 2007, 08:44
#36
Кстати, на счет замены пушек. Заметил, что во время боя ну никак не поставить новые. Делаю все как надо (при сообщении, что орудие вышло из строя): Ф2/Корабли/пушки, выбираю хранящиеся в трюме и жму "установить все". Но после данной манипуляции кнопочка ОК затемнена и нажать ее не представляется возможным. И остается только один вариант - Esc. Такая вот незадача у меня
| johnsson |
Apr 18 2007, 08:47
#37
Велик кий пятью шесть веник Крест топор Колун Б ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 1,165 Регистрация: 12-September 05 Из: Зеленоград Пользователь №: 1,222 |
| lllypuK |
Apr 18 2007, 09:32
#38
Сие не твоя незадача, просто пушки во время боя менять низзя. И правильно, по-моему. Тут сражаться надо, а не полкоманды в трюм за этой чушкой чугунной отсылать Не на счет задач в бою - полностью согласен. Мне это тоже первое, что пришло на ум. Просто тогда в запасных орудиях не так много смысла. Конечно, при дальних плаваниях (вдали от дружественных поселений) они могут понадобиться, а в остальном - дружественные верфи недалеко |
| SJR |
Apr 18 2007, 12:10
#39
Просто тогда в запасных орудиях не так много смысла. Ну как сказать. Тот же форт долбить: накрылась половина пушек - вышел из боя, заменил и добивать. Тоже самое при встрече с серьезной эскадрой: для начала паруса подровнял, дальше по одному разбираешся. Если много пушек накрылось - оторвался, заменил и снова на амбразуру |
| lllypuK |
Apr 18 2007, 14:13
#40
Ну как сказать. Тот же форт долбить: накрылась половина пушек - вышел из боя, заменил и добивать. Тоже самое при встрече с серьезной эскадрой: для начала паруса подровнял, дальше по одному разбираешся. Если много пушек накрылось - оторвался, заменил и снова на амбразуру Ну, как говорится, каждому свое Для меня это, во-первых, долго: пока отплывешь, а если еще и вражина на корветах, тогда вообще труба, пока вернешься (да еще плюс ко всему получается, что ты либо убегаешь либо возвращаешься против ветра... можно, конечно, галсами, но все равно нудно); а во вторых, пушками пользусь в основном только в начале боя, чтоб паруса посносить, а потом абордажи и только абордажи! Так что особенной нужды в замене пушек (исключение - взятие фортов) не испытываю. При абордажах и параметры защиты растут, и опыт команды увеличивается, и мораль тоже (хожу всегда с макс перегрузом, поэтому важно) |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 13:30 |
