| КАПмТАН ДЖЕК ВОРОБЕЙ |
Apr 14 2007, 09:40
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 125 Регистрация: 30-December 04 Пользователь №: 289 |
| shturmanOff |
Aug 3 2007, 13:18
#141
Цитата Единственное что, может просто остачертеть качать героя - качаться-то он будет в час по чайной ложке На высоких уровнях сложности увеличивается процент пушек, который надо вынести до полного разгрома форта. А скорость развития ГГ легко регулируется выставлением ползунка скорости набора опыта в нужное положение, да и количеством очков в Обучаемости можно поварьировать. |
| Violent |
Aug 4 2007, 14:34
#142
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 555 Регистрация: 16-March 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,277 |
На высоких уровнях сложности увеличивается процент пушек, который надо вынести до полного разгрома форта. А скорость развития ГГ легко регулируется выставлением ползунка скорости набора опыта в нужное положение, да и количеством очков в Обучаемости можно поварьировать. Ну в общем да, подзабыл я уже игру... Но, в любом случае, измениться много чего. И взятие фортов - это не единственное что поменяется. |
| Повелитель ветров |
Aug 6 2007, 09:24
#143
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 40 Регистрация: 5-August 07 Пользователь №: 11,608 |
я вообще пытался взять форт на 2х бригах так ничего и не получилось
| Uljana Di |
Aug 6 2007, 09:29
#144
Гл. Администратор "seaward.ru" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 439 Регистрация: 18-June 07 Из: Москва. Пользователь №: 10,766 |
я вообще пытался взять форт на 2х бригах так ничего и не получилось Пока не пройдёшь линейку, он даже не перейдет под твою власть. Когда же пройдешь, то все равно строить там ничего не сможешь. Да и вообще стоит ли брать эти форты или нет?чего там интересного? Ничего особо интересного ИМХО нет...Смотря к какой цели в игре ты стремишься, если хочешь захватить весь архипелаг, то конечно захватывай... |
| Повелитель ветров |
Aug 6 2007, 09:40
#145
Мне покаеще рано такие планы строиь я вот только взял себе новенький бриг, его по полной прокачал, но на этом далеко не уйдешь -теперь нацелен на корвет или фрегат
| Капитан BiteDark |
Aug 7 2007, 13:32
#146
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 91 Регистрация: 6-July 07 Пользователь №: 11,123 |
Брал Картахену и Куману на Линкоре, Каракас - на ЛГ
| Повелитель ветров |
Aug 9 2007, 09:40
#147
А есть ли такой форт -который можно взятьна одном корвете ?
| Uljana Di |
Aug 9 2007, 09:43
#148
| Повелитель ветров |
Aug 9 2007, 10:04
#149
А есть ли Испанский форт какойже по силе как и Барьбадос?
| Uljana Di |
Aug 9 2007, 10:12
#150
| Повелитель ветров |
Aug 9 2007, 10:15
#151
Амного чего там ценного -то есть или проше взять корабль ?Кстати сколько бойцов охраняют город или тут численность сопоставима с численностью солдат в форте?
| Uljana Di |
Aug 9 2007, 10:18
#152
Амного чего там ценного -то есть или проше взять корабль ?Кстати сколько бойцов охраняют город или тут численность сопоставима с численностью солдат в форте? ИМХО прибыли от города маловато, проще коробли топить... Насчет бойцов, думаю что зависит от размера города.... |
| erebus |
Aug 9 2007, 10:24
#153
2Повелитель ветров
А может сначала поиграть в игру, перед тем как вопросы задавать? ЗЫ Вопрос чисто риторический, отвечать необязательно. |
| Повелитель ветров |
Aug 9 2007, 10:26
#154
2Повелитель ветров А может сначала поиграть в игру, перед тем как вопросы задавать? ЗЫ Вопрос чисто риторический, отвечать необязательно. А скажите мне тогда пожайлусто нафига вообще задавать вопросы?Если не знаешь -тогда ине отвечай , а подобнуб фигню писать я и сам умею. |
| lllypuK |
Aug 9 2007, 10:28
#155
А есть ли Испанский форт какойже по силе как и Барьбадос? Смотря что для тебя слабый форт? 70 пушек - это как, слабый или нет? Если слабый, то плыви на Гавану, хотя бы. А вообще если хочешь разбомбить тот же Барбадос, но сам Англичанин, то навесь пиратский флаг - всего делов. Главное от первого лица не стрелять. Вообще не понимаю такой ситуации: почему форты городов, где находятся генерал-губернаторы наций, одни из самых слабых у данной нации. Примеры: Франция - Тортуга, Испания - Гавана, Голландий-Кюрасао. Исключение только Англия. По идее они наоборот должны быть самыми сильными фортами. |
| erebus |
Aug 9 2007, 10:33
#156
А скажите мне тогда пожайлусто нафига вообще задавать вопросы?Если не знаешь -тогда ине отвечай , а подобнуб фигню писать я и сам умею. Молодой человек, большинство ответов на вашы вопросы можно найти роиском или просто поиграв в игру. Или прочитав мануал к игре. Итд. ЗЫ Ах да, совсем забыл |
| Повелитель ветров |
Aug 9 2007, 10:34
#157
Смотря что для тебя слабый форт? 70 пушек - это как, слабый или нет? Если слабый, то плыви на Гавану, хотя бы. А вообще если хочешь разбомбить тот же Барбадос, но сам Англичанин, то навесь пиратский флаг - всего делов. Главное от первого лица не стрелять. Вообще не понимаю такой ситуации: почему форты городов, где находятся генерал-губернаторы наций, одни из самых слабых у данной нации. Примеры: Франция - Тортуга, Испания - Гавана, Голландий-Кюрасао. Исключение только Англия. По идее они наоборот должны быть самыми сильными фортами. Ну я скорее всего имел ввиду про численность солдат т.к фот я разгромлю любой-пробовал.Уменя навык пушек 92 и меткость крутая 78-а вот команда маленькая всего 180 челов. |
| Капитан BiteDark |
Aug 10 2007, 13:39
#158
Ну я скорее всего имел ввиду про численность солдат т.к фот я разгромлю любой-пробовал.Уменя навык пушек 92 и меткость крутая 78-а вот команда маленькая всего 180 челов. Попробуй Картахену или Куману, но с 180 челавеками ИМХО - шанс небольшой, та человек около тысячи ошиваеццо. |
| lllypuK |
Aug 13 2007, 15:06
#159
У меня вопрос - как бомбить форт? Корабль - фрегат, пушки 32 калибр. Я до форта доплыть не успеваю - топит. Обстрел начинает когда я подплываю на расстояние в 2 раза большее, чем расстояние выстрела моих пушек. Ну во-первых, у фортов 48ф пушки, следовательно, дальность больше, чем 32ф. Во-вторых, заряди ядра - у них максимальная дальность полета В-третьих, неплохо бы иметь перк "Увеличение дальности выстрела" +15% к расстоянию. В-четвертых, ставь кулеврины - они лупят дальше, чем пушки. |
| erebus |
Aug 13 2007, 15:20
#160
Ну во-первых, у фортов 48ф пушки, следовательно, дальность больше, чем 32ф. Во-вторых, заряди ядра - у них максимальная дальность полета В-третьих, неплохо бы иметь перк "Увеличение дальности выстрела" +15% к расстоянию. В-четвертых, ставь кулеврины - они лупят дальше, чем пушки. В-пятых, поднимай дружественный флаг. Будет функция "Доплыть" ============== 2Rust Почти забыл. А ещё читаем правила форума. И впредь вопросы в разных темах недублируем. Устное предупреждение. Сообщение отредактировал erebus - Aug 13 2007, 15:31 |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th April 2026 - 01:43 |
