> О нациях и национальной гордости великокарибчан., вопросы по национальным отношениям.
сообщение Feb 23 2007, 21:31
Выделяю в отдельную тему, так как много вопросов.
9 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Ответов(100 - 119)
Vinnie
сообщение Sep 10 2007, 22:34
Сообщение #101
MusicMan
Пользователь №: 6,815
1. То есть, фактически, замирение у дипломата имеет смысл только ради снятия НзГ и не более того huh.gif ?
2. Т.е. лицензия на время своего действия фактически дает перк флага, или как?
3. Я так понимаю, тогда надо сразу определяться, либо юзать перк, либо лицензию, поскольку истекшая лицензия все равно не даст в полной мере воспользоваться перком, поскольку выкинуть её нельзя, а спрашивать её будут автоматически unsure.gif . То бишь, и то, и другое иметь не надо?
ЗЫ. Если все вышесказанное верно, то можно ли вообще не юзать лицензию (акромя случая с мановаром), а жить себе с перком по всей игре и не париться?
PAG
сообщение Sep 10 2007, 22:41
Сообщение #102
Ловец пиратского счастья
Ловец Кораблей КВЛ 1 место
Из: Питер
Пользователь №: 8,266
1. Ну да, практически так
2. Нет. Иметь перк и поднимать нужный флаг обязательное дополнение к лицензии. Но с перком то какие проблемы? Перки флагов - единственные корабельные перки, которые не закрываются офицерами, а поэтому обязательны к получению, что впрочем легко достижимо с самого начала игры.
3. см. выше
Можно. Хотя иногда полезно. Я например покупал, когда ЧЖ собирал по всему архипелагу, заодно отношение у всех поднял до восхищения. Опять же начиная с определенного уровня развития покупка лицензии становится совершенно необременительной. smile.gif Пол лимона за пару в месяц - какие право пустяки 1.gif
Vinnie
сообщение Sep 10 2007, 22:55
Сообщение #103
MusicMan
Да я не за деньги беспокоюсь, а за прокачку скрытности smile.gif . Помнится, в ВМЛ она очень туго росла sad.gif .
А лицензия выдается по отношению к одной определенной державе? Т.е. можно, скажем, взять одну лицензию для одной державы, а в портах другой юзать только перк и качать скрытность? Кстати, когда срок действия истекает, если взять лицензию для другой страны, старая удалится huh.gif ?
Reserved
сообщение Sep 10 2007, 23:01
Сообщение #104
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Пользователь №: 9,262
У меня эта макулатура торчала на прошлом герое и очень бесило ее перелистывать smile.gif Лицензия действует весь срок на который и берешь.
PAG
сообщение Sep 10 2007, 23:06
Сообщение #105
Из: Питер
Цитата(Vinnie @ Sep 10 2007, 23:55) *
Да я не за деньги беспокоюсь, а за прокачку скрытности smile.gif . А лицензия выдается по отношению к одной определенной державе? Т.е. можно, скажем, взять одну лицензию для одной державы, а в портах другой юзать только перк и качать скрытность? Кстати, когда срок действия истекает, если взять лицензию для другой страны, старая удалится huh.gif ?
Лицензия выдается по отношению к одной определенной державе. Можно взять одну лицензию для одной державы, а в портах другой юзать только перк и качать скрытность. Когда срок действия истекает, лицезия остается в инвентаре. При покупке новой она заменяет старую (этой же страны). Оказывает ли какое-нибудь действие просроченная не уверен. Впрочем, как при наличии просроченной, так и с действующей в диалоге с патрулем есть вариант на проверку скрытности: "Чё, не видишь, мой корабль под таким то флагом стоит в порту". Поэтому опасаться за прокачку скрытности особенно не стоит. Хотя я первый раз купил лицензию, когда скрытность была (с артефактами) за 90.
Vinnie
сообщение Sep 10 2007, 23:16
Сообщение #106
MusicMan
Да blink.gif ? В общем-то, этот момент как раз решающий. Просто я прочел всю тему прежде, чем постить, и тут кто-то писал, что когда истекает срок действия, то стража все равно проверяет лицензию, а ветки на проверку скрытности нет sad.gif ! Значит, это неправда unsure.gif ? Или это было до последнего патча huh.gif ?
mcnahash
сообщение Sep 18 2007, 18:30
Сообщение #107
Из: Васильевский Остров
Пользователь №: 1,890
Цитата(Dir @ Feb 24 2007, 12:33) *
После 1го выстрела тебе поставят роджера и стреляй на здоровье.
С патрулём по контре,иначе,там санкций к гг нет.
Правильно ли я понял? Это значит, что если я занимаюсь контрабандой в портах родной нации, и за мной увязался патруль, то я могу топить или брать на абордаж патрульные корабли, не опасаясь потерять патент и испортить отношения с родной нацией?
Reserved
сообщение Sep 18 2007, 20:30
Сообщение #108
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Именно так.
сообщение Sep 18 2007, 22:20
Сообщение #109
Если попался патрулю с просроченной лицензией,то он должен её отобрать и надавать гг по голове.
Vinnie
сообщение Sep 18 2007, 23:58
Сообщение #110
MusicMan
Отобрать - в смысле она после этого исчезнет из инвентаря? А варианта: "Ты не видишь - это ж мой корабль под таким-то флагом в порту" при этом не будет?
сообщение Sep 19 2007, 00:01
Сообщение #111
Из инвентаря исчезнет,насчёт вариантов диалога-не помню:(.
Vinnie
сообщение Sep 19 2007, 00:04
Сообщение #112
MusicMan
Ага lighten.gif ! Т.е. чтобы избавиться от ненужной просроченной лицензии при нежелании брать новую, надо зайти(лучше через джунгли) во враждебный порт, дать солдатам отобрать лицензию и мотать оттуда laugh.gif ?
сообщение Sep 19 2007, 10:58
Сообщение #113
Цитата(Dark Angel @ Aug 23 2007, 17:08) *
отвечать можно, если поверят, то скрытность качаться будет. на НЗГ не обращал внимания. вроде не уменьшается.
Вопрос скорее по прокачке ГГ, но раз уж затронули в этой теме...
Мои наблюдения. Если ОЗГам сказать, что они ошиблись и они отвалят, то скрытность НЕ качается. Проверял! И был очень удивлён!?!?!? blink.gif sad.gif И вообще обратил внимание, что скрытность (на суше) добавляется в очень ограниченных случаях:
1. Когда тебя тормозит охрана.
2. Когда ты выполнил квест по тайному проникновению в город.
3. Когда ты пробегаешь перед носом у патруля и он порсто не успевает тебя тормознуть.
И УСЁ!!
На изменение НЗГ не смотрел.
сообщение Sep 19 2007, 21:56
Сообщение #114
Цитата(Serginio @ Sep 19 2007, 11:58) *
Мои наблюдения.
Ваши наблюдения идут вразрез с тем,что заложено в игру.Попробуйте понаблюдать повнимательнее.
С дальнейшими наблюдениями сюда:
http://www.seaward.belweb.by/forum/index.php?showtopic=6310
Vinnie
сообщение Sep 25 2007, 03:58
Сообщение #115
MusicMan
Только получил патент голландский, гордо плыву на Мариго, захожу в таверну, а там чел(ПГГ) предлагает мне прогуляться к нему на кораблик. Прхожу я, значит, а он мне предлагает грабануть французский караван (вот интересно, они вообще только против французов работают?), я отказываюсь, соответственно, топлю его, заглядываю в нации, а у меня там пиратский флаг и патент отобрали ohmy.gif . Why? Почему так huh.gif ? Так и должно быть blink.gif ?
SYA
сообщение Sep 25 2007, 04:03
Сообщение #116
Из: Сибирь
Пользователь №: 11,177
Под каким флагом плавали? Французы друзья голландцев. Походу ты начал боевые действия против дружественного флага. Ну и получил на всю катушку.
Vinnie
сообщение Sep 25 2007, 04:51
Сообщение #117
MusicMan
Я ж говорю, я под голландским, ПГГ предложил ограбить французов, но я отказался wink.gif . Пошто патент отняли ohmy.gif ?
ЗЫ. Правда, ПГГ тоже был под голландским, мне ж его утопить пришлось. Мож из-за этого huh.gif ?
Ты когда в него стрелял он под каким флагом был? А ты под каким? Вот и отобрали.
Вот я и говорю...
Сообщение отредактировал Vinnie - Sep 25 2007, 04:55
Reserved
сообщение Sep 25 2007, 04:58
Сообщение #118
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Ты когда в него стрелял он под каким флагом был? А ты под каким? smile.gif Вот и отобрали.
И чего народ так спешит по линейке идти и что им не плавается без патента то? smile.gif
Вот я и говорю...
Ну тебе же уже выше сказали, ты открыл боевые действия против дружественного флага, а сам в это время находясь на службе у державы. Вот и отобрали.
Vinnie
сообщение Sep 25 2007, 09:52
Сообщение #119
MusicMan
Ну это гадство получается тогда какое-то. Во-первых, это ж он на меня напал, во-вторых, это что ж теперь - ни в коем случае нельзя отказывать ПГГ-уям в городах нации патента, а то его отберут, потому что придется от них защищаться? Неувязочка... sad.gif
Да уж поплавал до 15 лвл., хорош, пора за ум браться 1.gif .
SYA
сообщение Sep 25 2007, 11:44
Сообщение #120
Из: Сибирь
И будет тебе большое пиратское счастье!
PS Да и вообще. Глушить генераторы в игре не есть гуд. Но это ИМХО.
Текстовая версия Сейчас: 29th April 2025 - 15:14
