delamer |
Выделяю в отдельную тему, так как много вопросов.
Vinnie |
#101
1. То есть, фактически, замирение у дипломата имеет смысл только ради снятия НзГ и не более того
![]() 2. Т.е. лицензия на время своего действия фактически дает перк флага, или как? 3. Я так понимаю, тогда надо сразу определяться, либо юзать перк, либо лицензию, поскольку истекшая лицензия все равно не даст в полной мере воспользоваться перком, поскольку выкинуть её нельзя, а спрашивать её будут автоматически ![]() ЗЫ. Если все вышесказанное верно, то можно ли вообще не юзать лицензию (акромя случая с мановаром), а жить себе с перком по всей игре и не париться? |
PAG |
#102
Ловец пиратского счастья ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 364 Регистрация: 23-April 07 Из: Питер Пользователь №: 8,266 ![]() |
1. То есть, фактически, замирение у дипломата имеет смысл только ради снятия НзГ и не более того ![]() 2. Т.е. лицензия на время своего действия фактически дает перк флага, или как? 3. Я так понимаю, тогда надо сразу определяться, либо юзать перк, либо лицензию, поскольку истекшая лицензия все равно не даст в полной мере воспользоваться перком, поскольку выкинуть её нельзя, а спрашивать её будут автоматически ![]() 1. Ну да, практически так 2. Нет. Иметь перк и поднимать нужный флаг обязательное дополнение к лицензии. Но с перком то какие проблемы? Перки флагов - единственные корабельные перки, которые не закрываются офицерами, а поэтому обязательны к получению, что впрочем легко достижимо с самого начала игры. 3. см. выше Цитата ЗЫ. Если все вышесказанное верно, то можно ли вообще не юзать лицензию (акромя случая с мановаром), а жить себе с перком по всей игре и не париться? Можно. Хотя иногда полезно. Я например покупал, когда ЧЖ собирал по всему архипелагу, заодно отношение у всех поднял до восхищения. Опять же начиная с определенного уровня развития покупка лицензии становится совершенно необременительной. ![]() ![]() |
Vinnie |
#103
Опять же начиная с определенного уровня развития покупка лицензии становится совершенно необременительной. ![]() ![]() Да я не за деньги беспокоюсь, а за прокачку скрытности ![]() ![]() А лицензия выдается по отношению к одной определенной державе? Т.е. можно, скажем, взять одну лицензию для одной державы, а в портах другой юзать только перк и качать скрытность? Кстати, когда срок действия истекает, если взять лицензию для другой страны, старая удалится ![]() |
Reserved |
#104
PAG |
#105
Да я не за деньги беспокоюсь, а за прокачку скрытности ![]() ![]() Лицензия выдается по отношению к одной определенной державе. Можно взять одну лицензию для одной державы, а в портах другой юзать только перк и качать скрытность. Когда срок действия истекает, лицезия остается в инвентаре. При покупке новой она заменяет старую (этой же страны). Оказывает ли какое-нибудь действие просроченная не уверен. Впрочем, как при наличии просроченной, так и с действующей в диалоге с патрулем есть вариант на проверку скрытности: "Чё, не видишь, мой корабль под таким то флагом стоит в порту". Поэтому опасаться за прокачку скрытности особенно не стоит. Хотя я первый раз купил лицензию, когда скрытность была (с артефактами) за 90. |
Vinnie |
#106
Впрочем, как при наличии просроченной, так и с действующей в диалоге с патрулем есть вариант на проверку скрытности: "Чё, не видишь, мой корабль под таким то флагом стоит в порту". Поэтому опасаться за прокачку скрытности особенно не стоит. Да ![]() ![]() ![]() ![]() |
mcnahash |
#107
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 35 Регистрация: 21-December 05 Из: Васильевский Остров Пользователь №: 1,890 ![]() |
После 1го выстрела тебе поставят роджера и стреляй на здоровье. С патрулём по контре,иначе,там санкций к гг нет. Правильно ли я понял? Это значит, что если я занимаюсь контрабандой в портах родной нации, и за мной увязался патруль, то я могу топить или брать на абордаж патрульные корабли, не опасаясь потерять патент и испортить отношения с родной нацией? |
Reserved |
#108
#109
Да ![]() ![]() ![]() ![]() Если попался патрулю с просроченной лицензией,то он должен её отобрать и надавать гг по голове. |
Vinnie |
#110
#111
Из инвентаря исчезнет,насчёт вариантов диалога-не помню:(.
Vinnie |
#112
Serginio |
#113
отвечать можно, если поверят, то скрытность качаться будет. на НЗГ не обращал внимания. вроде не уменьшается. Вопрос скорее по прокачке ГГ, но раз уж затронули в этой теме... Мои наблюдения. Если ОЗГам сказать, что они ошиблись и они отвалят, то скрытность НЕ качается. Проверял! И был очень удивлён!?!?!? ![]() ![]() 1. Когда тебя тормозит охрана. 2. Когда ты выполнил квест по тайному проникновению в город. 3. Когда ты пробегаешь перед носом у патруля и он порсто не успевает тебя тормознуть. И УСЁ!! На изменение НЗГ не смотрел. |
#114
Мои наблюдения. Ваши наблюдения идут вразрез с тем,что заложено в игру.Попробуйте понаблюдать повнимательнее. С дальнейшими наблюдениями сюда: |
Vinnie |
#115
Только получил патент голландский, гордо плыву на Мариго, захожу в таверну, а там чел(ПГГ) предлагает мне прогуляться к нему на кораблик. Прхожу я, значит, а он мне предлагает грабануть французский караван (вот интересно, они вообще только против французов работают?), я отказываюсь, соответственно, топлю его, заглядываю в нации, а у меня там пиратский флаг и патент отобрали
SYA |
#116
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 177 Регистрация: 9-July 07 Из: Сибирь Пользователь №: 11,177 ![]() |
Только получил патент голландский, гордо плыву на Мариго, захожу в таверну, а там чел(ПГГ) предлагает мне прогуляться к нему на кораблик. Прхожу я, значит, а он мне предлагает грабануть французский караван (вот интересно, они вообще только против французов работают?), я отказываюсь, соответственно, топлю его, заглядываю в нации, а у меня там пиратский флаг и патент отобрали ![]() ![]() ![]() Под каким флагом плавали? Французы друзья голландцев. Походу ты начал боевые действия против дружественного флага. Ну и получил на всю катушку. |
Vinnie |
#117
Я ж говорю, я под голландским, ПГГ предложил ограбить французов, но я отказался
![]() ![]() ЗЫ. Правда, ПГГ тоже был под голландским, мне ж его утопить пришлось. Мож из-за этого ![]() Цитата Ты когда в него стрелял он под каким флагом был? А ты под каким? Вот и отобрали. Вот я и говорю... Сообщение отредактировал Vinnie - Sep 25 2007, 04:55 |
Reserved |
#118
Я ж говорю, я под голландским, ПГГ предложил ограбить французов, но я отказался ![]() ![]() Ты когда в него стрелял он под каким флагом был? А ты под каким? ![]() И чего народ так спешит по линейке идти и что им не плавается без патента то? ![]() Я ж говорю, я под голландским, ПГГ предложил ограбить французов, но я отказался ![]() ![]() ЗЫ. Правда, ПГГ тоже был под голландским, мне ж его утопить пришлось. Мож из-за этого ![]() Вот я и говорю... Ну тебе же уже выше сказали, ты открыл боевые действия против дружественного флага, а сам в это время находясь на службе у державы. Вот и отобрали. |
Vinnie |
#119
Ну тебе же уже выше сказали, ты открыл боевые действия против дружественного флага, а сам в это время находясь на службе у державы. Вот и отобрали. Ну это гадство получается тогда какое-то. Во-первых, это ж он на меня напал, во-вторых, это что ж теперь - ни в коем случае нельзя отказывать ПГГ-уям в городах нации патента, а то его отберут, потому что придется от них защищаться? Неувязочка... ![]() Цитата И чего народ так спешит по линейке идти и что им не плавается без патента то? Да уж поплавал до 15 лвл., хорош, пора за ум браться ![]() |
SYA |
#120
Ну это гадство получается тогда какое-то. Во-первых, это ж он на меня напал, во-вторых, это что ж теперь - ни в коем случае нельзя отказывать ПГГ-уям в городах нации патента, а то его отберут, потому что придется от них защищаться? Неувязочка... ![]() Не стреляй! ![]() ![]() Флаг смени! ![]() И будет тебе большое пиратское счастье! PS Да и вообще. Глушить генераторы в игре не есть гуд. Но это ИМХО. |
Текстовая версия | Сейчас: 29th April 2025 - 01:46 |
