Aug 4 2006, 09:37
. Комментарии исключительно в л/с. ===================================================================== Тем у кого не получается скачать дистрибутив аддона с сайта. Аддон Возвращение Морской Легенды версия 1.06.0124 + Дополнительные ресурсы: (==96Mb) |
| nova2012 |
Aug 28 2007, 23:39
#141
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 28-August 07 Пользователь №: 11,870 |
Здравствуйте!
Только на днях открыл для себя аддон "Возвращение морской легенды", и сразу же решил обновить, но на сайте есть только базовая часть аддона. А где патчи? У меня версия 1.06.0124 Res. Как понял, на сайте есть патчи к "Морской легенде", но ведь это не одно и тоже? перемещено... Сообщение отредактировал TAHAT - Aug 29 2007, 08:11 |
| Sailer |
Aug 28 2007, 23:47
#142
| Капитан DRAG |
Aug 31 2007, 11:57
#143
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 69 Регистрация: 16-July 07 Из: Океан Казахстан. Море Семипалатинск. Каюта Фрегата Морской Дьявол Пользователь №: 11,275 |
Не знаю куда обратиться, решил сюда. Дело в том что у меня ад-дон при загрузке сейва или самой игры ЖУТКО тормозит. Раза 3 переустонавливал по инструкции. ПКМ лицензия, правда старая. Машина зверь, КВЛ летает.
Aug 31 2007, 13:05
#144
Не знаю куда обратиться, решил сюда. Дело в том что у меня ад-дон при загрузке сейва или самой игры ЖУТКО тормозит. Раза 3 переустонавливал по инструкции. ПКМ лицензия, правда старая. Машина зверь, КВЛ летает. Нужно следить за файлом опшн,можно его сделать доступным только для чтения,тогда он слетать не будет. |
| Barmalei |
Sep 1 2007, 20:05
#145
| Mr.Louk |
Sep 12 2007, 18:33
#146
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 12 Регистрация: 12-September 07 Пользователь №: 11,999 |
Знаю, что не совсем по теме, но более подходящей я ненашол. Решил установить Адд-он К:ВМЛ и неполучилось. Пиишет: "Неудается переместить фаил. Неудается произвести чтение из фаила или с диска." Нажимаю ОК и пишет: "Cancelled". И так 3 раза, потом зависает. В Инструкции по установки написано закачать фаил data_updX.slb но его там нету, возможно проблема в этом. Помогите плиз.
| RIZIY |
Sep 13 2007, 16:12
#147
Sep 13 2007, 23:36
#148
Желательно,чтобы путь к игре не содержал русских символов,для чего,в момент инсталяции ,временно переименуйте папку ПКМ,в Sеadоgs,к примеру.
| Alex_D20 |
Sep 19 2007, 13:35
#149
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 6 Регистрация: 18-September 07 Пользователь №: 12,049 |
У меня была такая ошибка.Там сначала появляетс одна ошибка,потом другая,после этого процес повторяется до бесконечности,это если нажымать "ок"... Помогало только завершения задачи...Если же вместо "ок" несколько раз ошыбку просто закрыть,нажать на крестик,комп как будто зависает,минут на 5,это уже от компа зависит,как я потом увидел,это так идет установка...через несколько минут игра установилась...
Но теперь возникает другая проблема,при быстром сохранении,игра вылетает... |
| TAHAT |
Sep 19 2007, 13:53
#150
скорее всего это не связанные между собой проблемы...
а ошибки в процессе устаноки свидетельствуют о том, что установка велась неправильно... инструкцию по установке можно прочесть тут: |
Nov 24 2007, 01:09
#151
Тысяча чертей! Парни, вытянул все файлы сервера как надо, только вот при установке выдаёт ошибку, а в самой игре текстур нету. Скорее всего, проблемы в том, что у меня с диска engine.exe не устанавливает - пришлось патчить. С оригинальным не поможете?
Nov 24 2007, 02:39
#152
Оригинальный ПКМ-экзешник вам не поможет.Нужна нормальная установка ПКМ.
| pokem0n |
Dec 3 2007, 17:14
#153
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: 2-December 07 Пользователь №: 12,841 |
Когда мой ГГ попадает в начале в таверну отсутствуют текстуры (((.видеокарта ge force 6800,а на старой видеокарте fx5200 всё было нормально.Тоже самое и с КВЛ
| Ursus |
Dec 3 2007, 17:31
#154
Когда мой ГГ попадает в начале в таверну отсутствуют текстуры (((.видеокарта ge force 6800,а на старой видеокарте fx5200 всё было нормально.Тоже самое и с КВЛ |
| pokem0n |
Dec 3 2007, 17:39
#155
Эти проблемы во всех локациях.Устанавливал 2 раза тоже самое.Все другие игры нормально пашут!Может стоит что то сделать с видеокартой?)
| Ursus |
Dec 3 2007, 18:43
#156
Эти проблемы во всех локациях.Устанавливал 2 раза тоже самое.Все другие игры нормально пашут! КВЛ-ГПК используез 50-70 Мб текстурной памяти. И на картах начиная с версии GeForce 5*** всё у всех работает отлично. Цитата Может стоит что то сделать с видеокартой?) Обратиться туда, где приобрели видеокарту. Хотя для начала пробуйте сменить видеодрайвера. И провертте температуру на датчиках видеокарты. |
| pokem0n |
Dec 3 2007, 18:46
#157
странно оказалось что у ростовщиков,в тавернах всё нормально ).А как выйду на улицу всё бело.игры шли такие как:вар3,wow,эверквест2,CS,fifa 2008,gothic3
| TAHAT |
Dec 3 2007, 20:09
#158
хочу напомнить, что движку сторм2 уже много лет... когда он уже существовал, про жирафов 6-й версии никто и не слыхивал... однако проблемы с пропаданием текстур - были...
нужно было прочесть первый раздел FAQ... схожие проблемы с текстурами там описаны... наиболее вероятно, что проблема в том, что стоит самый распоследний драйвер видеокарты, который заточен не на 6-го жирафа, а на 8-го... со всеми вытекающими... лечится заменой драйвера на более подходящий, либо его перенастройкой... |
| Барбосса |
Dec 3 2007, 21:11
#159
странно оказалось что у ростовщиков,в тавернах всё нормально ).А как выйду на улицу всё бело.игры шли такие как:вар3,wow,эверквест2,CS,fifa 2008,gothic3 1. У тебя в настройках стоит галка на Доп. текстуры городов но ты эти текстуры не устанавливал.Решение... Надо тогда снять эту галку.. 2. Поставил Допл. текстуры городов но в настройках галку на Доп. текстурах не поставил. Решение..Надо тогда поставить... 3. Поставил Допл. текстуры и стоит в настройках галка на них. Решение.. Смотри внимательно и указывай правильный путь в инстоляторе когда устанавливаешь Доп. текстуры городов. А то инсталятор трёт старые а новые не ставит.. Покатайся по городам. Новые текстуру ставяться не на всех городах . На Невисе точно новые текстуры и если что не правильно сделал то будет просто всё серое на текстурах.. |
| TAHAT |
Dec 3 2007, 21:32
#160
если текстуры пропадают так, как на скрине, да и еще во всех локациях, а не только в городских, то доп. ресурсы тут не причем...
это либо видюха, либо её драйвер... но отсутсвие папки с текстурами там, где она должна быть - также является вероятным объяснением происходящего... |
| Текстовая версия | Сейчас: 4th December 2025 - 17:05 |
