> Вопросы по линейке капитана Блада, Вопросы по линейке капитана Блада.
сообщение Nov 28 2007, 15:56
88 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
Ответов(160 - 179)
fatalica
сообщение Dec 3 2007, 22:26
Сообщение #161
Пользователь №: 12,801
Про хардкорщиков верно подмечено.
У меня нетривиальный вопрос.
Дано:
Уровень сложности - корсар (на 2 ниже невозможного).
После резни за корабль начинается отплытие. Блад с хорошим, а не отличным здоровьем. Офицеров - только Пит. И тут началось самое интересное. Красивый и медленный фрегат, горе-команда, навигация в минусе, эскадра выходит наперерез. Пробовал много раз. В почти идеальном варианте мне удалось выйти из бухты с парусами 95% и командой в 41 человек, не получив залп от фрегатов противника. Однако уйти по ветру на всех парусах я не могу. Фрегаты идут с той же скоростью на хвосте. Сделал пару галсов, обстрелял с бортов паруса - парочка начала отставать. А что делать с быстороходными шлюпами - ума не приложу. Идут галсами, хрен попадешь, догоняют и обстреливают. В итоге могу плыть несколько дней подряд на ускоренном времени, а бой так и не прекращается. Блад помирает. Пойти с ними в боевку означает дать подойти отстающим фрегатам и тогда вообще конец.
Во общем - тупик. В голове.
R. Grey
сообщение Dec 4 2007, 01:44
Сообщение #162
Пользователь №: 6,428
Я имел ввиду, что если у офицера и у ГГ обучаемость по 10, то при полной прокачке обоих у ГГ будет выше ранг, следовательно можно забрать у него любое оружие.
Не факт. Т.к. у ГГ статы генерятся строго по ПИРАТЕС, а у офицеров стартовые значения ПИРАТЕС могут быть выше (до 60 из 70 возможных), и с параметрами тоже балаган. Так что нет линейной зависимости от обучаемости. Например, при обучаемости 10 ГГ схватит 53 уровень, как я понимаю (1 вначале+52). А Дж. Питту светит только 50 (при стартовом 12). Но есть и обратные примеры - в КВЛ очень часто оказывалось, что у моих офицеров потенциал на 54 уровень при моем мах=53. Кстати, по количеству корабельных способностей, которые может взять герой, Т=9 и Т=10 равнозначны, по-моему...
Дано:
После резни за корабль начинается отплытие...
Откуда взялись фрегаты? 6класс - был, топил парочку. Фрегатов не помню...
dmch
сообщение Dec 4 2007, 08:22
Сообщение #163
Пользователь №: 2,043
Интересный момент ! когда я воровал деньги у купца для выплаты долга, то прихватил амулет +10 автритет, -20 пистолет. дальше по сюжету, когда освобождал Пита оставил амулет в сундуке после захвата СЛ обошел Барбадос и причалил ... Поскольку минусы в статы решил забрать амулет, пришел на плантацию, забрал амулет, а тут при выходе два мужика, один с бочкой другой с ящиком, и гады не говорят куда барахлишко поперли 1.gif , бочку попер на маяк, а с ящиком мужик в город пошел, я вслед за ним , но он после ворот испарился, и на маяке бочек не стало больше, понятно, что вроде это неспроста, а зацепок никаких не нашел blink.gif
volari
сообщение Dec 4 2007, 08:32
Сообщение #164
Пользователь №: 12,857
Прошел линейку ПБ. Содержание команды за первый месяц было более 100000.
Посмотрел содержание Офицера - более 100000.
Уволил квестовых офицеров, продал корабль купил другой - люгер, нанял новых офицеров,
содержание команды опять более 100000, как расчитывается сумма на содержание команды, я ведь столько не зарабатываю? Кто нибудь сталкивался.
Perforattor
сообщение Dec 4 2007, 08:38
Сообщение #165
Из: СВАО/Бабка/yauza.ru
Пользователь №: 1,957
Сумма зависит от навыка "торговля". Минусов точно нет?
Барбосса
сообщение Dec 4 2007, 08:42
Сообщение #166
Группа: хардкорщик
Из: Зеленоград
Пользователь №: 456
smile.gif уровень ..Невозможный..
При захвате Синько Льягас путём неимоверных усилий сохранил всех четырёх оффов blink.gif . Двое нанимаются а двое сваливают. Собственно вопрос.. Этих двоих никак нельзя нанять?? Или где то что переиграть надо что бы они нанимались??
volari
сообщение Dec 4 2007, 08:48
Сообщение #167
Минусов точно нет. Торговля больше 10.
Это баг? Сегодня попробую все продать, увольть всех офицеров и посмотреть что будет.
сообщение Dec 4 2007, 09:34
Сообщение #168
Они в любом случае откажутся.
fatalica
сообщение Dec 4 2007, 09:50
Сообщение #169
Как ушел? Там 2 шлюпа в бухте, а на выходе целая эскадра за мысом.
Цитата(R. Grey @ Dec 1 2007, 22:16) *
Но этот вариант зависит от авторитета. И кому как, а мне 200 пуль, мортирка и цербер на первом уровне не помешают... (а их вполне можно сохранить)
Гуру! Как сохранить? За пределами города сундук только в пещере. Я еще неннастолько силен, чтобы отличать "сохраняющие" сундуки от остальных.
Барбосса
сообщение Dec 4 2007, 10:12
Сообщение #170
Группа: хардкорщик
Из: Зеленоград
Пользователь №: 456
blink.gif Чего то я эскадру не видел blink.gif Два шлюпа топлю с четырёх залпов ядрами пока они рядом крутятся. Потом появляется значек выхода на карту wink.gif и усё.. Где эскадра????????
пысы.. Ща проверил только что..нету эскадры нигде..ни за мысом ни в бухтах.
Y_V_B
сообщение Dec 4 2007, 11:04
Сообщение #171
Пользователь №: 7,122
У меня тоже только 2 шлюпа было. Пара залпов полный ход по ветру от них и все. я ушел !
Тигр-Тигр
сообщение Dec 4 2007, 12:56
Сообщение #172
Пользователь №: 5,439
Цитата(simpson @ Nov 30 2007, 21:42) *
Этот квест по сути необязательный, и его легко "запороть"... как я понимаю, микстурку от мигрени есть возможномсть получить только 2 раза и в любом случае - после применения она исчезает из инвентаря. Но если перед тем, как использовать лекарство по назначению, дать ложечку этому парню, то он излечится, а склянка сохранится.
Нет, это не так. Оказывается этих склянок две. Одна лежит в доме у аптекаря, другую дает сам аптекарь. Порядок действий должен быть такой. Посмотрел жену губернатора, не спеши к аптекарю, попроси у губернатора бабла на лекарство. Мне давал 2500, обещал правда проверить, на что потрачу, но похоже забыл потом. Затем идем к аптекарю, там встречаем врача, а хозяина дома нет. Поговорив, выходим вслед за врачом и встречаем аптекаря. Тот нахаляву дает микстуру. Заходим в дом, берем вторую микстуру. Одна для жены губернатора, вторая для того болезного. Хотя как показала практика, у того только ножик, а в целом он безполезный.
Тут другой вопрос появился. В магазине встретил некоего пирата по имени капитан Соловей, который просил помочь ему отплыть с острова. Кто нибудь нашел как его пристроить можно? Там хоть деньги и небольшие, но дело принципа просто...
Варяг
сообщение Dec 4 2007, 13:07
Сообщение #173
Пользователь №: 6,481
на верфь сходи
Гаррет
сообщение Dec 4 2007, 13:10
Сообщение #174
Пользователь №: 12,823
что делать?Огл канонир говорит что ему долг ростовщику надо отдать.Где деньги на долг взять?и что делать с Дайком которого собираются выкупить?
luzhik
сообщение Dec 4 2007, 13:14
Сообщение #175
Из: Белокаменной
Пользователь №: 1,188
Выйди в город, поговори с людьми, пройдись по домам, решение само придет. Даже может и неожиданное. wink.gif
veniamin
сообщение Dec 4 2007, 13:50
Сообщение #176
Из: Тюмень
Пользователь №: 1,007
Как выглядит Огл? На плантации всё перерыл. Где он сидит?
Сообщение #177
Timbero
сообщение Dec 4 2007, 15:06
Сообщение #178
Пользователь №: 12,892
огл гаходится в одном из домов на плантации,не поленитесь забегите в каждый! мне нужна помощь-после спасения пити он говорит чтобы я бежал в город и предупредил огла и остальных что шлюп украли а в городе их могут схватить,выхожу с плантации в город а там голандские или испанские солдаты кидаются на меня со словами лазутчик!!!!это получается колонию захватили и что тогда делать?сколько ждать пока отвоюют англичане?народу нигде нет,всё пусто,таверна и резиденция тоже.ещё солдаты атакуют горожанку и убивают её.
luzhik
сообщение Dec 4 2007, 15:17
Сообщение #179
Из: Белокаменной
pxseek
сообщение Dec 4 2007, 15:53
Сообщение #180
Пользователь №: 12,887
Цитата(veniamin @ Dec 4 2007, 15:43) *
pxseek побольше разговаривай с нпс-ми и будет тебе счастье. smile.gif Сам в этом убедился, просто давно не играл в КВЛ. А был ещё случай, кого то по квесту Блада надо валить, жалко в релизе нету 0,25 скорости, а играл на 1. Так противник меня раза 2 подряд валил, потом собрался и за секунд 20 уложил его. smile.gif
Я раз 10 пробегал по плантации и со всеми базарил чтобы найти Огла, если честно уже надоели одинаковые реплики НПС.
Текстовая версия Сейчас: 11th September 2025 - 12:10
