> Форты, Захват,Грабеж
КАПмТАН ДЖЕК ВОРОБЕЙ
сообщение Apr 14 2007, 09:40
Пользователь №: 289
19 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
Ответов(180 - 199)
Ramos
сообщение Dec 28 2007, 17:38
Сообщение #181
Пользователь №: 13,024
Такой вопрос-как присвоить захваченную колонию стране,на службе которой я состою?Имею звание коммандер,хотел захватить Бриджтаун для Голландии,но в разговоре с губернатором был только один ответ-разграбить колонию.
Belphegor
сообщение Dec 28 2007, 18:49
Сообщение #182
ou Le Fantome du Louvre
Пользователь №: 11,932
Сначала нужно закончить линейку за Голландию, потом, имея патент, захватить колонию.
Появятся два новых варианта: оставить себе и передать нации.
Ramos
сообщение Dec 28 2007, 21:00
Сообщение #183
Спасибо,а если я потеряю патент,а затем снова приобрету его,смогу ли я отдать нации колонию?
В догонку,можно ли с помощтю передач нации колоний повысить своё звание?
Belphegor
сообщение Dec 28 2007, 21:24
Сообщение #184
1. Не уверен, но вроде да.
2. Да. А если не получили какой-то чин по линейке, его можно "добить" колониями.
Ramos
сообщение Dec 28 2007, 21:34
Сообщение #185
Отлично,теперь буду добивать голландскую линейку,благо там немного немного осталось.
А что кстати будет,если я все колонии передам голландцам?Или это невозможно?
NifeLin
сообщение Dec 29 2007, 14:22
Сообщение #186
Из: Катакомбы под Екатеринбургом!
Пользователь №: 5,839
Будет моральное удовлетворение 1.gif Но все ты не сможешь ей отдать...Есть те которые не отдаються smile.gif
ziman
сообщение Dec 30 2007, 02:39
Сообщение #187
Пользователь №: 11,493
товарищи, можете дать пару советов о захвате форт Санто-Доминго 9по франц линейке)
прокаченый герой 28 лвл, свой мановар, мановар от государства, но что то как то никак
вроде стреляю по пушкам, правда их там много, но очень быстро уходит на дно либо мой либо гос мановар, может кто посоветовать как можно захватить этот форт ? вроде бью по орудиям, команды хватает все гуд, но каждый раз бьется по 1-3 орудия, а долго продержать оба каробля немогу
да кстати а чем лучше бить ? ядрами или бомбами ? хотя я всегда предпочитал бомбы wink.gif
сообщение Dec 30 2007, 03:42
Сообщение #188
Форт можно громить с недосягаемой дистанции. Заряжайте ядра, ставьте шип так, чтобы вы доставали его, а он вас нет, ускорение времени... Компаньону лучше дать команду "спустить паруса" ещё на безопасной дистанции, пусть лучше в сторонке постоит.
ziman
сообщение Dec 30 2007, 14:39
Сообщение #189
ок спс))
тоесть лучше бить ядрами чем бомбами ?
попробую сделать так )
TAHAT
сообщение Dec 30 2007, 15:16
Сообщение #190
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
ядра летят дальше, бомбы - наносят больше повреждений...
ziman
сообщение Dec 30 2007, 15:37
Сообщение #191
спс) хотя только что сам убедился) просто раньше незамечал)
а сколько должно орудий остаться от форта ? для начала штурма, если у него их 128.
да и еще.я расстрелял 3к ядер а убил только 10 орудий...может я что то не так делал ?
Reserved
сообщение Jan 4 2008, 00:49
Сообщение #192
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Пользователь №: 9,262
На невозможном , у мну, пока не останется 4 орудия форт не здавался, на других не играл потому не скажу smile.gif
Смотри еще какие показатели у твоего канонира, позицию корабля тоже...у меня как то компаньон все ядра ловко укладывал в кусты перед фортом..
Kirag
сообщение Jan 4 2008, 20:31
Сообщение #193
Из: Подводный флот, эскадра "Дети ЛГ"
Пользователь №: 63
Такое ощущение, что на фортах стоят разные типы орудий: мановар 42ф. может бить по форту бомбами, подставляясь только под те орудия, которые стреляют с вышек, штук пять-шесть. Остальная артиллерия форта в это время бездействует, и активизируется только если корабль подходит поближе. В результате форт можно вынести почти безнаказано.
Хотелось бы понять, в чем тут дело. Я не спорю, просто интересно. Речь точно не идет о разности дистанций ядра-бомбы.
Tiran
сообщение Jan 4 2008, 23:58
Сообщение #194
Из: Лениногорск
Пользователь №: 13,032
DarkAngel
сообщение Jan 5 2008, 15:33
Сообщение #195
Из: Северная Венеция
Пользователь №: 12,101
Чем выше пушка тем дальше выстрел. (наверное)
По физике оно конечно да, но в игре имеются и неучтенные факторы в виде развитых перков у корабельных канониров smile.gif
Потому зачастую и выходит, что 32 ф. кулеврины с кораблей (при правильном ведении осады) до форта достают, а вот 42 ф. орудия форта (расположенные гораздо выше) до корабля не добивают 1.gif. Поэтому и построена игра так, чтобы все орудия форта с дальней дистанции расстрелять не было никакой возможности - чтобы жизнь корсарам медом не казалась 1.gif. Нормальная тактика осады - расстрелял форт с дальней дистанции, подгадал ветер и добил его с близкого расстояния wink.gif
Picasso
сообщение Jan 21 2008, 18:14
Сообщение #196
Пользователь №: 14,747
Вопрос - штурмовал Барбадос(3 корабля в сумме 1200 чел у капитанов перк высадка десанта прокачан ) форт разбомбил, высаживаю десант и тут моих абордажников меня моих матрсов всех валят!,ладно сейв/лоад кое как добрался до города а там их опять валом. Подскажите сколько матросов нужно чтоб все без проблем? Или какие НЕ Испанские форты легче всего захватывать?
Vinnie
сообщение Jan 21 2008, 19:06
Сообщение #197
MusicMan
Пользователь №: 6,815
Насколько я помню, Барбадос захватывать вообще делать не фига. Вполне хватает и корвета одного. Но если исходить из вопроса, то перк десаната должен быть у тебя, а не у капитанов и его, соответственно, надо включать перед абордажем.
сообщение Jan 22 2008, 08:55
Сообщение #198
Вопрос - штурмовал Барбадос...
Оружие и лекарства присутствует в наличие? Если есть, то на всех хватает? wink.gif
Jester
сообщение Feb 2 2008, 20:07
Сообщение #199
Пользователь №: 14,342
2 вопроса:
1. Например, захватил я у англии колонию, смогу ли я её потом опять отдать англии? (именно захватил, а не разграбил)
2. После захвата колонии у меня нет оружия и лекарств- обплываю магазины и там тоже везде по нулям. связано ли это как то с той колонией, которую я захватил?
Sailer
сообщение Feb 3 2008, 00:41
Сообщение #200
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
Цитата(Jester @ Feb 2 2008, 22:07) *
2 вопроса:
1. Почему бы и нет? Вроде, ограничений таких не имеется.
2. Нет, с ограбленной колонией это не связано. Если сам не выгребал, то, наверное, там ПГГ тусуются и затариваются.
Текстовая версия Сейчас: 4th June 2026 - 15:55
