Варяг
сообщение Nov 27 2007, 20:23
Пользователь №: 6,481
На пиратском острове
98 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
Ответов(480 - 499)
Пират19
сообщение Jan 5 2008, 18:42
Сообщение #481
Пользователь №: 12,032
Господа геймеры! так скажите мне, чтобы начать пиратку, нужно тащиться на Бермуды, или нужно на Ямайку к Моргану, или в Пуэрто-принсипе? Если на Бермуды, то зачем ради 2 слов туда плыть. если можно с принсипе?
Smokie-RahXephon
Сообщение #482
Из: Оренбург
Пользователь №: 11,984
Цитата(Dimetriy @ Jan 5 2008, 21:12) *
Вопрос такой: Квест по "Синей птице" возможно закрыть или нет?
я потопил где-то 7 торговцев, потом приплыл к кветодателю и закрыл квест
Antuan
Сообщение #483
Пользователь №: 12,685
Слушайте народ, что такое? Я работаю ОЗГ приплыл Порт-о-Принс а там его нигде нет, подскажите где его искать пожалуйста smile.gif .
Smokie-RahXephon
сообщение Jan 5 2008, 18:44
Сообщение #484
Из: Оренбург
Antuan
сообщение Jan 5 2008, 18:46
Сообщение #485
Цитата(Smokie-RahXephon @ Jan 5 2008, 18:44) *
Уже десять раз так делал и ничё sad.gif .
Да и ещё вопрос, у меня есть квест ЗГ, квест Убить всех нищих, и пиратский квест. Это никак плохо не отразиться на моем профиле sad.gif . Да, еще я прохажу за Испанию.
Smokie-RahXephon
сообщение Jan 5 2008, 18:53
Сообщение #486
Из: Оренбург
путь Джона Эйвори: Геймер должен найти сам.
Сообщение отредактировал Dark Angel - Jan 5 2008, 18:56
Antuan
сообщение Jan 5 2008, 18:56
Сообщение #487
Цитата(Smokie-RahXephon @ Jan 5 2008, 18:53) *
путь Джона Эйвори: ...
У меня по другому СЖ написанно.
Нет 'Smokie-RahXephon' не виноват, что написал, просто у всех всё по разному smile.gif .
Сообщение отредактировал Antuan - Jan 5 2008, 19:01
Idler
сообщение Jan 5 2008, 18:58
Сообщение #488
Пользователь №: 7,839
Это рандом,у всех по разному.
Gibbens
сообщение Jan 5 2008, 18:59
Сообщение #489
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13,525
При поиске Эдварда Лоу после посещения ростовщика "нить теряется". Куда дальше?
Belphegor
сообщение Jan 5 2008, 19:08
Сообщение #490
ou Le Fantome du Louvre
Пользователь №: 11,932
Да и ещё вопрос, у меня есть квест ЗГ, квест Убить всех нищих, и пиратский квест. Это никак плохо не отразиться на моем профиле . Да, еще я прохажу за Испанию. Дайте ответ, пожалуйста
Повторять не нужно.
Что значит плохо отразится?
Квесты ЗГ, Убить нищих и пиратка не конфликтуют друг с другом.
Idler
сообщение Jan 5 2008, 19:11
Сообщение #491
Мартиника,судя по всему.
Там 2 варианта1.Тавернщик-капитан Гудли2.П.У.
Voron2009
сообщение Jan 5 2008, 19:17
Сообщение #492
Пользователь №: 13,431
Без патча Пиратская линейка проходиться или как ?
сообщение Jan 5 2008, 19:25
Сообщение #493
Цитата(Antuan @ Jan 5 2008, 19:03) *
Да и ещё вопрос, у меня есть квест ЗГ, квест Убить всех нищих, и пиратский квест. Это никак плохо не отразиться на моем профиле . Да, еще я прохажу за Испанию. Дайте ответ, пожалуйста smile.gif .
При прохождении испанки и пиратки, сначала следует пройти пиратку до похода на Панаму, т.к. присутствует конфликт между пираткой и испанкой из-за разгрома Ла Веги по испанке. Перед походом на Панаму можете пройти испанку.
RIFF
сообщение Jan 5 2008, 19:48
Сообщение #494
Пользователь №: 12,987
Прочитал на форуме сообщение что можно пройти и пиратов и за францию, но выполнив задание Моргана ( убить пирата которому надо было вручить черную метку, а в конце взять его бриг на Кумане на абордаж), французкий губернатор не дает задания , говорит что ходят слухи о моих связях с пиратами. Скажите дак как тогда получать задания у французов?
Smokie-RahXephon
сообщение Jan 5 2008, 19:49
Сообщение #495
Из: Оренбург
перед панамой тебе Морган скажет, что ты можешь линейками заняться, а то потом нельзя будет
e_solc
сообщение Jan 5 2008, 20:26
Сообщение #496
кэп
Из: Челябинск
Пользователь №: 12,581
проходится..
Voron2009
сообщение Jan 5 2008, 21:27
Сообщение #497
Как грабить Тартаны ловцов Жемчуга? На абардаж взять не получается...
Gibbens
Сообщение #498
Из: Санкт-Петербург
Тавернщик молчит как рыба, капитана никакого нет.
ЗЫ Что такое П.У.
Не надо их брать на абордаж. Просто аккуратно подплываешь к тартане и они сами тебе все отдают. И так нужно догнать каждую тартану и подплыть к ней( если хочешь много жемчуга =))
e_solc
сообщение Jan 5 2008, 21:29
Сообщение #499
кэп
Из: Челябинск
их ненадо брать на абордаж....подплывайте к ним близко они сами будут отдавать жемчуг!!!! smile.gif
Сообщение #500
Просто подплывать к ним практически борт к борту и они сами всё отдадут. Только осторожно... Они таранятся и топятся как щепки.
Текстовая версия Сейчас: 21st April 2026 - 04:55
