Варяг
сообщение Nov 27 2007, 20:23
Пользователь №: 6,481
На пиратском острове
98 страниц V « < 47 48 49 50 51 > »
Ответов(960 - 979)
сообщение Mar 4 2008, 18:31
Сообщение #961
Цитата(Carnage @ Mar 4 2008, 18:28) *
А можно сначала пройти линейку за Анлию а затем уже за пиратов? А то с рапирой моргана охото побегать...
Линейки за Англию нет, к сожалению. Рапира в другом месте. Искать нужно будет самостоятельно.
В остальных случаях линейку за пиратов можно пройти после нац.линейки.
MILD SEVEN
сообщение Mar 5 2008, 12:50
Сообщение #962
Кастильский стрелок
Из: Красноярск
Пользователь №: 12,888
Товарищи,подскажите,можно ли открыть сундуки Моргана после захвата Панамы,и до того,как он вернёться через год,и если да,то где искать ключ?
BES
сообщение Mar 6 2008, 12:06
Сообщение #963
Из: Кузнецк
Пользователь №: 7,218
Товарищи Пираты,подскажите,у кого брать первое задание по пиратской линейке? Был на всех пиратских островах,все корсары отказываются со мной разговаривать......
MILD SEVEN
сообщение Mar 6 2008, 12:18
Сообщение #964
Кастильский стрелок
Из: Красноярск
На бермудах в резиденции, или в Пуэрто-Принципе, на улице.
CKAR
сообщение Mar 6 2008, 16:08
Сообщение #965
Пользователь №: 15,594
Ребят. Извините, что здесь пишу. У меня вопросов пара.
Там про ацтеков что то говорили. Квест на них где взять? (я щас нац линейку вообще не началю Пиратка, на уровне "выполнил квест охотника за головами")
Уже "Серый пес" будет дальше?
Там про черепа что то говорили, это что? Это будет? Или могу пропустить квест этот?
Ещё, на диске у меня картинка, где чар идет под водой, в игре то ведь это будет?
П.С. У меня нет 15кб просто. я до 14 страницы листал 20 минут ))
Ещё раз извините. Мона не отвечать, просто киньте если не сложно адресс, где это написано. Весь форум не осилю точно (( unsure.gif
BES
сообщение Mar 6 2008, 16:15
Сообщение #966
Из: Кузнецк
Был и там и там!! И во всех остальных пиратских деревнях... все меня игнорируют! mad.gif В диалоге одна ветка:"Пошел вон!!!". Я может до этого чего не так сделал?!
сообщение Mar 6 2008, 16:27
Сообщение #967
Был и там и там!!
Вам уже ответили - Пиратка берётся там, и только там!
сообщение Mar 6 2008, 16:37
Сообщение #968
Цитата(CKAR @ Mar 6 2008, 16:08) *
1.Там про ацтеков что то говорили. Квест на них где взять? (я щас нац линейку вообще не началю 2.Пиратка, на уровне "выполнил квест охотника за головами")
3.Там про черепа что то говорили, это что? Это будет? Или могу пропустить квест этот?
4.Ещё, на диске у меня картинка, где чар идет под водой, в игре то ведь это будет?
1.Теночтитлан. Бухта Москитов. Западный Мэйн.
2."Серый пес" - это кто? Если "Пёс Войны", то он по линейке ГПК.
3.Теночтитлан и Аскольд. Смотря какие черепа.
4.по линейке ГПК.
CKAR
сообщение Mar 8 2008, 17:46
Сообщение #969
Ребят. Вопрос. Если я провалил квест с драгоценностями у моргана? По перехвату корабля у Суокинса. На линейке пиратов отразится это? Если да. То каким образом?
сообщение Mar 8 2008, 22:29
Сообщение #970
Я думаю, что с провалом любого задания линейки провалена и сама линейка.
Но сам я задания не проваливал и на 100% утверждать не могу....но мне кажется, что кранты.
Матрос
сообщение Mar 10 2008, 00:02
Сообщение #971
Пользователь №: 15,246
Цитата(DarkAngel @ Mar 1 2008, 20:22) *
Необязательно быть в нормальных - просто поднять дружественный им флаг, голландский например wink.gif
Можно заманить Морского волка под пушки английской и французской эскадр, которые курсируют около Куманы после наводки на Лоу, хотя, возможно, в моем случае это было простое совпадение.
Istrongman
сообщение Mar 10 2008, 13:04
Сообщение #972
Пользователь №: 15,658
У меня тут такой тупичок, мне пираты сказали доставить человека с Кубы в Порт-Рояль на Ямайке какому-то Моргану, я приплываю и ничего(((
P.S. Недавно встретил летучий голандец, его вообще реально захватить или потопить?
сообщение Mar 10 2008, 13:08
Сообщение #973
На Ямайке к Моргану нужно идти в его резиденцию. От причала держаться левой половины города.
Потопить реально. Захватить реально по ходу прохождения квеста. Это в другой топик.
Stix
сообщение Mar 11 2008, 13:45
Сообщение #974
Пользователь №: 15,652
пошел к Моргану, вылетает на меня вояка, поймал и в тюрьму, как то не понравилось мне это загружаюсь и снова иду к Моргану, но когда вояка на меня кинулся, я убежав от него, забежал к Моргану в дом, после чего он мне выдал задание про Шарпа...
я конечно понимаю, что просто нарушил скрипт, но получается можно без отсидки в тюрьме и последующего вызволения Морганом пройти пиратку?
сообщение Mar 11 2008, 13:54
Сообщение #975
А потом полезут баги... Какой смысл искать приключения на "нижние 90"? wink.gif
Istrongman
сообщение Mar 11 2008, 16:19
Сообщение #976
Подскажите плиз где найти этого Эдгарта Лоу, которого нужно убить по приказу Моргана в испанском городе Камане или Кумане, не помню???
И ещё вопрос, что лучше брать торговую лицензию или киперскую грамоту?
Big-Bang
сообщение Mar 11 2008, 16:35
Сообщение #977
Из: Московская обл. г.Ликино-Дулёво
Пользователь №: 15,400
У тебя в журнале должно быть написано что он нападает только на люггеры и шлюпы. Приплываешь значит к кумане на корабле 6ого класса (желаетельно НЕ НА ТАРТАНЕ) laugh.gif если Лоу нет поплавай по бухтам поищи его.Потом замани под форт, потрепай картечью и на абордаж!!!
сообщение Mar 11 2008, 16:39
Сообщение #978
Кумана - порт на юго-востоке глобальной карты (Мэйн). Тавернщик и забулдыги в помощь - дадут наводку. Читай журнал, делай выводы. Искать его корабль надо в море, до выхода на глобалку. Жмешь "доплыть до...", наводишься на его корабль - появляется большая зеленая красная (спасибо, m-traxx) стрелка - указывает куда плыть.
Каперский патент - надежнее, но дороже и надолго. Решай сам.
Сообщение отредактировал Tymofei - Mar 11 2008, 18:08
Питер Эксвелемин
сообщение Mar 12 2008, 11:17
Сообщение #979
Пользователь №: 15,729
Если я пройду пиратскую линейку, смогу захватывать для себя города?
сообщение Mar 12 2008, 11:33
Сообщение #980
Захват городов доступен только после "результатов" нациоанльных линеек.
Текстовая версия Сейчас: 19th April 2026 - 23:51
