Варяг
сообщение Nov 27 2007, 20:23
Пользователь №: 6,481
На пиратском острове
98 страниц V « < 54 55 56 57 58 > »
Ответов(1100 - 1119)
cuba
сообщение Apr 25 2008, 22:20
Сообщение #1101
Пользователь №: 16,413
Цитата(Tymofei @ Apr 25 2008, 19:44) *
1. Это уже не "по Бладу". Блад кончился на побеге с острова.
2. А ты зачем жемчуг в сундук клал? Как собрал - так и иди к адмиралу. Пешочком, но все в порядке будет.
вы хот скажите есть ли выход из этой ситуации?????? или квест потерян???
сообщение Apr 25 2008, 22:21
Сообщение #1102
Выход есть. Необходимо загрузить сейв до перемещения жемчуга в сундук.
Edison
сообщение Apr 26 2008, 12:30
Сообщение #1103
Пользователь №: 12,896
У меня вопрос на миллион.Морган дал задание в Панаме розыскать ключ.Ключ я нашёл.А вот сундук в резиденции не могу найти.В комнате резиденции стоит два сундука-это естественно не то.В самой резиденции изведал абсолютно всё,конечно,на тумбе стоит маленький сундучок,но с ним действий никаких проводить нельзя.
Поиском пользовался-ничего не нашёл.Искренне надеюсь на точный ответ,а не на пост:"Ищи лучше smile.gif ".Изведал каждый милиметр резиденции.Задолбился
Kreativ
сообщение Apr 26 2008, 12:36
Сообщение #1104
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 13,969
Это один из сундуков в комнате в котором лежит 50млн., может быть это глюк попробуй загрузиться пораньше и побробовать снова......
сообщение Apr 26 2008, 12:37
Сообщение #1105
Был такой глюк в непатченой версии. Ты, наверное, ночью в Панаму пришёл. Днём всё нормально будет. Сундуки ты скорее всего те самые нашёл.
MikeV
сообщение May 4 2008, 12:57
Сообщение #1106
Пользователь №: 16,529
народ,кто проходил задание Генри Моргана на то чтобы убить Эдварда Лоу,я застрял на Джекмене,как только говорю что мне нужен Эдвард лоу он сразу-же зовёт двух головорезов и начинаеццо махач,как их ни бью у них хп не отбавляется,помогите плиз с этим вопросом.
Перенесено.
Belphegor
сообщение May 4 2008, 13:19
Сообщение #1107
ou Le Fantome du Louvre
Пользователь №: 11,932
Не надо было врать Алексусу, что ты друг Лоу.
Теперь только переигрыш с раннего (до разговора с Алексусом) сейва.
dshad
сообщение May 4 2008, 13:21
Сообщение #1108
Из: оз.Байкал
Пользователь №: 14,958
Когда на верфи перед этим спрашиваете про Лоу, надо выбрать другой ответ.
сообщение May 5 2008, 12:15
Сообщение #1109
Люди, подскажите, пиратская линейка заканчивается когда Морган бежит со всем золотом, а его секретарь говорит, что он прибудет только через год? Или я что-то не так сделал?
utoplinik
сообщение May 5 2008, 12:22
Сообщение #1110
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 15,488
Нет всё сделано правильно, только у квеста есть небольшое продолжение, заидите через год к Моргану.
Twei
сообщение May 7 2008, 17:24
Сообщение #1111
Пользователь №: 16,571
А где взять лестницу что-бы залезть в окно?
dshad
сообщение May 7 2008, 17:36
Сообщение #1112
Из: оз.Байкал
Поискать на улице возле домов, должен появиться значок "рука"-взять.
Twei
сообщение May 7 2008, 17:40
Сообщение #1113
А поточнее можно где именно на улице?
dshad
сообщение May 7 2008, 17:45
Сообщение #1114
Из: оз.Байкал
Там же где в окно нужно залезть, там всего пять домов, обследовать вокруг каждого займёт три минуты, быстро находится.
Highpit
сообщение May 8 2008, 13:14
Сообщение #1115
Пользователь №: 16,190
У меня такой вопрос:
Я начал играть за Блада, потом взял квест с доставкой какого чувака к Моргану и заметил, что теперь меня зовут не Блад, шо за нафик?
Twei
сообщение May 9 2008, 21:34
Сообщение #1116
Вопрос по испанской линейке,где искать клады которые рок бразилец спрятал? unsure.gif
Ответы на вопросы по Испанской линейке следует искать в топике по Испанской линейке КВЛ, ибо не менялась. Задавать вопросы там же.
Тут вопросы конкретно по Пиратской линейке ГПК.
Сообщение отредактировал Dark Angel - May 9 2008, 21:51
Violent
сообщение May 10 2008, 11:18
Сообщение #1117
Мастер
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6,277
Ты что-то путаешь по моему. Всё должно быть нормально. А вообще, в таких случаях выкладывай сейв.
Elder_Lord
сообщение May 10 2008, 15:28
Сообщение #1118
Пользователь №: 13,510
Помогите. Морган отправляет искать Шарпа по борделям. Нашел бордель где хозяйка отправляет на Тринидат и Тобаго. Отправляюсь на этот остров. Никто не завязывает диалог по Шарпу. Борделя нет.
Пират Джек
сообщение May 10 2008, 15:43
Сообщение #1119
Из: Одесса
Пользователь №: 11,865
Поплавай чуток ,а затем зайди на любой остров с борделем.Там должны ответить
Elder_Lord
сообщение May 10 2008, 15:45
Сообщение #1120
Так уже отправили, больше в борделях диалога о Шарпе не появляются.
Текстовая версия Сейчас: 17th June 2026 - 12:57
